動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 筆記本型電腦 - 提高電池性能(Windows 8、7、Vista)
本文適用於裝有 Windows 8、7 和 Vista 的 HP 筆記本型電腦。
筆記本型電腦使用兩種電源: A/C 電源(通過將電源適配器插入墻面插座獲取電源的類型)和 D/C 電源(通過電池獲取電源的類型)。 按照以下提示操作,最大限度地從電池獲取服務和使用時間。
觀看有關提高電池性能的視頻
筆記本電腦的電池續航時間是多少?
電池充一次電能夠使用多長時間? 為何一種電腦型號的電池性能高於另一種型號? 沒有明確的答案。 對於任何電池,最大電池容量隨著不斷使用將會降低。 不同的產品配置、產品型號、操作系統、使用的軟件類型、電源管理設定以及其他等因素不同,容量下降的比率也會有所差異。
調整筆記本型電池電源計劃
電源計劃是管理您電腦如何使用電源的硬件和系統設定的集合。 電源計劃能夠幫助您節約電源,最大限度地利用系統性能,或在二者之間實現平衡。 閱讀與您的筆記本型電腦上的 Windows 操作系統相匹配的之源文檔,了解關於電源計劃的更多資訊:
閱讀後,根據您的筆記本型電腦調整電源計劃設定,以充分利用電腦。
造成筆記本型電腦電池容量流失的因素
  • 鋰電池每經歷一次放電-充電循環,容量便會不斷、且不可避免地流失。 隨著溫度和放電負載增加,老化速度將會加快。
  • 即使電池在沒電的電腦中,鋰電池的能量也會減少。
  • 如果長期存放或不使用,電池充電量可能低於建議的低壓級別。
  • 讓電池長期處於耗盡的狀態將導致電池進入低壓狀態并廢棄。 讓電池在高溫環境下長期保持高電量狀態(如在重負荷的塢站中)也會加快虧電速度。
  • 使用用於顯卡處理或高清視訊的軟件將會加快虧電速度。 例如,玩 3D 遊戲比使用 word 處理應用會更快地耗盡完整電量。
建議的筆記本型電腦電池保養操作
「使用者指南」可針對您的電腦提供電池使用和存放的建議。
其他電池保養操作包括:
  • 鋰電池應在 50% 至 70% 電量下在 20°C 和 25°C(68°F 和 77°F) 的環境下存放。
  • 請勿拆卸、擠壓或刺向電池; 請勿縮短電池的外部觸點; 而且,請勿將電池丟入火或水中。
  • 請勿將電池在高溫下放置過長時間。 長期放置在高溫(例如,在溫度過高的汽車中)下將會加速鋰電池的退化。
  • 如果準備將電腦閒置(關機且不插入 AC 電源)一個月以上的時間,請將電量放至 50-70% 並取出電池。
  • 如果準備長期存放電池,請每隔 6 個月的時間檢查一次,并重新充至 50-70% 的電量。
  • 如果您選擇在電腦中使用某種類型的電池,請使用該類型電池最高等級的容量 (Ah)。
  • 每個月在 HP Support Assistant 中執行一次電池檢查,以維護電池。
  • 根據 HP Support Assistant 中顯示的結果對電池進行校準。 在常規使用下,至少每 2-3 個月對電池校準一次。 但是,完全放電的電池應在每月校準一次。
  • 請將電池放置在兒童觸及不到的地方。
  • 僅可使用電腦隨附的電池,HP 提供的替換電池或作為附件購買的相容電池。
嵌入式(而非用戶能夠更換的)筆記本型電腦電池特別建議
如果電腦的電池為嵌入式,則建議按照以下方式操作:
  • 如果超過 3 個月不使用電腦,則請將電量放電至 70% 再存放。 如要長時間存放,請每 6 個月檢查一次電池電量,并將其充到 70% 的電量。 請將電腦保持存儲在 20ºC 和 25ºC (68ºF 和 77ºF)的環境中。
  • 如果電腦主要在 AC 電源上使用,請將電池完全放電,並每個月充一次電。
存放筆記本型電腦電池的建議
請按照以下建議更改電腦的耗電量來存放電池。
  • 減少打開應用的數量。 每個打開的軟件應用都會消耗內存和電源,即使將應用窗口最小化。 關閉軟件應用以保存電池電量。
  • 將螢幕亮度降低至最低可讀水平。 使用 FnF7F8 鍵調整亮度。
  • 移除不用的外設。 外置硬碟、CD-ROM、Zip 硬碟、PC 卡和其他外設都會耗費電池電量,即使未使用。 用完後,請將它們拔下。
  • 降低處理器的速度。 電腦執行速度越快,其耗電速度則越快。 您可以通過降低處理器速度來延長電池續航時間。 降低處理器速度的方法因型號而有所差異; 《使用者指南》應提供了操作說明。
  • 當不使用無線開關按鈕時,請將其關閉。 如果您的電腦有該按鈕,請按下它,直至指示燈熄滅。
  • 更改電源選項設定。 選擇「HP 建議」「節能程式」以保存電池電量。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
