動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP EliteOne 705 G1 23 吋非觸控 All-in-One 電腦 - 規格
實體規格
規格
描述
尺寸 (高 x 寬 x 深)
56 x 15.34 x 43.72 公分 (22.05 x 6.04 x 17.2 英吋)
大約重量
10.06 公斤 (22.2 磅)
顯示卡
整合式 AMD Radeon HD
規格
描述
VGA 控制器
整合式
DisplayPort 連接埠
  • 可用多模式
  • 支援 HDCP
  • Display Port 音訊 (2 個串流)
  • HBR2 連結速率
  • 最多可支援 3 個顯示器的多串流技術 (包括整合面板)
最大圖形記憶體
  • Microsoft Windows 7: 高達 1.7GB
  • Windows 8: 高達 1.8 GB
硬碟和固態儲存裝置
HP 500GB 硬碟機
規格
描述
容量
500,107,862,016 位元組
旋轉速度
7,200 rpm
介面
SATA 6 Gb/s
緩衝區大小
16MB
邏輯區塊
976,773,168
搜尋時間 (一般讀取,包括控制器額外負荷,也包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 2.0 毫秒
  • 平均: 12 毫秒
  • 全程搜尋時間: 25 毫秒
高度 (額定)
9.5 公釐 (0.374 英吋)
寬度 (額定)
  • 中徑: 63.5 公釐 (2.5 英吋)
  • 實體尺寸: 70 公釐 (2.75 英吋)
運作時溫度
5° 至 55° C (41° 至 131° F)
HP 120GB 固態磁碟機
規格
描述
未格式化容量
120GB
架構
包含損耗均衡 10 通道控制器的 Multi Level Cell (MLC) NAND 快閃
介面
SATA 3 Gb/s
尺寸 (寬 x 高 x 深)
6.98 x 0.95 x 10.2 公分 (2.74 x 0.37 x 4 英吋)
重量
80 公克 (0.18 磅)
頻寬效能
  • 連續循序讀取: 高達 250 MB/s
    連續循序寫入: 高達 70 MB/s
  • 隨機讀取: 高達 35K IOP
  • 隨機寫入: 高達 6.6K IOP
延遲
  • 讀取: 65 毫秒
  • 寫入: 85 毫秒
電源
  • DC 電力需求: 5 V dc 5%-100 mV 波狀 p-p
  • 總耗電量: 0.15 W (運作時); 0.075 W (閒置)
環境 (所有條件,非冷凝)
  • 相對濕度: 5% 至 95%
  • 最大溼球溫度 (運作時): 29° C (84° F)
  • 抗震能力: 1,500 G/0.5 毫秒
HP 128GB 固態磁碟機
規格
描述
未格式化容量
128GB1
架構
多階記憶單元 (Multi Level Cell,MLC) NAND
介面
SATA 6 GB/s
尺寸 (寬 x 高 x 深)
6.985 x 0.7 x 10.05 公分 (2.75 x 0.276 x 3.96 英吋)
重量
73 公克 (0.16 磅)
頻寬效能
  • 連續循序讀取: 高達 450 MB/s
  • 連續循序寫入: 高達 260 MB/s
  • 隨機讀取: 高達 46K IOP
  • 隨機寫入: 高達 56K IOP
延遲
  • 讀取: 55 毫秒
  • 寫入: 55 毫秒
電源
  • DC 電力需求: 最低 4.5 V; 最高 5.5 V
  • 總耗電量: 160 mW (運作時); 低於 85 mW; (閒置時)
環境 (所有條件,非冷凝)
  • 運作時溫度: 0° 至 70° C (32° 至 158° F)
  • 相對濕度: 5% 至 95%
  • 抗震能力: 1,500 G/1.0 毫秒
  注意:
1: 若為固態磁碟機,GB 代表 10 億位元組。 128GB 是此磁碟機在部分磁碟機保留供快閃記憶體管理之用前,未經格式化的容量。 實際容量會因內容而異。
HP 256 GB SATA 2.5 吋自加密 (SED) 固態硬碟機
規格
描述
未格式化容量
256,186,209,271 位元組
架構
自加密 (SED) 固定硬碟機,含 25 nm MLC NAND 快閃記憶體與 SATA 介面
介面
SATA 6 Gb/s
NAND 快閃
25 nm MLC NAND 快閃
高度
7 公釐 (0.275 英吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
長度
100.5 公釐 (3.95 英吋)
重量
73 公克 (0.161 磅)
頻寬效能
  • 連續循序 128k 讀取: 高達 450 MB/s
  • 連續循序 128k 寫入: 高達 260 MB/s
  • 隨機 4k 讀取: 高達 46K IOP
  • 隨機 4k 寫入: 高達 56K IOP
延遲
  • 讀取: 55 μs
  • 寫入: 55 μs
電源
SATA 耗電量: 160 mW (運作時平均); 低於 85 mW (閒置時平均)
環境 (所有條件,非冷凝)
  • 相對濕度: 5% 至 95%
  • 抗震能力: 1500 G/1 毫秒
HP 500-GB 7200 RPM SATA 2.5 吋自加密 (SED) 硬碟機
規格
描述
容量
500,107,862,016 位元組
旋轉速度
7,200 rpm
磁碟機類型
自我加密磁碟機 (SED),含 SATA 介面
介面
SATA 6 Gb/s
具寫入快取的分段緩衝
32768KB - 一部分的緩衝區容量用於韌體
磁區數量
976,773,168
搜尋時間 (一般讀取)
  • 單軌: 1.0 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 全程搜尋時間: 25 毫秒
中徑
63.5 公釐 (2.5 英吋)
高度
6.8 公釐 (0.267 英吋)
寬度
69.85 公釐 (2.75 英吋)
長度
100.2 公釐 (3.945 英吋)
重量
95 克 (最大) (0.21 磅)
運作時溫度
0° 至 60° C (32° 至 140° F)
抽取式儲存裝置
HP 薄型 SuperMulti DVD 讀寫光碟機
規格
描述
高度
12.7 公釐 (0.5 英吋)
介面類型
SATA/ATAPI
磁碟機記錄容量
最多 8.5 GB DL 或 4.7GB (標準)
尺寸 (寬 x 高 x 深)
128 x 13.6 x 129 公釐 (5.0 x 0.5 x 5.0 英吋)
重量 (最大)
190 公克 (0.42 磅)
寫入速度
  • DVD-RAM: 最高 5X
  • DVD-R DL: 最高 4X
  • DVD+R: 最高 8X
  • DVD+RW: 最高 4X
  • DVD+R DL: 最高 4X
  • DVD-R: 最高 8X
  • DVD-RW: 最高 6X
  • CD-R: 最高 24X
  • CD-RW: 最高 16X
讀取速度
  • DVD-RAM: 最高 5X
  • DVD-RW、DVD+RW: 最高 8X
  • DVD-R DL、DVD+R DL: 最高 6X
  • DVD+R、DVD-R: 最高 8X
  • DVD-ROM DL、DVD-ROM: 最高 8X
  • CD-ROM、CD-R: 最高達 24X CD-RW,最高達 24X
存取時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 隨機
    • DVD: < 140 毫秒 (一般)
    • CD: < 125 毫秒 (一般)
  • 全程搜尋時間
    • DVD: < 250 毫秒 (搜尋)
    • CD: < 210 毫秒 (搜尋)
  • 停止時間: < 4 秒
  • 快取緩衝: 2MB (最小)
  • 來源: 四針腳、直流電源插座
電源
  • DC 電流: 12 V dc ± 5%-200 mV 波狀 p-p,5 V dc (通常 < 1000 mA,最大 1600 mA)
  • 總磁碟電源 (待機模式): < 2.5 W
音訊輸出
  • 線路輸出: 0.7 VRMS
  • 信號雜訊比: 74 dB
  • 聲道分離: 65 dB
環境條件 (運作時 - 非冷凝)
  • 溫度: 5° 至 50° C (41° 至 122° F)
  • 相對濕度: 10% 至 90%
  • 濕球溫度上限: 30° C (86° F)
HP 薄型 DVD-ROM 光碟機
規格
描述
高度
12.7 公釐 (0.5 英吋)
介面類型
SATA/ATAPI
尺寸 (寬 x 高 x 深)
重量 (最大)
190 公克 (0.42 磅)
讀取速度
  • DVD+R/-R/+RW/ -RW/+R DL /-R DL: 最高 4X
  • DVD-ROM: 最高 8X
  • CD-ROM、CD-R: 最高 24X
  • CD-RW: 最高 24X
存取時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 隨機
    • CD: < 125 毫秒 (一般)
  • 全程搜尋時間
    • CD: < 210 毫秒 (搜尋)
  • 來源: 四針腳、直流電源插座
電源
  • DC 電流: 5 V dc (通常 < 1000 mA,最大 1600 mA)
音訊輸出
  • 線路輸出: 0.7 VRMS
  • 信號雜訊比: 74 dB
  • 聲道分離: 65 dB
環境條件 (運作時 - 非冷凝)
  • 相對濕度: 5% 至 85%
通訊
內建 Gigabit 乙太網路 (Broadcom 5672 GB 網路卡或區域網路)
HP WLAN 802.11a/b/g/n 無線 2x2 雙頻 Minicard,含藍牙複合式介面卡
規格
描述
尺寸 (長 x 高)
30 x 26.8 公釐 (1.18 x 1.06 英吋)
晶片組
Atheros AR9462
系統介面
PCI-Express 迷你卡
網路標準
802.11 a/b/g/n
頻帶
藍牙: 2.402 - 2.480 GHz
運作時溫度
運作時: -10° 至 70° C (14° 至 158° F)
儲存溫度
未運作時: -40° 至 80° C (-40° 至 176° F)
濕度
  • 運作時: 10% - 90%
  • 未運作時: 5% - 95%
操作電壓
3.3 V ±9% I/O 電源電壓
輸出電源 (大約值)
  • 2.4G: 最低 +13.5 dBm
  • 5G: 最低 +12 dBm
安全性
  • 符合 IEEE 與 WiFi 規定的 64/128 位元 WEP 加密技術,限 a/b/g 模式
  • 802.1x 驗證
  • WPA、WPA2: 802.1x。 WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP 和 AES
  • IEEE 802.11i
  • Cisco 認證的延伸軟體,到 V5 的所有版本
  • WAPI
天線
雙天線接頭
音效
規格
描述
類型
整合式
HD 立體聲轉碼器
Realtek ALC3228 4 通道轉碼器
音訊 I/O 連接埠
  • 線路輸入/麥克風輸入埠在針腳上為 47 K (額定)
  • 線性輸出用於驅動外部 10 K 負載 (額定)
  • 內建分流阻抗 20-47 K (額定)
  • 耳機輸出是設計用來驅動 32 歐姆 (額定) 耳機或一個 10 K (額定) 負載
內部喇叭放大器
4 歐姆及 5 伏特時為 2.2 W/通道 Class-D 立體聲 BTL 喇叭放大器
取樣
  • ALC3228 音效轉碼器提供立體聲 24 位元全雙工解析度,並透過 DAC 和 ADC 支援高達 192 kHz 的取樣率。
  • 驅動程式軟體支援額外的取樣率。
類比音訊
線路輸出上的通道數目
4 通道 (2 個立體聲 DAC 與 2 個立體聲 ADC) 含 24 位元解析度
內部喇叭
輸入/輸出裝置
HP USB 鍵盤
規格
描述
實體外型
按鍵
104、105、106、107、109 配置 (依國家/地區而定)
機體尺寸 (長 x 寬 x 深):
46.03 x 16.43 x 2.44 公分 (18.12 x 6.47 x 0.96 英吋)
重量
0.9 公斤 (2 磅)
電氣
操作電壓
+ 5 V dc ± 5%
耗電量
最大 50-mA (三個 LED 亮起)
系統介面
USB Type A 接頭
ESD
CE Level 4,15-kV 空氣放電
EMI - RFI
符合 FCC 對於 Class B 運算裝置的規定
機械
鍵帽
薄型設計
開關動作
55-g 額定峰值力 (使用有觸感回饋)
開關使用壽命
20 百萬次鍵擊 (使用 Hasco 改良型測試機)
開關類型
耐污開關薄膜
按鍵校平機件
適用於所有雙倍寬度及加長版按鍵
連接線長度
1.8 公尺 (6 英呎)
Microsoft PC 99 - 2001
符合機械操作標準
噪音
43-dBA 最大聲壓等級
環境
溫度
  • 運作時溫度: 10° 至 50° C (50° 至 122° F)
  • 非運作時溫度: -30° 至 60° C (-22° 至 140° F)
濕度
  • 運作時濕度: 10% 至 90% (非冷凝環境)
  • 非運作時濕度: 20% 至 80% (非冷凝環境)
抗震能力
  • 運作時抗震能力: 40 g,六個表面
  • 非運作時抗震能力: 80 g,六個表面
振動
  • 運作時振動: 2-g 峰值加速度
  • 非運作時振動: 4-g 峰值加速度
產品認證
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
符合人體工學安規
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP PS/2 鍵盤
規格
描述
實體外型
按鍵
機體尺寸 (長 x 寬 x 深):
重量
最低 0.9 磅 (2 公斤)
電氣
操作電壓
+ 5 V dc ± 5%
耗電量
系統介面
PS/2 6 針腳迷你 Din 接頭
ESD
EMI - RFI
功能相容
機械
鍵帽
薄型設計
開關動作
開關使用壽命
開關類型
耐污開關薄膜
連接線長度
1.8 公尺 (6 英呎)
噪音
50-dBA 最大聲壓等級
環境
溫度
  • 運作時溫度: 0° 至 40° C (32° 至 104° F)
濕度
  • 運作時濕度: 15% 至 80% (非冷凝環境)
  • 非運作時濕度: 15% 至 90% (非冷凝環境)
振動
  • 運作時振動: 2-g 峰值加速度
  • 非運作時振動: 從 5 Hz 開始,從 5 到 500 Hz 變化振動頻率,並在對數掃描速率為每分鐘 1 倍頻時回到 5 Hz。
產品認證
  • CUL
  • ICES-003 Class B
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • KC
符合人體工學安規
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP USB 智慧卡 (CCID) 鍵盤
規格
描述
實體外型
按鍵
外觀尺寸
USB 基本智慧卡鍵盤
色彩
墨黑/亮銀
尺寸 (高 x 寬 x 深)
46.3 x 16.1 x 3.3 公分 (18.2 x 6.3 x 1.3 英吋)
重量
最低 0.9 磅 (2 公斤)
電氣
操作電壓
+ 5 V dc ± 5%
耗電量
最大 100-mA (四個 LED 亮起)
系統介面
USB Type A 接頭
ESD
EMI - RFI
功能相容
機械
鍵帽
標準設計
開關動作
55 g 額定峰值力 (使用有觸感回饋)
開關使用壽命
開關類型
耐污薄膜
連接線長度
1.8 公尺 (6 英呎)
噪音
43-dBA 最大聲壓等級
環境
溫度
  • 運作時溫度: 10° 至 35° C (50° 至 95° F)
濕度
  • 非運作時濕度: 5% 至 95% (非冷凝環境)
HP USB PS/2 可洗式鍵盤
規格
描述
實體外型
按鍵
104 (美國) 配置或 105 (歐盟) 配置 (依國家/地區而定)
機體尺寸 (長 x 寬 x 深):
449 x 168 x 35 公釐 (17.67x 6.62 x 1.38 英吋)
重量
最低 0.77 磅 (1.7 公斤)
電氣
操作電壓
+ 5 V dc ±5%
耗電量
系統介面
USB Type A 接頭
ESD
EMI - RFI
功能相容
機械
鍵帽
階梯狀外型設計
開關動作
開關使用壽命
20 百萬次鍵擊
開關類型
耐污開關薄膜
連接線長度
2.2 公尺 (7 英呎)
噪音
43-dBA 最大聲壓等級
環境
溫度
  • 非運作時溫度: -20° 至 65° C (4° 至 149° F)
濕度
  • 運作時濕度: 10% 至 95% (非冷凝環境)
  • 非運作時濕度: 0% 至 95% (非冷凝環境)
抗震能力
振動
  • 運作時振動: 2-g 峰值加速度
  • 非運作時振動: 4-g 峰值加速度
作業系統支援
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP Professional
產品認證
  • UL
  • cUL
  • FCC
  • CE
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • KCC
  • USB-IF
  • WHQL
  • EN/IEC 60601-1
  • IP66/NEMA4X
符合人體工學安規
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP 無線鍵盤與滑鼠
規格
描述
鍵盤
尺寸 (高 x 長 x 寬)
27.87 x 460.3 x 164.3 公釐 (1.09 x 18.1 x 6.47 英吋)
重量 (不含兩顆 AA 鹼性電池)
880 公克 (1.94 磅)
滑鼠
尺寸 (高 x 長 x 寬)
37 x 115 x 62.9 公釐 (1.46 x 4.53 x 2.47 英吋)
重量 (不含兩顆 AA 鹼性電池)
67 公克 (0.15 磅)
接收器
尺寸 (高 x 長 x 寬)
8.4 x 45.5 x 18.4 公釐 (0.33x 1.79 x 0.72 英吋)
重量
5.9 公克 (0.01 磅)
連接線長度
最低 1.8 公尺 (6 呎)
範圍:
10 公尺 (32.8 英呎)
HP PS/2 滑鼠
規格
描述
尺寸 (高 x 長 x 寬)
3.70 x 6.29 x 11.50 公分 (1.46 x 2.48 x 4.53 英吋)
重量
100 公克; +10 公克/-5 公克 (0.22)
環境
溫度
  • 運作時溫度: 0° 至 40° C (-32° 至 104° F)
  • 非運作時溫度: -20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
濕度
  • 非運作時濕度: 10% 至 90% (非冷凝環境)
抗震能力
  • 運作時抗震能力: 40 g,6 個表面
  • 非運作時抗震能力: 80 g,6 個表面
振動
  • 運作時振動: 2 g 峰值加速度
  • 非運作時振動: 4 g 峰值加速度
電氣
操作電壓
5 V dc ± 10%
耗電量
100 mA
系統功耗
PS/2 迷你 Din 接頭
ESD
CE Level 4,15 kV 空氣放電
EMI-RFI
Microsoft PC99 - 2001
功能相容
機械
解析度
800 DPI
追蹤速度
最快 25.4 cm/s (10 in/s)
加速度
±15%
開關動作
65±20 gf
開關類型
低力微型開關
追蹤機件壽命
80 公里
連接線長度
1.8 公尺 (6 英呎)
滾輪
寬度
6 公釐
直徑
22.5 ± 0.2 公釐
最大旋轉力
50 gf-cm
開關類型
輕力微型開關
法規核准
  • UL/cUL
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV/GS
  • VCCI
  • KCC
  • BSMI
  • C-Tick
HP USB 光學滑鼠
規格
描述
尺寸 (高 x 長 x 寬)
3. 7x 11.5 x 6.3 公分 (1.5x 4.5 x 2.5 英吋)
重量
0.10 公斤 (0.22 磅)
連接線長度
180 公分 (70.9 英吋)
系統需求
可用的 USB 連接埠
HP USB 1000dpi 雷射滑鼠
規格
描述
尺寸 (高 x 長 x 寬)
37.3 x 114.97 x 62.86 公釐 (1.47 x 4.53 x 2.47 英吋)
重量
102 公克 (0.21 磅)
連接線長度
180 公分 (70.9 英吋)
系統需求
可用的 USB 連接埠
環境
機械
解析度
1000 dpi
追蹤速度
45 cm/s
連接線長度
180 公分 (70.9 英吋)
HP USB PS/2 可洗式滑鼠
規格
描述
尺寸 (高 x 長 x 寬)
3.95 x 6.21 x 11.7 公分 (1.56 x 2.44 x 4.61 英吋)
重量
126 公克 (0.28 磅)
環境
溫度
濕度
作業系統支援1
  • Windows 7
  • Windows Vista 商用入門版 (64 位元版)
  • Windows Vista 商用入門版 (32 位元版)
  • Windows Vista 家用入門版 (32 位元版)
  • Windows 2000
  • Windows XP Professional 或 Windows XP Home 32
  • xpe
  • ce.net
  • Linux
  • XP-64
  注意:
1: 部分 Windows Vista 產品功能需要進階或額外硬體才能執行。 Windows Vista Upgrade Advisor 可以協助您判斷您的電腦可以執行何種 Windows Vista 功能。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
