動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 430 G2 筆記型電腦 - 規格
實際規格
功能
描述
重量與尺寸
重量
  • 非觸控、M.2 SSD: 3.31 磅/1.50 公斤
  • 非觸控、硬碟機: 3.53 磅/1.60 公克
  • 觸控、硬碟機: 4.66 磅/2.12 公斤
尺寸 (寬 x 深 x 高)
  • 非觸控機型:
    • 12.83 x 9.19 x 0.79-0.83 吋
    • 32.6 x 23.35 x 2.0-2.1 公分
  • 觸控機型
    • 12.83 x 9.21 x 0.84 (正面) - 0.89 吋 (背面)
    • 32.6 x 23.40 x 2.13 (正面) - 2.25 公分 (背面)
連接埠/插槽
連接埠
  • USB 3.0 - 2 個
  • USB 2.0 (充電連接埠) – 1 個
  • HDMI 1.4a – 一個
  • VGA - 1 個
  • 耳機/麥克風組合插孔 – 1 個
  • RJ-45 乙太網路纜線 - 1 個
  • 電源接頭 - 1 個
數位媒體插槽
  • 支援 SD、SDHC、SDXC 多媒體讀卡機插槽
  注意:
高度會依筆記型電腦的測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。
系統規格
規格
描述
單機電源要求 (AC 電源)
額定操作電壓: 19V
平均操作電力: 19.19W
最大操作電力: 35.84W
溫度
操作時
  • 0° 至 35°C (32° 至 95°F) (未燒錄光碟)
  • 5° 至 35°C (41° 至 95°F) (燒錄光碟)
未操作時
  • -20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
相對濕度
操作時: 10% 到 90%,非冷凝
未操作時: 5% - 95%,38.7°C (101.6°F) 最大溼球溫度
震動
操作時: 40 G、2 ms、半正弦
未操作時: 200 G、2 ms、半正弦
隨機振動
操作時: 0.75 grms
未操作時: 1.50 grms
海拔 (未加壓)
操作時
-15.24 至 3,048 公尺 (-50 至 10,000 英呎)
未操作時
-15.24 至 12,192 公尺 (50 至 40,000 英呎)
規劃的業界標準認證
  • UL: 是
  • CSA: 是
  • 符合 FCC: 是
  • ENERGY STAR 6.0: 特定機型
  • EPEAT: 在美國註冊 Gold
  • ICES: 是
  • 符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範: 是
  • CCC: 是
  • 符合日本 VCCI 規範: 是
  • KC: 是
  • BSMI: 是
  • 符合 CE 標章規範: 是
  • BNCI 或 BELUS: 是
  • CIT: 是
  • GOST: 是
  • 符合沙烏地阿拉伯規定 (ICCP): 是
  • SABS: 是
  • UKRSERTCOMPUTER: 是
顯示器規格
13.3 吋 LED HD (1366 x 768) 防眩光
規格
描述
有效面積 (寬 x 高)
11.53 x 6.49 英吋 (29.3 x 16.5 公分)
對角尺寸
13.3 吋 (33.8 公分)
表面處理
防眩光
對比率
400:1 (典型)
更新頻率
60 Hz
亮度
200 尼特 (典型)
像素解析度
  • 間距: 0.215 公釐
  • 形式: 1366 x 768
  • 組態: RGB 條狀排列
背光
LED 指示燈
PPI
118
視角
  • ±30° 水平、+10° 垂直 (最小)
  • 30/30/20/10 (左/右/下/上) (最低) 或 45/45/35/25 (左/右/下/上) (一般)
硬碟規格
內部儲存裝置 500GB 7200 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
0.25 磅 (115 公克)
容量
500GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.75 吋 (70 公釐)
介面
ATA-8、SATA 2.6、3.0GB/s、NCQ
傳輸速率
同步 (最大): 300MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (典型讀取,包含設定)
  • 單軌: 1.5 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 上限: 22 毫秒
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
0° 至 60°C (32° 至 140°F) [外殼溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性)
320GB 5400 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
0.22 磅 (101 公克)
容量
320GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.75 吋 (70 公釐)
介面
傳輸速率
搜尋時間 (典型讀取,包含設定)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
625,142,448
操作時溫度
功能
500GB 5400 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
0.22 磅 (101 公克)
容量
500GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.75 吋 (70 公釐)
介面
傳輸速率
搜尋時間 (典型讀取,包含設定)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
功能
750GB 5400 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
0.22 磅 (101 公克)
容量
750GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.75 吋 (70 公釐)
介面
傳輸速率
搜尋時間 (典型讀取,包含設定)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
1,465,149,168
操作時溫度
功能
1TB 5400 rpm SATA 硬碟
規格
描述
磁碟機重量
0.254 磅 (115 公克)
容量
1TB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.75 吋 (70 公釐)
介面
傳輸速率
搜尋時間 (典型讀取,包含設定)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
1,953,525,168
操作時溫度
功能
500GB 5400 rpm SMART SATA II Hybrid HDD/SSHD
規格
描述
磁碟機重量
0.209 磅 (95 公克)
容量
500GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.76 吋 (70.1 公釐)
介面
ATA-8、SATA 2.6、6.0GB/s、NCQ
傳輸速率
同步 (最大): 600MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間 (典型讀取,包含設定)
  • 單軌: 2 毫秒
  • 平均: 12 毫秒
  • 上限: NIL ms
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
操作時溫度
功能
SATA 6GB/s 128GB、2.5 吋固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
73 公克
容量
128 GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.76 吋 (70 公釐)
介面
SATA 3 (6GB/s)
效能
  • 最大循序讀取: 415MB/s
  • 最大循序寫入: 175MB/s
邏輯區塊
250,069,680
操作時溫度
32° 至 158°F (0° 至 70°C) [外殼溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性); ATA-8、SATA 3.0、DIPM; TRIM
120GB M.2 固態硬碟
規格
描述
磁碟機重量
低於 10 公克
容量
120GB
高度
0.276 吋 (7 公釐)
寬度
2.76 吋 (70 公釐)
介面
SATA 3 (6GB/s)
效能
  • 最大循序讀取: 540MB/s
  • 最大循序寫入: 480MB/s
邏輯區塊
234,441,648
操作時溫度
功能
安全性
HP 指紋辨識器 (選購)
規格
描述
行動作業電壓
3.0V -3.6V 單一電源
操作時溫度
0° – 70°C (32° – 158°F)
電流耗用量 @ 3.3 V
  • 尖峰成像與捲動低於 70mA
  • 硬體手指偵測低於 25mA
  • 進階電源管理
高取樣率影像擷取
最高 240 個畫面/秒
ESD 防護
IEC 61000-4-2 Level 4 (±15KV)
像素偵測矩陣
  • 192 x 16 像素
  • 9.7 公釐 x 0.81 公釐
  • 500 ppi 高解析度影像
網路/通訊
網路
整合式 Realtek RTL8161GSH-CH 10/100/1000 NIC
規格
描述
Ethernet 功能
  • 10 Mbit/s 作業 (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 條款 13-14)
  • 100 Mbit/s 作業 (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 條款 21-30)
  • 1000 Mbit/s 作業 (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 條款 40)
  • 自動協商 (自動選擇速度)
  • 全雙工作業 (任意速度),半雙工作業 (10 與 100 Mbit/s)
  • IEEE 802.1p QoS (服務品質) 支援
  • IEEE 802.1q VLAN 支援
  • IEEE 802.3x 流量控制 (IEEE 802.3 條款 31-32;可設定)
  • IEEE 802.3az EEE (節能 Ethernet)
  • Jumbo 框架 9K
  • 自動 MDI/MDIX 跳線偵測
電源管理
  • 符合 ACPI 規範 - 多種電源模式
  • 因應環境功能可減少耗電量
  • 進階連線關閉省電模式,可減少連線關閉耗電量
效能特性
  • TCP/IP/UDP 總和檢查卸載 (可設定)
  • 大量傳送卸載與巨量傳送卸載
  • 接收端調整
管理功能
  • 從待機或休眠模式網路喚醒 (Magic Packet 與 Microsoft 訊框喚醒); 從關機網路喚醒 (僅限 Magic Packet)
  • PXE 2.1 遠端開機
  • 流量統計匯集 (SNMP MIB II、類 Ethernet MIB、Ethernet MIB (802.3x,條款 30))
  • 完整診斷和組態軟體套件
  • Virtual Cable Doctor 檢查乙太網路線狀態
介面
PCI Express 1.1 x1 完全支援 ASPM L0s/L1 及 CLKREQ
NIC 裝置驅動程式名稱
Realtek PCIe FE Ethernet 系列控制器
通訊
Realtek 802.11 b/g/n (1x1)
規格
描述
無線區域網路標準
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
2.402 - 2.482 GHz
資料傳輸率
  • 802.11b: 1、2、5.5、11 mbps
  • 802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54Mbps
  • 802.11n: 網路卡支援 20 MHz 頻道接收與傳送 (TX) NSS=1 的傳輸率。 未來會支援短與長的保護間隔。
調變
  • 直接序列展頻
  • BPSK、QPSK、CCK、16-QAM、64-QAM
安全性
  • 符合 IEEE 與 WiFi 規定的 64 / 128 位元 WEP 加密技術,限 a/b/g 模式
  • AES-CCMP: 硬體 802.1x 驗證類型 WPA、WPA2 為 128 位元: 802.1x。 WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP 和 AES
  • WPA2 認證
  • IEEE 802.11i
  • Cisco 認證的延伸軟體,到 V5 的所有版本
  • WAPI
網路架構模型
  • 隨意網路 (點對點)
  • 基礎網路 (需要存取點)
漫遊
符合 IEEE 802.11 的存取點間漫遊
輸出功率
13.5 dBm,額定
耗電量
  • 傳輸: 2.0 W (最大)
  • 接收: 1.6 W (最大)
  • 連結基地台 (存取點),閒置狀態: 額定電壓 250 mW
  • 無線按鈕關閉: 額定電壓 100 mW
  • 停用無線電傳輸: 額定電壓 75 mW
電源管理
  • 符合 ACPI 的電源管理
  • 符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度
  • 11b: -95 dBm (1 Mbps)、-93 dBm (2 Mbps)、-91 dBm (5.5 Mbps)、-88 dBm (11 Mbps)
  • 11g: -90 dBm (6 Mbps)、-89 dBm (9 Mbps)、-87 dBm (12 Mbps)、-85 dBm (18 Mbps)、-82 dBm (24 Mbps)、-79 dBm (36 Mbps)、-76 dBm (48 Mbps)、-74 dBm (54 Mbps)
  • 11n: -70dBm (72.2 Mbps)
天線類型
空間分集技術高效率雙頻天線,裝載於螢幕框架上
外觀尺寸
PCI-Express 半高型迷你卡
尺寸
0.19 x 1.06 x 1.18 英吋 (4.75 x 26.8 x 30 公釐)
操作電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
  • 操作時: –10° 至 70°C (14° 至 158°F)
  • 未操作時: -40° 至 80°C (-40° 至 176°F)
濕度
  • 操作時: 10% 到 90% (非冷凝)
  • 未操作時: 5% 到 95% (非冷凝)
海拔
  • 操作時: 0 至 10,000 英呎 (3,048 公尺)
  • 未操作時: 0 至 50,000 英呎 (15,240 公尺)
LED 活動
LED 熄滅 - 無線通訊關閉; LED 全亮 - 無線通訊啟動
Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) + Bluetooth 4.0 組合
規格
描述
無線區域網路標準
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
互通性
經 Wi-Fi 認證
頻帶
  • 802.11b/g/n
    • 2.402 - 2.482 GHz
  • 802.11a/n
    • 4.9 - 4.95 GHz (日本)
    • 5.15 - 5.25 GHz
    • 5.25 - 5.35 GHz
    • 5.47 - 5.725 GHz
    • 5.825 - 5.850 GHz
    • 2.402 - 2.482 GHz
資料傳輸率
  • 802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54Mbps
  • 802.11n: 網路卡在 20 MHz 和 40 MHz 頻道支援接收與傳送為 NSS=1 和 NSS=2 的傳輸速率。 未來會支援短與長的保護間隔。
調變
  • 直接序列展頻
安全性
  • 符合 IEEE 與 WiFi 規定的 64/128 位元 WEP 加密技術,限 a/b/g 模式
  • AES-CCMP: 硬體 128 位元
  • 802.1x 驗證
  • WPA、WPA2: 802.1x。 WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP 和 AES
  • WPA2 認證
  • IEEE 802.11i
  • WAPI
網路架構模型
  • 隨意網路 (點對點)
  • 基礎網路 (需要存取點)
漫遊
輸出功率
  • 2.4G: 最低 +13.5dBm
  • 5G: 最低 +12dBm
  • 最大輸出功率必須能夠達到配備天線之筆記型電腦的模組化規範認證,其天線與使用者的距離必須超過 20 公分,並且在 2.4Ghz 具有 +3dBi 的峰值增益,而在 5Ghz 則具有 +4dBi 的峰值增益
耗電量
  • 傳輸: 2.0 W (最大)
  • 接收: 1.6 W (最大)
  • 閒置相關: 250 mW
  • 閒置無關: 100 mW
  • 停用無線電傳輸: 75 mW
電源管理
  • 符合 ACPI 和 PCI Express 電源管理規範
  • 符合 802.11 的省電模式
接收器敏感度
  • 11b
    • 1Mbps 時為 -95 dBm
    • 2Mbps 時為 -93 dBm
    • 5.5Mbps 時為 -91 dBm
    • 11Mbps 時為 -88 dBm
  • 11a/g
    • 6Mbps 時為 -90 dBm
    • 9Mbps 時為 -89 dBm
    • 12Mbps 時為 -87 dBm
    • 18Mbps 時為 -85 dBm
    • 24Mbps 時為 -82 dBm
    • 36Mbps 時為 -79 dBm
    • 48Mbps 時為 -76 dBm
    • 54Mbps 時為 -74 dBm
  • 11n
    • 72.2Mbps 時為 -69 dBm
    • 300Mbps 時為 -66 dBm
天線類型
  • 空間分級技術高效率天線,裝載於螢幕框架上
  • 內嵌兩個雙頻 2.4/5 GHz 天線,支援 WLAN MIMO 通訊和藍牙通訊
外觀尺寸
PCI-Express 半高型迷你卡
尺寸
操作電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
濕度
海拔
LED 活動
藍牙規格
V4.0 高速、V2.1+EDR、向下相容於 V1.1、1.2 及 2.0
現有頻道數量
79 個 (1 MHz) 可用頻道
資料傳輸率及傳輸量
  • 3 Mb/s 資料傳輸率; 傳輸量最高 2.17 Mb/s
  • 同步連線導向 (Synchronous Connection Oriented) 連接多達 3 個 64 kbps 語音頻道
  • 異步連線連結 2178.1 kbps/177.1 kbps 非同步或 1306.9 kbps 同步
傳輸功率
-6 dBm 至 4 dBm (Bluetooth Class II)
接收器敏感度
原始位元錯誤率 0.1% 時優於 -80 dBM
耗電量
  • 峰值 (Tx) 330 mW
  • 峰值 (Rx) 230 mW
  • 睡眠時小於 17 mW
天線
模組內部整合
範圍:
最高 33 公尺 (10 英呎)
電子介面
  • 符合 USB 2.0 規範
  • 與 Microsoft Windows 隨插即用功能相容
支援的藍牙軟體
  • 適用於 Windows 的 Broadcom Bluetooth
  • Microsoft Windows 藍牙軟體
連結拓撲
點對點,多點微網高達 7 個從屬裝置
安全性
完全支援藍牙安全性佈建
電源管理
  • Microsoft Windows ACPI 與 USB 匯流排支援
  • 可自行設定,以將所有操作模式的節能功能最佳化,包含待機、保持 (Hold)、休眠 (Park) 與監聽 (Sniff)
認證
已通過支援國家/地區法規部門的所有必要核准,包括:
  • FCC (47 CFR) Part 15C、Section 15.247 & 15.249
  • ETS 300 328、ETS 300 826
  • 低電壓指令 IEC950
  • UL、CSA 和 CE 標章
支援的 Bluetooth 設定檔
  • 通用存取設定檔 (Generic Access Profile,GAP)
  • 服務搜尋應用程式設定檔 (Service Discovery Application Profile,SDAP)
  • 序列埠設定檔 (Serial Port Profile,SPP)
  • Dial_Up 網路設定檔 (DUN)
  • 一般性物件交換設定檔 (Generic Object Exchange Profile,GOEP)
  • 物件推送設定檔 (Object Push Profile,OPP)
  • 檔案傳輸設定檔 (File Transfer Profile,FTP)
  • 同步處理設定檔 (Synchronization Profile,SYNC)
  • 列印纜線取代 (Hard Copy Cable Replacement,HCRP)
  • 個人區域網路設定檔 (Personal Area Networking,PAN)
  • 人性化介面裝置設定檔 (HID)
  • 一般性音訊/視訊播放設定檔 (Generic Audio/Video Distribution Profile,GAVDP)
  • 進階播音設/視訊設定檔 (Advanced Audio/Video Distribution Profile,A2DP)
  • 傳真設定檔 (FAX)
  • 基本影像設定檔 (Basic Imaging Profile,BIP)
  • 耳機設定檔 (Headset Profile,HSP)
  • 免持聽筒設定檔 (Hands free Profile,HFP)
  • 基本列印設定檔 (Basic Printing Profile,BPP)
  • 視訊散發設定檔 (Video Distribution Profile,VDP)
  • 視訊遙控設定檔 (Audio/Video Remote Control Profile)
音訊/多媒體 - DTS 音效
規格
描述
硬體
實作
Realtek ALC3227-CG
音量控制
調高音量、調低音量和靜音
全雙工
麥克風輸入
立體聲
耳機/線性輸出
立體聲
整合式麥克風
是,雙數位麥克風陣列
音訊輸出品質
頻率回應
10 Hz – .454*Fs
訊號雜訊比
95 dB (DAC)、88dB (ADC)
總諧波失真
0.01%
播放/錄音取樣率
44.1k/48k/96k/192kHz
DAC
16、20 或 24 位元
ADC
16、20 或 24 位元
整合式立體聲喇叭
電力功率:
2 瓦
阻抗
4 歐姆
電源
HP 45W 智慧型 AC 變壓器
規格
描述
尺寸
3.74 x 1.57 x 1.04 吋 (9.5 x 4.0 x 2.65 公分)
輸入
  • 90 到 265 VAC
  • 電力輸入效率: 115 VAC 至少 87.74%
  • 輸入頻率範圍: 47 至 63 Hz
  • 輸入 AC 電流: 在 100 伏特交流與最大負載時為 2.31 A。
輸出
  • 輸出功率: 45W
  • DC 輸出: 19.5V +5.0%∕-5%
  • 維持時間: 115 VAC 輸入時 5 毫秒
  • 輸出電流限制: 小於 8A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 操作時溫度: 0° 至 35°C (32° 至 95°F)
  • 非操作 (儲存) 時溫度: -20° 至 85°C (-4° 至 121°F)
  • 海拔: 0 到 5,000 公尺 (0 到 16,405 英呎)
  • 濕度: 0% 到 95%
  • 存放濕度: 0% 到 95%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV; 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; 可靠性 - 前三年運作的年度故障率低於 0.1%。
4-Cell (44 WHr) 鋰電池
尺寸 (高 x 寬 x 長)
0.86 x 1.4 x 8.0 英吋 (2.18 x 3.56 x 27.72 公釐)
重量
小於 0.551 磅 (250 公克)
電池/類型
4-Cell 鋰
能源
  • 電壓: 14.8V DC
  • 安培-小時容量: 2850mAh
  • 瓦-小時容量: 44 WHr
溫度
  • 作業中 (充電): 0° 至 45°C (32° 至 113°F)
  • 作業中 (放電): -10° 至 60°C (14° 至 140°F)
  • 未操作時: -20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
電池重新充電時間
  • 系統在關機或待機模式: 2.5 小時
  • 系統開啟: 3 至 5 小時 (依系統耗電量而定)
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年
可選購旅行用電池
4-cell (40 WHr) 長效鋰電池
電池/類型
4-Cell 鋰
能源
瓦-小時容量: 40 WHr
溫度
電池重新充電時間
剩餘電量顯示 LED
保固
3 年
可選購旅行用電池
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
