動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP ProBook 455 G2 筆記型電腦 - 規格
實際規格
規格
說明
尺寸 (高 x 寬 x 深)
14.76 x 10.35 x 0.92(正面)- 1 吋(背面)
37.50 x 26.28 x 2.34(正面)- 2.55 公分(背面)
重量
  • HD 面板,無 ODD,4 蕊 (44 瓦時) 電池與 HDD
    4.86 磅/2.20 公斤
  • HD 面板,有 ODD,4 蕊 (44 瓦時) 電池 HDD
    5.10 磅/2.31 公斤
電力規格
規格
說明
獨立電源需求 (AC 電源)
  • 額定操作電壓: 19.5 V
  • 平均操作電力: 21 W
  • 最大運行功率:
    • 離峰時小於 65W
    • UMA 小於 45W
環境規格
規格
說明
操作時
溫度
  • 操作時: 32° 到 95° F (0° 到 35° C)(非燒錄光碟)
  • 操作時: 41° 到 95° F (5° 到 35° C) (燒錄光碟)
  • 未操作時: -4° 至 140°F (-20° 至 60°C)
相對濕度
  • 操作時: 10% 至 90%,非壓縮
  • 未操作時: 5% 到 95%, 38.7°C (101.6°F) 最大濕球溫度
震動
  • 操作時: 0 G、2 ms、半正弦
  • 未操作時: 200 G、2 ms、半正弦
4
隨機震動
  • 操作時: 0.75 grms
  • 未操作時: 1.50 grms
高度 (未加壓)
  • 操作時: -15.24 至 3,048 公尺(-50 至 10,000 英呎)
  • 未操作時: -15.24 至 12,192 公尺(50 至 40,000 英呎)
顯示器規格
規格
說明
15.6 吋 LED HD
尺寸 (寬 x 高)
36.0 x 22.43 公分 (14.17 x 8.83 英吋)
對角尺寸
39.6 公分 (15.6 吋)
表面處理
防眩光
對比比例
400:1 (最小)
更新頻率
60 Hz
亮度
200 尼特 (典型)
像數解析度
  • 間距: 0.252 公釐
  • 形式: 1366 x 768
  • 組態: RGB 條狀排列
背光
LED 指示燈
PPI
106 ppi
視角
±30° 水平、±10° 垂直(最小)
30/30/20/10(左/右/下/上)(最小)或
45/45/35/25(左/右/下/上)(標準)
儲存裝置與磁碟規格
規格
說明
內部儲存裝置 500 GB* 7200 rpm SATA 硬碟
320 GB* 5400 rpm SATA 硬碟
500 GB* 5400 rpm SATA 硬碟
750 GB* 5400 rpm SATA 硬碟
1 TB* 5400 rpm SATA 硬碟
SATA 128 GB*,2.5 吋固態磁碟機
磁碟機重量
115 公克(0.25 磅)
101 公克 (0.22 磅)
101 公克 (0.22 磅)
101 公克 (0.22 磅)
115 公克 (0.254)
73 公克
容量
500 GB
320 GB
500 GB
750 GB
1 TB
128 GB
高度
9.5 公釐 (0.37 吋)
7 公釐 (0.276 吋)
寬度
70 公釐 (2.75 吋)
70 公釐 (2.76 吋)
介面
ATA-8,SATA 2.6,3.0 Gb/s,NCQ
SATA 3(6 Gb/秒)
旋轉速度
7200 rpm
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm
5400 rpm
邏輯區塊
976,773,168
625,142,448
976,773,168
1,465,149,168
1,953,525,168
250、069、680
操作溫度 [外殼溫度]
0° 至 60°C(32° 至 140°F)[護套溫度]
0° C 至 70° C (32° F 至 158° F)
功能
ATA Security (開機前安全性)
ATA-8
SATA 3.0
DIPM
TRIM
傳輸速率 (同步最大)
300 MB/s (磁碟機能力)
搜尋時間
  • 單軌: 1.5 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 最大容量: 22 毫秒
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 最大容量: 24 毫秒
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 最大容量: 24 毫秒
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均:
    13 毫秒
  • 最大容量:
    24 毫秒
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 最大容量: 24 毫秒
效能
  1. 最大循序讀取
    415 MB/s
  2. 最大循序寫入
    175 MB/s
操作溫度
0° 至 70°C(32° 至 158°F)[外殼溫度]
  注意:
*對儲存裝置而言,1 GB = 10 億位元組。 TB = 1 兆位元組。 實際格式化後的容量較少。 高達 30 GB (Windows 8) 的系統磁碟保留供系統復原軟體使用。
光碟機
DVD+/-RW SuperMulti DL 光碟機*
讀取時間
隨機:
  • < 140 ms CD (典型)
  • < 160 ms DVD (典型)
最大資料傳輸率
  • 24X CD-ROM
  • 8X DVD
  • 24X CD-R
  • 24X CD-RW
  • 8X DVD+R
  • 8X DVD+RW
  • 8X DVD-R
  • 6X DVD-RW
  • 6X - DVD+R 雙層
  • 6X - DVD-R 雙層
  • 5X DVD-RAM
傳輸模式
UDMA 模式 5
介面
Gen 1 SATA
支援媒體類型 (讀取)
CD-DA、CD-TEXT、CD-ROM、CD-ROM XA、MIXED MODE CD、CD-I、CD-I Bridge (Photo-CD、Video CD)、多重區段 CD (Photo-CD、CD-EXTRA、Portfolio、CD-R, CD-RW)、 CD-R、CD-RW、DVD-ROM (DVD-5、DVD-9、DVD-10、DVD-18)、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM
支援媒體類型 (寫入)
CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R DL、DVD-R DL
最大媒體容量 (讀取)
8.5 GB
最大媒體容量 (寫入)
8.5 GB
進片
托盤式
安全性規格
規格
說明
HP 指紋辨識器 (選購)
行動作業電壓
3.0 V - 3.6 V 單一電源
操作時溫度
0° - 70°C (32° - 158°F)
電流耗用量 @ 3.3 V
  • 尖峰成像與捲動低於 70mA
  • 硬體手指偵測低於 25mA
  • 進階電源管理
高取樣率影像擷取
最高 240 個畫面/秒
靜電防護
IEC 61000-4-2 Level 4 (±15KV)
像素偵測矩陣
  • 192 x 16 像素
  • 9.7 x 0.81 公釐
  • 500 ppi 高解析度影像
音訊/多媒體 - DTS 音效+
規格
說明
硬體
實作
Realtek ALC3227-CG 高傳真編/解碼器
功能鍵音量控制
  • 調高音量
  • 調低音量
  • 喇叭靜音
全雙工
麥克風輸入
立體聲
耳機/線性輸出
立體聲
整合式麥克風
是,配備選購的網路攝影機時,為雙數位麥克風陣列
音訊輸出品質
頻率回應
20 Hz - 20 kHz
訊號雜訊比
> 85 dB
總諧波失真
0.01%
雜訊基準
–110 dB
播放/錄音取樣率
8 kHz - 48 kHz
DAC
16、20 或 24 位元
ADC
16 或 20 位元
整合式立體聲喇叭
電力功率
2 W
阻抗
4 歐姆
電力規格
電源變壓器:
規格
說明
HP 65W 智慧型 AC 變壓器 (組態包括整合式顯示卡)
尺寸
10.6 x 4.7 x 2.8 公分 (4.17 x 1.85 x 1.1 吋)
重量
280 公克 (0.62 磅)
輸入
  • 輸入: 100 到 240 Vac
  • 電力輸入效率: 115 Vac 時至少 87%
  • 輸入頻率範圍: 47 至 63 Hz
  • 輸入 AC 電流: 90 VAC 時 1.7 A、180 Vac 時 0.85 A
輸出
  • 輸出功率: 65 W
  • DC 輸出: 18.5 V
  • 維持時間: 5 ms 於 115 V ac 輸入
  • 輸出電流限制: <11A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 操作時溫度: 32° 至 104°F (0° 至 40°C)
  • 非操作(儲存)時溫度: -4° 至 149°F (-20° 至 65°C)
  • 海拔: 0 至 3,048 公尺(0 至 10,000 英呎)
  • 溼度: 20% 到 80%
  • 存放溼度: 10% 到 90%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; MTBF- 在 25°C 環境條件下超過 200,000 小時
HP 45W 智慧型 AC 變壓器 (組態包括整合式顯示卡)
尺寸
9.6 x 4.95 x 2.24 公分 (3.78 x 1.95 x 0.88 吋)
輸入
  • 輸入: 90 到 265 Vac
  • 輸入 AC 電流: 在 90 Vac 與最大負載時為 1.4 A
輸出
  • 輸出功率: 45 W
  • DC 輸出: 19.5 V
  • 維持時間: 5 毫秒 @ 115 Vac 輸入
  • 輸出電流限制: <8A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 操作時溫度: 32° 至 95°F (0° 至 35°C)
  • 非操作(儲存)時溫度: -4° 至 121°F (-20° 至 85°C)
  • 海拔: 0 到 5,000 公尺 (0 到 16,405 英呎)
  • 溼度: 0% 到 95%
  • 存放溼度: 0% 到 95%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; 可靠性 - 前三年運作的年度故障率低於 0.1%。
4-Cell (44 WHr) 鋰電池
尺寸 (高 x 寬 x 長)
TBD 吋 (TBD 公分)
重量
TBD 磅 (TBD 公斤)
電池/類型
4-Cell 鋰
能源
瓦時容量: 44 瓦時
溫度
  • 作業中(充電): 32° 至 113° C(0° 至 45° F)
  • 作業中(放電): 14° 至 140° F (-10° 至 60° C)
  • 未操作時: -4° 至 140° F (-20° 至 60° C)
電池重新充電時間
  • 系統處於關機或待機模式: TBD 小時
  • 系統 ON: TBD 6 小時 (依系統耗電量而定)
4 蕊 (40瓦時) 長效鋰電池
尺寸 (高 x 寬 x 長)
TBD 吋 (TBD 公分)
重量
TBD 磅 (TBD 公斤)
電池/類型
4-Cell 鋰
能源
  • 電壓: TBDV
  • 安培-小時容量: TBD Ah
  • 瓦時容量: 40 瓦時
溫度
  • 作業中(放電): 14° 至 122° F (-10° 至 50° C)
  • 未操作時: -4° 至 122° F (-10° 至 50° C)
電池重新充電時間
  • 系統 ON: TBD 小時
剩餘電量顯示 LED
保固
1 年
可選購旅行用電池
網路/通訊
無線
支援大多數安全、整合式無線區域網路且符合最新業界標準, 同時提供整合性 Bluetooth (僅出廠可設定),可與任何支援的無線區域網路選項組合使用。
無線區域網路 (WLAN)*
Realtek 802.11 b/g/n (1x1)
Realtek 802.11 b/g/n (1x1) 含 Bluetooth® v4.0 組合
Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) 含 Bluetooth® v4.0 組合
通訊
Realtek 10/100/1000** 乙太網路控制器
  注意:
* 做為選購功能個別銷售。
** 術語「10/100/1000」或「Gigabit」乙太網路表示遵從適用於 Gigabit 乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab,並不表示實際運行速度為 1 Gb/s。如需高速傳輸,要求連接至 Gigabit 乙太網路伺服器與網路基礎設施。
安全規章認證
規格
說明
規劃的業界標準認證
  • UL: 是
  • CSA: 是
  • 符合 FCC: 是
  • ENERGY STAR: 特定機型
  • EPEAT: 在美國註冊 Gold
  • ICES: 是
  • 符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範: 是
  • CCC: 是
  • 符合日本 VCCI 規範: 是
  • KC: 是
  • BSMI: 是
  • 符合 CE 標章規範: 是
  • BNCI 或 BELUS: 是
  • CIT: 是
  • GOST: 是
  • 符合沙烏地阿拉伯規定 (ICCP): 是
  • SABS: 是
  • UKRSERTCOMPUTER: 是
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
