動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - 更換 DIMM
簡介
在開始之前
  • 請利用下表找出產品的正確套件零件編號,然後前往 www.hp.com/buy/parts 訂購該套件。
    組件零件編號
    說明
    CF066–67095
    隨附使用指南的 DIMM 套件
必備工具
  • 安裝本套件不需任何特殊工具。
  敬告:
本產品所含的元件,可能會受到靜電放電 (ESD) 的損害。若要減少 ESD 損害的機率,請將產品置於 ESD 桌墊(如果有的話)上,並且戴上接地的 ESD 腕帶。如果沒有防靜電工作站或桌墊,請先觸碰鈑金底座,讓自己接地,再觸碰對靜電敏感的零件。
步驟 1 - 取下電路板
  1. 執行以下動作:
    1. 關閉產品電源。
    2. 拔出電源線。
    3. 拔出所有與電路板連接的纜線和附件。
      警告:
    為了防止產品受損,請在維修產品前先關閉產品電源,然後等五秒鐘後再拔出電源線。
  2. 鬆開電路板上的兩個指旋螺絲。
  3. 將電路板從產品中拉出。
步驟 2- 取下 DIMM
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 將 DIMM 兩側的兩個固定夾往彼此反方向輕輕拉開,藉此鬆開它們。
  2. 向上旋轉 DIMM,將它取出。請勿丟棄 DIMM。
步驟 3 - 拆開更換用 DIMM 的包裝
  敬告:
靜電敏感零件。
請拆開更換用 DIMM 的包裝。
如果您的零件必須退回或回收,請前往 Product return and recycling(產品退回與回收)。
注意:
HP 建議您採取負責的報廢方式處理有瑕疵的 DIMM。
步驟 4 - 安裝更換用 DIMM
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 小心將 DIMM 傾斜插入電路板上的固定座。
    注意:
    放置 DIMM,使 DIMM 中的插槽與固定座中的扣片對齊。
  2. 將 DIMM 往箭頭方向旋轉加以安裝。
  3. 安裝 DIMM 時,務必將 DIMM 左右兩側的固定夾扣入定位。
步驟 5 - 重新安裝電路板
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 利用電路板機箱頂端和底端的導板對齊電路板,然後將電路板推入插槽中,直到完全固定為止。
  2. 用手指拴緊兩個指旋螺絲。
步驟 6 - 測試安裝
  1. 執行以下動作:
    1. 連接電源線。
    2. 開啟產品電源。
  2. 若要驗證電路板有妥善安裝,請觀察電路板上之 LED 的下列功能:
    • 如果電路板運作正常,心跳 LED(圖說文字 1)就會亮起。
      • 產品初始化時,心跳 LED 會亮起紅燈約一秒,然後轉為綠燈約二十秒。
      • 完成初始化之後,如果印表機運作正常,心跳 LED 就會持續閃爍。
    • 若亮起連線 LED(圖說文字 2),代表電路板已完全固定。當產品電源開啟時,它會亮起綠燈,如果電路板固定妥當,則會持續亮綠燈。
    如果 LED 未能正常運作,請關閉產品電源、取下電路板,然後重新安裝它(請務必將電路板完全固定後再拴緊指旋螺絲)。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
