動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Enterprise 700 M712 - 更換電路板
簡介
要更換電路板,您需要取下硬碟機 (HDD) 或固態記憶體 (SSM) 儲存裝置和 DIMM(如果有安裝),然後將它們裝回更換用電路板上。
  注意:
若要觀看本程序的示範短片,請按一下此處
在開始之前
  • 請利用下表找出產品的正確套件零件編號,然後前往 www.hp.com/buy/parts 訂購該套件。
    組件零件編號
    說明
    CF235–67902
    隨附使用指南的更換用電路板組件
    CF235–67903
    隨附使用指南的更換用電路板組件(僅限中國)
必備工具
  • 安裝本套件不需任何特殊工具。
  敬告:
本產品所含的元件,可能會受到靜電放電 (ESD) 的損害。若要減少 ESD 損害的機率,請將產品置於 ESD 桌墊(如果有的話)上,並且戴上接地的 ESD 腕帶。如果沒有防靜電工作站或桌墊,請先觸碰鈑金底座,讓自己接地,再觸碰對靜電敏感的零件。
步驟 1 - 取下電路板
  1. 執行以下動作:
    1. 關閉產品電源。
    2. 拔出電源線。
    3. 拔出所有與電路板連接的纜線和附件。
      警告:
    為了防止產品受損,請在維修產品前先關閉產品電源,然後等五秒鐘後再拔出電源線。
  2. 鬆開電路板上的兩個指旋螺絲,然後從產品拉出電路板。
步驟 2 – 取下 HDD 或 SSM
找出安裝在電路板上的儲存裝置類型
  • HP Laserjet Enterprise 700 M712xh
    請前往取下 HDD
    HP Laserjet Enterprise 700 M712n
    請前往取下 SSM
    HP Laserjet Enterprise 700 M712dn
    請前往取下 SSM
取下 HDD
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 將硬碟組件上的塑膠標籤(圖說文字 1)朝向硬碟扳動,以鬆開電路板 PCA 下的標籤。
  2. 依圖中所示方向滑動硬碟(圖說文字 2),將它從電路板 PCA 移除。請勿丟棄硬碟。
      注意:
    先將此零件擱置一旁。它稍後會安裝在更換用電路板上。
  3. 前往步驟 3 - 取下 DIMM
取下 SSM
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 以逆時針方向旋轉 SSM 頂端的黑色塑膠片。
  2. 鬆開扣片(圖說文字 1),然後將 SSM 向外滑出塑膠安裝架(圖說文字 2),將它從電路板 PCA 取下。請勿丟棄 SSM。
      注意:
  3. 前往步驟 3 - 取下 DIMM
步驟 3 - 取下 DIMM
如果您的產品已安裝選購的記憶體 DIMM,請在此時加以移除。
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 尋找安裝在電路板右下角的 DIMM。
  2. 將兩側的兩個固定夾向外輕拉,將它們鬆開。
  3. 向上旋轉 DIMM,將它取出。請勿丟棄 DIMM。
  注意:
步驟 4 - 拆開更換用電路板的包裝
  敬告:
靜電敏感零件。
請取下更換用電路板的包裝。
如果您的零件必須退回或回收,請前往 Product return and recycling(產品退回與回收)。
  注意:
HP 建議您採取負責的報廢方式處理瑕疵電路板。
  注意:
請勿報廢您之前取下的 HDD、SSM 或 DIMM。
步驟 5 - 安裝 HDD 或 SSM
  敬告:
靜電敏感零件。
安裝 HDD
  1. 將硬碟放在更換電路板上,然後往接頭處滑動直到插入接頭。
  2. 請確定硬碟已完全插入接頭,而且塑膠標籤已牢牢固定並使硬碟固定就位。
安裝 SSM
  1. 將 SSM 滑至塑膠安裝托架上。
  2. 插入黑色塑膠片,將它順時鐘旋轉以鎖至定位。
步驟 6 - 安裝 DIMM
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 小心將 DIMM 傾斜插入電路板上的固定座。
      注意:
    放置 DIMM,使 DIMM 中的插槽與固定座中的扣片對齊。
  2. 向下旋轉 DIMM,將它裝上。
  3. 安裝 DIMM 時,務必將 DIMM 左右兩側的固定夾扣入定位。
步驟 7 - 安裝更換用電路板
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 利用電路板機箱頂端和底端的導板對齊電路板,然後將電路板推入插槽中,直到完全固定為止。
  2. 用手指拴緊兩個指旋螺絲。
步驟 8 - 測試安裝
  1. 執行以下動作:
    1. 連接電源線。
    2. 開啟產品電源。
  2. 若要驗證電路板有妥善安裝,請觀察電路板上之 LED 的下列功能:
    • 如果電路板運作正常,心跳 LED(圖說文字 1)就會亮起。
      • 產品初始化時,心跳 LED 會亮起紅燈約一秒,然後轉為綠燈約二十秒。
      • 完成初始化之後,如果印表機運作正常,心跳 LED 就會持續閃爍。
    • 若亮起連線 LED(圖說文字 2),代表電路板已完全固定。當產品電源開啟時,它會亮起綠燈,如果電路板固定妥當,則會持續亮綠燈。
    如果 LED 未能正常運作,請關閉產品電源、取下電路板,然後重新安裝它(請務必將電路板完全固定後再拴緊指旋螺絲)。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
