動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Z1 G2 工作站 - BIOS 設定
Computer Setup (F10) Utility 功能
本節說明 Windows 作業系統電腦的 Computer Setup (F10) Utility 功能。
Computer Setup (F10) Utility 可讓您執行下列工作:
  • 使用 USB 裝置更新 BIOS。
  • 變更原廠預設值並設定或變更工作站組態 (當您新增或移除硬體時,可能需要這麼做)。
  • 判斷工作站上安裝的所有裝置,是否都可被系統辨識且能正常運作。
  • 判斷有關工作站作業環境的資訊。
  • 解決在開機自動測試 (POST) 期間偵測到但未修正的系統組態錯誤。
  • 建立和管理密碼及其他安全性功能。
  • 建立和管理省電逾時設定。
  • 設定工作站日期和時間,並修改或還原原廠預設值。
  • 設定、檢視、變更或確認工作站組態,包括 CPU、顯示卡、記憶體、音訊、儲存、通訊和輸入裝置的設定。
  • 修改已安裝大容量儲存裝置的開機順序,例如 SATA 磁碟機、光碟機和網路磁碟機。
  • 啟用或停用「Network Server Mode」(網路伺服器模式)。 這個模式可讓工作站在啟用開機密碼之後啟動作業系統,不管有沒有連接鍵盤或滑鼠。 當工作站有連接鍵盤和滑鼠時,在輸入開機密碼之前,鍵盤和滑鼠將保持鎖定。
  • 選擇啟用或停用 Post 訊息以變更開機自動測試 (POST) 訊息的顯示狀態。 「Post Message Disabled」(停用 Post 訊息) 會隱藏大部分 POST 訊息,例如記憶體計數、產品名稱及其他非錯誤的文字訊息。 如果發生開機自動測試 (POST) 錯誤,無論選擇何種模式都會顯示該錯誤。 若要在 POST 期間以手動方式切換至「Post Messages Enabled」(啟用 Post 訊息),請按下任意鍵 (除了 F1 到 F12)。
  • 指定工作站啟動或重新啟動時顯示在螢幕上的「Ownership Tag」(所有權標籤)。
  • 指定指派給這個工作站的「Asset Tag」(資產標籤) 或財產識別碼。
  • 啟用在系統重新啟動 (暖開機) 期間及電腦啟動時出現的開機密碼提示。
  • 隱藏或顯示整合的 I/O 功能,包括序列埠、USB 連接埠或並列埠、音訊或嵌入式 NIC。 隱藏的裝置將無法存取,藉以提高系統安全性。
  • 啟用或停用抽取式媒體開機功能。
  • 啟用或停用抽取式媒體寫入功能 (若硬體支援)。
  • 將系統組態資訊儲存到抽取式儲存裝置或將其還原,以複製工作站設定。
存取 Computer Setup (F10) Utility
存取 Computer Setup (F10) Utility 需要鍵盤。 若要存取 Computer Setup (F10) Utility:
  • 開啟或重新啟動工作站。
  • 當顯示器在使用中,且螢幕底部出現「Press the Esc key for Startup Menu」(按下 ESC 鍵以存取啟動功能表) 時,按下 F10 或 Esc。
    如果您沒有在適當時機按下 F10 或 Esc,請重試一次。 將工作站電源關閉後重新開啟,並再次按下 F10 鍵以存取公用程式。 如果來不及在訊息消失前按下 F10,您還可以在啟動前按下 Ctrl + Alt + Delete。
  • 從清單中選擇語言並按下 Enter 鍵。
    Computer Setup (F10) Utility 功能表會顯示五個標題: File (檔案)、Storage (儲存)、Security (安全性)、Power (電源) 和 Advanced (進階)。
      注意:
    選擇語言的選項只有在首次開機時才出現。
  • 使用向左鍵和向右鍵選擇適當標題,再使用向上鍵和向下鍵選擇選項,然後按下 Enter。
  • 從下列選項中選擇:
    • 若要套用和儲存變更,選擇「File」(檔案),再選擇「Save Changes and Exit」(儲存變更並結束)。 按下 Enter 接受變更。
    • 若要移除所做的變更,選擇「Ignore Changes and Exit」(忽略變更並結束),然後按 Enter 確認取消動作。
    • 若要還原原廠設定,依序選擇「File」(檔案)、「Default Setup」(預設設定) 和「Restore Factory Settings as Default」(將原廠設定還原為預設值)。 按下 Enter 接受變更,然後選擇「Apply Defaults and Exit」(套用預設值並結束)。
        敬告:
      請勿在儲存 Computer Setup (F10) Utility 變更時關閉工作站電源,否則互補型氧化金屬半導體 (CMOS) 非揮發性儲存裝置會因此損毀。 結束 F10 設定畫面後,再關閉電源。
下表說明 Computer Setup (F10) Utility 功能表中可用的功能。
  注意:
使用新的 BIOS 版本時,下列內容將隨之變更,因此功能表可能與下表不同。
標題
選項
描述
File (檔案)
System information (系統資訊)
顯示下列資訊:
  • 產品名稱
  • 製造商
  • SKU 號碼
  • 處理器類型
  • 處理器速度
  • 處理器步進
  • 記憶體大小
    • 通道 A
    • 通道 B
  • 整合式 MAC
  • 機殼序號
  • 資源追蹤號碼
  • 系統主機板識別碼
  • 系統主機板商品追蹤 (CT) 號碼
  • BIOS 版本與日期
  • 管理引擎 (ME) 韌體版本
About (關於)
顯示版權資訊。
Set Time and Date (設定時間和日期)
可讓您設定系統時間和日期。
Flash System ROM (更新系統 ROM)
可讓您從 CD 或 USB 上的 ROM 映像,或是從硬碟或網路升級 BIOS。
Replicated Setup (複製設定)
提供下列選項:
  • Save to Removable Storage Device (儲存至抽取式儲存裝置) - 將工作站組態 (包括 CMOS) 儲存在 qsetup.txt 檔案中。 這個檔案可儲存至 USB 裝置或其他儲存媒體。
  • Restore from Removable Storage Device (從抽取式儲存裝置還原) - 從 USB 裝置或其他儲存媒體還原工作站組態。
Apply Defaults and Exit (套用預設值並結束)
還原「Default Setup」(預設設定) 中定義的預設設定。
Ignore changes and Exit (忽略變更並結束)
結束工作站設定,但不套用或儲存變更。
Save changes and Exit (儲存變更並結束)
儲存系統組態的變更後結束工作站設定。
Storage (儲存)
Device configuration (裝置組態)
列出已安裝的儲存裝置,並提供取得每個裝置特定資訊的選項:
硬碟
  • SATA0 <DRIVE CAPACITY> <DRIVE MFG and/or MODEL> (If installed) (SATA0 <硬碟容量> <硬碟製造商和/或型號> (若有安裝))
  • SATA1 <DRIVE CAPACITY> <DRIVE MFG and/or MODEL> (If installed) (SATA1 <硬碟容量> <硬碟製造商和/或型號> (若有安裝))
  • SATA5 <DRIVE CAPACITY>, <mSATA DRIVE MFG and/or MODEL> (If mSATA installed in SLOT2) (SATA5 <硬碟容量>、<mSATA 硬碟製造商和/或型號> (若 mSATA 安裝於 SLOT2))
  • CD-ROM
    SATA2 <MFG MODEL> (If installed) (SATA2 <製造型號> (若有安裝))
Storage Options (儲存體選項)
提供下列選項:
  • SATA Emulation (SATA 模擬) - 使用下列選項設定 SATA 模擬模式:
    • RAID - RAID OPROM 執行。 這個模擬模式為預設值,可提供最佳效能和大部分功能。
    • AHCI - 進階主機控制器介面模擬
    • IDE - 舊版模擬模式
  • Removable Media Boot (抽取式媒體開機) - 啟用和停用從抽取式媒體啟動工作站的功能。
Boot order (開機順序)
可讓您實際重新排列功能表項目以設定開機順序。 以下是功能表中顯示的預設開機順序:
若要了解裝置的其他資訊,請使用向上鍵和向下鍵查看裝置,並按下 Enter 以顯示裝置的其他詳細資料 (如果有的話)。
  • UEFI Boot Sources (UEFI 開機來源)
    • OS-specific Boot Manager (作業系統特定開機管理程式)
    • ATAPI CD/DVD Drive (ATAPI CD/DVD 光碟機)
    • USB Floppy/CD (USB 磁片/CD)
    • USB Hard Drive (USB 硬碟)
    • Hard Drive (硬碟) (可能僅當裝置中有 EFI 開機檔案時才出現)
  • Legacy Boot Sources (舊版開機來源)
    • Hard Drive (硬碟)
      • Hard Drive Name (硬碟名稱)
      • Network Controller (網路控制器) (此選項僅當工作站連接至網路時才出現)。
      使用方向鍵移動游標至列出的裝置,然後執行下其中一個列動作:
  • 按下 Enter 以選取或取消選取裝置。
  • 使用方向鍵,在開機順序中向上或向下移動選取的裝置。 按下 F10 以接受新的開機順序。
  • 按下 F5 以啟用或停用使用選取的裝置做為可開機裝置。
    啟動 MSDOS 以外的作業系統之後,MS-DOS 磁碟機指定代號不一定適用。
    開機裝置可在開機順序程序中停用。 當您確認 F10 設定變更時,這些順序變更會儲存在實體 ROM 中。 請依序選擇「File」(檔案)、「Save Changes」(儲存變更) 和「Exit」(結束)。
    您可以暫時讓開機順序不作用。 若要從「Boot Order」(開機順序) 所指定之預設裝置以外的裝置啟動一次,請在螢幕出現「F9=Boot Menu」(F9 = 開機功能表) 訊息時,重新啟動工作站並按 F9。 POST 完成後,會顯示可開機裝置的清單。 使用方向鍵選擇想要的可開機裝置,然後按下 Enter。 工作站這一次就會從所選的非預設裝置啟動。
Security (安全性)
Setup password (設定密碼)
  • 可讓您設定和啟用系統管理員的設定密碼。
  • 如果您建立設定密碼,就必須使用這個密碼,才能變更工作站設定選項、更新 ROM,以及在 Windows 環境下變更某些隨插即用設定。
Power-On password (開機密碼)
可讓您設定和啟用開機密碼。
Password Options (密碼選項)
當您建立設定密碼和/或開機密碼時,這個選項即可供使用。 這會提供下列選項:
  • Lock Legacy Resources (鎖定舊版資源) - 避免作業系統將資源變更為序列、平行或磁片控制器。
  • Setup Browse Mode (設定瀏覽模式) - 啟用密碼資訊的唯讀功能。
  • Password Prompt on F9, F11 & F12 (按 F9、F11 和 F12 時的密碼提示) - 在暖開機時啟用密碼提示。
  • Network Server Mode (網路伺服器模式) - 啟用網路伺服器模式。
  • Stringent Password (嚴格密碼) - (停用/啟用) 建立無法藉由密碼跳線重設的密碼。
Device Security (裝置安全性)
對工作站顯示或隱藏下列裝置:
  • 嵌入式安全裝置
  • 系統音訊
  • 網路控制器
  • SATA0
  • SATA1
  • SATA2
  • SATA3
  • Thunderbolt Security Level (Thunderbolt 安全性層級) (這些選項僅當系統中有 Thunderbolt 2 模組時才出現)。
    • Legacy Mode (舊版模式) (此選項可讓所有裝置連接,而不需要人員操作)。
    • Unique ID (唯一識別碼) (預設) (裝置連線是由主機系統上執行的 Thunderbolt 服務管理。 Thunderbolt 服務目前僅在 Windows 上提供。 第一次進行裝置連線時,Thunderbolt 服務會提示您連接,您可以選擇「Do Not Connect」(不要連接)、「One Time Connect」(單次連接) 或「Always Connect」(永遠連接)。 為一個裝置選擇「Always Connect」(永遠連接) 可讓所有相同類型的裝置連接至系統。 例如,為一個 LaCie Little Big Disk 選擇「Always Connect」(永遠連接),可讓任何 LaCie Little Big Disk 連接至系統)。
    • One time saved Key (單次儲存金鑰) (僅適用於 Falcon Ridge 裝置,可讓 Thunderbolt 主機控制器區分許多相同類型的裝置)。
    • DP++ only (僅限 DP++) (此選項只允許顯示器連線,不允許資料流量)。
      對每個裝置 (嵌入式安全性裝置除外) 而言,「Device Available」(裝置可用) 為預設設定,允許作業系統存取該裝置。 「Device Hidden」(裝置隱藏) 會使裝置無法使用; BIOS 會停用該裝置,作業系統無法加以啟用。
        注意:
      如果工作站有 DriveLock 相容硬碟,則設定功能表會出現可供啟用 DriveLock 的項目。
USB Security (USB 安全性)
設定工作站 USB 連接埠以啟用/停用:
  • 側邊 USB 連接埠
    • USB3 連接埠 1
    • USB3 連接埠 2
  • 後方 USB 連接埠
    • USB 連接埠 1
    • USB 連接埠 2
    • USB 連接埠 3
    • USB 連接埠 4
Slot Security (插槽安全性)
讓您啟用或停用任何迷你 PCIe/mSATA 插槽。
Network Boot (網路開機)
啟用或停用使用 F12 鍵或開機順序開機至網路的能力。
System ID (系統識別碼)
提供下列選項:
  • Asset Tag (資產標籤) - 用來識別工作站的 16 位元組字串。
  • Ownership Tag (所有權標籤) - 用來識別工作站所有權的 80 位元組字串。 這個標籤會在 POST 期間出現於螢幕。
  • UUID (通用唯一識別碼) - 只能在目前機殼序號無效時進行更新 (這些識別碼通常由原廠設定,用來識別個別工作站)。
  • Keyboard Layout (鍵盤配置) - 可讓您設定「System ID」(系統識別碼) 項目的鍵盤地區設定。
Master Boot Record Security (主要開機記錄安全性)
Enable (啟用) 或 Disable (停用) - 此選項適用於進階使用者。 啟用主要開機記錄安全性 (MBR) 安全性之後,BIOS 會在處於 MS-DOS 或 Windows 安全模式時,防止對目前可開機磁碟的 MBR 進行任何變更。
  注意:
大多數作業系統都會控制對目前可開機磁碟 MBR 的存取。 BIOS 無法防止作業系統執行之時可能發生的變更。
System Security (系統安全性)
提供下列選項:
  • Data Execution Prevention (資料執行防止) - 啟用或停用 CPU 中的「Data Execution Prevention」(資料執行防止) 模式。 這個模式會禁止程式碼在設為資料頁的分頁中執行,避免受到如緩衝區溢位等類型的攻擊。 此功能需要作業系統支援。
  • Virtualization Technology (虛擬化技術) (VTx) - 啟用或停用 Intel 虛擬化技術以提升工作站效能。
  • Virtualization Technology Directed I/O (虛擬化技術管制 I/O) (VTd) - (Disabled/Enabled (啟用/停用)) 控制支援虛擬設備所需的基本處理器和晶片組功能。 若要啟用此功能,您必須啟用:
  • Trusted Execution Technology (可信賴執行技術) - (Disabled/Enabled (啟用/停用)) 開啟或關閉 Intel TXT 功能。
  • Embedded Security Device (嵌入式安全性裝置) - 如果嵌入式裝置在「Device Security」(裝置安全性) 中設為「Available」(可用),就會出現這個選項。
      注意:
    「Embedded Security Device」(嵌入式安全性裝置) 必須在「Device Security」(裝置安全性) 功能表中設為「Device Available」(裝置可用),您也必須建立設定密碼,才能對嵌入式安全性裝置進行設定。 Embedded Security Device (嵌入式安全性裝置) - (Hidden (隱藏) 或 Available (可用)) 開啟或關閉可信賴平台機制 (TPM)。 「Device Hidden」(裝置隱藏) 為預設值。 如果將這個選項設為可用,下列選項就可供使用: ◦ Reset to factory settings (重設為原廠設定) ◦ Measure boot variables/devices to PCR1 (測量開機變數/裝置以儲存至 PCR1) 若要啟用「Embedded Security Device」(嵌入式安全性裝置) 並存取任何與裝置相關聯的安全性功能,您必須輸入設定密碼。 將裝置設為「Available」(可用) 可讓作業系統存取裝置。 「Hidden」(隱藏) 會使裝置無法使用。 BIOS 會停用該裝置,作業系統無法加以啟用。
      敬告:
    選擇「Reset to Factory Settings」(重設為原廠設定) 可能導致重要資料遺失。 嵌入式安全性裝置是許多安全性配置的重要元件。 清除安全性金鑰可防止存取嵌入式安全性裝置保護的資料。
  • OS Management of Embedded Security Device (嵌入式安全性裝置的作業系統管理) - 啟用或停用作業系統控制 TPM 裝置的功能,包括開啟或關閉、初始化或重設該裝置。
    • Reset of Embedded Security Device through OS (透過作業系統重設嵌入式安全性裝置) - 啟用或停用作業系統重設 TPM 的功能。 只有在「OS Management of Embedded Security Device」(嵌入式安全性裝置的作業系統管理) 啟用時才會出現。
    • No PPI provisioning (無 PPI 佈建)
    • Allow PPI policy to be changed by OS (允許作業系統變更 PPI 原則)
DriveLock Security (DriveLock 安全性)
讓您指定或修改硬碟的主要或使用者密碼。 啟用後,這項功能會在 POST 期間提示使用者提供其中一個 DriveLock 密碼。 如果使用者無法正確輸入其中一個密碼,硬碟將依舊無法存取,直到在後來的冷開機程序中正確輸入任一密碼為止。
  注意:
這個區段只有在系統包含至少一個支援 DriveLock 功能的磁碟機時才會出現。
Secure Boot Configuration (安全開機設定)
  • Legacy Support (舊版支援) - (Disable/Enable (啟用/停用))
  • Secure Boot (安全開機) - (Disable/Enable (啟用/停用))
  • Key Management (金鑰管理)
    • Clear Secure Boot Keys (清除安全開機金鑰) -(Clear/Don't Clear (清除/不清除))
    • Key Ownership (金鑰擁有權) - (HP Keys/Custom Keys (HP 金鑰/自訂金鑰))。
    • Fast Boot (快速開機) - (Disable/Enable (啟用/停用))
Power (電源)
OS Power Management (作業系統電源管理)
啟用或停用:
  • Runtime Power Management (執行階段電源管理) - (Enable/Disable (啟用/停用))
  • Idle Power Savings (閒置省電) - Extended (default) (延伸 (預設)) 或 Normal (正常); 延伸模式可在 CPU 閒置時減少處理器耗電量
  • Unique Sleep State Blink Rates (獨特的睡眠狀態閃爍頻率) - (Disable/Enable (啟用/停用))
Hardware Power Management (硬體電源管理)
啟用或停用:
  • SATA Power Management (SATA 電源管理)
  • S5 Maximum Power Savings (S5 最大省電模式)
Thermal (散熱)
可讓您設定系統風扇在 CPU 閒置時的速率 (風扇閒置模式)。
Advanced (進階)
Power-On options (開機選項)
可讓您設定下列項目:
  • POST Messages (POST 訊息) - 啟用或停用 POST 期間的啟動顯示畫面。
  • 按下 ESC 鍵進入「Startup Menu」(啟動功能表)。
  • Option ROM prompt (選項 ROM 提示) - (Enable (啟用) 或 Disable (停用)) 啟用此功能會使工作站在載入選項 ROM 前顯示訊息。
  • After Power Loss (On, Off, Previous State) (電源中斷後 (開啟、關閉、先前狀態)) - 啟用此選項可將先前狀態導向為預設值。
  • POST Delay (POST 延遲) (以秒為單位) - 將指定的延遲時間 (5、10、15、20、無) 加入 POST 程序。 這項延遲對在某些擴充卡上轉速緩慢的硬碟而言是必要的 (速度如此緩慢以致在 POST 完成時都還沒準備好可以啟動)。 POST 延遲也讓您有時間可以選取 F10 進入 Computer Setup (F10) Utility。
  • Remote Wakeup Boot Source (遠端喚醒開機來源) - 可讓您將遠端喚醒開機來源設為:
    • Local Hard Drive (本機硬碟)
    • Remote Server (遠端伺服器)
  • Factory Recovery Boot Support (出廠復原開機支援) - (Disabled/Enabled (啟用/停用))
  • Bypass F1 Prompt on Configuration Changes (在組態變更時略過 F1 提示)
  • POST Memory Manager Runtime Allocation (POST 記憶體管理員執行階段配置) - (Enable/Disable (啟用/停用)) 啟用這個舊版 POST 記憶體管理員 (PMM),以使用執行階段記憶體進行配置。 這可防止某些 UEFI Windows 安裝的休眠 (S4) 問題。
BIOS Power-On (BIOS 開機)
可讓您停用或指定 BIOS 開機的每週工作日和時間。
Bus Options (匯流排選項)
設定每個工作站插槽的顯示卡數目。 在多顯示卡組態中,此選項會指定其中一張卡做為主要顯示卡,其他卡則為次要顯示卡。
PCI SERR# Generation (產生 PCI 系統錯誤訊號) - (Enable/Disable (啟用/停用)) 針對運作不良的 PCI 插卡 (可能誤報系統錯誤訊號),控制 PCI 系統錯誤訊號的產生。
Device Options (裝置選項)
可讓您設定下列裝置選項:
  • Turbo Mode (渦輪模式) - (「Enable/Disable」(啟用/停用)) 允許 Intel 處理器以超出一般頻率的頻率執行。
  • S5 Wake on LAN (S5 網路喚醒) - (Enable/Disable (啟用/停用)) 允許透過網路開啟裝置電源。
  • Num Lock State at Power-On (開機時 Num Lock 的狀態) - (On (開啟) 或 Off (關閉))
  • IGD (Integrated Graphic Device) Memory (IGD (整合式顯示卡裝置) 記憶體) - 在啟用「Integrated Video」(整合式顯示卡) 時顯示。 設定可允許做為顯示卡記憶體 (32、64 (預設)、128、256、512 MB) 的系統記憶體數量上限。
  • Internal speaker (內建喇叭) - (Enable/Disable (啟用/停用))
  • USB EHCI Port Debug (USB EHCI 連接埠偵錯) - (Enable (啟用) 或 Disable (停用))
  • Multi-processor (Activates a single core) (多處理器 (啟動單一核心)) - (Enable (啟用) 或 Disable (停用))
  • Hyper Threading (超執行緒) - (Enable (啟用) 或 Disable (停用))
Slot settings (插槽設定)
可讓您為迷你 PCIe/mSATA 插槽設定下列選項:
  • Slot 1 Option ROM Download (插槽 1 選項 ROM 下載) - (Enable/Disable (啟用/停用))
  • Slot 2 Option ROM Download (插槽 2 選項 ROM 下載) - (Enable/Disable (啟用/停用))
Management operations (管理作業)
讓您設定下列 AMT (Intel 主動式管理技術) 組態選項:
  • AMT - (Enable/Disable (啟用/停用)) 允許對連接網路的工作站進行遠端探索、維修與保護。 啟用 AMT 功能也會啟用「Network Controller」(網路控制器) (AMT 必須正常運作)。
  • Unconfigure AMT/ME (取消設定 AMT/ME) - (Enable/Disable (啟用/停用)) 還原 AMT/ME 預設值。 當在啟用此選項後儲存並結束時,系統會提示您在重新啟動時完成程序。 不需要輸入設定密碼 (即使有設定) 來完成程序。
      注意:
    您可在 www.intel.com 找到 Intel AMT 的相關資訊。
  • Hide Un-Configure ME Confirmation Prompt (隱藏取消設定 ME 確認提示) - (Enable/Disable (啟用/停用))
  • Watchdog Timer (監視程式計時器) - (Enable/Disable (啟用/停用)) 可以個別設定作業系統和 BIOS 監視程式計時器,互不影響 (以分鐘為單位):
    • OS WatchDog Timer (作業系統監視程式計時器) - 設定作業系統監視程式計時器
    • BIOS WatchDog Timer (BIOS 監視程式計時器) - 設定 BIOS 監視程式計時器
Option ROM launch policy (選項 ROM 啟動原則)
  • PXE Option ROMS (PXE 選項 ROM) - (Legacy (舊版)、UEFI Only (僅限 UEFI)、Do Not Launch (不啟動))
  • Storage Option ROMS (儲存選項 ROM) - (Legacy (舊版)、UEFI Only (僅限 UEFI)、Do Not Launch (不啟動))
  • Video Option ROMS (視訊選項 ROM) - (Legacy (舊版)、UEFI Only (僅限 UEFI))
Connected BIOS (連接的 BIOS)
  • Connected BIOS (連接的 BIOS) - (Enable/Disable (啟用/停用))
  • Use Proxy (使用 Proxy) - (Enable/Disable (啟用/停用))
Update BIOS via network (透過網路更新 BIOS)
  • Update BIOS via network (透過網路更新 BIOS) - (Enable/Disable (啟用/停用))
  • Update Source (更新來源) - (HP、Custom (自訂))
    Update Address (更新位址) (僅當在「Update Source」(更新來源) 中選取「Custom」(自訂) 時才出現)
  • Automatic BIOS Update Setting (自動 BIOS 更新設定) - (Enable/Disable (啟用/停用))
Intel (R) Ethernet Connection I217-LM (Intel (R) 乙太網路連線 I217-LM) - [MAC 位址]
  • Port Configuration Menu (連接埠組態功能表)
    • NIC Configuration (網路介面卡組態)
  • Port Configuration Information (連接埠組態資訊)
    • UEFI Driver (UEFI 驅動程式)
    • Adapter PBA (介面卡 PBA)
    • Chip Type (晶片組類型)
    • PCI Device ID (PCI 裝置識別碼)
    • BUS:DEVICE:FUNCTION (匯流排:裝置:功能)
    • Link Status (連結狀態)
    • MAC Address (MAC 位址)
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
