動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet Enterprise M806 and HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 - 更換 DIMM
簡介
本文件提供取下和更換 HP LaserJet Enterprise M806 與 HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 之 DIMM 的程序。
  注意:
若要觀看本程序的示範短片,請按一下這裡
在開始之前
  • 請利用下表找出產品的正確套件零件編號,然後前往 www.hp.com/buy/parts 訂購該套件。
    DIMM 套件的零件編號
    CF306-67901
    隨附使用指南的 DIMM 套件
必備工具
  • 安裝本套件不需任何特殊工具。
  敬告:
本產品所含的元件,可能會受到靜電放電 (ESD) 的損害。若要減少 ESD 損害的機率,請將產品置於 ESD 桌墊(如果有的話)上,並且戴上接地的 ESD 腕帶。如果沒有防靜電工作站或桌墊,請先觸碰鈑金底座,讓自己接地,再觸碰對靜電敏感的零件。
步驟 1 - 取下電路板
  1. 執行以下動作:
    1. 關閉產品電源。
    2. 拔出電源線。
        警告:
      為了防止產品受損,請在維修產品前先關閉產品電源,然後等五秒鐘後再拔出電源線。
    3. 拔出所有與電路板連接的纜線和附件。
  2. 抬起上方釋放卡榫,將出紙附件(如果有安裝)滑出產品之外,讓它與產品分離。出紙附件無需取下。
    描述 : 將出紙附件與產品分離
  3. 鬆開電路板上的兩個指旋螺絲,然後將電路板拉出產品之外。
    描述 : 取下電路板
步驟 2 - 取下 DIMM
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 尋找安裝在電路板上的 DIMM。
    描述 : 尋找 DIMM
  2. 將 DIMM 兩側的兩個固定夾往彼此反方向輕輕拉開,藉此鬆開它們。
    描述 : 鬆開兩個固定夾
  3. 朝箭頭所示方向滑動 DIMM,將它取下。
      注意:
    先將此零件擱置一旁。它稍後會安裝在更換用電路板上。
    描述 : 取下 DIMM
步驟 3 - 拆開更換用 DIMM 的包裝
請拆開更換用 DIMM 的包裝。
  敬告:
靜電敏感零件。
  注意:
HP 建議您採取負責的報廢方式處理有瑕疵的 DIMM。
描述 : 回收與拆開圖示
步驟 4 - 安裝更換用 DIMM
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 小心將 DIMM 傾斜插入電路板上的固定座。
      注意:
    放置 DIMM,使 DIMM 中的插槽與固定座中的扣片對齊。
    描述 : 將 DIMM 凹槽對齊接頭扣片
  2. 將 DIMM 往箭頭方向旋轉加以安裝。
    描述 : 安裝 DIMM
  3. 安裝 DIMM 時,務必將 DIMM 左右兩側的固定夾扣入定位。
    描述 : 檢查 DIMM 的安裝
步驟 5 - 重新安裝電路板
  敬告:
靜電敏感零件。
  1. 將電路板頂端和底端的導板對齊產品上的滑軌,然後將電路板滑入,直到完全固定為止。
    描述 : 安裝電路板
  2. 用手指拴緊兩個指旋螺絲。
    描述 : 拴緊兩個指旋螺絲
  3. 將出紙附件(如果有安裝)再度滑進閉合位置,並且確保出紙附件和產品之間沒有卡到任何纜線。
    描述 : 將出紙附件再度滑進閉合位置
步驟 6 - 測試安裝
  1. 執行以下動作:
    1. 將所有拔下的介面纜線重新接回。
    2. 插入電源線。
  2. 開啟產品電源。
    若要驗證電路板有妥善安裝,請觀察電路板上之 LED 的下列功能:
    • 如果電路板運作正常,心跳 LED(圖說文字 1)就會亮起。
      • 產品初始化時,心跳 LED 會亮起紅燈約一秒,然後轉為綠燈約二十秒。
      • 完成初始化之後,如果印表機運作正常,心跳 LED 就會持續閃爍。
    • 若亮起連線 LED(圖說文字 2),代表電路板已完全固定。當產品電源開啟時,它會亮起綠燈,如果電路板固定妥當,則會持續亮綠燈。
    如果 LED 未能正常運作,請關閉產品電源、取下電路板,然後重新安裝它(請務必將電路板完全固定後再拴緊指旋螺絲)。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
