動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Latex 3000 Printer Series - 處理紙材
支援的紙材類型
下列紙材類型與您的印表機相容。如需特定紙材設定和設定檔,請參閱線上 HP Media Locator(紙材尋找工具):http://www.hp.com/go/latexmediafinder
  注意:
不支援多孔隙紙材以及含多孔隙襯裡的紙材。
自黏聚乙烯薄膜
  • 鑄型自黏聚乙烯薄膜
  • 軋光自黏聚乙烯薄膜
  • 穿孔自黏聚乙烯薄膜
  • 透明自黏聚乙烯薄膜
  • 反光自黏聚乙烯薄膜
PVC 橫幅
  • 前光橫幅
  • 背光橫幅
  • 紗幕橫幅
  • 無紗幕橫幅
  • 含襯裡網狀橫幅
  • 遮光橫幅
  • 車幕橫幅或油布
紙張
  • 塗層紙
  • 無塗層紙
  • 相片紙
  • 真實相片紙
  • 藍底紙
  • 自黏紙
PP 和 PE 膠片與橫幅
  • 聚丙烯 (PP) 膠片
  • 合成紙(例如 Yupo)
  • Tyvek
  • 塗層 PE/HDPE(聚乙烯)橫幅
PET 膠片
  • 聚酯 (PET) 背光膠片
  • 聚酯 (PET) 前光膠片
  • 聚酯 (PET) 灰底膠片
紡織品
多孔隙織品只能在有墨水收集器搭配時使用。若要檢查紙材的孔隙度,請參閱檢查紙材的孔隙度
  • 聚酯織品與布料
  • 紡織橫幅
  • 背景幕
  • 含襯裡紡織網布
  • 前光織品(若為多孔隙材質則含襯裡)
  • 背光織品(若為多孔隙材質則含襯裡)
  • 帆布
  • 含襯裡旗幟與薄紗
  • 棉織品
  • 自黏織品
壁布
  注意:
這是一個應用範例,而非可選擇的類別。
  • 紙質壁布或壁紙
  • PVC 壁布
  • 預貼壁布
  • 非編織壁布
  • 紡織壁布
  • 自黏壁布
檢查紙材的孔隙度
  1. 如果印表機已裝入任何紙材,請取出。
  2. 裁切一片大小為 15 × 50 公釐的自黏聚乙烯薄膜白色光面紙。
  3. 將其黏貼至壓板,並蓋住紙材前移感應器。
  4. 裝入您想要檢查的紙材。
  5. 開啟您的 RIP 軟體。
  6. 從印表機內建電腦中取得測試檔案:C:\Users\hplatex\Documents\HP IPS\InkTrespassingCheck\Ink_trespassing_check.pdf
  7. 使用要在日後與此紙材搭配使用的成像次數及紙材預設檔(或與墨水限制有關的類似設定檔)以列印測試檔案。
  8. 取出紙材。
  9. 從壓板撕下自黏聚乙烯薄膜膠帶。
  10. 查看從壓板撕下的自黏聚乙烯薄膜膠帶。
    • 如果膠帶完全為白色(上面沒有墨水),則測試的紙材密實無孔隙,可用於列印,如本指南所述。
    • 如果膠帶並非白色,則測試的紙材屬於多孔隙材質,只能在有安裝墨水收集器的情況下使用。
  11. 清潔列印區,請參閱清潔列印區清潔列印區
支援的 HP 紙材
類別
紙材
色彩校準
應用
自黏聚乙烯薄膜
HP 鏡面光面排氣背膠聚乙烯薄膜
不含襯裡:50 微米 • 100 g/m² • 45.7 公尺
含襯裡:241 微米 • 260 g/m² • 45.7 公尺
車輛包裝、汽車/公車/鐵路車廂、標誌
HP 保久光面背膠聚乙烯薄膜
不含襯裡:88 微米 • 145 g/m² • 45.7 公尺 / 91.4 公尺
含襯裡:238 微米 • 270 g/m² • 45.7 公尺 / 91.4 公尺
HP 保久霧面背膠聚乙烯薄膜
HP 單面穿孔背膠玻璃聚乙烯薄膜
不含襯裡:165 微米 • 155 g/m² • 50 公尺
含襯裡:406 微米 • 288 g/m² • 50 公尺
PVC 橫幅
HP 耐久前光沙幕橫幅
449 微米 • 535 g/m² • 35 公尺
橫幅、POP、旗幟、車廂覆蓋、壁飾
紙張
HP 無 PVC 壁紙 *
177 微米 • 175 g/m² • 30.5 公尺
POP 室內和室外、窗戶、公車站、廣告看板、壁飾
HP 白色緞面海報紙
165 微米 • 136 g/m² • 61 公尺
HP 真實海報紙
205 微米 • 205 g/m² • 61 公尺
HP 藍底室外廣告紙
165 微米 • 123 g/m² • 80 公尺
新的 HP 萬用塗層紙(3 英吋軸心)
124 微米 • 90 g/m² • 61 公尺
新的 HP 塗層紙(3 英吋軸心)
114 微米 • 90 g/m² • 61 公尺
新的 HP 萬用厚質塗層紙(3 英吋軸心)
165 微米 • 125 g/m² • 61 公尺
新的 HP 厚層塗層紙(3 英吋軸心)
167 微米 • 130 g/m² • 61 公尺
新的 HP 特優級厚質霧面紙(3 英吋軸心)
259 微米 • 210 g/m² • 61 公尺
PP 和 PE 膠片與橫幅
新的 HP HDPE 強化橫幅
203 微米 • 170 g/m² • 45.7 公尺
橫幅、POP、旗幟、車廂覆蓋、壁飾、大型相片、地板鋪設
新的 HP 普通霧面聚丙烯薄膜(3 英吋軸心)
203 微米 • 120 g/m² • 61 公尺
新的 HP 超值背膠霧面聚丙烯薄膜(3 英吋軸心)
不含襯裡:180 微米 • 120 g/m² • 30.5 公尺
含襯裡:215 微米 • 168 g/m² • 30.5 公尺
HP DuPont Tyvek 橫幅
PET 膠片
HP 背光投影膠片
304 微米 • 135 g/m² • 30.5 公尺
公車站、機場廣告、POP、街道廣告
紡織品
HP 薄織品展示橫幅
381 微米 • 210 g/m² • 50 公尺
室內旗幟、壁飾、室內裝飾、美術
HP 厚織品橫幅
HP 緞面帆布
419 微米 • 370 g/m² • 14.9 公尺
  • 如需採用 ColorPRO 技術的協力廠商紙材解決方案,請造訪 http://ColorPROtechnology.com/
  • HP PVC-free Wall Paper imprimé avec les encres HP Latex est classé A+ selon l’arrêté du 19 avril 2011 « Émissions dans l'air intérieur », qui définit des seuils sur l’émission de polluants volatils posant des problèmes en cas d’inhalation – sur une échelle de A+ (émission très basses) à C (émission élevée).
  • 使用 HP Latex 墨水列印的 HP 無 PVC 壁紙根據Émissions dans l'air intérieur(室內空氣中的排放物質)標準獲得 A+ 評等,此標準提供有關吸入室內空氣引起健康風險的揮發性物質排放等級聲明 - 等級範圍是從 A+(極低排放量)到 C(高排放量)。
* 使用 HP Latex 墨水列印的 HP 無 PVC 壁紙,已經過 GREENGUARD 兒童與學校用品認證。請參閱http://www.greenguard.org/
* 使用 HP Latex 墨水列印的 HP 無 PVC 壁紙,符合 AgBB 的室內建築產品 VOC 排放對人體健康影響的評鑑標準。請參閱http://www.umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm
HP 大尺寸紙材回收計劃的可用性因情況而異。某些可回收的 HP 紙材可透過常見的回收計劃回收。您所在的區域可能沒有這些回收計劃。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/recycle/
紙材秘訣
維護紙材
將紙材保存在其密封包裝的材質中,同時將其放置在儲存區域中,並且將捲筒以垂直的方式存放,以避免某些材料出現塑化劑滲移的情形。
在使用前至少二十四小時,將紙材從儲存區域移至列印產出區域,使這些紙材能夠適應其溫度和濕度。
一般提示
小心拿取未列印及已列印的紙材,最好戴著棉布手套,以免沾染指紋。處理較重的捲筒時,請動用堆高機與兩名穿著安全鞋的人員處理。
裝入捲筒紙之前:
  • 檢查室內溫度和溼度是否在印表機建議範圍內。請參閱環境規格環境規格
  • 檢查捲筒和軸心並未彎曲或變形,以免紙材卡在印表機內。
  • 如果儲存捲筒紙的地方無法滿足所建議的環境條件,請讓紙材有時間適應印表機所在環境的溫度和濕度。
  • 閱讀軸心內側的標籤或包裝內附的備註,以檢查正確的列印面是哪一面。
  • 檢查紙材是否正確地附著到輸入紙軸心。否則,內部列印伺服器會報告錯誤。
  • 檢查紙材厚度。
    • 最厚 0.4 公釐:正常列印。
    • 0.4 至 2 公釐:將托架承梁提高到自訂位置。不需要邊緣固定器,也不應使用。
    • 大於 2 公釐:不支援。
裝入捲筒紙時,請確認前緣已拉直並與輸出紙軸心平行,且平均地附著軸心(先將紙材貼到軸心中央,再往兩邊拉伸)。
此外,確認進紙與出紙捲筒的側緣已正確對齊。捲筒紙裝入不正確可能會造成紙材起波紋或皺紋,以致發生墨水髒污和列印噴頭損壞的情況。
裝入捲筒紙之後:
  • 如果您打算使用紙材邊緣固定器,請勿使用其他印表機中的邊緣固定器,您只能使用印表機隨附的邊緣固定器。
  • 檢查托架承梁的列印位置是否正確:厚紙材的自訂位置、其他紙材的列印位置。請參閱設定托架承梁位置
  • 檢查您是否在內部列印伺服器中使用正確的紙材預設檔,以及在 RIP 中使用正確的 ICC 設定檔及其他設定。
  • HP 紙材已針對您的印表機完成最佳化,提供了隨拆即用的最佳列印體驗。
  • 使用內部列印伺服器,檢查是否已完成任何適合紙材的校準:列印噴頭校正、色彩校準。請參閱印表機校準印表機校準
  • 請勿在紙材裝入印表機時切割紙材碎片。這樣做可能導致剩餘的紙材卡紙。
您可以上網找到更多資訊:
  • 如需個別 HP 紙材的規格、外觀、處理與保固相關資訊,請造訪 http://www.globalBMG.com/hp/signagemediahttp://www.globalBMG.com/hp/HPMediaWarranties
  • 如需 HP 影像耐久性的相關資訊,請造訪 http://www.globalBMG.com/hp/printpermanence
  • HP 透過 HP 回收計劃對部分紙材進行回收,例如 HP HDPE 強化橫幅、HP 薄織品展示橫幅、HP 厚織品橫幅、HP 普通霧面聚丙烯薄膜(3 英吋軸心)和 HP DuPont Tyvek 橫幅。某些國家/地區可能尚未提供回收這類產品的服務。請向您當地的資源回收單位洽詢是否可回收這些產品。如需美國地區回收作業的相關資訊,請造訪 HP 回收服務網站 http://www.hp.com/go/recycleLFmedia/
    HP 透過標準紙張回收程序對部分其他紙材進行回收,例如 HP 白色緞面海報紙、HP 真實海報紙、HP 塗層紙(3 英吋軸心)、HP 萬用塗層紙(3 英吋軸心)、HP 萬用厚質塗層紙(3 英吋軸心)、HP 厚層塗層紙(3 英吋軸心)和 HP 特優級厚質霧面紙(3 英吋軸心)。
色彩一致性
您的印表機已經設計要在色彩一致性和可重複性方面提供絕佳體驗。這可讓大型工作(例如車廂彩繪和壁面廣告)分別列印在各個方塊或鑲板中,而有把握在拼接完成的鑲板邊緣時,使其接縫兩邊的色彩相符。
列印工作中的色彩變異經測量顯示,已控制在以下限度內:
最大色差(95% 的色彩)<= 2 dE 2000
  注意:
這是根據在 CIE 標準照明體 D50 之下對 943 色彩目標進行反射測量,再按照 CIE 標準草案 DS 014-6/E:2012 的標準 CIEDE 2000 色差公式計算所得的結果。5% 的色彩可能發生 2 dE 2000 以上的變化。在透射模式下測量的背光紙材或許會產生不同的結果。
色彩比對取決於許多外在因素,將所有不同。請考慮採用下列各點建議,以達到此水準的一致性:
  • 如果大型工作要分成許多鑲板進行列印,您可能需要不止一個捲筒紙。所有的捲筒紙應來自同一批次,並根據製造商的規格,在適當的條件下儲存。
  • 在整個列印工作期間,作業條件(溫度和濕度)應保持不變。
  • 確認已經在開始工作前執行列印噴頭檢查和清潔例行程序。如果需要在工作期間變更任何列印噴頭,應完成列印噴頭校正和色彩校準。
請參閱色彩校準色彩校準
紙材設定
紙材可透過各種不同設定方式裝入,以符合您的不同需要。裝入前,您必須移至內部列印伺服器並選擇「紙材裝入/取出」,然後選擇要使用的設定。
基本設定如下所示。這些設定可用於單捲筒或雙捲筒列印。
  • 當您不打算在使用特定進紙捲筒進行之列印工作中途,裁切並取走部分圖件或出紙捲筒時,適合使用捲紙筒到捲紙筒設定。中間捲筒的紙材無法進行裁切。
  • 捲紙筒到自由掉落設定適用於每次印表機完成列印就要裁切並取出列印成品之時。紙材仍受到進紙捲筒和張力滾筒之間的張力拉伸;但是張力滾筒後面的紙材不再受張力作用,因此可加以裁切。
  • 在使用特定進紙捲筒所進行之列印工作完成以前,您可能想要裁切紙材並取下出紙捲筒,此時使用捲紙筒到收集器設定就很合適。紙材仍受到進紙捲筒和張力滾筒之間的張力拉伸;但是張力滾筒後面的紙材不再受張力作用,因此可加以裁切。
準備列印
您必須先執行下列步驟,印表機才能進行列印:
  1. 移至內部列印伺服器,選擇「紙材裝入/取出」以開啟「印表機設定」視窗。
  2. 選擇要使用的印表機設定;螢幕說明將會出現在左側。
      注意:
    只有在印表機剛才使用了相同設定(也就是相同紙材、相同設定檔),而且因為嚴重系統錯誤必須重新啟動印表機時,才應該核取「略過紙材裝入檢查」核取方塊。
  3. 裝入紙材。內部列印伺服器視窗中會顯示紙材裝入指示。如需詳細指示,請參閱「將捲筒紙裝入捲軸」和「將捲筒紙裝入印表機」。
  4. 選擇紙材類型。
  5. 按下內部列印伺服器中的「完成」按鈕,啟動紙材檢查,然後在「裝入的紙材」視窗中輸入紙材類型。
  注意:
如果印表機已裝入紙材且暴露於高溫或低溫下徹夜閒置,請在列印前將紙材前移 13 至 25 公分,以免列印噴頭損壞或墨水塗污紙材。
紙材邊緣固定器
紙材邊緣固定器的用途是避免列印時紙材邊緣翹起和發生卡紙。如果您在列印時遇到此類問題,可以嘗試使用紙材邊緣固定器來克服。
列印紡織品紙材時,強烈建議您使用邊緣固定器。
  注意:
列印厚度超過 0.4 公釐的紙材時,不建議使用邊緣固定器。
  注意:
如果將托架承梁提高,邊緣固定器可能會比較容易配置(請參閱設定托架承梁位置);然而,不提高托架承梁,也可以配置這些邊緣固定器。
正確的位置如下圖所示。紙材應該可自由移動,不應接觸到邊緣固定器的任一端。
  敬告:
若邊緣固定器的位置不正確,可能會嚴重損壞列印噴頭和托架。
  注意:
如果裝入的紙材右邊緣超出捲軸尺的 161 公分位置,或左邊緣超出 −162 公分位置時,由於沒有足夠的空間,因此無法使用邊緣固定器。
安裝邊緣固定器
若要安裝邊緣固定器,請站在印表機正面,並將邊緣固定器前端(以數字 1 標示的藍色部分)固定在壓板前端。確認紙材與邊緣固定器上的標記對齊。
然後移至印表機背面,打開裝紙台,朝自己的方向拉出邊緣固定器後端,並加以固定在壓板後端。內置磁鐵有助於將邊緣固定器正確安置在壓板上。確認紙材與邊緣固定器上的標記對齊。
  敬告:
小心放置邊緣固定器。它應該保持完全垂直,否則可能會損壞列印噴頭和托架。
  注意:
一旦安裝後,就無法向兩側推動邊緣固定器。如果您想要向兩側移動邊緣固定器,就必須先將其卸下,再重新安裝在新的位置。
更換邊緣固定器壓條
替換的邊緣固定器壓條隨附於清潔套件。壓條如有破損(例如,受撞擊)或變質(例如,有墨水積垢),請加以更換。
  1. 如果邊緣固定器已安裝在印表機中,請從壓板上取下,取下時先解開後端,再解開前端。
  2. 鬆開但不要取出邊緣固定器兩端的螺絲。
  3. 取下舊壓條,插入新壓條,然後鎖緊螺絲。
  4. 更換壓板上的邊緣固定器(若想要使用的話)。
將捲筒紙裝入捲軸
單捲筒列印
捲軸的一端是氣動連接器,另一端是齒輪。
  1. 檢查齒輪在正確一端(視所要的捲繞方向而定)。
  2. 將捲軸插入捲筒紙中。
      注意:
    捲軸相當重,為確保剛挺以避免產生歪曲和皺摺,建議兩人進行這項作業。
  3. 注意由捲軸中央標記至兩端的刻度,將捲筒尾端所在的位置記下 進紙和出紙捲筒的位置應該同樣在各自的捲軸上。
      注意:
    捲筒應放置於中央,以降低發生歪曲、皺折、套疊的風險。
  4. 將氣槍連接到捲軸上的氣動連接器,然後對捲軸打氣,讓捲軸無法在捲筒內移動。
  注意:
如果紙材在進紙捲筒上套疊,就會有出現卡紙和損壞列印噴頭的危險。請嘗試拉直紙材的邊緣以盡量降低進紙捲筒上的套疊,然後再將紙材裝入印表機。
  注意:
檢查紙材是否附著在輸入紙軸心。
捲筒現已就緒,可裝入印表機。
  注意:
如果您經常換用不同類型的紙材,只要事先將其他紙材類型的捲筒裝入另一個捲軸,就能更快速地換用捲筒。您可以購買額外的捲軸,請參閱附件附件
  注意:
雙捲筒捲軸可用於單捲筒列印。 鎖住拉桿並將兩端氣閥充氣。
雙捲筒列印
您可以使用雙捲筒捲軸,同時列印兩個捲筒紙。
裝入雙捲筒捲軸
  1. 將第一個捲筒紙放到捲軸上。
  2. 將第二個捲筒紙放到捲軸上。
  3. 利用沿捲軸中心兩側標記的刻度,將捲筒置於中央位置。進紙與出紙捲筒在各自捲軸上的位置應該完全相同。
  4. 在兩端氣閥充氣。
使用「雙捲筒中心支柱」以確保紙材路徑沒有任何部分因為紙材重量而承受過多張力。紙材重量較高時,沒有這個配件,列印噴頭損毀的風險就可能增加,除了破壞目前列印成品之外,還會減短列印噴頭的使用壽命。「雙捲筒中心支柱」需要先校準;請參閱雙捲筒指南,這可在 http://www.hp.com/go/latex3000/manuals/ 找到。
將捲筒紙裝入印表機
裝入紙材時,紙材應在整個寬邊和縱長上務求張力一致,以盡量降低發生歪曲、皺折和套疊的風險。紙材有四種方式可以通過印表機:
  • 捲紙筒到捲紙筒設定
  • 雙重捲紙筒到捲紙筒設定
  • 捲紙筒到自由掉落設定
  • 捲紙筒到收集器設定
每個設定各有兩個裝入紙材的方法:
  • 手動裝紙:建議用於狹窄的堅韌紙材
  • 輔助裝紙:使用這個方法可以比較輕鬆地裝入彈性或寬面紙材
      注意:
    不建議雙捲筒使用輔助裝紙。
裝入捲筒紙(捲紙筒到捲紙筒設定)
紙材捲筒是安裝在進紙捲軸(單或雙捲筒),並收集在出紙捲軸上。紙材移動的路徑是從進紙捲軸 (1) 依序經過主滾筒 (2)、壓板 (3)、前分紙器 (4),最後到達出紙捲軸 (5)。
上圖顯示紙材以列印面向外,裝在進紙和出紙捲筒上。紙材也可以列印面向內,裝在任一個或兩個捲筒上,在此情況下捲軸將反方向轉動。如果印表機無法自動偵測,它會詢問您捲繞方向。
每一個捲軸都有自己的馬達。馬達會維持紙材上的張力。壓板上會施加一些真空壓力,以保持紙材平整。驅動滾筒馬達會讓紙材向前移動,但馬達上有夾固機件,可以防止紙材滑動。
將捲筒裝入印表機之前,必須先將捲筒裝入捲軸(進紙捲筒),並且將空的軸心裝入另一個捲軸(出紙捲筒)。請參閱將捲筒紙裝入捲軸
  注意:
對於出紙捲筒,請使用與輸入紙軸心長度相同的單一空軸心。請勿將兩個或多個較短的軸心放入同一個捲軸上,這樣可能會導致紙材前移發生問題。
  注意:
捲軸加上一卷紙材可能很沈重。建議您使用堆高機或其他設備,將其搬移到定位;不然,也可以先將一端抬起插入印表機,再插入另一端。
  1. 移至內部列印伺服器並選擇「紙材裝入/取出」,然後選擇正確設定。
  2. 在內部列印伺服器中,從紙材類型清單選擇您所裝入的紙材類型。
  3. 如果已安裝紙材邊緣固定器,請從列印壓板上取下,以免阻礙紙材裝入。
      敬告:
    在邊緣固定器上裝入紙材可能嚴重損壞列印噴頭和托架。
  4. 將捲軸上的新捲筒移到印表機背面,且捲軸的齒輪端向左。
  5. 將捲軸兩端安放在印表機背面提供的兩側平台上;備妥塑膠墊以吸收撞擊力。
  6. 以相同方式將空軸心的捲軸裝入印表機正面。此時捲軸的齒輪端應朝右。
  7. 所有紙材都可以手動進行裝紙程序(下文)。不過,如果紙材有彈性或很寬,您可能發現使用輔助裝紙程序會更輕鬆。
輔助裝紙
  1. 開啟前擋門。
  2. 打開固化乾燥模組閂鎖。
  3. 打開固化乾燥模組。
  4. 打開裝紙台閂鎖。
  5. 打開裝紙台。
  6. 展開一段紙材。
  7. 將其放置在裝紙台上。
  8. 關上裝紙台。
  9. 手動捲回紙材,直到紙張前緣接近壓輪為止。
  10. 關閉裝紙台閂鎖。
  11. 移至內部列印伺服器,並使用大型藍色按鈕將紙材前移,直到抵達出紙捲軸為止。確保紙材前移順暢,沒有任何障礙物擋住。視需要協助將紙材前移並穿過固化乾燥模組插槽。
  12. 打開裝紙台。
  13. 檢查紙材邊緣在進紙捲軸和出紙捲軸上的位置是否相同,以便對齊紙材。您可以使用捲軸上的尺規,或測量右邊緣和側板之間的距離,完成這項對齊。
  14. 當紙材均勻伸張,變得平整(沒有縐折或凹凸之處)時,使用黏性膠帶將紙材貼到空的軸心。先以膠帶貼住中心,再貼住左右兩側,確定紙材未拉出過多或起皺摺。
  15. 如果您使用的是紙材邊緣固定器,請將其安置在定位並固定於前端。
  16. 關閉固化乾燥模組和閂鎖,然後關上前擋門。
  17. 如果您使用的是紙材邊緣固定器,請將其固定於後端。
  18. 關閉裝紙台和閂鎖。
  19. 移至內部列印伺服器,然後按下「完成」按鈕。印表機會旋轉兩個捲筒檢查其直徑,還會檢查捲筒的寬度、捲繞方向、真空壓力以及紙材前移校準(過程需耗時約 1 分鐘)。
      注意:
    捲筒尺寸將會出現在螢幕的底部;若要進行變更,請按一下「變更紙材設定」。
      注意:
    印表機無法以這種方式測量某些紙材(例如透明紙材)。在這類情況下,系統會要求您自行在內部列印伺服器中輸入「左邊緣」和「寬度」欄位。使用捲軸上的尺規檢查這些值。
  20. 此時可能會出現有關紙材前移追蹤的警示。如需有關可能需要關閉自動追蹤時機的詳細資訊,請參閱「紙材前移補償紙材前移補償」。
  21. 當您想要變更托架承梁位置時,請參閱「紙材秘訣」以取得詳細資訊。
手動裝紙
  1. 使用內部列印伺服器,將托架承梁提高到裝紙位置。
  2. 開啟前擋門。
  3. 打開固化乾燥模組閂鎖。
  4. 打開固化乾燥模組。
  5. 打開裝紙台閂鎖。
  6. 打開裝紙台。
  7. 展開一段紙材。
  8. 將其置於列印區。
  9. 推移紙材穿過印表機,直到其到達出紙捲軸為止。
  10. 檢查紙材邊緣在進紙捲軸和出紙捲軸上的位置是否相同,以便對齊紙材。您可以使用捲軸上的尺規,或測量右邊緣和側板之間的距離,完成這項對齊。
  11. 當紙材均勻伸張,變得平整(沒有縐折或凹凸之處)時,使用黏性膠帶將紙材貼到空的軸心。先以膠帶貼住中心,再貼住左右兩側,確定紙材未拉出過多或起皺摺。
  12. 如果您使用的是紙材邊緣固定器,請將其安置在定位並固定於前端。
  13. 關上前擋門和固化乾燥模組。
  14. 如果您使用的是紙材邊緣固定器,請將其固定於後端。
  15. 關上裝紙台。
  16. 使用內部列印伺服器,將托架承梁放下至其列印位置。
  17. 移至內部列印伺服器,然後按下「完成」按鈕。印表機會旋轉兩個捲筒檢查其直徑,還會檢查捲筒的寬度、捲繞方向、真空壓力以及紙材前移校準(過程需耗時約 1 分鐘)。
      注意:
  18. 此時可能會出現有關紙材前移追蹤的警示。如需有關可能需要關閉自動追蹤時機的詳細資訊,請參閱「紙材前移補償紙材前移補償」。
現在印表機已就緒,可以進行列印。
裝入捲筒紙(雙重捲紙筒到捲紙筒設定)
兩個紙材捲筒會裝在背面的雙捲筒捲軸上,並且在正面雙捲筒捲軸上集中。紙材移動的路徑是從進紙捲軸,依序經過主滾筒、壓板、前分紙器,最後到達出紙捲軸。
  注意:
使用雙捲筒時,建議您使用捲紙筒到捲紙筒設定以獲得最佳效能。
紙材可以列印面向內或向外裝在捲軸上,在此情況下捲軸將反方向轉動。如果印表機無法自動偵測,它會詢問您捲繞方向。
將兩個捲筒裝入印表機之前,必須先將兩個捲筒裝在背面雙捲筒捲軸上,並且將兩個空軸心裝在正面雙捲筒捲軸上。請參閱將捲筒紙裝入捲軸
如果捲筒的長度不相等,從印表機的正面來看時,較長的捲筒應該在右邊;從背面看則在左邊。如此一來,當較短的捲筒用完時,您仍然可以繼續在其他捲筒上列印。
  注意:
當某個捲筒用完時,您應使用左側拉桿鎖住捲軸中間的差動器。
      敬告:
  4. 如果您打算使用「雙捲筒中心支柱」配件,請立即在進紙和出紙捲軸上進行安裝,並將這兩個配件上移至校準後的位置,確保稍後可以將紙材傳導至出紙捲軸並正常捲收。
      敬告:
    校準位置應依照該配件提供的指示進行設定。位置不正確可能會造成托架損毀(請參閱「紙材上有皺摺和墨漬紙材上有皺摺和墨漬」)。
  5. 裝入時,鎖上進紙和出紙捲軸上的差動器,應該會有幫助。
  6. 將捲軸上的新捲筒移到印表機背面,且捲軸的齒輪端向左。
  7. 將捲軸兩端安放在印表機背面提供的兩側平台上;備妥塑膠墊以吸收撞擊力。
  8. 以相同方式將空軸心的捲軸裝入印表機正面。此時捲軸的齒輪端應朝右。
手動裝紙
  注意:
不建議在雙捲筒設定中使用輔助裝紙。
  2. 打開前擋門和固化乾燥模組。
  3. 打開裝紙台。
  4. 鬆開進紙捲軸上的差動器。
  5. 從第一個進紙捲筒展開一段紙材,將其置於列印區。
  6. 將第一個捲筒的紙材推移穿過印表機,直到其到達出紙捲軸為止。
  7. 從第二個進紙捲筒展開一段紙材,將其置於列印區。
  8. 將第二個捲筒的紙材推移穿過印表機,直到其到達出紙捲軸為止。
  9. 檢查紙材邊緣在進紙捲軸和出紙捲軸上的位置是否相同,以便對齊紙材。您可以使用捲軸上的尺規,或測量右邊緣和側板之間的距離,完成這項對齊。
      注意:
    建議您依據捲軸中央標記兩側的線條,將兩個捲筒的邊緣對齊。
      注意:
    如果您要在每個捲筒上使用最大寬度 1.60 公尺,而且不需要邊緣固定器,則應將左側捲筒朝中心移動 20 公釐 (捲筒之間保留 20 公釐間隙),以便於進行裝紙。
      注意:
    紙材必須將紙材前移感應器覆蓋住(從尺規上的 252 到 310 公分)。
  10. 當紙材均勻伸張,變得平整(沒有縐折或凹凸之處)時,使用黏性膠帶將紙材貼到每個空軸心。先以膠帶貼住中心,再貼住左右兩側,確定紙材未拉出過多或起皺摺。
  11. 如果您要使用紙材邊緣固定器,請將三個或四個固定器安置在定位並固定於前端。
      注意:
    使用雙捲筒捲軸上的標記對齊捲筒邊緣時,中心邊緣固定器(如有需要)是由兩個捲筒共用。如果您將捲筒放置在不同位置,並且要使用邊緣固定器,請將邊緣固定器所需的距離納入考量。
  12. 關上前擋門和固化乾燥模組。
  13. 如果您使用的是紙材邊緣固定器,請將其固定於後端。
  14. 關上裝紙台。
  15. 確認已將捲紙軸差動器鬆開。
  17. 移至內部列印伺服器,然後按下「完成」按鈕。印表機會旋轉這些捲筒檢查其直徑,還會檢查捲筒的寬度、捲繞方向、真空壓力以及紙材前移校準(過程需耗時約 1 分鐘)。
      注意:
  19. 當您想要變更托架承梁位置時,請參閱「紙材秘訣」以取得詳細資訊。
現在印表機已就緒,可以進行列印。
裝入捲筒紙(捲紙筒到自由掉落設定)
紙材捲筒會裝在進紙捲軸上;列印的紙材則堆放在印表機前面的地板上。紙材移動的路徑是從進紙捲軸 (1),依序經過主滾筒 (3)、壓板、前分紙器 (5)、張力滾筒 (7),最後陸續落到地板上。
將捲筒裝入印表機之前,您必須將捲筒裝入輸入捲軸。請參閱將捲筒紙裝入捲軸
  注意:
捲軸本身相當重,加上一捲紙材會更重。建議您使用堆高機或其他設備,將其搬移到定位;不然,也可以先將一端抬起插入印表機,再插入另一端。
若要裝入紙材,請同樣依照捲紙筒到捲紙筒設定的程序進行,但是不需要出紙捲軸。
  1. 確認張力滾筒拉桿已提起。
  2. 鬆開張力滾筒的兩端。
  3. 朝正面移動滾筒,讓您有更多空間,將紙材傳遞到滾筒後方。
  4. 傳遞紙材穿過後,將滾筒向後推回,小心別讓手指夾在滾筒與位於下後方的黑色紙材導板之間。
  5. 關閉兩側的閂鎖。
  6. 檢查紙材邊緣在進紙捲軸和張力滾筒上的位置是否相同,以便對齊紙材。您可以使用捲軸和張力滾筒上的尺規,或測量右邊緣和側板之間的距離,完成這項對齊。
  7. 確認紙材均勻伸張並變得平整(沒有縐折或凹凸之處),然後關閉張力滾筒拉桿。
  8. 移至內部列印伺服器並按下「完成」按鈕,如同在捲紙筒到捲紙筒設定中所做的。
裝入捲筒紙(捲紙筒到收集器設定)
這個設定類似於捲紙筒到自由掉落設定,但加上收集滾筒和圈狀固定器。
  注意:
請勿在列印時,裝入或取出收集器。
開始裝入紙材之前,請選擇正確長度的圈狀固定器,以符合紙材寬度。已提供下列管條,讓您組成許多不同長度的圈狀固定器。
  • 一個 152 公釐管條
  • 兩個 203 公釐管條
  • 一個 305 公釐管條
  • 一個 610 公釐管條
  • 兩個 1067 公釐管條
  • 兩個末端凸緣,放在兩端以免列印期間圈狀固定器橫向誤置
例如,您可以組成下列圈狀固定器。
  • 914 公釐:610 公釐和 305 公釐管條
  • 1016 公釐:610 公釐和兩個 203 公釐管條
  • 1270 公釐:1067 公釐和 203 公釐管條
  • 1372 公釐:1067 公釐和 305 公釐管條
  • 1524 公釐:1067 公釐、305 公釐和 152 公釐管條
  • 1829 公釐:1067 公釐、610 公釐和 152 公釐管條
  • 1981 公釐:1067 公釐、610 公釐和兩個 152 公釐管條
  • 2032 公釐:1067 公釐、610 公釐、203 公釐和 152 公釐管條
  • 2489 公釐:兩個 1067 公釐、203 公釐和 152 公釐管條
  • 2642 公釐:兩個 1067 公釐、305 公釐和 203 公釐管條
  • 3200 公釐:兩個 1067 公釐、610 公釐、305 公釐和 152 公釐管條
  1. 依照捲紙筒到自由掉落設定的完整裝入程序執行。
  2. 將空紙材軸心裝到出紙捲軸上。對於雙捲筒列印,將兩個相同直徑的軸心裝入單一捲軸(不建議使用雙捲筒捲軸做為收集器)。
  3. 使用內部列印伺服器中的按鈕前移紙材前緣,直到其到達收集器的軸心。
  4. 收緊紙材,讓紙材平均受力,然後先以膠帶將紙材前端貼至軸心中心,再貼住左右兩側。紙材不應該有皺摺或鬆弛。
  5. 再次使用內部列印伺服器中的按鈕前移紙材,讓紙材在張力滾筒和收集器之間反覆往來,形成紙材傳送環路。
  6. 將圈狀固定器放入紙材傳送環路中。
      注意:
    在印表機的中央會進行傳送環路偵測;因此,請避免將腳或任何其他物品放在中央收集器的下方。
  7. 移至內部列印伺服器,然後按下「啟用收集器」按鈕。
  8. 選擇捲繞方向:建議使用「向外」,因為它允許直徑可達 300 公釐的出紙捲筒。如果選擇「向內」,出紙捲筒的直徑不得超過 200 公釐:隨著捲筒變得越來越粗厚,圈狀固定器將開始碰觸滾筒。
      注意:
    捲繞方向不可即時變更:收集器必須停用並重新啟用。
  9. 按下「完成」按鈕。
現在印表機已就緒,可以進行列印。
檢視已裝入之紙材的相關資訊
已裝入之紙材的相關資訊會顯示在內部列印伺服器的主畫面底部。
若要查看更多資訊,請選擇「紙材」功能表,然後選擇「設定」。
取出捲筒紙
  1. 檢查列印是否未在列印中。
  2. 移至內部列印伺服器,並選擇「紙材裝入/取出」。
  3. 上提印表機背面的裝紙台閂鎖。
  4. 如果需要提起托架承梁,請移至內部列印伺服器並選擇「托架承梁位置」>「移到紙材裝入位置」。印表機會提起托架。此程序約需要兩分鐘才能完成。
      注意:
    此步驟是選擇性的。有些紙材不必提起托架承梁就能取出。
  5. 托架完全提起後,裁切紙材。
  6. 手動將紙材捲收到出紙捲筒。
  7. 打開前閂鎖,從印表機內取出出紙捲筒。
  8. 從捲筒內取出捲軸。
  9. 手動將紙材捲回到進紙捲筒。
  10. 打開後閂鎖,從印表機內取出進紙捲筒。
  11. 從捲筒內取出捲軸。
現在印表機已就緒,可裝入新的進紙和出紙捲筒。
紙材預設檔
每種支援的紙材類型都有自己的特性。為了達到最佳列印品質,印表機會變更在各種不同紙材類型上列印的方式。例如,某些印表機可能會需要用到更多墨水,而某些印表機可能需要較高的溫度來乾燥和固化。因此,必須為印表機指定每種紙材類型需求的描述。此描述稱為紙材預設檔。印表機隨附某些特殊紙材類型的紙材預設檔,同時包含部分一般類型的預設檔。
由於捲動所有可用紙材類型的清單相當不便,因此,您的印表機只會包含最常用的紙材類型適用的紙材預設檔。
為了您的方便起見,許多紙材廠商的紙材設定已收集到 http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator。您可以使用網站提供的 HP Media Locator(紙材尋找工具)應用程式,檢查紙材可用性。
若要安裝您已下載的新紙材預設檔,請移至內部列印伺服器並選擇「紙材」>「預設管理」>「匯入標籤」,然後搜尋您的 .oms 檔案並按一下「更新」。您也可以使用「匯出標籤」匯出紙材預設檔。
使用新的紙材
只要您將新的紙材類型裝入印表機,就必須選擇該類型的紙材預設檔。
  1. 如果清單中沒有出現該紙材的特定預設檔,請檢查 HP Media Solutions Locator(紙材解決方案尋找工具)(http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator),或許會在那裡找到紙材的預設檔。或者,從紙材經銷商或紙材製造商取得特定預設檔。
  2. 如果沒有特定預設檔可用,請嘗試使用相同紙材類別中的一般預先檔。
  3. 如果您對結果不滿意,請使用「新增紙材」精靈,為您的紙材建立新的預設檔。請參閱使用新增紙材精靈建立新的紙材預設檔
  4. 如需完全控制您的預設檔,請複製一般預設檔(或是從「新增紙材」精靈取得預先檔),再以手動方式調整設定。請參閱編輯紙材預設檔。這部分僅建議進階使用者使用。
準備印表機以使用新紙材
  1. 盡可能先確定印表機處於最佳狀態,再建立新的預設值:執行任何擱置中的維護工作,尤其是檢查列印噴頭和校準。
  2. 停止列印佇列,並等到印表機完成目前的工作。新紙材的預設值完成之前,不應傳送任何工作至印表機。
  3. 裝入新紙材。將紙材裝入印表機的程序已設計成能夠在不受紙材類型影響的情況下完成。裝入時,請按照正確的程序進行,並確定已由印表機自動指定或您已自行指定捲筒寬度。如果指定的捲筒寬度和實際捲筒寬度之間的差異不大,則可能不會產生最佳結果。
      注意:
    建議您在建立新預設值時,使用捲紙筒到捲紙筒設定。
  4. 選擇適合的托架承梁列印位置:請參閱設定托架承梁位置
使用新增紙材精靈建立新的紙材預設檔
「新增紙材」會引導您為紙材建立最佳設定。它會先要求紙材的一些相關資訊及預定用途,然後列印一些測試列印,要求您進行評估。利用這項資訊,即可建立新的預設檔。
若要使用精靈,請先確認新紙材已在捲紙筒到捲紙筒設定下裝入,再移至內部列印伺服器,選擇「紙材」索引標籤,然後選擇「建立」。
材料
精靈的第一個問題會詢問構成紙材的主要材料。
  • 自黏聚乙烯薄膜包括鑄型自黏聚乙烯薄膜、軋光自黏聚乙烯薄膜、穿孔自黏聚乙烯薄膜、透明自黏聚乙烯薄膜和反光自黏聚乙烯薄膜。
  • PVC 橫幅包括前光橫幅、背光橫幅、紗幕橫幅、無紗幕橫幅、含襯裡網狀橫幅、遮光橫幅、車幕橫幅、油布和 PVC 壁布。
  • 紙張包括塗層紙、無塗層紙、相片紙、真實相片紙、藍底紙、紙質壁布或壁紙、自黏紙和非編織壁布。
  • PP 和 PE 膠片與橫幅包括聚丙烯 (PP) 膠片、合成紙(例如 Yupo)、Tyvek,以及 PE 或 HDPE(聚乙烯)橫幅。
  • PET 膠片包括聚酯 (PET) 背光膠片、聚酯 (PET) 前光膠片和聚酯 (PET) 灰底膠片。
  • 紡織品包括聚酯織品與布料、紡織橫幅、背景幕、含襯裡紡織網布、前光織品、背光織品、帆布、旗幟與薄紗 *、棉織品、紡織壁布、自黏織品和編織壁布。
應用途徑
下一個問題會詢問您想要如何使用紙材。
  • 前光表示觀看列印成品的光源來自紙材前方。
  • 背光表示觀看列印成品的光源來自紙材背後。
最佳化
下一個問題詢問您要將優先順序指定給速度、品質還是都不指定。
  • 列印品質: 要取得可能的最佳列印品質。
  • 列印速度: 要快速列印。
測試列印
接下來,精靈會顯示第一個測試列印的建議設定值。這些設定值是根據您所提供的資訊產生。
  注意:
如果您是進階使用者,但建議的設定值不符合期望,則可以隨時選擇「進階設定」並進行手動變更。不過,建議您列印第一個測試列印,做為關於紙材的整體效能指標。
  注意:
如果您因為遇到紙材問題或列印品質(例如出現條紋)而取消測試列印,請考慮依照「疑難排解紙材問題疑難排解紙材問題」和「疑難排解列印品質問題疑難排解列印品質問題」提供的準則修改紙材預設檔。
進行測試列印之後,精靈會詢問一些相關問題。
此列印成品會編排為水平帶狀區塊,這些帶狀區塊以一系列不同的墨水密度列印而成。有兩個不同區段:左邊部分(區段 A)著重色彩飽和度與固化乾燥效能。右邊部分(區段 B)著重多個墨水密度與不同優化劑用量等級的交互作用。
  1. 從區段 A 開始。檢查是否有任何帶狀區塊完全固化。使用黑色 4 色塊做為檢查參考。可能的話,進行塗污測試。檢查是否有任何可見的固化瑕疵。其中一個可能的固化瑕疵,會在列印成品上呈現小圓點圖樣,這是因為固化空氣通過孔板而造成。
    如果您找到了完美固化的墨水密度,請在「墨水密度」下拉式功能表中選擇此密度或較低的墨水密度。請勿選擇有固化瑕疵的墨水密度。
    如果沒有任何墨水密度區塊完全固化,或是您的應用案例所需的墨水密度並未固化,請選擇「墨水密度」功能表中的「」。精靈接著會使用不同的設定值產生另一個測試列印。
  2. 當您找到滿意的墨水密度時,還需要為此墨水密度選擇優化劑的最適用量。
    在您所選擇的墨水密度區塊中,查看列印成品對應的區段 B 以判斷優化劑的最適用量。查看色彩對色彩的相互滲透與區域平滑填滿效果。如果您察覺數個優化劑用量等級的表現效果都一樣好,建議您選擇沒有瑕疵的最低數量。
    如果您無法找到任何可搭配所選墨水密度提供滿意表現的優化劑數量,請查看相鄰的墨水密度(通常較低,但在某些罕見情況下,也可以更高)。如果發現某個沒有瑕疵的組合,請考慮變更所選的墨水密度。如果這麼做,請務必在下拉式功能表中變更墨水密度。
  3. 找到墨水密度與優化劑的良好組合之後,請按一下「下一步」以新增紙材與您剛才選取的列印條件。您可以將這兩者重新命名。在某些情況下,可以一次提供數個列印條件。您可以取消選取不感興趣的選項。
  4. 建議您在完成精靈後立即執行色彩校準,以確保校準程序可以配合處理所選的墨水密度。
  5. 新的預設檔現已載入內部列印伺服器中。您可以列印自己的測試列印,或使用您的 RIP 軟體建立 ICC 設定檔。
  注意:
如果您需要提供不同的列印條件,或變更新預設檔目前提供的設定,則可以選擇「紙材」功能表中的「編輯」。
編輯紙材預設檔
編輯預設檔有幾個目的。
  • 您可以指派自己選擇的名稱給特殊紙材。
  • 您可以配合精確的紙材特性調整預設檔。
  • 您可以配合使用紙材的目的調整預設檔,其範圍可能從最高品質列印到快速成品輸出。
若要編輯自訂紙材類型的技術特性,請移至內部列印伺服器並選擇「紙材」>「編輯」。這樣可讓您變更紙材預設檔中所有的重要設定。以上建議僅供進階使用者使用。
  注意:
您只能變更自己建立的預設檔。HP 提供的預設檔無法變更。
  1. 在「編輯紙材」視窗的上方部分,選擇紙材類別與所要編輯之特定紙材預設檔的名稱。
      注意:
    一般預設檔無法編輯。
  2. 在視窗的中央部分,選擇成像次數、色彩數目和墨水密度;並為組合命名,以便顯示在「列印」對話方塊中。
  3. 在視窗的下方部分,變更已命名組合的設定。如果您想要變更已命名的現有組合,請按下「更新列印模式」。
若要在一個特定用途與紙材上完成高度最佳化的預設檔,您可能需要調整其他設定進行補償。若要獲取平衡的預設檔,建議您使用「新增紙材精靈」或一般預設檔。
最佳化預設檔以達到更高列印速度
動作
減少成像次數。
可能的風險和補償動作
  • 風險: 固化乾燥效能不佳。
    • 補償動作 1: 針對減少成像次數的每一等級,相應降低一個或兩個等級的墨水密度。
      例如:對於大多數前光材料,6 次成像 100% 墨水 > 4 次成像 80% 墨水 > 3 次成像 60% 墨水。
    • 補償動作 2: 稍微增加固化乾燥空氣流通,以避免遺留少量固化痕跡。
    • 補償動作 3: 如果您選擇不要使用墨水密度進行補償,請增加固化乾燥溫度。
        注意:
      此方式僅適用於不會在較高溫度下出現熱變形瑕疵的紙材。
  • 風險: 當您減少成像次數(尤其是減至 4 次或更少次)時,部分遺留痕跡(例如紋理、滲色和聚結)可能變得明顯可見。利用下列設定,可以在一定程度上達到補償效果:
    • 補償動作 1: 降低墨水密度,如上所述。
    • 補償動作 2: 針對減少成像次數的每一等級,以 2% 的級距相應降低優化劑用量等級。
      例如:6 次成像 12% 優化劑 > 4 次成像 14% 優化劑。
    • 補償動作 3: 針對減少成像次數的每一等級,以 10% 的級距相應增加乾燥燈管功率。
      例如:6 次成像 50% 功率 > 4 次成像 60% 功率。
進行最佳化以取得最佳列印品質和/或最廣色域
動作
  • 使用 6 色墨水組合。
  • 增加成像次數。
  • 增加墨水密度。
考量
  • 6 色墨水組合可讓色彩轉換進行順暢;務必使用此選項以取得最佳列印品質。
  • 使用 8 次成像列印模式,在前光紙材上取得最佳列印品質。
  • 使用 14 或 18 次成像列印模式,在背光紙材和紡織品上取得最佳列印品質。
  • 使用高次數成像時,紙材的飽和度可以超過 100% 墨水(例如:130% 前光,300% 背光)。較高的墨水密度可以增加色域和色彩飽和度,還可以在背光紙材上增加列印區域的不透明度。
  注意:
這會隨紙材不同而大異其趣。
墨水消耗量最佳化
動作
  • 降低墨水密度。
  • 使用 4 色墨水組合。
考量
  • 降低墨水密度通常會減少色域和色彩飽和度。
  • 較低的墨水密度允許較少的成像次數。
  • 4 色墨水組合可以降低整體墨水消耗量,因為淺青色與淺洋紅色墨水未用於列印。
      注意:
    儘管不列印,每個列印噴頭的部分墨水仍會用於維持列印噴頭的健全狀態。
  • 4 色墨水組合比較不能防止某些列印品質瑕疵,例如描述邊。
調整列印流程以獲得最佳色彩表現
  1. 檢查紙材的色彩校準狀態,並於建議時在內部列印伺服器中選擇「紙材」>「色彩校準」進行校準。請參閱印表機校準印表機校準
  2. 建立紙材的 ICC 設定檔;請參閱您的 RIP 說明文件以取得相關指示。
移除紙材預設檔
若要從印表機移除紙材預設檔,請移至內部列印伺服器,並選擇「紙材」>「移除」。然後選擇要從可移除紙材清單中移除的紙材類別和類型。
設定托架承梁位置
托架承梁位置決定了列印噴頭和壓板之間的垂直距離。如果距離太大,將會降低列印品質。如果距離太小,列印噴頭就會碰觸到紙材而造成髒污或損傷。
  • 紙材裝入位置並非用於列印,而是讓您方便裝入紙材或執行維護工作。
  • 自訂位置是供厚紙材使用,或經加熱乾燥後會起輕微皺摺的紙材使用。
      注意:
    請盡量使用不會起皺摺的紙材,或使用允許降低乾燥和固化電力的較慢列印模式,以避免出現皺摺。
    我們建議您針對起皺摺的紙材,將自訂位置設定為紙材厚度外加 2 至 3 公釐,對於不起皺摺的紙材,則外加 1.5 至 2 公釐。
  • 正常位置適用於厚達 0.4 公釐的無皺摺紙材。
  警告:
遠離印表機的移動零件,直到托架承梁達到其新位置。
  敬告:
當列印噴頭清潔滾筒不在適當位置時,請勿變更托架承梁位置。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
