動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Designjet T2500 eMFP 系列 - 從印表機驅動程式進行色彩管理(PostScript 印表機)
使用 PostScript 驅動程式列印時,可以使用此功能。
HP 專業 PANTONE 色樣模擬
當您在影像中使用已命名的 PANTONE 色樣時,您的應用程式通常都會將近似於該色樣的 CMYK 或 RGB 傳送到印表機。不過,應用程式並不會將印表機或紙張類型列入考量,而只是產生 PANTONE 色樣的一般近似效果,因此在不同的印表機和紙張上會有不同的外觀。
HP 專業 PANTONE 色樣模擬會考慮印表機和紙張類型的特性,可更為完善地達成工作目標。得到的結果就是在指定的印表機和紙張組合下,與原始的 PANTONE 色樣盡可能接近的外觀。這項技術的設計,是要製造出與前置印刷專業人員的手動設定相似的色樣模擬。
若要使用 HP 專業 PANTONE 色樣模擬,您只需要將其開啟。事實上,這項功能通常預設就會開啟。
  • 在 Windows PostScript 驅動程式對話方塊中: 移至「色彩」索引標籤,並選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
  • 在 Mac OS X PostScript「列印」對話方塊中: 移至「色彩選項」面板,並選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
色彩模擬
您的印表機可以模擬其他裝置的色彩行為: 如監視器等 RGB 裝置,以及如印刷機和印表機等 CMYK 裝置。
您可以用下列方法設定色彩模擬:
  • 在 Windows PostScript 驅動程式對話方塊中: 選擇「色彩」索引標籤,以及「印表機管理色彩」。
  • 在 Mac OS X「列印」對話方塊中: 選擇「色彩選項」面板,然後從「色彩管理」清單中選擇「印表機模擬」。
如需達成良好的模擬,印表機需要這些裝置可以重現的色彩規格。封裝這類資訊的標準方法就是 ICC 設定檔。做為解決方案的一部分,我們提供不同裝置的最常用標準。
下列為可用的選項。
CMYK 色彩模擬
傳統的工作流程會在 CMYK 空間中定義色彩。為了取得最佳結果,色彩必須針對印表機進行調整,因為不同的印表機會從相同的 CMYK 資料產生不同的色彩。如果您在列印的影像檔案不是針對您的印表機所建立,它就需要進行某些重新調整,您可使用印表機隨附的下列其中一個選項執行這個動作。
  • 無(原色): 沒有模擬。印表機將會使用其預設的 CMYK 到 RGB 的內部轉換,而不會遵循任何色彩標準。這點並不表示成品會很差。
  • ISO Coated 2-ECI 是以特性資料集 FOGRA39L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647-2:2004/Amd 1,適用於下列參考列印條件: 商業及特殊用紙平版印刷、紙張類型 1 與 2、光面或霧面塗層紙、正片、色調值擴增曲線 A (CMY) 與 B (K)、白色背襯。
  • Coated GRACoL 2006-ISO12647 可針對 Grade 1 塗層紙 ISO 12647-2 紙張類型 1 提供 GRACoL 打樣及列印。
  • PSO Uncoated ISO12647-ECI 是以特性資料集 FOGRA47L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647- 2:2004 與 ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007,適用於下列參考列印條件: 商業及特殊用紙平版印刷、紙張類型 4、未塗層白紙張、正片、色調值擴增曲線 C (CMY) 與 D (K)、白色背襯。
  • PSO LWC Improved-ECI 是以特性資料集 FOGRA45L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647- 2:2004 與 ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007,適用於下列參考列印條件: 商業及特殊用紙平版印刷、改良的 LWC 紙張(輕磅塗層)、正片、色調值擴增曲線 B (CMY) 與 C (K)、白色背襯。
  • Web Coated SWOP 2006 Grade 3 可針對 U.S. Grade 3 塗層印刷紙提供 SWOP® 打樣及列印。
  • Web Coated SWOP 2006 Grade 5 可針對 U.S. Grade 5 塗層印刷紙提供 SWOP® 打樣及列印。
  • U.S. Sheetfed Coated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔: 350% 的總墨水涵蓋區域、負片、超白平版材料。
  • U.S. Sheetfed Uncoated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔: 260% 的總墨水涵蓋區域、負片、無塗層白色平版材料。
  • U.S. Web Coated (SWOP) 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔: 300% 的總墨水涵蓋區域、負片、塗層印刷級材料。
  • U.S. Web Uncoated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔: 260% 的總墨水涵蓋區域、負片、無塗層白色平版材料。
  • Euroscale Uncoated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用 Euroscale 墨水產生品質區隔: 260% 的總墨水涵蓋區域、正片、無塗層白色平版材料。
  • Japan Web Coated (Ad) 使用 Japan Magazine Publisher Association 針對日本雜誌/廣告市場的影像數位打樣所開發的規格。
  • Japan Color 2001 Coated 於第 3 類(塗層)紙張使用 Japan Color 2001 規格。其設計為使用 350% 的總墨水涵蓋範圍、正片和塗層紙來產生品質區隔。
  • Japan Color 2001 Uncoated 於第 4 類(無塗層)紙張使用 Japan Color 2001 規格。其設計為使用 310% 的總墨水涵蓋範圍、正片和無塗層紙產生品質區隔。
  • Japan Color 2002 Newspaper 使用 Japan Color 2002 報刊規格。其設計為使用 240% 的總墨水涵蓋範圍、正片和標準新聞紙產生品質區隔。
  • Japan Color 2003 WebCoated 適用於第 3 類塗層紙。它是設計為在熱固型捲筒紙平版印刷機上使用 320% 的總墨水涵蓋範圍、正片和塗層紙來產生標準 ISO 列印的品質區隔。
  • JMPA: 平版印刷的日本標準。
  • Toyo 是設計為對 Toyo 印刷廠產生品質區隔。
  • DIC 是設計為對 Dainippon Ink Company 印刷廠產生品質區隔。
注意:
如果應用程式有定義自己的 CMYK 空間(又稱校準 CMYK,或是 PostScript 術語中的 CIEBasedDEFG),這些選項就不會具有效果。
RGB 色彩模擬
您的印表機提供下列色彩設定檔:
  • 無(原色): 沒有模擬,適合在應用程式或作業系統已完成色彩轉換,到達印表機的資料因此已經過色彩管理的情況下使用。
  • sRGB IEC61966-2.1」模擬一般 PC 顯示器的特性。此標準空間由許多軟硬體製造商背書,逐漸成為許多掃描器、印表機和軟體應用程式的預設色彩空間。
  • ColorMatch RGB」模擬 Radius Pressview 顯示器的原色空間。此空間為列印生產工作提供了比 Adobe RGB (1998) 為小的色域替代選項。
  • Apple RGB」模擬一般 Apple 顯示器的特性,而且由多種排版應用程式使用。請將此空間用於您想要在 Apple 監視器上顯示的檔案,或用於舊版的排版檔案。
  • Adobe RGB (1998)」提供相當龐大的 RGB 色彩色域。如果您需要以大範圍的色彩來進行列印生產工作,請使用此空間。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
