動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter 系列 - 設定網路設定
您可以從嵌入式 Web 伺服器、HP Utility 或前控制面板,檢視及設定網路設定。
若要從嵌入式 Web 伺服器進行設定,請選擇「設定」索引標籤,然後選擇「網路」。
在 Windows 上使用 HP Utility 進行設定,則選擇「設定」索引標籤,然後選擇「網路設定」。在 Mac OS X 之下,選擇「設定」>「網路設定」。
下列設定可供使用。
  • IP 設定方法: 指定要以何種方式設定 IP 位址,請選擇「BOOTP」、「DHCP」、「自動 IP」或「手動」。
  • 主機名稱: 指定印表機的 IP 名稱。此名稱最多可包含 32 個 ASCII 字元。
  • IP 位址: 指定印表機的 IP 位址。TCP/IP 網路上重複的 IP 位址會導致通訊失敗。
    注意:
    確認 IP 位址、子網路遮罩和預設閘道的組合是有效的。如果這些欄位不一致,在您從前控制面板修正問題之前,將完全不能連接至印表機。
    如果您變更了目前的 IP 位址並按一下「套用」,瀏覽器將會因為指向舊的位址而失去目前與印表機的連線。若要重新連線,請瀏覽至新 IP 位址。
  • 子網路遮罩: 指定子網路遮罩,這是用來判斷哪些位元指定網路,而哪些位元唯一指定網路之內的節點。
  • 預設閘道: 指定用於連線至其他網路或子網路的路由器或電腦的 IP 位址。如果兩者的 IP 位址皆不存在,請使用電腦或印表機的 IP 位址。
  • 網域名稱: 指定印表機所在之 DNS 網域的名稱,例如 support.hp.com。
    注意:
    網域名稱不包括主機名稱:此名稱不是完整網域名稱,例如 printer1.support.hp.com。
  • 閒置逾時: 指定遠端電腦等待印表機時允許閒置連線保持開啟狀態的時間。預設值是 280 秒。如果設定為零,則會停用逾時,而且會允許連線永遠保持開啟狀態。
  • 預設 IP: 指定當電源開啟且印表機無法從網路取得 IP 位址時,或當產品重新設定為使用 BOOTP 或 DHCP 的狀況下,所要使用的 IP 位址。
  • 傳送 DHCP 要求: 指定是否要在已指派舊有的預設 IP 位址或預設的「自動 IP」時,發送 DHCP 要求。
若要從前控制面板來設定相同的網路設定,請按 ,然後按 ,再選擇「連線」>「網路連線」>「Gigabit 乙太網路」>「修改設定」。
您可以從「連線」>「網路連線」>「進階」功能表使用各種不同的其他選項。
  • I/O 逾時:指定印表機等待遠端電腦時允許閒置連線保持開啟狀態的時間。預設值是 30 秒。如果設定為零,則會停用逾時,而且會允許連線永遠保持開啟狀態。
  • 允許 SNMP:指定是否允許 SNMP。
  • 嵌入式 Web 伺服器 > 允許 EWS:指定是否啟用嵌入式 Web 伺服器。
  • Web 服務 > HP Utility 軟體:檢視 HP Utility 軟體的設定。
  • Web 服務 > 色彩與紙張管理:檢視色彩與紙張管理的設定。
  • 恢復出廠預設值:恢復網路設定的初始預設值。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
