動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近的隱患通常被稱為“Spectre”和“Meltdown”。惠普發佈了一個針對這些問題的韌體安全公告和受影響操作系統列表。我們將繼續更新公告,煩請您經常檢視公告,獲得更多有用的資訊。
動作
正在載入...
HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - 為 USB 纜線連線方式,在 Windows 中安裝印表機軟體
安裝和驅動程式選項
檢視以下資訊,決定要使用的安裝選項。
CD
下載
對於新版產品
CD 安裝也是一個快速簡便的方式,但即使是新推出的產品,也可能無法提供最新軟體。
從 HP 網站下載軟體是免費的,其中包括產品專用的最新驅動程式、安裝程式軟體和其他管理工具。
對於舊版產品
如果您要在 HP 產品推出之後,於執行新版作業系統的電腦上安裝本產品,光碟安裝可能無法正常運作。
下載軟體可為舊版產品提供良好結果,也可協助避免安裝問題。
關於軟體
CD 上的軟體僅提供至產品發行當日。
可從 HP 網站取得的軟體,是產品可使用的最新軟體。 HP 經常會在產品和 CD 上市之後更新軟體和驅動程式。
除了軟體安裝選項,部分產品也有多種列印驅動程式可以使用。 對於 Windows,則可能使用下列選項:
HP PCL 6 列印驅動程式: HP PCL 6 列印驅動程式隨附於盒內 CD 中,用來作為預設的列印驅動程式。 HP PCL 6 列印驅動程式有下列特性:
  • 建議各種 Windows 環境和大部分列印需求使用,包括一般的辦公室應用,例如文書處理或試算表
  • 提供多數使用者整體最佳速度、列印品質和產品功能支援
  • 配合 Windows 圖形裝置介面 (GDI) 而開發,可在 Windows 環境中以最佳速度運作
  • 可能無法與以 PCL 5 為主的協力廠商和自訂軟體程式完全相容
HP 通用列印驅動程式 (UPD): 適用於 Windows 的 HP 通用列印驅動程式 (UPD) 在設計上容易管理網路上有多台印表機的列印環境。 HP UPD 非常適合只有列印功能的產品,因為此驅動程式「只」提供列印功能。
要使用 UPD,請從 HP 網站下載。 如需詳細資訊,請造訪 www.hp.com/go/upd
使用盒內 CD 進行 Windows® 的 USB 連線安裝
請遵照這些步驟使用 CD 安裝適用於印表機的軟體。
  注意:
安裝程式可能會要求線上檢查適用於印表機的最新安裝更新。 為取得最佳安裝結果,HP 建議按一下確定,讓安裝程式檢查更新並下載。
  1. 中斷 USB 纜線與印表機和電腦的連接(如果已連接)。
  2. 按下電源按鈕或開關以開啟印表機(如果尚未開啟)。
  3. 將列印系統軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機。 軟體安裝程式會偵測到作業系統的語言,然後以相同的語言顯示安裝程式的主功能表。
    如果安裝程式在 30 秒後仍未啟動,請完成下列步驟:
    1. 開始功能表上,按一下執行選項。
    2. 鍵入下列內容: X:\SETUP.EXE(此處 X 是 CD-ROM 光碟機的字母代號)。
    3. 按一下確定按鈕。 將會開始安裝程式。
        注意:
      如果使用者帳戶控制對話方塊開啟,按一下允許繼續。
  4. 軟體選擇畫面會詳細說明要安裝的軟體。
    • 建議的軟體安裝包括 PCL 6 列印驅動程式和所有可用產品功能的軟體。 要繼續執行建議的軟體安裝,按一下下一步按鈕。
    • 要自訂已安裝的軟體,按一下自訂軟體選擇連結。 完成時,按一下下一步按鈕。
  5. 閱讀授權服務合約,按一下我已檢視並接受安裝服務合約核取方塊,然後按一下下一步按鈕繼續。
  6. 將會顯示準備安裝畫面。 安裝程式結束時,按一下下一步按鈕繼續
  7. 出現提示要您選擇連線類型時,請選擇使用 USB 纜線直接連接到此電腦
  8. 出現立即連接產品提示畫面時,將產品連接至電腦。
      注意:
    HP 建議您,USB 纜線長度不要超過 2 公尺(6.5 英呎)。
  9. 安裝完成後,將會顯示產品組態畫面。 選擇本產品是否為預設印表機,或是否列印測試頁。 按下一步按鈕。
  10. 將會顯示啟用 HP Web 服務畫面。 要立即啟用 Web 服務,按一下下一步按鈕。 要稍後啟用 Web 服務,按一下取消按鈕。 軟體安裝時不需要 HP Web 服務。
    有關啟用 HP Web 服務與 HP ePrint 的其他詳細資料,按一下此處以取得有關設定 HP ePrint 的資訊
  11. 將會顯示完成畫面。 從此畫面,安裝精靈可用來設定其他產品功能。 立即或稍後設定其他產品功能。
  12. 按一下完成按鈕以完成產品安裝。
共用印表機
共用網路上的印表機可允許其他使用者存取與使用本產品。 依照下列步驟在網路上共用產品。
要在 Windows® 7 作業系統或舊版中共用印表機
  1. 視作業系統而定,按一下開始按鈕,然後執行下列其中一個動作,以找到已安裝的印表機清單:
    • 按一下裝置和印表機印表機和傳真
    • 按一下控制台,然後按一下印表機。 或者,先按一下硬體和音效,然後按一下印表機
    • 按一下設定,然後按一下印表機印表機和傳真
  2. 以滑鼠右鍵按一下印表機的產品圖示。
  3. 按一下印表機內容
  4. 按一下共用標籤,然後選擇共用此印表機
  5. 指派一個共用名稱給印表機,然後按一下套用
  6. 按一下確定關閉內容視窗。
對於 Windows® 8 與 Windows® Server 2012 作業系統
  1. 以滑鼠右鍵按一下電腦螢幕的左下角。
  2. 按一下控制台
  3. 按一下檢視裝置和印表機裝置和印表機
  4. 以滑鼠右鍵按一下印表機的產品圖示。
  5. 按一下共用標籤,然後選擇共用此印表機
  6. 指派一個共用名稱給印表機,然後按一下套用
  7. 按一下確定關閉內容視窗。
下載軟體進行 Windows® 的 USB 連線安裝
  3. 瀏覽至驅動程式與下載頁面: 驅動程式與下載
  4. 如果出現提示,請從頁面上類似產品的清單中選擇產品。
  5. 選擇正確的作業系統,然後按一下下一步
  6. 按一下驅動程式,然後檢視可用的驅動程式選項。 可用的選項會依產品而有所不同。
      注意:
    HP 建議您使用完整軟體解決方案選項,以最佳化產品效能和功能。
  7. 按一下驅動程式項目加以選擇,檢視驅動程式詳細資料,然後按一下下載
  8. 若顯示檔案下載安全性警告視窗,按一下儲存,然後瀏覽至電腦上要儲存該檔案的位置。
  9. 按一下儲存。 軟體隨即下載至電腦。 記下儲存檔案的位置。
  10. 完成下載後,按一下開啟資料夾,然後按一下下載檔案。 檔案名稱結尾是 .exe
      注意:
    下載完成畫面關閉,請瀏覽至儲存位置,然後按一下該 .exe 檔案。
      注意:
  11. 接受要儲存檔案的預設位置。 按一下下一步,然後稍候片刻讓安裝程式將檔案解壓縮,以準備安裝。
  12. 軟體選擇畫面會詳細說明要安裝的軟體。
  13. 閱讀授權服務合約,按一下我已檢視並接受安裝服務合約核取方塊,然後按一下下一步按鈕繼續。
  14. 將會顯示準備安裝畫面。 安裝程式結束時,按一下下一步按鈕繼續。
  15. 出現提示要您選擇連線類型時,請選擇使用 USB 纜線直接連接到此電腦
  16. 出現立即連接產品提示畫面時,將產品連接至電腦。
  17. 安裝完成後,將會顯示產品組態畫面。 選擇本產品是否為預設印表機,或是否列印測試頁。 按下一步按鈕。
  18. 將會顯示啟用 HP Web 服務畫面。 要立即啟用 Web 服務,按一下下一步按鈕。 要稍後啟用 Web 服務,按一下取消按鈕。 軟體安裝時不需要 HP Web 服務。
  19. 將會顯示完成畫面。 從此畫面,安裝精靈可用來設定其他產品功能。 立即或稍後設定其他產品功能。
  20. 按一下完成按鈕以完成產品安裝。
共用印表機
    • 按一下裝置和印表機印表機和傳真
  3. 按一下印表機內容
  6. 按一下確定關閉內容視窗。
  2. 按一下控制台
  7. 按一下確定關閉內容視窗。
使用 Windows® 新增印表機精靈只安裝列印驅動程式
如果只要安裝列印驅動程式,請執行下列步驟從網路下載驅動程式,並使用 Windows 新增印表機精靈來安裝。
  1. 在此網頁的支援中心首頁下,找到下載選項下拉式功能表,然後選擇驅動程式、軟體和韌體
  2. 在文字欄位中輸入產品名稱,然後按一下列印按鈕。
  3. 如有必要,請從頁面上類似產品的清單中選擇產品。
  4. 從下拉式清單中選擇您的語言,然後選擇您在電腦上使用的作業系統。
  5. 按一下驅動程式,然後檢視產品可用的驅動程式選項。 可用的選項會依產品而有所不同。
      注意:
    若只要安裝列印驅動程式,選擇代表僅限列印驅動程式的驅動程式選項,或列印驅動程式(沒有安裝程式)
  6. 按一下您要下載的驅動程式項目,檢視驅動程式詳細資料,然後按一下下載
  7. 若顯示檔案下載安全性警告視窗,按一下執行。 檔案將下載至電腦的暫存資料夾。
  8. 完成下載後,再按一下執行
      注意:
    記下自行解壓縮畫面中資料夾的位置。 這是檔案解壓縮的位置。
  9. 按一下,將電腦上的檔案解壓縮。
  10. 開啟「新增印表機精靈」:
    • Windows Vista: 按一下螢幕左下角的 Windows 圖示,按一下控制台,然後按一下印表機。 按一下新增印表機的選項。
    • Windows 7: 按一下螢幕左下角的 Windows 圖示,然後按一下裝置和印表機。 按一下新增印表機的選項。
    • Windows 8: 以滑鼠右鍵按一下或點選並按住電腦螢幕的左下角以顯示功能表。 按一下或點選控制台,然後按一下或點選裝置和印表機。 按一下或點選新增印表機的選項。
  11. 回答「新增印表機精靈」中的問題,直到您進入顯示印表機製造廠商清單的畫面。
  12. 按一下從磁片安裝
  13. 瀏覽至下載與解壓縮檔案的資料夾。
  14. 選擇適當的 INF 檔案。
  15. 按一下開啟,然後按一下確定
  16. 選擇合適的印表機驅動程式。
  17. 按照螢幕上的指示完成列印驅動程式安裝。
指派連接埠
如果您並未在安裝期間指派連接埠,則在安裝程序完成後,您必須將產品指派給網路上的一個連接埠。 執行下列其中一項程序:
要在 Windows® 7 作業系統或舊版中安裝列印驅動程式
  1. 視您的作業系統而定,按一下開始按鈕,然後執行下列其中一個動作,以找到已安裝的印表機清單:
    • 按一下裝置和印表機印表機和傳真
  2. 在您剛剛安裝的產品上按一下滑鼠右鍵。
  3. 按一下內容印表機內容
  4. 按一下連接埠標籤以變更連接埠資訊。 選擇連接埠後,按一下套用
  5. 要確保印表機已更新,按一下裝置設定標籤。
  6. 按一下自動設定下拉式功能表,然後選擇立即更新。 完成更新後,按一下確定關閉對話方塊。
  2. 按一下控制台
  4. 在您剛剛安裝的產品上以滑鼠右鍵按一下產品圖示。
  5. 按一下連接埠標籤以變更連接埠資訊。 選擇連接埠後,按一下套用
  6. 要確保印表機已更新,按一下裝置設定標籤。
  7. 按一下自動設定下拉式功能表,然後選擇立即更新。 完成更新後,按一下確定關閉對話方塊。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
