動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - 安裝、設定和管理 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件
使用下列資訊來同步 HP 印表機上的近場通訊 (NFC) 和 HP 無線直接列印功能、更新 NFC 和 HP 無線直接,以及更新或移除 HP ePrint 軟體。
有關受支援 HP 印表機的清單,請參閱: HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的支援印表機
  注意:
HP 無線直接功能提供直接無線網路連線至 HP 印表機。它不提供網際網路存取,或對任何其他印表機所連接網路的連線。
同步主機 HP 印表機的本機管理員密碼
如果安裝 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件時,將 HP Embedded Web Server (EWS) 的本機管理員密碼設定在主機 HP 印表機上,您就必須在這兩個裝置之間同步密碼。若要這麼做,請先清除主機 HP 印表機上的現有本機管理員密碼欄位,然後再重新輸入密碼。
  注意:
如果安裝時,並未將 HP EWS 本機管理員密碼設在主機 HP 印表機上,則不需要進行任何變更,您可以略過此部分。
若無法正確地將 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件與 HP 印表機的本機管理員密碼同步,可能會造成列印問題。
請使用下列步驟來同步密碼:
  1. 在主機 HP 印表機控制面板上的首頁畫面中,點選網路 按鈕以顯示印表機的 LAN IP 位址或主機名稱。
  2. 開啟 Web 瀏覽器,然後在位址列中輸入產品控制面板上顯示的印表機 IP 位址或主機名稱。按下電腦鍵盤上的 Enter 鍵。EWS 隨即開啟。
  3. 選取安全性標籤,然後從左側功能表面板選項中選取一般安全性
  4. 捲動至設定本機管理員密碼區段。
  5. 若要清除現有的密碼,請在舊密碼文字方塊中輸入主機 HP 印表機上使用的 HP EWS 管理員密碼。(請新密碼驗證密碼方塊中輸入任何項目。這些方塊必須保留空白。)
  6. 按一下套用按鈕。
  7. 確認舊密碼文字方塊中顯示未設定密碼
    如果舊密碼文字方塊中未顯示未設定密碼,請重複上述步驟來清除密碼。
  8. 若要同步這兩個裝置上的密碼,請在新密碼文字方塊中輸入 HP EWS 管理員密碼,然後在驗證密碼文字方塊中,再次輸入密碼來確認密碼。
  9. 按一下套用按鈕。
設定 NFC 和 HP 無線直接參數
使用下列資訊設定 NFC 和 HP 無線直接列印的安全性和其他項目。
若要確認印表機已啟用 NFC 和 HP 無線直接列印,請從控制面板列印組態頁。若其中包含一張標題為無線的頁面,表示 NFC 和 HP 無線直接列印已經啟用。
  注意:
在 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的起始安裝之後,預設將啟用 NFC 和 HP 無線直接列印。
使用控制面板
  1. 點選管理,然後點選網路設定功能表。
  2. 點選無線功能表,然後點選無線直接功能表。設定下列項目:
    1. 點選模式,然後點選關閉開啟(無安全性)(預設值)或開啟(有安全性)
    2. 點選 SSID。服務設定識別碼 (SSID) 為 HP 無線直接印表機的名稱。
        注意:
      在安裝了多個機型之相同印表機的環境中,您可以為各印表機設定一個獨特的 SSID,以便能輕鬆識別。若要變更印表機的 SSID,請點選 SSID 名稱區域,使用鍵盤按鍵變更名稱,然後點選確定
      如何連線頁面中也可以找到 SSID。點選控制面板上的無線圖示 。(若安裝 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件,將會同時顯示印表機的 LAN IP 位置和 HP Jetdirect 2800w 的無線 IP 位置。)
    3. 點選 SSID 廣播,然後點選允許(預設值)或不允許
    4. 點選頻道並在 1 到 11 之間做選擇(預設值是 6)。
    5. 如果模式開啟(有安全性),點選複雜密碼並點選 WPA2 複雜密碼,然後設定所需的複雜密碼。
使用 HP Embedded Web Server
開啟 HP Embedded Web Server (EWS):
  1. 在產品控制面板上的首頁畫面中,點選網路 按鈕以顯示印表機的 LAN IP 位址或主機名稱。
  3. 若要啟用安全性(使用 WPA2 密碼):
    1. 選擇安全性標籤。
    2. 從左側功能表面板選擇一般安全性,然後下拉至近場通訊 (NFC)
    3. 選擇啟用近場通訊 (NFC) 以啟用 HP NFC 和 HP 無線直接列印。
    4. 若要避免在列印之前被提示要求 WPA2 密碼,請選擇在 NFC 標籤中顯示 WPA2 複雜密碼的核取方塊。
  4. 若要進行 HP NFC 和 HP 無線直接列印的設定:
      注意:
    HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的 IP 位址為: 192.168.223.1.
    中斷任何現有的無線連線(WLAN 或網際網路)。行動裝置連線通常會列在設定功能表中。
    1. 使用無線電腦或無線裝置,連線至 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的網路位址 (SSID)。
    2. 開啟 Web 瀏覽器。
    3. 在位址列或「前往」欄位中,輸入 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的 IP 位址 (http://192.168.223.1)。
    4. 當 HP Embedded Web Server 開啟時,選擇網路標籤。
    5. 組態功能表項目中選擇無線直接
    6. 無線直接列印設定為關閉開啟(無安全性)(預設值)或開啟(有安全性)。預設值為開啟(無安全性)
    7. 設定網路名稱 (SSID)。服務設定識別碼 (SSID) 為 HP 無線直接印表機的名稱。
    8. 若要允許 SSID 名稱廣播,請選擇允許名稱廣播 (SSID)
    9. 若要設定頻道,在 1 到 11 之間做選擇(預設值是 6)。
  5. 按一下套用設定您輸入的項目,或按一下取消略過。若要重設為原廠預設值,請按一下還原預設值
使用 HP Web Jetadmin
您可以使用 HP Web Jetadmin:
  • 啟用或停用 HP 無線直接列印
  • 啟用或停用 HP NFC 列印(單一裝置或批次模式)
  • 顯示或隱藏 WPA2 複雜密碼(單一裝置或批次模式)
安全性:
  • 近場通訊 (NFC)
    • 啟用近場通訊
    • 在 NFC 標籤中顯示 WPA2 複雜密碼
  • 啟用無線直接
    • 啟用 HP 無線直接
檢視 NFC 或 HP 無線直接用戶端數量
目前的技術限制作用中連線的無線用戶端數量為最多五個。
如需使用 iOS 或 Android 時如何關閉無線連線的相關資訊,請參閱 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件疑難排解
  注意:
Windows 8 上所使用的 HP ePrint 軟體會在列印工作結束時自動中斷無線網路連線。
使用下列方式判斷是否已達到此項限制:
  • 從印表機的控制面板檢視無線圖示 。若圖示呈現紅色(而非正常的藍色),表示已達到限制。
  • 檢視印表機組態頁上列出的連線。各裝置目前的無線連線會依 MAC 位址IP 位址列出。
  • 檢視事件記錄訊息。
更新 HP Jetdirect 2800w 附件並更新或移除 HP ePrint 軟體
使用下列資訊來更新 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線附件,並更新或移除 HP ePrint 軟體。
若要更新 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件,您必須更新主機 HP LaserJet 印表機的韌體。
  注意:
若要搭配一些印表機/MFP 使用 HP Jetdirect 2800w(請參閱 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的支援印表機),請將 HP FutureSmart Level 設定為 3。若要使用印表機的 HP Embedded Web Server (EWS) 執行此工作:
  3. 選擇一般標籤,然後從左側功能表面板選擇韌體升級
  4. 變更 HP FutureSmart Level 區段中,從下拉式清單中選擇 HP FutureSmart 3,然後選擇變更。印表機會重新啟動。
如需使用最新版本的 HP Web Jetadmin 變更 HP FutureSmart 設定的相關資訊,請前往 http://www.hp.com/go/wja 並按一下 Self Help and Documentation(自助服務與文件)標籤。
更新或移除 HP ePrint 軟體
使用下列資訊更新 Microsoft Windows 或 Apple Mac 上的 HP ePrint 軟體,或從 Windows 移除 HP ePrint 軟體或印表機驅動程式。
從 Windows 移除 HP ePrint 印表機
  注意:
若已安裝舊版的 HP ePrint 軟體,在安裝目前的版本前必須先將其移除。
  1. 開啟控制台,然後開啟裝置和印表機
    若為 Windows 8,按下 Alt+X,然後從清單中選擇控制台。開啟硬體和音效,然後按一下檢視裝置和印表機
  2. 以滑鼠右鍵按一下 HP ePrint,然後選擇移除裝置
    若為 Windows 8 平板電腦,按住 HP ePrint 圖示直到一個方塊出現,然後從選項中選擇移除裝置
從 Windows 移除 HP ePrint 驅動程式
  1. 開啟控制台,然後開啟裝置和印表機
  2. 選擇任何列出的印表機裝置。(此程序只是存取伺服器內容來移除驅動程式。印表機裝置本身並不會移除。)
  3. 選擇靠近視窗頂端的列印伺服器內容
    若為 Windows 8,按一下變更驅動程式設定
  4. 選擇驅動程式標籤。
  5. 從清單中選取 HP ePrint
  6. 按一下移除按鈕。
  7. 按一下移除驅動程式與驅動程式套件,然後按一下以確認選擇。
  8. 按一下刪除按鈕。
    如果成功,將會顯示驅動程式套件已刪除訊息。
  9. 按一下確定按鈕,然後按一下關閉按鈕。
      注意:
    若要停止所有相關的 HP ePrint 服務,HP 建議您重新啟動電腦。
下載並安裝適用於 Windows 的 HP ePrint 軟體
  注意:
針對 Windows 作業系統,請下載 HP ePrint 軟體版本 4.5 或更新版本。若已安裝舊版的 HP ePrint 軟體,請在安裝目前的版本前先將其移除。
  1. 按一下下載軟體
  2. 選擇要使用的作業系統。
  3. 軟體 - ePrint 表格中,選擇最新版本的 HP ePrint 軟體,然後按一下下載按鈕。
      注意:
  4. 開啟對話方塊的方塊顯示時,選擇執行
      注意:
    內建的 Windows 防火牆可能會顯示安全性警示。若要安裝 HP ePrint 軟體,按一下允許存取
  5. 依照畫面上的指示安裝 HP ePrint 軟體,然後按一下完成即可完成安裝。
    將 HP ePrint 設為預設印表機的核取方塊將會自動選取。
  6. 按一下確定即可結束安裝。
下載並安裝適用於 Mac 的 HP ePrint 軟體
  注意:
從 HP ePrint Mobile v1.0 to v2.0 升級之後,將不會再顯示公開的列印供應商。您必須刪除之前的註冊,並重新註冊。
  1. 按一下下載軟體
  2. 選擇要使用的 Mac OS X 版本。
  4. 若要開啟安裝程式視窗,連按兩下 HP-ePrintv2.0.0.dmg 檔案,然後連按兩下 HP ePrint Installer(HP ePrint 安裝程式)來執行安裝程式。
      注意:
    若要在安裝時下載 PDF 工作流程元件,請選擇 PDF 工作流程項目核取方塊。否則,您可以稍後在啟動 HP ePrint 時再進行下載。
  5. 開啟 Finder,然後開啟應用程式
  6. Hewlett-Packard 資料夾中,啟動 HP ePrint
  7. 若 PDF 工作流程元件未在安裝過程中安裝,按一下安裝以下載 PDF 工作流程項目
  8. 按一下確定以啟動 HP ePrint 應用程式。
如需詳細資訊
如需 HP 無線直接的詳細資訊,請前往: 無線列印中心 - HP 無線直接
如需 HP ePrint 軟體的其他相關資訊(包括常見問題集),請前往: www.hp.com/go/eprintsoftware。按一下文件以下載使用者指南。
想要瞭解更多組態和疑難排解的相關資訊,請造訪 www.hp.com/go/jd2800wSupport 或以行動裝置掃描上方的 QR 代碼(行動快碼)。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
