動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP ProBook 430 G1 筆記型電腦產品規格
產品影像
產品功能
功能
描述
處理器
第 4 代 Intel Core 處理器
晶片組
Mobile Intel HM77
顯示卡
整合式顯示晶片
顯示器
  • 內建: 13.3 吋對角線 LED 背光 LED-backlit 防眩光 (1366 x 768)
  • 外接式: 每像素色深高達 32 位元
  • VGA: 75 Hz 時高達 2048 x 1536 的外部解析度
  • HDMI: 60Hz 時高達 1920 x 1200 的解析度
儲存裝置與磁碟機
硬碟
  • 320/500GB 5400 rpm SMART SATA II
  • 500GB 7200 rpm SMART SATA II
固態硬碟
  • 120GB M.2 固態硬碟1
  • 128GB 2.5 吋固態硬碟
光碟機
外接式光碟機
記憶體
標準
  • DDR3L SDRAM (1600 MHz)
  • 兩個支援雙通道記憶體 2GB、4GB 和 8GB SODIMM 的 SODIMM 插槽
最大容量
  • 在插槽 1 和 2 雙通道選用 8192MB SODIMM,可升級至 16384MB
雙通道
  • 要達到最大雙通道效能,需要在記憶體插槽安裝大小及速度均相同的 SODIMM。
網路/通訊
寬頻無線 (WWAN)2
  • HP hs3110 HSPA+ 行動寬頻模組
  • HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 模組
無線 LAN 卡 (WLAN)2
  • Realtek 802.11 b/g/n (1x1)
  • Mediatek 802.11 b/g/n (1x1) 與 Bluetooth® v4.0 組合
  • Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) 含 Bluetooth® v4.0 組合
  • Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi + Bluetooth 4.0 複合配接卡
通訊
  • Realtek 10/100/1000 乙太網路控制器
網路攝影機
720p HD 網路攝影機3
注意:
1: 2013 年秋季上市。
2: 個別銷售,或做為選購功能。
3: 必須有 HD 內容才能檢視高畫質 (HD) 影像。
顯示器規格
規格
描述
13.3 吋 LED HD (1366 x 768) 防眩光
有效區域(寬 x 高)
29.3 x 16.5 公分 (11.53 x 6.49 英吋)
對角尺寸
33.8 公分(13.3 英吋)
表面處理
防眩光
對比率
400:1 (最小)
更新頻率
60 Hz
亮度
200 尼特 (典型)
像素解析度
  • 間距: 0.252 公釐
  • 形式: 1366 x 768
  • 組態: RGB 條狀排列
背光
LED
PPI
118 ppi
視角
  • ±30° 水平、±10° 垂直 (最小)
  • 30/30/20/10(左/右/下/上)(最小)
  • 45/45/35/25(左/右/下/上)(標準)
硬碟規格
規格
描述
500GB 7200 rpm SATA 硬碟
磁碟機重量
115 克(0.25 磅)
容量
500GB
高度
7 公釐 (0.276 吋)
寬度
70 公釐(2.75 吋)
介面
ATA-8,SATA 2.6,3.0 Gb/s,NCQ
傳輸速率
同步 (最大) 300MB/秒 (磁碟機容量)
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
7200 rpm
邏輯區塊
976,773,168
作業溫度
0° 至 60° C (32° 至 140° F) [外殼溫度]
功能
ATA Security (開機前安全性)
320GB 5400 rpm SATA 硬碟
磁碟機重量
101 公克(0.22 磅)
容量
320GB
高度
7 公釐 (0.276 吋)
寬度
70 公釐(2.75 吋)
介面
傳輸速率
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
625,142,448
作業溫度
功能
500GB 5400 rpm SATA 硬碟
磁碟機重量
101 公克(0.22 磅)
容量
500GB
高度
7 公釐 (0.276 吋)
寬度
70 公釐(2.75 吋)
介面
傳輸速率
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 3 毫秒
  • 平均: 13 毫秒
  • 上限: 24 毫秒
旋轉速度
5400 rpm
邏輯區塊
976,773,168
作業溫度
功能
SATA 6Gb/s 128 GB、2.5 吋固態磁碟機
磁碟機重量
73 公克
容量
128 GB
高度
7 公釐(0.276 英吋)
寬度
70 公釐(2.76 吋)
介面
SATA 3 (6 Gb/s)
效率
  • 最大循序讀取
    : 415 MB/s
  • 最大循序寫入: 175MB/s
網路/通訊
規格
描述
寬頻無線 (WWAN)
  • HP hs3110 HSPA+ 行動寬頻模組 1
  • HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 模組 1
無線區域網路 (WLAN)
  • Realtek 802.11 b/g/n (1x1) 1
  • Mediatek 802.11 b/g/n (1x1) 搭配 Bluetooth v4.0 複合卡 1
  • Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) 含 Bluetooth v4.0 組合 1
  • Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11 a/b/g/n (2x2) WiFi + Bluetooth 4.0 複合配接卡 1
通訊
注意:
在 Linux 作業系統上支援 Bluetooth 2.1 版。
音訊/多媒體 - DTS 音效
規格
描述
硬體
實作
IDT 92HD91
功能鍵音量控制
調高音量、降低音量和靜音
全雙工
麥克風輸入
立體聲
耳機/線性輸出
立體聲
整合式麥克風
是,配備選購的網路攝影機時,為雙數位麥克風陣列
音訊輸出品質
頻率回應
20 Hz - 20 kHz
訊號雜訊比
小於 85 dB
總諧波失真
0.01%
雜訊基準
-110 dB
播放/錄音取樣率
8 kHz - 48 kHz
D ac
16、20 或 24 位元
ADC
16 或 20 位元
內部立體聲喇叭
電力功率:
2 W
阻抗
4 歐姆
電源
HP 65W EM 智慧型 AC 變壓器
規格
描述
尺寸
12.65 x 5.0 x 3.0 公分(4.98 x 1.97 x 1.18 吋)
重量
290 公克(0.62 磅)
Input
190 至 265 V ac
電力輸入效率: 115 V ac 至少 87%
輸入頻率範圍: 47 至 63 Hz
輸入 AC 電流: 1.7 A 於 90 V ac
輸出
輸出功率: 65W
DC 輸出: 19.5V
維持時間: 115 V ac 輸入時 5 msec
輸出電流限制: <11A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
操作溫度: 0° 至 35° C(32° 至 95° F)
未運作 (存放) 溫度: -20° 至 85° C(-4° 至 121° F)
海拔: 0 到 5,000 公尺(0 到 16,405 英呎)
濕度: 0% 到 95%
存放濕度: 0% 到 95%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV; 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; 可靠性 - 前三年運作的年度故障率低於 0.1%。
4-cell (44 WHr) 鋰離子電池
電池/類型
4-Cell 鋰
尺寸 (高 x 寬 x 長)
2.18 x 3.56 x 27.72 公分(0.86 x 1.4 x 8.0 吋)
重量 (最大)
超過 250 公克(0.551 磅)
能源
電壓
14.8V DC
安時容量
2850mAh
瓦時容量
44 WHr
4-cell (41 WHr) 鋰電池
電池/類型
4-Cell 鋰
能量溫度
瓦時容量: 41 WHr
操作時 (充電中): 0° 至 45° C(32° 至 113° F)
操作時 (放電中): (10° - 60° C)
未操作時: -(20° 至 60° C) -4° 至 140° F
電池重新充電時間
系統在關機或待機模式: 2.5 小時
系統開啟: 3 至 5 小時 (依系統耗電量而定)
HP 快速充電技術: 在系統關閉時 90 分鐘內電源充電至 90%
HP 45W 智慧型 AC 變壓器
尺寸
9.6 x 4.95 x 2.24 公分(3.78 x 1.95 x 0.88 吋)
Input
90 到 265 VAC
  • 電力輸入效率: 115 VAC 至少 87%
  • 入頻率範圍: 47 至 63 Hz
  • 輸入 AC 電流: 在 90 伏特交流與最大負載時為 1.4 A。
輸出
  • 輸出功率: 45W
  • DC 輸出: 19.5V
  • 維持時間: 115 VAC 輸入時 5 毫秒
  • 輸出電流限制: 小於 8A、過壓保護 - 最高 29V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 操作溫度: 0° 至 35° C(32° 至 95° F)
  • 未運作 (存放) 溫度: -20° 至 85° C(4° 至 121° F)
  • 海拔: 0 到 5,000 公尺(0 到 16,405 英呎)
  • 濕度: 0% 到 95%
  • 存放濕度: 0% 到 95%
EMI 和安全規章認證
能源描述
規格
描述
耗電
  • 115 V ac:
  • 230 V ac:
  • 100 V ac:
正常操作
  • 6.02 W
  • 6.10 W
  • 5.91 W
睡眠(Energy Star 低功率模式)
  • 0.52 W
  • 0.60 W
  • 0.51 W
關閉
  • 0.30 W
  • 0.37 W
  • 0.28 W
散熱 1
  • 115 V ac:
  • 230 V ac:
  • 100 V ac:
正常操作
  • 21 BTU/小時
  • 21 BTU/小時
  • 20 BTU/小時
睡眠
  • 2 BTU/hrr
  • 2 BTU/小時
  • 2 BTU/小時
關閉
  • 1 BTU/hrr
  • 1 BTU/小時
  • 1 BTU/小時
注意:
熱散逸的計算根據是假設系統可操作狀況已達服務等級一個小時所測得的瓦數。
實體規格
功能
描述
重量與尺寸
重量
  • 淨重 1.50 公斤(3.31 磅)
尺寸(寬 x 深 x 高)
  • 12.83 x 9.19 x 0.83 吋
  • 32.6 x 23.35 x 2.1 公分
連接埠/插槽
連接埠
  • USB 3.0 - 2 個
  • USB 2.0(充電連接埠)– 1 個
  • HDMI 1.4a - 一個
  • VGA 埠 - 1 個
  • 立體聲麥克風輸入 – 1 個
  • 耳機/線路輸出 – 1 個
  • RJ-45 乙太網路纜線 - 1 個
  • 電源接頭 - 1 個
數位媒體插槽
  • 支援 SD (安全數位)
  • SDHC
  • SDXC
  • Memory Stick
  • MSXC
注意:
高度會依筆記型電腦的測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。 最初重量需要選購的 120 GB SSD 磁碟,預計於 2013 年秋季上市。
Software/OS
功能
描述
作業系統
  • Windows 8 專業版(64 位元版)
  • Windows 8(64 位元版)
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 11
  • FreeDOS
與 Windows 作業系統一起預先安裝的軟體
  • HP Wireless Hotspot
  • Cyberlink Media Suite
  • HP ePrint
  • SMS Roaming Alert
  • HP Mobile Connect
  • HP Hotkey Support
  • HP 3D DriveGuard
  • PDF Complete Corporate Edition
  • Skype ready
  • HP Recovery Manager
  • Evernote
  • HP Support Assistant
  • 購買 Office
  • Intel Wireless Display
安全性
標準
  • HP Client Security
  • Microsoft Defender
  • 磁碟機加密
  • HP BIOS Protection
  • 安全鎖插槽
環境規格
規格
描述
獨立電源
額定操作: 19 V
需求 (交流電源)
電壓
平均操作功率: 19.19 W
最大操作功率: 35.84W
溫度
操作時
  • 0° 至 35° C(32° 至 95° F)(非寫入光碟時)
  • 5° - 35° C(41° - 95° F)(寫入光碟時)
非操作時
  • -20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
相對濕度
操作時: 10% 至 90%,非冷凝
未操作時: 5% - 95%,38.7° C (101.6° F) 最大溼球溫度
震動
操作時: 40 G、2 毫秒、半正弦
未操作時: 200 G、2 毫秒、半正弦
隨機振動
操作時: 0.75 grms
未操作時: 1.50 grms
海拔(未加壓)
操作時
-15.24 到 3,048 公尺(-50 到 10,000 英呎)
未操作時
-15.24 到 12,192 公尺(-50 到 40,000 英呎)
規劃的業界標準認證
  • UL: 是
  • CSA: 是
  • 符合 FCC: 是
  • ENERGY STAR: TBD 機型
  • EPEAT: 在美國註冊 TBD
  • ICES: 是
  • 符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範: 是
  • CCC: 是
  • 符合日本 VCCI 規範: 是
  • KC: 是
  • BSMI: 是
  • 符合 CE 標章規範: 是
  • BNCI 或 BELUS: 是
  • CIT: 是
  • GOST: 是
  • 符合沙烏地阿拉伯規定 (ICCP): 是
  • SABS: 是
  • UKRSERTCOMPUTER: 是
安全性
規格
描述
HP Fingerprint Sensor(選用)
行動作業電壓
3.0V -3.6V 單一電源
作業溫度
0° - 70°C (32° - 158° F)
電流耗用量 @ 3.3 V
  • 尖峰成像與捲動低於 70mA
  • 硬體手指偵測低於 25mA
  • 進階電源管理
高取樣率影像擷取
最高 240 個畫面/秒
靜電防護
IEC 61000-4-2 Level 4 (±15KV)
像素偵測矩陣
  • 192 x 16 像素
  • 9.7 公釐 x 0.81 公釐
  • 500 ppi 高解析度影像
重要連結
HP ProBook 430 G1 筆記型電腦現成的文件清單
保固資訊
個別購買機型適用的保固條款。 若要查看您的 HP 產品是否仍在保固期內,請前往 HP 產品保固檢查頁面
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
