動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP EliteBook 2170p 筆記型電腦產品規格
產品描述
HP EliteBook 2170p 筆記型電腦針對 Windows 7 專業版最佳化。 HP 最小、最輕量的 EliteBook 提供 11.6 吋對角線 HD 顯示器和第三代 Intel Core i7,i5 與 i3 雙核心,含 Turbo Boost 技術。 HP EliteBook 2170p 筆記型電腦也具備 Intel Core i5 vPro 與 Core i7 vPro 技術。
產品功能
功能
描述
處理器
  • 3 代 Intel Core i7-3667U (2.0 GHz, 3MB L3 快取, 2 核心)1
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 3.20 GHz 的頻率
  • 3 代 Intel Core i5-3427U (1.8 GHz, 3MB L3 快取, 2 核心)1
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 2.80 GHz 的頻率
  • 3 代 Intel Core i5-3317U (1.7 GHz, 3MB L3 快取, 2 核心)2
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 2.60 GHz 的頻率
注意:
處理器速度指最大效能模式 ; 在電池優化模式,處理器運行速度較慢。
晶片組
行動 Intel QM77 Express (支援 vPro)3
繪圖顯示卡
整合式: Intel HD 繪圖顯示卡 4000
顯示器
內建:
  • 11.6 吋對角線 LED 背光 HD 防眩光 (1366 x 768)
  • 支援 HP 隱私權篩選器
外接式:
每像素色深最多 32位元
DisplayPort:
DisplayPort 60 Hz 下最高可支援 2560 x 1600 解析度, 30 位元色深, 120 Hz 下可使用全尺寸 HD (1920 x 1080) 顯示器, 24 色深
VGA:
VGA 連接埠 75 Hz 時支援解析度可達 2048 x 1536,在高達 100 Hz 時解析度較低
注意:
解析度以顯示器功能、解析度及色深設定而定。
儲存體與磁碟機
主要儲存裝置:
硬碟機:
  • 320/500/750GB 7200 rpm SMART SATA II
  • 500GB 7200 rpm SMART SATA II 自加密硬碟機
HP 3D DriveGuard (僅 Windows 機種):
此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動。
固態硬碟 (SSD) :
  • 128/180GB SATA III
  • 256GB SATA III 自加密磁碟機
注意:
19 GB 為系統恢復軟體預留。
記憶體
標準:
  • DDR3 SDRAM (1600 MHz)
  • 兩個支援雙通道記憶體的 SODIMM 插槽
  • 2GB、4GB 與 8GB SODIMM
最大:
可升級至 16384MB,插槽 1 和 2 均為可選 8192MB SODIMM
網路/通訊
無線:
支援大多數安全、整合式無線 LAN 選項且無線 WAN 選項都符合最新行業標準。 寬頻無線 (WWAN) 要求 Windows 作業系統, 且在某些國家僅可作為標準的, 出廠預設定的功能。 我們還提供整合式 Bluetooth(僅可出廠配置), 且可與任何支援的無線 LAN 與無線 WAN 選件組合。
行動寬頻選項:
  • HP hs2350 HSPA+ 行動寬頻模組
  • HP un2430 EV-DO/HSPA 行動寬頻模組
  • HP lt2522 LTE/EV-DO 行動寬頻模組 (在產品推出之際尚不可用) - 僅限於美國地區
  • HP lt2523 LTE/HSPA 行動寬頻模組 (在產品推出之際尚不可用) - 僅限於美國或加拿大地區
  • 所有 802.11 整合式無線 LAN 選件
  • Intel Centrino 進階-N 6205 (2 x 2)
  • Intel 802.11a/b/g/n (2x2) 含 Bluetooth v4.0 組合
  • Atheros 802.11a/b/g/n (2x2) 含 Bluetooth v4.0 組合
  • Broadcom 801.11b/g/n (1x1) 含 Bluetooth v4.0 組合
  • HP 整合式模組(含 Bluetooth 4.0+EDR 無線技術)
通訊:
整合式 Intel 82579LM Gigabit 網路連線乙太網路(vPro 組態)
Audio/Multimedia
音訊
  • SRS Premium 音效 PRO
  • 整合式立體聲喇叭
  • 整合式雙麥克風陣列
  • 靜音按鈕; 升降音量的功能鍵
  • Combo 耳機、麥克風孔
網路攝影機:
可選 720p HD 網路攝影機
  • HD 格式 (寬屏)
  • 支援視訊會議與靜態圖像撷取
  • 高質量固定焦距
  • 視訊撷取, 不同解析度下高達 1280 x 720 解析度 (720 p) 與 30 fps 幀率
  • M-JPEG 壓縮支援較高的視訊撷取與視訊會議幀率
  • 改善了的低光敏感度
  • 改善了的動態範圍
電源供應器
  • 外接式 65 W HP Smart AC 變壓器
  • 外接式 65 W Slim AC 變壓器
  • 隨附 6 英呎 (1.8 m) 電源線
  • 含外接 AC 變壓器之總長為 3.66 公尺(12 英呎)。
  • HP 快速充電技術
連接埠
  • DisplayPort 1.1a 埠 - 1 個
  • VGA 埠 - 1 個
  • RJ-45 乙太網路纜線 - 1 條
  • 耳機/麥克風組合插孔 – 1 個
  • 電源接頭 - 1個
  • 擴展塢接頭 - 1個
  • USB 3.0 - 1 個
  • USB 3.0 充電連接埠 - 1 個
數位媒體插槽
5 合 1 安全數位
注意:
1: Intel 編號並非衡量較高效能的標準。
2: vPro 不可用
3: Intel vPro 的有些功能, 如 Intel Active 管理技術與 Intel Virtualization 技術, 需要安裝額外的第三方軟體才能執行。 未來是否推出適用於 vPro 技術的 "虛擬裝置" 應用程式取決於第三方軟體供應商。 與未來 "虛擬裝置" 相容, 需 Microsoft Windows。
顯示器規格
11.6 吋 LED HD (1366 x 768) 防眩光
功能
描述
有效區域
25.61 x 14.40 公分 (9.88 x 5.67 英吋)
尺寸 (寬 x 高)
29.3 x 16.5 公分 (11.53 x 6.49 英吋)
對角線大小
29.46 公分 (11.6 英吋)
表面處理
防眩光
對比率
300:1 (典型)
重新整理的速率
60 Hz
亮度
200 尼特 (一般)
像素解析度
格式:
1366 x 768
組態:
RGB 條狀排列
背光
LED 指示燈
視角
40/40/15/30(左/右/下/上)(一般)
儲存裝置與磁碟機規格
內建儲存裝置
硬碟
磁碟機重量
容量
高度
寬度
介面
傳輸速率
搜尋時間 (一般讀取,包括讀寫頭安置)
旋轉速度
邏輯區塊
操作溫度
功能
750GB 7200 rpm SATA 硬碟
101 公斤 (0.22 磅)
750GB
9.5 公釐 (0.37 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
ATA-8、SATA 2.6、3.0 Gb/s、NCQ
同步(最大) 300 MB/s(磁碟機能力)
單軌: 1.5 毫秒
平均: 11 毫秒
最大: 22 毫秒
7200 rpm
1,465,149,168
0° 至 60°C (32° 至 140°F) [個案溫度]
ATA 安全性
500GB 7200 rpm SATA 硬碟
115 公克 (0.25 英磅)
500GB
9.5 公釐 (0.37 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
單軌: 1.5 毫秒
平均: 11 毫秒
最大: 22 毫秒
7200 rpm
976,773,168
ATA 安全性
115 公克 (0.25 英磅)
500GB
9.5 公釐 (0.37 英吋)
63.5 公釐 (2.50 英吋)
單軌: 1 ms
平均: 10 毫秒
最大: 20 毫秒
7200 rpm
976,773,168
ATA 安全性
320GB 7200 rpm SATA 硬碟
115 公克 (0.25 英磅)
320GB
9.5 公釐 (0.37 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
單軌: 1.5 毫秒
平均: 11 毫秒
最大: 22 毫秒
7200 rpm
625,142,448
ATA 安全性
SATA 6 Gb/s 256GB, 2.5 吋 SATA SED 固態硬碟機(SSD)
73 公克 (0.16 英磅)
256GB
7 公釐 (0.276 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
SATA 3 (6 Gb/s)
最大循序讀取:
最高可達 460 MB/s
最大循序寫入:
最高可達 260 MB/s
500,118,192
0° 至 70°C (32° 至 158°F) [個案溫度]
  • ATA Security (USB 安全性)
  • 符合 ATA-8 規範
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • 修剪
SATA 6 Gb/s 180GB、2.5 吋固態硬碟 (SSD)
78 g (78)
180GB
7 公釐 (0.276 英吋)
70 公釐 (2.76 英吋)
SATA 第 3 代 (6 Gb/s)
最大循序讀取:
550 MB/s
最大循序寫入:
520 MB/s
351,651,888
  • 符合 ATA-8 規範
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • 修剪
SATA 6 Gb/s 128GB、2.5 吋固態硬碟 (SSD)
73 公克 (0.16 英磅)
128GB
7 公釐 (0.276 英吋)
70 公釐 (2.76 英吋)
SATA 第 3 代 (6 Gb/s)
最大循序讀取:
415 MB/s
最大循序寫入:
175 MB/s
250,069,680
  • 符合 ATA-8 規範
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • 修剪
Network/Communications 規格
功能
描述
乙太網路功能
  • 10 Mbit/s 作業 (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14)
  • 100 10 Mbit/s 作業(10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14)
  • 100 Mbit/s 作業 (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-30)
  • 1000 Mbit/s 作業 (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023,Clauses 40)
  • 自動協商(自動選擇速度)
  • 全雙工作業(所有速度)、10 與 100 Mbit/s 時半雙工作業
  • IEEE 802.1p QoS(服務品質)支援
  • 支援 IEEE 802.1q VLAN
  • IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32;可架構)
  • IEEE 802.3az EEE (節能效率乙太網路)
  • Jumbo Frame 9K
  • 自動 MDI/MDIX 跳線偵測
電源
ACPI 相容 - 多個電源模式
Management (管理)
電力偵測省電模式(節能 Ethernet)
效能
TCP/IP/UDP 總和檢查卸載 (可設定)
功能
  • 通訊協定卸載 (ARP 及 NS)
  • 大量傳送卸載與巨量傳送卸載
  • 接收方範圍
  • MACSec 卸載 (802.3ae)
  • Intel vPro
  • iSCSI 開機
管理性
  • 從待機或休眠模式網路喚醒(Magic Packet 與 Microsoft 訊框喚醒); 關機時 Wake-on-LAN (限 Magic Packet)
  • PXE 2.1 遠端開機
  • 流量統計匯集 (SNMP MIB II、類乙太網路 MIB、乙太網路 MIB (802.3 x、clause 30))
  • 完整診斷和組態軟體套件
  • 檢查乙太網路纜線狀態的 Virtual Cable Doctor
介面
PCI Express 1.1 x1 可完全支援 ASPM L0s/L1 和 CLKREQ。
注意:
Intel 82579 PCIe 介面並不符合 PCIe 規範。 其速度為 PCIe 規格 V1.1 (2.5 GT/s) 的一半。
NIC 裝置驅動程式名稱
Intel 82579LM/82579V 乙太網路連線
功能
描述
技術/運作頻帶
  • GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz (Cell)、900 MHz (EGSM)、1800 MHz (DCS)、1900 MHz (PCS)
  • UMTS/WCDMA 含接收分集技術: 2100 MHz (UTRA FDD 頻帶 I)、1900 MHz (UTRA FDD 頻帶 II)、AWS (UTRA FDD 頻帶 IV)、900 MHz(UTRA FDD 頻帶 VIII)、850 MHz (UTRA FDD 頻帶 V)
  • 1xEVDO/1xRTT 含接收分集技術: 850 MHz (頻帶 Class0-Cell)、1900 MHz (頻帶 Class1-PCS)
無線通訊協定標準
符合或超過 TIA/EIA IS-98-D
最大資料傳輸率
  • UMTS (HSPA) - 14.4 Mb/s (下載)、5.76 Mb/s (上傳)
  • CDMA (EVDO 版本 A) - 3.1 Mb/s (下載)、1.8 Mb/s (上傳)
GPS
  • 已啟動獨立 GPS
  • gpsOneXTRATM
GPS 頻帶
L1 - 1575.42 MHz
最大輸出功率
  • GSM/GPRS/EDGE: 32 dBm (+/-1)
  • WCDMA: 24 dBm (+0.7/-2.3)
  • CDMA: 24 dBm (+0.7/-2)
最大電力消耗
  • 2750 mA (峰值)
  • 1100 mA (平均)
耗電量,未連接閒置裝置
20 mA
電源管理
  • USB 選擇性暫停
  • 整合式筆記型電腦無線按鈕
天線類型
空間分集的高效率 5 頻帶雙天線,裝載於顯示器機櫃
外觀尺寸
  • PCI-Express MiniCard
  • USB 2.0 介面
重量
11.5 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
51 x 30 x 5 公釐(2.01 x 1.18 x 0.18 吋)
電壓 (運作時)
3.3v +/- 10%
溫度,作業中 (從 TIA/EIA/IS-98-D)
-30° 至 70°C (-22° 至 158°F)(全 RF 效能)
-30° 至 75°C (-22° 至 167°F)(降低 RF 效能)
非操作溫度,96 小時(遵循 MIL-STD 202 方法 108)
-40° 至 85°C (-40° 至 185°F)
濕度 (未操作時)
@ 95°C (185°F) 持續 48 小時 85% 相對濕度(非冷凝)
組態公用程式
HP connection manager
LED 活動
  • LED 熄滅 - 無線通訊關閉
  • LED 全亮 - 無線通訊啟動
功能
描述
無線 LAN 標準
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
互通性
  • 認證的 Wi-Fi
  • Cisco Compatible Extensions Program 與 Microsoft Windows 7 相容
  • Windows Vista 和 XP
頻帶
  • 2.4 GHz
  • 5 GHz
天線架構
  • 2 個傳輸
  • 2 個接收
GPS 頻帶
L1 - 1575.42 MHz
資料傳輸率
  • 802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mb/s
  • 802.11b: 1、2、5.5、11 Mb/s
  • 802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mb/s
  • 802.11n: 66 可能的資料傳輸率,範圍從 6 Mb/s 至 300 Mb/s,視頻寬、調變模式編碼配置與所用保護間隔而定,如 IEEE 802.11 n 中定義的規格
調制
  • 直接序列展頻
  • Db/sK、DQPSK、CCK、OFDM、b/sK、QPSK、16-QAM、64-QAM
安全性1
  • 驗證: WPA 和 WPA2、802.1x(EAP_TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)
  • 驗證通訊協定: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2
  • 加密: 64 與 128 位元 WEP、AES-CCMP、CKIP、TKIP
  • 支援 Cisco 安全功能(經證實可透過 Cisco Compatible Extensions Program 第 4 版與 Cisco Aironet 基礎架構產品相容)且僅支援 Microsoft Windows Vista 和 XP。
子通道
支援多國頻帶與通道,以符合當地規定。
媒體存取通訊協定
CSMA/CA (Collision Avoidance) 與 ACK
網路架構模型
Ad-hoc (點對點)
機型
基礎架構(需要存取點)
漫遊
IEEE 802.11 相容的 2.4 GHz 頻帶存取點間漫遊
輸出功率(針對 CCK 和 OFDM)2
最大 17 dBm
耗電功率
  • 傳輸: 2.3 瓦(最大,含兩個空間串流)
  • 接收: 1 瓦(最大,含兩個空間串流)
  • 閒置模式3: 35 mW (平均)
  • 關閉無線電: 20 mW (最大)
電源管理
  • ACPI 相容電源管理
  • 在省電模式下與 802.11 相容
接收器敏感度4
  • 54 Mb/s: -76 dBm
  • 6 Mb/s: -92 dBm
天線端子
  • 2 U.FL 型端子
  • 50 ohm 標稱電阻
外觀尺寸
PCI-Express Half-MiniCard
重量
3.4 公斤 (0.0075 磅)
尺寸
3.1 x 26.8 x 30.0 公釐 (0.12 x 1.06 x 1.18 吋)
作業電壓
3.3 V +/- 9%
溫度
作業中:
0° 至 80°C (32° 至 176°F)
未作業時:
-40° 至 80°C (-40° 至 176°F)
濕度
作業中:
10% 到 90% (非壓縮)
未作業時:
5% 到 90% (非壓縮)
海拔高度
作業中:
3,048 公尺 (0 至 10,000 英呎)
未作業時:
15,240 公尺 (0 至 50,000 英呎)
LED 活動
  • LED 熄滅 - 無線通訊關閉
  • LED 全亮 - 無線通訊啟動
注意:
1: 檢查支援的安全性功能是否有最新發佈的軟體/驅動程式更新。
2: 最大輸出功率可能視每個國家/地區當地法規而異。
3: 在省電輪詢模式並使用電池電量。
4: 接收器敏感度是在 802.11b (CCK 調變模式) 8% 封包錯誤率及 802.11a/g (OFDM 調變模式) 10% 封包錯誤率下進行量測。
Intel Centrino Advanced -N 6235 802.11a/g/n (2x2) Bluetooth v4.0 組合介面卡
功能
描述
無線 LAN 標準
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
互通性
  • 認證的 Wi-Fi
頻帶
  • 2.4 GHz
  • 5 GHz
天線類型
空間分集的高效率雙頻帶天線,裝載於顯示器機櫃
GPS 頻帶
L1 - 1575.42 MHz
資料傳輸率
  • 802.11n: 300 Mb/秒
調制
  • 直接序列展頻
安全性1
  • 支援 64 與 128 位元 WEP、WPA、WPA2、硬體加速 AES、802.1x 驗證類型 EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP、LEAP 和 EAP-FAST。
  • 在 Microsoft Windows 7 下支援 Cisco 安全性功能 (經 Cisco Compatible Extensions Program 版本 5 證實與 Cisco Aironet 基礎架構產品相容)。
子通道
支援多國頻帶與通道,以符合當地規定。
媒體存取通訊協定
網路架構模型
Ad-hoc (點對點)
機型
基礎架構(需要存取點)
漫遊
IEEE 802.11 相容的存取點間漫遊
  • 13.5 dBm
  • 額定
耗電功率
  • 相關閒置: 250 mW
  • 非相關閒置: 100 mW
  • 停用無線電: 75mW
  • 傳輸: 2.0 W (最大)
  • 接收: 1.6 W (最大)
電源管理
  • ACPI 相容電源管理
  • 在省電模式下與 802.11 相容
接收器敏感度4
  • 54 Mb/s: -74 dBm
  • 11 Mb/s: -88 dBm
  • 1 Mb/s: -95 dBm
外觀尺寸
PCI-Express 半高型迷你卡 1.2
重量
3.7 公斤 (0.008 磅)
尺寸
26.80 x 30.00 x 4.75 公釐 (1.06 x 1.18 x 0.19 吋)
作業電壓
3.3 V +/- 10%
溫度
作業中:
-10° 至 70° C(14° 至 158° F)
未作業時:
濕度
作業中:
10% 到 90% (非壓縮)
未作業時:
5% 到 90% (非壓縮)
海拔高度
作業中:
未作業時:
LED 活動
  • LED 琥珀色 - 無線通訊關閉
  • 白色 LED - 開啟無線電
Bluetooth 4.0 無線技術
功能
描述
Bluetooth 規格
  • 2.1+EDR
  • 3.0+HS
  • 符合 4.0 規範
尺寸
頻帶
2402 至 2480 MHz
可用頻道數目
79 (1 MHz) 個可用頻道
資料速率和傳輸率
  • 輸送量 3 Mb/s 資料速率; 輸送量最高 2.17 Mb/s
  • 同步定向連結多達 3 個,64 kb/s,語音頻道
  • 異步連線連結 2.17 Mb/s/177.1 kb/s 非同步或 1306.9 kb/s 同步
傳輸電源
  • 最大 4 dBm (Bluetooth 等級 II)
  • 最大 +10 dBm (Bluetooth 4.0)
接收器敏感度
0.1% 原始位元錯誤率時優於 -80 dBM
耗電功率
  • 接收 230 mW
  • 峰值操作 330 mW
  • USB 選取性暫停 17 mW
天線
範圍
最高 9.14 公尺 (30 英呎)
電子介面
  • 符合 USB 2.0 規範
  • 相容 Microsoft Windows 隨插即用
支援的 Bluetooth 軟體
  • 適用於 Windows 的 Motorola Bluetooth
  • Microsoft Windows Bluetooth 軟體
連結拓樸
  • 點對點
  • 多點 Pico Net 高達 7 個從屬裝置
安全性
完全支援 Bluetooth 安全性佈建
電源管理
  • 支援 Microsoft Windows ACPI 和 USB 匯流排
  • 在所有操作模式下,可自行設定以有效節電,包括待機、暫停、駐留和監聽
認證
支援國家/地區的所有必要法規核准,包括:
  • FCC (47 CFR) Part 15C,Section 15.247 & 15.249
  • ETS 300 328、ETS 300 826
  • 低電壓指示 IEC950
  • UL、CSA 和 CE 標章
溫度
作業中:
-10° 至 70°C(14° 至 158°F)
未作業時:
濕度
作業中:
-10% 至 90%
未作業時:
5% 至 95%
海拔高度
作業中:
3,048 公尺(10,000 英呎)
未作業時:
15,240 公尺 (50,000 呎)
支援 Bluetooth 設定檔
  • 序列埠設定檔 (SPP)1
  • 服務搜尋應用程式設定檔 (Service Discovery Application Profile, SDAP)
  • 撥號網路 (DUN)1、2
  • 一般性物件交換設定檔 (GOEP)1、2
  • 物件主動設定檔 (OPP)1、2
  • 檔案傳輸設定檔 (File Transfer Profile,FTP)
  • 同步化設定檔 (SYNC)
  • 列印纜線更換 (HCRP)1、2
  • 個人區域網路設定檔 (PAN)1、2
  • 人性化介面裝置設定檔 (Human Interface Device Profile,HID)1,2,3
  • 傳真設定檔 (FAX)
  • 基本影像設定檔 (BIP)2
  • 耳機設定檔 (Headset Profile,HSP)
  • 免持聽筒設定檔 (HFP)
  • 進階播音設定檔 (Advanced Audio Distribution Profile,A2DP)
注意:
1: 表示此設定檔得到 Microsoft Windows XP SP2 支援。
2: 表示此設定檔屬於 Windows Vista。
功能
描述
Bluetooth 規格
符合 4.0+EDR
尺寸
30 x 6.5 x 3.25 公釐(1.18 x 0.26 x 0.13 吋)
頻帶
2402 至 2480 MHz
可用頻道數目
79 (1 MHz) 個可用頻道
資料速率和傳輸率
  • 3 Mb/s 資料速率; 輸送量最高 2.17 Mb/s
  • 異步連線連結 2178.1 kb/s/177.1 kb/s 非同步或 1306.9 kb/s 同步
傳輸電源
-1.5 dBm 至 4 dBm (Bluetooth Class II)
接收器敏感度
耗電功率
  • 峰值 (Tx) 264 mW
  • 峰值 (Rx) 231 mW
  • 睡眠模式 <1 mW
天線
內部整合模組
範圍
最高 10 公尺 (33 英呎)
電子介面
  • 符合 USB 2.0 規範
支援的 Bluetooth 軟體
  • 適用於 Windows 的 Broadcom Bluetooth
連結拓樸
  • 點對點
安全性
電源管理
認證
  • 低電壓指示 IEC950
  • UL、CSA 和 CE 標章
溫度
作業中:
未作業時:
-40° 至 100°C (-40° 至 212°F)
濕度
作業中:
0% 至 90%
未作業時:
0% 至 95%
海拔高度
作業中:
4,572 公尺 (15,000 呎)
未作業時:
12,192 公尺 (40,000 呎)
支援 Bluetooth 設定檔
  • 序列埠設定檔 (SPP)1
  • 撥號網路 (DUN)1、2
  • 物件主動設定檔 (OPP)1、2
  • 同步化設定檔 (SYNC)
  • 列印纜線更換 (HCRP)1、2
  • 傳真設定檔 (FAX)
  • 基本影像設定檔 (BIP)2
  • 免持聽筒設定檔 (HFP)
注意:
音訊規格
功能
描述
音訊
SRS Premium 音效 PRO
硬體
實作: IDT 92HD80 高畫質 CODEC
功能鍵音量控制:
  • 調高音量
  • 調低音量
靜音按鈕: 含 LED 的靜音鍵
全雙工:
麥克風輸入: 立體聲
耳機/線性輸出: 立體聲
整合式麥克風: 是,雙數位麥克風陣列
自動輸出品質
頻率響應: 20 Hz 到 20 kHz
訊號雜訊比: >85 dB
總諧波失真: 0.01%
雜訊基準: -110 dB
播放/錄音取樣率: 8 kHz 到 48 kHz
DAC: 16、20 或 24 位元
ADC: 16 或 20 位元
內部立體聲喇叭
額定功率: 2 瓦
阻抗: 4 ohms
電源規格
HP 65 W 智慧型 AC 變壓器
功能
描述
尺寸
10.6 x 4.7 x 2.8 公分 (4.17 x 1.85 x 1.1 英吋)
重量
280 公斤 (0.62 磅)
進紙匣
100 至 240 伏特交流電
輸入效率: 115 V ac 時最少 87%
輸入頻率: 47 - 63 赫茲
AC 電源輸入:
  • 1.7 A 於 90 V ac
  • 0.85 A 於 180 V ac
出紙匣
輸出功率: 65 W
DC 輸出: 18.5 V
延誤時間 115 V ac 輸入時 5 毫秒
輸出電流限制: < 11 A、過壓保護 - 最高 29 V 時自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
操作溫度: 0° 至 40°C (32° 至 104°F)
非操作(儲存)時溫度: -20° 至 65°C (-4° 至 149°F)
海拔高度: 0 至 3,048 公尺 (0 至 10,000 英尺)
溼度: 20% 至 80%
存放溼度: 10% 至 90%
EMI 和安全規章認證
  • CE 標章 - 與 LVD 和 EMC 指令完全相符
  • 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV
  • 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE
  • MTBF - 在 25° C 環境條件下超過 200,000 小時。
HP 4-cell (45 WHr) 鋰主要電池
功能
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
1.4 x 5.2 x 20.6 公分 (0.6 x 2.1 x 8.1 英吋)
重量
0.199 公斤 (0.44 磅)
Cell/類型
4-Cell 鋰電池
能量溫度
瓦-小時容量: 45 WHr
作業中(充電): 0° 至 45°C (32° 至 113°F)
作業中(放電): -10° 至 50°C(14° 至 122°F)
未作業時: -20° 至 50°C (-4° 至 122°F)
電池充電時間
在關機或待命模式下重新充電時間系統: 2.5 小時
系統開啟: 3 - 5 小時
保固
1 年
HP 4-cell 鋰離子電池 (30 WHr)
功能
描述
尺寸 (高 x 寬 x 長)
重量
210 公斤 (0.44 磅)
Cell/類型
4-Cell 鋰電池
能量溫度
電壓: 14.8 V
安培-小時容量: 2.0 Ah
瓦-小時容量: 30 WHr
溫度
電池充電時間
系統開啟: 3 - 5 小時
保固
1 年
Software/OS
功能
描述
作業系統
預裝:
  • 正版 Windows 7 Professional 321
  • 正版 Windows 7 Professional 641
  • 正版 Windows 7 Home Premium 321
  • 正版 Windows 7 Home Premium 641
  • 正版 Windows 7 Home Basic 321
  • FreeDOS
支援:
  • 正版 Windows 7 Enterprise 321
  • 正版 Windows 7 Enterprise 641
  • 正版 Windows 7 Ultimate 321
  • 正版 Windows 7 Ultimate 641
  • 正版 indows XP Professional 32 位元版
認證:
SUSE Linux Enterprise Desktop
Windows 作業系統預裝的軟體
  • 預裝 Microsoft Office 2010; 購買金鑰
  • 預裝 Microsoft Office 2010 starter; 購買金鑰
  • Microsoft Office Home and student; 購買金鑰
  • Microsoft Office Home and Business; 購買金鑰
  • Microsoft Office Professional; 購買金鑰
標準
  • HP ProtectTools security manager (含標準模組)
    • Credentials Manager
    • Central Management capable
    • Computrace Pro
    • 裝置存取管理員 (Device Access Manager)
    • 磁碟機加密 (Drive Encryption)
    • 臉部辨識 (僅限於攝影機組態)
  • Microsoft Security Essentials
  • 智慧卡讀卡機
  • TPM 1.2 嵌入式安全晶片
  • HP 磁碟清洗方案
  • 安全鎖槽
  • Intel AT 支援資訊
可選
HP 指紋辨識裝置
注意:
1: 所有版本的 Windows 7 中並非所有功能都可用。此系統可能需要升級了的與(或)單獨購買的硬體來完全發揮 Windows 7 功能的優勢。 按一下這裡獲取詳細資訊
環境規格
功能
描述
獨立電源
額定操作電壓: 18.5 V
最大操作電力: <65 W
溫度
作業中:
  • 0° 至 35° C (32° 至 95° F) (非寫入光碟)
  • 5° 至 35° C (41° 至 95° F) (寫入光碟)
未作業時:
-20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
相對濕度
作業中:
10% 至 90%,非冷凝
未作業時:
  • 5% 至 95%
  • 38.7° C (101.6° F) 最大溼球溫度
震動
作業中:
40 G、2 ms、半正弦
未作業時:
200 G、2 ms、半正弦
隨機震動
作業中:
0.75 grms
未作業時:
1.50 grms
高度(無壓力狀態)
作業中:
-15.24 至 3,048 公尺(-50 至 10,000 英呎)
未作業時:
-15.24 至 12,192 公尺(-50 至 40,000 英呎)
安全認證
功能
描述
Eco-Label 驗證
  • US 能源之星
  • IT ECO 聲明
  • HP 註冊商用桌上型電腦產品的 EPEAT Silver 。
系統設定
能耗和聲明噪聲排放資料之組態,是基於一般組態的筆記型電腦。
能源消耗
能源消耗
115 V ac
230 V ac
100 V ac
 正常操作
8.47 W
9.23 W
8.54 W
睡眠(Energy Star 低耗電模式)
1.02 W
1.19 W
1.01 W
熄滅
0.66 W
0.77 W
0.61 W
散熱
能源消耗
115 V ac
230 V ac
100 V ac
 正常操作
29 BTU/hr
31 BTU/hr
29 BTU/hr
3 BTU/hr
4 BTU/hr
3 BTU/hr
熄滅
2 BTU/hr
2 BTU/hr
2 BTU/hr
噪音公開排放 (符合 ISO 7779 與 ISO 9296 標準)
系統風扇關閉
聲量等級 (LWAd,貝爾)
音壓 (LpAm,分貝)
閒置
3.5
31
固定磁碟(隨機寫入)
3.2
28
除了電池充電時,系統風扇通常為關閉。
電池
本產品中的電池符合 EU 指示 2006/66/EC 的標準。
產品中使用的電池不包含:
  • 重量大於 5 ppm 的水銀
  • 重量大於 10 ppm 的鎘
產品中使用的電池類型和化學成分為:
  • CR2032(鈕扣電池)、鋰電池
  • 6-cell 高容量鋰離子電池(可選購 8 cell)
保固資訊
個別購買機型適用的保固條款。 若要查看您的 HP 產品是否仍在保固期內,請前往 HP 產品保固檢查頁面
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
