動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP EliteBook 2570p 筆記型電腦產品規格
產品影像
產品功能
功能
描述
晶片組
行動 Intel QM77 Express (支援 vPro)
顯示卡
Intel HD 繪圖顯示卡 4000
處理器1
  • 第 3 代 Intel Core i7-3520M (2.90 GHz、4MB L3 快取、35 W、雙核心)
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 3.60 GHz 的頻率
  • 第 3 代 Intel Core i5-3360M (2.80 GHz、3MB L3 快取、35 W、雙核心)
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 3.50 GHz 的頻率
  • 第 3 代 Intel Core i5-3320M (2.60 GHz、3MB L3 快取、35 W、雙核心)
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 3.30 GHz 的頻率
  • 第 3 代 Intel Core i5-3210M (2.50 GHz、3MB L3 快取、35 W、雙核心)
    使用 Intel Turbo Boost 技術後可達 3.10 GHz 的頻率
記憶體2
標準
  • DDR3 PC3-12800 SDRAM (1600 MHz)
  • 兩個支援雙通道記憶體的 SODIMM 插槽
  • 2GB、4GB 與 8GB SODIMM
最大值
可升級至 16384MB,插槽 1 和 2 均為可選 8192MB SODIMM
雙通道
實現最佳雙通道效能需要在記憶體插槽安裝大小及速度均相同的SODIMM。
HP 3D DriveGuard(僅限 Windows)
此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動
固態硬碟
  • 2.5 英吋 SSD III
  • 128GB SATA III
  • 180GB SATA III
  • 240GB SATA III
  • 256GB SATA III 自加密磁碟機
  注意:
1: 多核心設計用於提升部分軟體產品的性能。 並非所有客戶或軟體應用程式都可從本技術的使用中獲得優勢。 Intel 架構的 64 位元電腦要求電腦系統所配備的處理器、晶片組、BIOS、作業系統、裝置驅動程式和應用程式均需啟用 Intel 64 架構。 如果不是使用支援 Intel 64 位元架構的 BIOS 系統,處理器將無法運作(包括 32 位元作業)。 效能將依您的硬體和軟體配置而定。 Intel 編號並非衡量較高效能的標準。
2: 由於某些其他廠商的記憶體模組未必符合業界標準,我們強烈建議您只使用 HP 品牌的記憶體模組以確保完全相容。 如需將記憶體速度最大化,系統將以較低的記憶體速度運行。 使用 Windows Starter 32 作業系統時,可使用的記憶體最大容量依組態而定,因此系統資源要求可能導致 3GB 以上的記憶體可能無法完全使用。
電氣規格
規格
描述
電源供應器
  • 外接式 65-W 非 Smart AC 變壓器
  • 隨附 6 英呎 (1.8 m) 電源線
  • 含外接 AC 變壓器之總長為 3.66 公尺(12 英呎)。
  • HP 快速充電技術
原裝電池
  • HP 9-cell 鋰離子電池 (100 Whr)
  • HP 6-cell 鋰離子電池 (62 Whr)
  • HP 3-cell 鋰離子電池 (31 Whr)
備用電池
HP 長效電池 (6-Cell/55 WHr)
電池壽命1
  • HP 9-cell 主鋰電池: 長達 15 小時 15 分鐘
  •   HP 6-cell 主鋰電池: 長達 9 小時 15 分鐘
系統待機時間
最高 30 天
獨立電源需求 (AC 電源)
額定操作電壓
18.5 V
最大操作電力
<65 W
  注意:
1: *電池壽命會因產品機型、組態、載入的應用程徑、功能、使用、無線功能與電源管理設定而異。 電池的最大蓄電量將會自然隨著時間或日常使用而減少。 按一下這裡瞭解 MobileMark07 電池基準詳細資訊
顯示器
規格
描述
12.5 吋 LED 背光 HD 防眩光
尺寸 (寬 x 高)
27.7 x 15.6 公分(10.63 x 6.4 吋)
內建
12.5 吋對角線 LED 背光 HD 16:9 防眩光 (1366 x 768)
外接式
每像素色深最多 32位元
DisplayPort
DisplayPort 60 Hz 下最高可支援 2560 x 1600 解析度、30 位元色深、120 Hz 下可使用全尺寸 HD (1920 x 1080) 顯示器、24 色深
VGA
VGA 連接埠 75 Hz 時支援解析度可達 2048 x 1536,在高達 100 Hz 時解析度較低
對角線大小
31.75 公分 (12.5 英吋)
表面處理
防眩光
對比率
400:1 (典型)
重新整理的速率
60 Hz
亮度
200 尼特 (一般)
像素解析度
  • 字距: 0.2025 公釐
  • 格式: 1366 x 768
  • 組態: RGB 條紋
背光
LED 指示燈
PPI
125
視角
  • ± 30° 水平、± 10° 垂直(最小)
  • 30/30/20/10(左/右/下/上)(最小)或
  • 45/45/35/25(左/右/下/上)(一般)
儲存體與磁碟機
內建儲存裝置
硬碟
磁碟機重量
容量
高度
寬度
介面
傳輸速率
搜尋時間
效能
旋轉速度
邏輯區塊
操作溫度
功能
750GB 7200 rpm SATA 硬碟
101 公斤 (0.22 磅)
750GB
9.5 公釐 (0.37 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
ATA-8、SATA 2.6、3.0 Gb/s、NCQ
同步(最大) 300 MB/s(磁碟機能力)
  • 單軌: 1.5 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 最大: 22 毫秒
7200 rpm
1,465,149,168
0° 至 60°C (32° 至 140°F)(個案溫度)
ATA 安全性
500GB 7200 rpm SMART SATA II 自加密硬碟機
115 公克 (0.25 英磅)
500GB
9.5 公釐 (0.37 英吋)
63.5 公釐 (2.50 英吋)
  • 單軌: 1 ms
  • 平均: 12 毫秒
  • 最大: 20 毫秒
7200 rpm
976,773,168
ATA 安全性
320GB 7200 rpm SATA 硬碟
115 公克 (0.25 英磅)
320GB
9.5 公釐(0.37 英吋)或某些機型為 7 公釐(0.28 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
  • 單軌: 1.5 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 最大: 22 毫秒
7200 rpm
625,142,448
ATA 安全性
SATA 6 Gb/s 256 GB、2.5 吋 SATA SED 固態硬碟
73 公克
256GB
7 公釐 (0.276 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
SATA 3 (6 Gb/s)
  • 最大循序讀取: 最高可達 460 MB/s
  • 最大循序寫入: 最高可達 260 MB/s
500,118,192
0° 至 70°C (32° 至 158°F)(個案溫度)
  • ATA 安全性
  • 符合 ATA-8 規範
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • 修剪
180GB 2.5 吋 SATA 固態硬碟
78 公克
180GB
7 公釐 (0.276 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
SATA 3 (6 Gb/s)
  • 最大循序讀取: 最高可達 550 MB/s
  • 最大循序寫入: 最高可達 520 MB/s
351,651,888
  • ATA 安全性
  • 符合 ATA-8 規範
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • 修剪
SATA 6 Gb/s 128GB、2.5 吋固態硬碟
73 公克
128GB
7 公釐 (0.276 英吋)
70 公釐 (2.75 英吋)
SATA 3 (6 Gb/s)
  • 最大循序讀取: 最高可達 415 MB/s
  • 最大循序寫入: 最高可達 175 MB/s
250,069,680
  • ATA 安全性
  • 符合 ATA-8 規範
  • SATA 3.0
  • DIPM
  • 修剪
光碟機
磁碟機
存取時間
最大資料傳輸速率
Transfer Mode (傳輸模式)
介面
支援媒體(讀取)
支援媒體(寫入)
最大媒體容量 (讀取)
最大媒體容量 (寫入)
運輸
DVD-ROM 光碟機
隨機
  • <140 毫秒 CD(一般)
  • <160 毫秒 DVD(一般)
  • 24X CD-ROM
  • 8X-DVD
UDMA 模式 5
Gen 1 SATA
CD-DA、CD-TEXT、CD-ROM、CD-ROM XA、混合模式 CD、CD-I、CD-I 橋接式 (相片 CD、視訊 CD)、多作業階段 CD (相片 CD、CD-EXTRA、組合式、CD-R、CD-RW)、CD-R、CD-RW、DVD-ROM (DVD-5、DVD-9、DVD-10、DVD-18)、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM
8.5GB
紙匣裝紙
DVD+/-RW SuperMulti DL 光碟機
隨機
  • <140 毫秒 CD(一般)
  • <160 毫秒 DVD(一般)
  • 24X CD-ROM
  • 8X DVD
  • 24X CD-R
  • 24X CD-RW
  • 8X DVD+R
  • 8X DVD+RW
  • 8X DVD-R
  • 6X DVD-RW
  • 6X - DVD+R 雙層
  • 6X - DVD-R 雙層
  • 5X DVD-RAM
UDMA 模式 5
Gen 1 SATA
CD-R、CD-RW、DVD + R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R DL、DVD-R DL
8.5GB
8.5GB
紙匣裝紙
Network/Communications 規格
Intel 82579LM Gigabit 網路連線
功能
描述
乙太網路功能
  • 10 Mb/s 作業 (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14)
  • 100 10 Mb/s 作業 (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14)
  • 100 Mb/s 作業 (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-30)
  • 1000 Mb/s 作業 (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023,Clauses 40)
  • 自動協商(自動選擇速度)
  • 全雙工作業(所有速度)、10 與 100 Mb/s 時半雙工作業
  • IEEE 802.1p QoS(服務品質)支援
  • 支援 IEEE 802.1q VLAN
  • IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32;可架構)
  • IEEE 802.3az EEE (節能效率乙太網路)
  • Jumbo Frame 9K
  • 自動 MDI/MDIX 跳線偵測
電源
ACPI 相容 - 多個電源模式
Management (管理)
電力偵測省電模式(綠色乙太網路)
效能
TCP/IP/UDP 校驗卸載 (可設定)
功能
  • TCP/IP/UDP 校驗卸載 (可設定)
  • 通訊協定卸載(ARP 及 NS)
  • 大量傳送卸載與巨量傳送卸載
  • 接收方範圍
  • MACSec 卸載 (802.3ae)
  • Intel vPro
  • iSCSI 開機
管理性
  • 從待機或休眠 Wake-on-LAN(Magic Packet 與 Microsoft 喚醒框架)
  • 關機時 Wake-on-LAN (限 Magic Packet)
  • PXE 2.1 遠端開機
  • 流量統計匯集 (SNMP MIB II、類乙太網路 MIB、乙太網路 MIB (802.3 x、clause 30))
  • 完整診斷和組態軟體套件
  • 檢查乙太網路纜線狀態的 Virtual Cable Doctor
介面1
PCI Express 1.1 x1 可完全支援 ASPM L0s/L1 和 CLKREQ。
NIC 裝置驅動程式名稱
Intel 82579LM/82579V 乙太網路連線
  注意:
1: Intel 82579 PCIe 介面並不符合 PCIe 規範。 其速度為 PCIe 規格 V1.1 (2.5 GT/S) 的一半。
V.92 56K 資料/傳真數據機
功能
描述
外觀尺寸
MDC 1.5 Daughtercard
電源管理支援
APM 修訂 1.2、ACPI
核可/認證
UL、CSA、NEMKO、CCIB、Industry Canada、FCC Part 68、CTR21、FCC Part 15 Class B、加拿大 ICES-003 Class B、C.I.S.P.R.22、澳洲 ACA、CE Mark、其他國家/地區
資料模式能力
  • V.92 資料
  • V.8bis
  • V.80
  • V44、V.42bis、MNP5 (壓縮)
  • V.42(LAPM、MNP2 4)(錯誤修正模式)
  • 選用符號速率:
    • 2800、3429
    • 非同步符號速率
  • 同步主要頻道資料訊號速率:
    • 3600、31200
    • 自動速率重新交涉
    • V.34
    • V.32bis
    • V.32
    • V.23
    • V.22bis
    • V.22
    • V.21
    • Bell 212A
    • Bell 103J
傳真模式能力
  • TIA/EIA-578-B (等級 1)
  • T.30, T.4 (群組 3)
  • V.17
  • V.29
  • V.27ter
  • V.21 通道 2
  • T.31
指令集
  • V.250 (部分)
  • TIA-602
  • 識別: + GMI、+ GMM、+ GMR
  • 連接埠控制: +IPR、+ICF、+IFC、+ILRR
  • 調制: +MS、+MR、+MA
  • 錯誤控制: +ES、+ER、+EB、+ESR、+ETBM
  • 資料壓縮: +DS、+DR
  • V.251
HP un2430 EV-DO/HSPA 行動寬頻模組
功能
描述
技術/作業頻帶
  • GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz (Cell)、900 MHz (EGSM)、1800 MHz(DCS)、1900 MHz (PCS)
  • UMTS/WCDMA 含接收分集技術: 2100 MHz (UTRA FDD 頻帶 I)、1900 MHz (UTRA FDD 頻帶 II)、AWS (UTRA FDD 頻帶 IV)、900 MHz(UTRA FDD 頻帶 VIII)、850 MHz (UTRA FDD 頻帶 V)
  • 1xEVDO/1xRTT 含接收分集技術: 850 MHz (頻帶 Class0-Cell)、1900 MHz (頻帶 Class1-PCS)
無線通訊協定標準
  • GSM/GPRS/EDGE: Class A、多插槽 class 10 操作、編碼配置 CS1-CS4 與 MSC1 - MSC9。
  • UMTS/WCDMA: 版本 99 和版本 6
  • CDMA: 1xEVDO 版本 0 和版本 A、IS-95A、IS-95B、IS-856、IS-2000
無線參數標準
符合或超過 TIA/EIA IS-98-D
最大資料傳輸率
  • UMTS (HSPA) - 14.4 Mb/s (下載)、5.76 Mb/s (上傳)
  • CDMA (EVDO 版本 A) - 3.1 Mb/s (下載)、1.8 Mb/s (上傳)
GPS
  • 已啟動獨立 GPS
  • gpsOneXTRATM
GPS 頻帶
L1 - 1575.42 MHz
最大輸出功率
  • GSM/GPRS/EDGE: 32 dBm (+/-1)
  • WCDMA: 24 dBm (+0.7/-2.3)
  • CDMA: 24 dBm (+0.7/-2)
最大電力消耗
2750 mA (尖峰); 1100 mA (平均)
耗電量,未連接閒置裝置
20 mA
電源管理
  • USB 選擇性暫停
  • 整合式筆記型電腦無線按鈕
天線類型
空間分集的高效率 5 頻帶雙天線,裝載於顯示器機櫃
外觀尺寸
PCI-Express MiniCard、USB 2.0 介面
重量
11.5 公克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
51 x 30 x 5 公釐(2.01 x 1.18 x 0.18 吋)
操作電壓
3.3 V +/- 10%
操作溫度 (遵循 TIA/EIA/IS-98-D)
  • -30° 至 70°C (-22° 至 158°F)(全 RF 效能)
  • -30° 至 75°C (-22° 至 167°F)(降低 RF 效能)
非操作溫度,96 小時(遵循 MIL-STD 202 方法 108)
-40° 至 85°C (-40° 至 185°F)
非操作濕度
@ 85°C (185°F) 持續 48 小時 95% 相對濕度(非冷凝)
組態公用程式
HP connection manager
LED 活動
  • LED 關閉: 關閉無線通訊
  • LED 恆亮: 開啟無線通訊
HP hs2350 HSPA+ 行動寬頻模組
功能
描述
技術/作業頻帶
無線通訊協定標準
  • UMTS/WCDMA: 99 版和 7 版
  • 進階接收器類型 3i
無線參數標準
符合 3GPP 規格
最大資料傳輸率
UMTS (HSPA) - 21 Mb/s (下載)、5.76 Mb/s (上傳)
GPS
獨立式 A-GPS(網際網路與網路輔助)
GPS 頻帶
1575.42 MHz (±1.023 MHz)
最大輸出功率
  • GSM/EDGE
  • GSM850 和 GSM900 頻帶
  •  GPRS: +33 dBm ± 2 dBm (等級 4)
  • EGPRS: +27 dBm ± 3 dBm (等級 E2)
  • DCS1800 和 PCS1900 頻帶
  • GPRS: +30 dBm ± 2 dBm (等級 1)
  • EGPRS: +26 dBm +4 / -3 dBm (等級 E2)
  • UMTS
  • UTRA FDD 頻帶
  • +24 dBm +4/-3 dBm (等 3)
最大電力消耗
2000 mA (尖峰); 600 mA (平均)
耗電量、睡眠模式
5 mA
電源管理
  • USB 選擇性暫停
  • 整合式筆記型電腦無線按鈕
天線類型
外觀尺寸
重量
<12 克
尺寸 (長 x 寬 x 深)
電壓,作業時
3.3 V+/- 9%
操作溫度
  • -10° 至 65°C (14° 至 149°F)(全 RF 效能)
  • -10° 至 75°C (14° 至 167°F)(降低 RF 效能)
-30° 至 85°C (-22° 至 185°F)
非操作濕度
@ 85°C (185°F) 持續 48 小時 85% 相對濕度(非冷凝)
組態公用程式
HP Connection Manager
LED 活動
  • LED 關閉: 關閉無線通訊
  • LED 恆亮: 開啟無線通訊
Intel Centrino 進階-N 6205 (2 x 2)
功能
描述
無線 LAN 標準
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
互通性
  • 認證的 Wi-Fi
  • Cisco Compatible Extension Program 相容於 Microsoft Windows、Windows Vista 和 XP
頻帶
2.4 GHz 和 5 GHz
天線架構
2 個傳輸; 2 個接收
資料傳輸率
  • 802.11a: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mb/s
  • 802.11b: 1、2、5.5、11 Mb/s
  • 802.11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mb/s
  • 802.11n: 66 可能的資料傳輸率,範圍從 6 Mb/s 至 300 Mb/s,視頻寬、調變模式編碼配置與所用保護間隔而定,如 IEEE 802.11 n 中定義的規格
調制
  • 直接序列展頻
  • DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM
安全性
  • 驗證: WPA 和 WPA2、802.1x(EAP_TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)
  • 驗證通訊協定: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2
  • 加密: 64 與 128 位元 WEP、AES-CCMP、CKIP、TKIP
  • 支援 Cisco 安全功能(經證實可透過 Cisco Compatible Extensions Program 第 4 版與 Cisco Aironet 基礎架構產品相容)且僅支援 Microsoft Windows Vista 和 XP。
子通道
支援多國頻帶與通道,以符合當地規定。
媒體存取通訊協定
CSMA/CA (Collision Avoidance) 與 ACK
網路架構模型
  • Ad-hoc (點對點)
  • 基礎架構(需要存取點)
漫遊
IEEE 802.11 相容的 2.4GHz 頻帶存取點間漫遊
輸出功率(針對 CCK 和 OFDM)
最大 17 dBm
耗電量
  • 傳輸: 2.3 瓦(最大,含兩個空間串流)
  • 接收: 1 瓦(最大,含兩個空間串流)
  • 閒置模式: 35 mW (平均)
  • 關閉無線通訊: 20 mW (最大)
電源管理
  • ACPI 相容電源管理
  • 在省電模式下與 802.11 相容
接收器敏感度
  • 54 Mb/s: -76 dBm
  • 6 Mb/s: -92 dBm
天線端子
2 個 U.FL 類型連接器,50 ohm 標稱電阻
外觀尺寸
重量
<3.4 克 (0.0075 磅)
尺寸
3.1 x 26.8 x 30.0 公釐 (0.12 x 1.06 x 1.18 吋)
電壓,作業時
3.3 V+/- 9%
溫度
  • 作業中: 0° 至 80°C (32° 至 176°F)
  • 未作業時: -40° 至 80°C (-40° 至 176°F)
濕度
  • 作業中: 10% 到 90% (非壓縮)
  • 未作業時: 5% 到 90% (非壓縮)
海拔高度
  • 作業中: 3,048 公尺 (0 至 10,000 英呎)
  • 未作業時: 15,240 公尺 (0 至 50,000 英呎)
LED 活動
  • LED 關閉: 關閉無線通訊
  • LED 恆亮: 開啟無線通訊
Atheros AR9485 802.11 b/g/n WiFi 配接卡 (1 x 1)
功能
描述
無線 LAN 標準
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
互通性
  • 認證的 Wi-Fi
  • Cisco Compatible Extensions Program 與 Microsoft Windows 相容
  • Windows Vista 和 XP
頻帶
2.4 GHz 和 5 GHz
資料傳輸率
  • 802.11a/g: 6、9、12、18、24、36、48、54 Mb/s
  • 802.11n: 6、6.5、9、12、13、13.5、18、19.5、24、26、27、36、39、40.5、48、52、54、58.5、65、78、81、104、108、117、121.5、130、135、162、216、243、270、300 Mb/s
頻率支援
  • 20 MHz: 2.4 GHz 和 5 GHz 頻帶
  • 40 MHz: 2.4 GHz 和 5 GHz 頻帶
調制
  • 直接序列展頻
安全性
  • 支援 64 與 128 位元 WEP、WPA、WPA2、硬體加速 AES、802.1 x 驗證類型 EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、Peap-mschapv2、LEAP、EAP-FAST。
子通道
支援多國頻帶與通道,以符合當地規定。
媒體存取通訊協定
網路架構模型
  • Ad-hoc (點對點)
  • 基礎架構(需要存取點)
漫遊
輸出功率(針對 CCK 和 OFDM)
  • 最大 17 dBm
  • 15 dBm,額定
耗電量
  • 相關閒置: 250 mW
  • 非相關閒置: 150 mW
  • 傳輸/接收 20 MHz 頻道: 2.0 W (最大)
  • 傳輸/接收 40 MHz 頻道: 2.0 W (最大)
電源管理
  • ACPI 相容電源管理
  • 在省電模式下與 802.11 相容
接收器敏感度
  • 270 Mb/s: -68 dBm
  • 54 Mb/s: -72 dBm
  • 11 Mb/s: -85 dBm
  • 1 Mb/s: -96 dBm
天線端子
空間分集的高效率雙頻帶天線,裝載於顯示器機櫃
外觀尺寸
PCI-Express Half-MiniCard
重量
6 公斤 (0.013 磅)
尺寸
4.75 x 26.8 x 30 公釐 (0.19 x 1.06 x 1.18 吋)
電壓,作業時
3.3 V+/- 10%
溫度
  • 作業中: -10° 至 65°C(14° 至 149°F)
濕度
海拔高度
LED 活動
  • LED 關閉: 關閉無線通訊
  • LED 恆亮: 開啟無線通訊
HP 整合式模組 (含藍牙 4.0+EDR 無線技術)
功能
描述
藍牙規格
符合 4.0+EDR
尺寸
30 x 6.5 x 3.25 公釐(1.18 x 0.26 x 0.13 吋)
頻帶
2402 至 2480 MHz
可用頻道數目
79 (1 MHz) 個可用頻道
資料速率和傳輸率
  • 3 Mb/s 資料速率; 輸送量最高 2.17 Mb/s
  • 同步定向連結多達 3 個,64 kb/s,語音頻道
  • 非同步定向連線最少連結 2178.1 kb/s/177.1 kbps 非同步或 1306.9 kb/s 同步
安全性
完全支援藍牙安全性佈建
連結拓樸
點對點、多點 Pico Net 高達 7 個從屬裝置
支援藍牙軟體
  • 適用於 Windows 的 Broadcom Bluetooth
  • Microsoft Windows Bluetooth 軟體
媒體存取通訊協定
  • 符合 USB 2.0 規範
  • 相容 Microsoft Windows 隨插即用
電子介面
  • Ad-hoc (點對點)
  • 基礎架構(需要存取點)
範圍
最多 10 公尺(33 英呎)
天線
內部整合模組
耗電量
  • 峰值 (Tx): 264 mW
  • 峰值 (Rx): 231 mW
  • 休眠: <1 mW
電源管理
  • 支援 Microsoft Windows ACPI 和 USB 匯流排
  • 在所有操作模式下,可自行設定以有效節電,包括待機、暫停、駐留和監聽
接收器敏感度
0.1% 原始位元錯誤率時優於 -20 dBM
尺寸
溫度
  • 作業中: -10° 至 70°C(14° 至 158°F)
  • 未作業時: -40° 至 100°C (-40° 至 212°F)
濕度
  • 作業中: 0% 至 90%
  • 未作業時: 0% 至 95%
海拔高度
  • 作業中: 4,572 公尺 (15,000 呎)
  • 未作業時: 12,192 公尺 (40,000 呎)
認證
  • 支援國家/地區的所有必要法規核准,包括: FCC (47 CFR) Part 15C,Section 15.247 & 15.249
  • ETS 300 328、ETS 300 826 低電壓指示 IEC950 UL、CSA 和 CE 標章
  • 低電壓指示 IEC950
  • UL、CSA 和 CE 標章
支援藍牙設定檔
  • 序列埠設定檔 (Serial Port Profile,SPP)
  • 服務搜尋應用程式設定檔 (SDAP)
  • 撥號網路 (DUN)
  • 一般性物件交換設定檔 (Generic Object Exchange Profile,GOEP)
  • 物件主動設定檔 (Object Push Profile,OPP)
  • 檔案傳輸設定檔 (File Transfer Profile,FTP)
  • 同步化設定檔 (SYNC)
  • 列印纜線更換 (HCRP)
  • 個人區域網路設定檔 (Personal Area Networking,PAN)
  • Human Interface Device Profile (HID)
  • 傳真設定檔 (FAX)
  • 基本影像設定檔 (Basic Imaging Profile,BIP)
  • 耳機設定檔 (Headset Profile,HSP)
  • 免持聽筒設定檔 (HFP)
  • 進階播音設定檔 (Advanced Audio Distribution Profile,A2DP)
系統設定
能源消耗
115 V ac
230 V ac
100 V ac
正常操作
12.21 W
12.96 W
12.29 W
 睡眠 (Energy star 低)
0.61W
0.72 W
0.59 W
熄滅
0.37 W
0.42 W
0.35 W
散熱
正常操作
42 BTU/hr
44 BTU/hr
42 BTU/hr
休眠
2 BTU/hr
2 BTU/hr
2 BTU/hr
熄滅
1 BTU/hr
1 BTU/hr
1 BTU/hr
噪音公開排放 (符合 ISO 7779 與 ISO 9296 標準)
系統風扇關閉
聲量等級 (LWAd,貝爾)
音壓 (LpAm,分貝)
閒置
23
固定式磁碟
24
Audio/Multimedia
功能
描述
硬體
執行
IDT 92HD80 高畫質 CODEC
功能鍵音量控制
調高音量、降低音量和靜音
全雙工
麥克風輸入
立體聲
耳機/線路輸出
立體聲
整合式麥克風
是,雙數位麥克風陣列
自動輸出品質
頻率回應
20 Hz 到 20 kHz
訊號雜訊比
>85 dB
總諧波失真
0.01%
雜訊基準
-110 dB
播放/錄製取樣率
8 kHz 到 48 kHz
DAC
16、20 或 24 位元
ADC
16 或 20 位元
內部立體聲喇叭
電源速率
2 W
阻抗
4 ohms
電源規格
HP 65-W 智慧 AC 變更器
功能
描述
尺寸
10.6 x 4.7 x 2.8 公分 (4.17 x 1.85 x 1.1 英吋)
重量
280 公斤 (0.62 磅)
進紙匣
  • 100 至 240 伏特交流電
  • 輸入效率: 115 VAC 時最少 87%
  • 輸入頻率: 47 到 63 Hz
  • AC 電源輸入: 90 伏特交流電時 1.7 A、180 伏特交流電 PFC 版本時 0.85 A
出紙匣
  • 輸出功率: 65W
  • DC 輸出電壓: 18.5 V
  • 延誤時間 115 V ac 輸入時 5 毫秒
  • 輸出電流限制: <11 A,過壓保護 - 最高 29 V 自動關機
接頭
3 腳/接地插頭,搭配可替換的電源線
環境設計
  • 操作溫度: 0° 至 40°C (32° 至 104°F)
  • 非操作溫度(儲存): -20° 至 65°C (-4° 至 149°F)
  • 海拔高度: 0 至 3,048 公尺 (0 至 10,000 英尺)
  • 溼度: 20% 至 80%
  • 存放溼度: 10% 至 90%
EMI 和安全規章認證
CE 標章 - 符合 LVD 和 EMC 指令規範; 全球安全標準 - IEC60950、EN60950、UL60950、Class1、SELV; 機構核准 - C-UL-US、NORDICS、DENAN、EN55022 Class B、FCC Class B、CISPR22 Class B、CCC、NOM-1 NYCE; MTBF - 在 25° C (77°F) 環境條件下超過 200,000 小時
電池規格
電池
尺寸 (高 x 寬 x 長)
重量(最大)
Cell/類型
能源
溫度
電池充電時間
油量表 LED
保固
可選購旅行電池
HP 9-cell (100 Whr) 主鋰電池
2 x 6.6 x 20.5 公分 (0.8 x 2.4 x 8.1 英吋)
0.488 公斤 (1.1 磅)
鋰離子
  • 電壓 11.25 V
  • 安培-小時容量 8.85 Ah
  • 瓦-小時容量 100 Wh
  • 操作溫度 (充電) 0° 至 45°C (32° 至 113°F)
  • 操作溫度 (放電) -10° 至 50°C (14° 至 122°F)
  • 非操作溫度 -20° 至 50°C (-4° 至 122°F)
  • 系統在關機或待機模式: 3.5 - 5 小時
  • 系統開啟: 4 - 7 小時
1 年
6-Cell (62 Whr) 鋰離子電池
2.0 x 5.1 x 21.1 公分 (0.8 x 2.0 x 8.3 英吋)
0.325 公斤(0.72 磅)
6-Cell 鋰電池
瓦-小時容量: 62 Wh
  • 操作溫度 (充電時) 0° 至 45°C (32° 至 113°F)
  • 操作溫度 (放電) -10° 至 60°C (14° 至 140°F)
  • 非操作溫度 -20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
系統在關機或待機模式: 2.5 小時
1 年
HP 6-cell (55 Whr) 長效電池
2.0 x 4.7 x 20.5 公分 (0.8 x 1.8 x 8.0 英吋)
0.323 公斤(0.72 磅)
鋰離子
  • 電壓 10.8 V
  • 安培-小時容量 5.1 Ah
  • 瓦-小時容量 55 Wh
  • 系統在關機或待機模式: 2.5 小時
  • 系統開啟:3 至 5 小時
3 年
實體規格
規格
描述
重量
1.65 公斤(3.62 磅)不含光碟機
尺寸 (寬 x 深 x 高)1
30.5 x 20.9 x 2.7 公分 (12.02 x 8.23 x 1.08 英吋) (正面)
  注意:
1: 高度會依筆記型電腦測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。 重量包括 3-cell 電池、lightest 硬碟機/SSD、1 個 SODIMM 和減重器。 重量則會依組態和元件而異。
Software/OS
功能
描述
Windows 作業系統預裝的軟體
  • Microsoft Office Starter: 僅提供精簡功能的 Word 和 Excel,有廣告。 沒有 PowerPoint 或 Outlook。
  • Adobe Flash
  • PDF Complete,Corporate 版
  • WinZip 基礎
  • Corel WinDVD
  • Roxio Secure Burn
  • Roxio MyDVD Business 2010
環境規格
規格
描述
溫度
  • 作業中:
    • 0° 至 35° C (32° 至 95° F) (非寫入光碟)
    • 5° 至 35° C (41° 至 95° F) (寫入光碟)
  • 未作業時: -20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
相對濕度
  • 未作業時: 5% 至 95%,38.7°C (101.6° F) 最大溼球溫度
震動
  • 作業中: 40 G、2 ms、半正弦
  • 未作業時: 200 G、2 ms、半正弦
隨機震動
  • 作業中: 0.75 磅
  • 未作業時: 1.50 公克
高度(無壓力狀態)
  • 作業中: -15.24 至 3,048 公尺(-50 至 10,000 英呎)
  • 未作業時: -15.24 至 12,192 公尺(-50 至 40,000 英呎)
安全認證
規格
描述
Eco-Label 證明
US 能源之星
IT ECO 聲明
HP 註冊商用桌上型電腦產品的 EPEAT Gold
保固資訊
個別購買機型適用的保固條款。 若要查看您的 HP 產品是否仍在保固期內,請前往 HP 產品保固檢查頁面
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
