動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP Designjet T920 和 T1500 ePrinter 系列 - 前控制面板功能表項目
功能表項目
子功能表項目
子功能表項目
值與說明
TCP/IP
主機名稱
用於識別裝置、最長為 32 個字元的文數字字串。此名稱列在 HP Jetdirect 組態頁。預設的主機名稱是 NPIxxxxxx,其中 xxxxxx 表示 LAN 硬體 (MAC) 位址的最後六位數字。
IPV4 設定值
設定方法
指定在 HP Jetdirect 列印伺服器上設定 TCP/IPv4 參數的方式。
Bootp:使用 BootP(Bootstrap 通訊協定),從 BootP 伺服器自動設定。
DHCP(預設值):使用 DHCP(動態主機組態通訊協定)從 DHCPv4 伺服器自動進行設定。若是選取此項且已有 DHCP 租約,便可使用 DHCP 版本DHCP 更新功能表來設定 DHCP 租約選項。
自動 IP:使用自動連結本機 IPv4 定址功能。自動指派格式為 169.254.x.x 的位址。
手動:使用手動設定功能表來設定 TCP/IPv4 參數。
DHCP 版本
如果設定方法設定為 DHCP 且列印伺服器的 DHCP 租約存在,此功能表會出現。
(預設值):儲存目前的 DHCP 租約。
:釋出目前的 DHCP 租約及租用的 IP 位址。
DHCP 更新
(預設值):列印伺服器不會要求更新 DHCP 租約。
:列印伺服器會要求更新目前的 DHCP 租約。
手動設定
(僅在設定方法設定為手動時適用)從印表機控制面板直接設定參數:
IP 位址:印表機的唯一 IP 位址 (n.n.n.n)。
子網路遮罩:印表機的子網路遮罩 (n.n.n.n)。
Syslog 伺服器:用來接收與記錄系統記錄訊息的系統記錄伺服器之 IP 位址 (n.n.n.n)。
預設閘道:用來與其他網路通訊的閘道或路由器之 IP 位址 (n.n.n.n)。
閒置逾時:TCP 列印資料連線中斷前的閒置時間(以秒為單位,預設值為 270 秒,0 秒即表停用此逾時功能)。
預設 IP
指定在列印伺服器無法在強制性重新設定 TCP/IP 期間從網路取得 IP 位址時(例如,手動設定為使用 BootP 或 DHCP 時)要預設的 IP 位址。
自動 IP:設定連結本機 IP 位址 169.254.x.x。
傳統:設定位址 192.0.0.192,與舊型 HP Jetdirect 裝置一致。
主要 DNS
指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址 (n.n.n.n)。
注意:
只有當 Config. Precedence 表格中的手動組態優先順序高於 DHCP,才會出現此項目;可透過嵌入式 Web 伺服器進行設定。
次要 DNS
指定次要網域名稱系統 (DNS) 伺服器的 IP 位址 (n.n.n.n)。
注意:
IPV6 設定值
啟用
使用此項目,以啟用或停用列印伺服器的 IPv6 作業。
關閉:停用 IPv6。
開啟(預設值):啟用 IPv6。
位址
使用此項目,以手動設定 IPv6 位址。
手動設定:使用手動設定功能表,以啟用並手動設定 TCP/IPv6 位址。
啟用:選擇此項目並選擇開啟,以啟用手動設定;或是選擇關閉,以停用手動設定。
位址:使用此項目,以輸入 32 位數的十六進位 IPv6 節點位址(使用冒號十六進位語法)。
DHCPV6 政策
指定的路由器:路由器決定列印伺服器將使用的狀態自動設定方法。路由器指定列印伺服器將從 DHCPv6 伺服器取得其位址、其組態資訊,或兩者皆是。
路由器無法使用:若無路由器,列印伺服器應從 DHCPv6 伺服器嘗試取得其狀況組態資訊。
永遠:無論有無路由器,列印伺服器總是從 DHCPv6 伺服器嘗試取得其狀況組態資訊。
主要 DNS
使用此項目,以指定列印伺服器應使用主要 DNS 伺服器的 IPv6 位址。
注意:
只有當 Config Precedence 表格中的手動組態優先順序高於 DHCP,才會出現此項目;可透過嵌入式 Web 伺服器進行設定。
次要 DNS
使用此項目,以指定列印伺服器應使用次要 DNS 伺服器的 IPv6 位址。
注意:
Proxy 伺服器
指定裝置中內嵌式應用程式所使用的 proxy 伺服器。Proxy 伺服器通常是供網路用戶端進行網際網路存取。它快取網頁,並為這些用戶端提供一定程度的網際網路安全性。
欲指定 proxy 伺服器,請輸入其 IPv4 位址或完全合格的網域名稱。名稱最多可有 255 個八位元資料組。
若為某些網路,則需與網際網路服務供應商 (ISP) 聯絡方能取得 proxy 伺服器位址。
Proxy 連接埠
輸入 proxy 伺服器用來支援用戶端的連接埠編號。連接埠編號識別網路上為 proxy 活動保留的連接埠,其值可以在 0 到 65535 之間。
安全性
列印安全頁
:列印包含目前 HP Jetdirect 列印伺服器 IPsec 安全性設定的頁面。
(預設值):不列印安全性設定頁。
安全 Web
為進行組態管理,指定嵌入式 Web 伺服器是僅接受 HTTPS(安全 HTTP)通訊,或是同時接受 HTTP 和 HTTPS 通訊。
HTTPS 必要:為擁有安全、加密的通訊,僅接受 HTTPS 存取。列印伺服器將視為安全網站。
HTTP/HTTPS 選擇性:允許使用 HTTP 或 HTTPS 存取。
注意:
原廠預設值取決於列印伺服器機型。
IPSEC
指定列印伺服器的 IPsec 或 Firewall 狀態。
保持:IPsec/Firewall 狀態保持為目前的組態。
停用:停用列印伺服器的 IPsec/Firewall 運作。
重設安全性
指定是儲存列印伺服器上目前的安全性設定值,還是將其重設為出廠預設值。
(預設值):維持現行的安全性設定。
:將安全性設定重設為原廠預設值。
連結速度
列印伺服器的連結速度及通訊模式均需與網路相符。可用的設定值需視裝置及安裝的列印伺服器而定。請選擇下列其中一種連結設定:
  敬告:
若是變更連結設定,可能會失去與列印伺服器及網路裝置的網路通訊。
自動(預設值):列印伺服器使用自動協商 (auto-negotiation) 功能,自行設定為可用的最高連結速度和通訊模式。若自動協商失敗,便會視集線器或交換器連接埠上所測得的連結速度,設定為 100TX HALF 或 10TX HALF(不支援 1000T 半雙工)。
10T 半雙工:10 Mbps,半雙工作業。
10T 全雙工:10 Mbps,全雙工作業。
100TX 半雙工:100 Mbps,半雙工作業。
100TX 全雙工:100 Mbps,全雙工作業。
100TX 自動:將自動協商限制為 100 Mbps 連結速度上限。
1000TX 全雙工:1000 Mbps,全雙工作業。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
