動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Compaq Pro 6305 小型商用電腦規格
產品描述
HP Compaq Pro 6305 小型商用電腦搭載最新的 AMD A 系列處理器,能以令人驚豔的媒體增強內容,提供豐富且令人印象鮮明的效能表現。
產品功能
功能
描述
處理器
AMD A 系列四核心處理器:
  • AMD A10-5800B 搭配 Radeon HD 7660D 顯示卡(3.8 GHz、4MB L2 快取、100 W)
  • AMD A8-5500B 搭配 Radeon HD 7560D 顯示卡(3.2 GHz、4MB L2 快取、65 W)
AMD A 系列雙核心處理器:
  • AMD A6-5400B 搭配 Radeon HD 7540D 顯示卡(3.6 GHz、1MB L2 快取、65 W)
  • AMD A4-5300B 搭配 Radeon HD 7480D 顯示卡(3.4 GHz、1MB L2 快取、65 W)
晶片組
AMD A75 晶片組(FCH 6 SATA 6 Gb/s、4 個 USB 3.0)
繪圖顯示卡
整合於所有機型(視處理器而定):
AMD Radeon HD 顯示卡: 7480d、7540d、7560d、7660d
專屬:
  • AMD Radeon HD 6350 (512MB) PCIe x16(包含 DMS-59 對雙 VGA Y 纜線)
  • AMD Radeon HD 7450 (1GB) PCIe x16(包含 DVI 對 VGA 轉接器纜線)
  • NVIDIA NVS 300 (512MB) PCIe x16(包含 DMS-59 對雙 VGA Y 纜線)
  • NVIDIA NVS 310 (512MB) PCIe x16
  • NVIDIA GeForce GT 630 PCIe x 16
轉接器和纜線:
  • DisplayPort 轉 DVI-D 轉接器
  • DisplayPort 轉 HDMI 轉接器
  • DisplayPort 轉 VGA 轉接器
  • DisplayPort 電纜
  • HP DVI 纜線套件
  • HP DVI 轉 VGA 轉接器
儲存體
SATA 硬碟:
  • 250GB、7200 rpm、SATA 6.0 Gb/s、SMART IV、3.5 吋
  • 500GB、7200 rpm、SATA 6.0 Gb/s、SMART IV、3.5 吋
  • 1TB、7200 rpm、SATA 6.0 Gb/s、SMART IV、3.5 吋
SATA 自動加密硬碟:
  • 500GB、SATA、3.5 吋
SATA 自動加密固態磁碟機 (SSD):
  • 256GB、SATA、3.5 吋
SATA SSD:
  • 120GB、SATA(含 3.5 吋轉接器)
  • 128GB、SATA(含 3.5 吋轉接器)
光碟機 (ODD):
  • DVD-ROM
  • Super Multi 光碟機
  • Blu-ray BDXL SATA 光碟機
讀卡機:
  • HP 22 合 1
記憶體1
類型:
  • DDR3 非 ECC
  • 高達 1600 MT/s
上限: 32GB
插槽數目: 4
網路/通訊
乙太網路 (RJ-45):
  • Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet BCM 5761(整合式)
  • Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Plus PCIe NIC(選用)
無線:
802.11g/n 1x2 PCIe NIC(選用)
音訊/多媒體2
  • 具 Realtek ALC221 轉碼器的高傳真音訊(所有連接埠皆為立體聲)
  • 麥克風和耳機前方連接埠(3.5 公釐)
  • 線性輸出與輸入後方連接埠 (3.5 公釐)
  • 具多重串流能力
  • 內建喇叭(標準)
  • 精簡型 USB 供電喇叭(選用)
鍵盤和指標裝置
鍵盤:
  • PS/2 鍵盤
  • USB 鍵盤
  • USB 智慧卡 (CCID) 鍵盤
  • USB 和 PS/2 可洗式鍵盤
  • 無線鍵盤與滑鼠組
  • 無線鍵盤和硬體鎖(巴西)
滑鼠:
  • PS/2 光學滑鼠
  • USB 光學滑鼠
  • USB 雷射滑鼠
  • USB 和 PS/2 可洗式滑鼠
  • 無線雷射滑鼠(巴西)
安全性
  • 信賴平台模組 (TPM) 1.2
  • SATA 連接埠停用(透過 BIOS)
  • 磁碟機鎖
  • 序列、平行、USB 啟用/停用(透過 BIOS)
  • 選用的 USB 連接埠,出廠時停用 (使用者可透過 BIOS 設定)
  • 抽取式媒體寫入/開機控制
  • 開機密碼(透過 BIOS)
  • 設定密碼(透過 BIOS)
  • HP 電磁線圈外蓋鎖/外蓋感應器
  • 支援機殼掛鎖和纜線鎖裝置
電源
  • 320 W、主動式 PFC、90% 高效率
  • 320 W、主動式 PFC、標準效率
連接埠
標準 I/O 連接埠:
  • 四個 USB 3.0(背面)
  • 四個 USB 2.0(正面)
  • 兩個 USB 2.0(背面)
  • 一個相容 RS-232 序列埠
  • 兩個 PS/2 (支援鍵盤(紫色)和滑鼠(綠色)色彩編碼)
  • 一個 VGA
  • 一個 DisplayPort
  • 一個麥克風和耳機(正面)
  • 一個音訊輸入與音訊輸出(背面)
  • 一個 RJ-45(存取整合式網路介面控制器)
選用 I/O 連接埠:
  • 一個相容 RS-232 序列埠
  • 一個平行埠
  • 一個 eSATA
插槽
  • PCI (5 V):
    • 各一個
    • 薄型 2.5 吋
    • 長度 6.6 吋
    • 最大功率 25-W
  • PCI Express x1 (2.0):
    • 各一個
    • 薄型 2.5 吋
    • 長度 6.6 吋
    • 最大功率 10-W
  • PCI Express x16(3.0 - 主要)(次要插槽實際 x16,配線為 x4):
    • 各兩個
    • 薄型 2.5 吋
    • 長度 6.6 吋
    • 最大功率 10-W
插槽
  • 一個 3.5 吋外接式(除非用於次要資料磁碟機,否則適用於媒體卡讀取器)
  • 一個 5.25 吋外接式
    • 深度 8.19 吋
  • 一個 3.5 吋內接式硬碟機
注意:
1: 對於設定有 3 GB 以上記憶體及 32 位元作業系統的系統而言,由於系統資源需求之故,可能無法使用所有的記憶體。 4 GB 以上的定址記憶體需要 64 位元作業系統。 記憶體模組支援高達 1600 MT/s 的資料傳輸率; 實際資料速率取決於系統配置的處理器。 請參閱處理器規格,以瞭解支援的記憶體資料速率。
2: 正面麥克風連接埠可重新指派為線路輸入、麥克風輸入或耳機輸出連接埠。 後端音訊輸入連接埠可重新指派為線路輸入或麥克風輸入連接埠。 外接喇叭必須以外部電力供電。 可在 Realtek 控制台中啟用多重串流,允許在正面和背面插孔之間來/回傳送獨立音訊串流。 這可讓不同的音訊應用程式在系統上使用獨立的音訊連接埠。 例如,前端插孔可搭配耳機用於通訊應用程式,而後端插孔可搭配外接式喇叭用於多媒體應用程式。
電源供應器的規格
功能
描述
標準效率
240-W 主動式 PFC
高效率1
240-W 主動式 PFC
20/50/100% 負載下可達 87/90/87% 效率
操作電壓範圍
90 - 264 V AC
額定電壓範圍
100 - 240 V AC
額定線路頻率
50/60 Hz
作業線路頻率範圍
47 - 63 Hz
額定輸入電流
4 A
搭配高效能電源供應器的額定輸入電流1
4 A
漏電 (NFPA 99)
低於 275 µA
電源供應器風扇
92 公釐可變速度
電源線長度
1.83 公尺 (6.0 英呎)
注意:
1: ENERGY STAR 標準規定特定範圍的處理器和模組,須搭配高效能電源供應器使用。
顯示卡規格
ATI HD 7000D 顯示卡(整合式)
功能
描述
記憶體
在 BIOS 設定中可變且可由使用者選擇
控制器時脈
因安裝的 APU 機型而異
最大色彩濃度
32 bpp
多重顯示器支援
顯示卡/視訊 API 支援
DX11、OpenGL 2.0
輸出接頭
1 VGA 和 1 個多重模式 (DP++) 符合 1.2 規範 Display Port 輸出,支援 HBR2、音訊和多重串流
VGA DAC 頻率
400 MHz
支援的解析度1
解析度
最大更新率 (Hz)
VGA 連線
DisplayPort 連線
640x480
85
60
800x600
85
60
1024x768
85
60
1280x720
85
60
1280x1024
85
60
1440x900
75
60
1600x1200
85
60
1680x1050
75
60
1920x1080
85
60
1920x1200
85
60
1920x1440
85
60
2048x1536
75
60
2560x1440
60
2560x1600
60
注意:
1: 其他解析度可能亦適用,但尚未經過驗證。
AMD Radeon HD 6350 顯示卡
功能
描述
原廠預設輸出接頭
DMS-59 對雙 VGA Y 纜線
外觀尺寸
PCI Express x16(2.0 版)
薄型,半長,2.3 x 6.6 吋
設定至 MT 時利用全高固定架
繪圖顯示卡控制器
AMD HD 6350 GPU
輸出接頭
單一 DMS-59 接頭
可使用隨附的 DMS-59 至雙 VGA Y 纜線來支援雙類比顯示器。
另可使用選購的 DMS-59 至雙 DVI 纜線來支援雙數位顯示器。
核心時脈
650 MHz
記憶體時脈
800 MHz
記憶體框架緩衝區
512 MB,DDR3,64 位元寬
匯流排類型
PCI Express x16,2.0 版
最大垂直更新
85 Hz
顯示器支援
整合式 400 MHz RAMDAC
顯示最高解析度
數位 1900 x 1200
類比 2048 x 1536
最大耗電量
19.9 W
支援的圖形 API
可使用選購的 DMS-59 至雙 DVI 纜線,在 DVI 輸出上支援 HDCP。
硬體的 DirectX 11 支援
硬體的 OpenGL 4.0 支援
顯示器解析度和更新率
解析度
最大更新率 (Hz)
類比
數位
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
不適用
2048 x 1536
75
不適用
2560 x 1600
不適用
不適用
注意:
可使用其他解析度,但不建議使用,因為其可能未經 HP 測試及認可。
60-R 表示縮小的空白計時,使用於單一連結 DVI 連線,並可與其他數位連線搭配使用。
AMD Radeon HD 7450 顯示卡
功能
描述
原廠預設輸出接頭
DisplayPort、雙連結 DVI-I(配備 DVI 轉 VGA 轉接器)
外觀尺寸
薄型,半長,2.3 x 6.6 吋
設定至 MT 時利用全高固定架
繪圖顯示卡控制器
AMD HD 7450 GPU(依據 AMD Radeon HD 6000 系列技術)
輸出接頭
雙連結 (DL) DVI-I 和 DisplayPort 輸出連接埠
核心時脈
625 MHz
記憶體時脈
800 MHz
記憶體框架緩衝區
1 GB,DDR3,64 位元寬
匯流排類型
最大垂直更新
85 Hz
顯示器支援
整合式 400 MHz RAMDAC
顯示器最高解析度
數位 2560 x 1600
類比 2048 x 1536
最大耗電量
19.9 W
支援的圖形 API
硬體的 DirectX 11 支援
硬體的 OpenGL 4.0 支援
顯示器解析度和更新率1
解析度
最大更新率 (Hz)
類比
數位
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
不適用
60
注意:
1: 僅支援「顯示器連接埠」顯示器連接。
只有在使用雙連結 DVI 或 DP 顯示器連接時才支援。
NVIDIA NVS 300 顯示卡
功能
描述
原廠預設輸出連接
DMS-59 對雙 VGA Y 纜線
外觀尺寸
薄型,半長,6.57 x 14.48 公分(2.586 x 5.7 吋)
設定至 MT 時利用全高固定架
繪圖顯示卡控制器
Nvidia GT218 GPU
記憶體框架緩衝區
512MB DDR3,64 位元寬
輸出接頭
單一 DMS-59 接頭
RAMDAC
雙 400 MHz
核心時脈
520 MHz
記憶體時脈
790 MHz
框架緩衝區
512MB DDR2,64 位元寬
最大像素時脈(類比)
400 MHz
覆疊平面
1 個 16 位元視訊覆疊平面
視訊加速
  • Directx 10.1
  • OpenGL 3.3
  • CUDA
  • DirectCompute
高解析度視訊處理器 (HDVP)
  • HDTV、Blu-ray 和 DVD 內容全螢幕、全幅視訊播放
  • 多重視訊格式(包括 MPEG2、VC-1、WMV9、H.264、MVC)的內建視訊解碼器
  • 可解碼 HD (1080p) 解析度的雙視訊串流
  • 硬體色彩空間轉換(YUV 4:2:2 和 4:2:0)
  • 高品質的內建篩選/縮放功能
  • 使用 DMS-59 至 DisplayPort 轉接器,支援 HDMI 輸出(透過選購的 DVI-HDMI 硬體鎖之 HDMI)的立體聲與 HD 音訊 (LPCM 7.1)
支援的圖形 API
硬體的 OpenGL 3.3 支援
硬體的 DirectX 10.0 支援
顯示器解析度和更新率
解析度
最大更新率 (Hz)
類比
數位
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
不適用
2048 x 1536
75
不適用
注意:
1: 60-R 表示縮小的空白計時,使用於單一連結 DVI 連線,並可與其他數位連線搭配使用。
NVIDIA NVS 310 顯示卡
功能
描述
外觀尺寸(高 x 長)
薄型: 2.713 × 6.15 英吋
匯流排類型
PCI Express x16,符合 2.0 規範
繪圖顯示卡控制器
NVIDIA NVS 310
記憶體大小
512 MB DDR3
記憶體時脈
875 MHz
記憶體頻寬
14 GB/s
接頭
2 個 DisplayPort
最高解析度
每一顯示器高達 2560 x 1600 (數位顯示器)
顯示器輸出
在下列組態中多達 2 個顯示器
  • DisplayPort 輸出:
    • 使用 NVS 310 顯示卡上的 2 個 DisplayPort 接頭進行原生連接時,可在降低消隱 (Reduced Blanking) 模式下,以在 60 Hz 時高達 2560 × 1600 的解析度來驅動兩台支援 DisplayPort 功能的數位顯示器
    • 使用 DisplayPort 1.2 多重串流拓撲技術,支援 2 個具備縮小空白功能的顯示器 (60 Hz,解析度高達 1920 × 1200)。
  • DVI-D 輸出
    • 使用 DisplayPort 轉 DVI-D 單連結傳輸線轉接器,驅動兩台使用降低消隱模式、解析度在 60 Hz 時高達 1920 × 1200 的數位顯示器
    • 使用 DisplayPort 轉 DVI-D 雙連結傳輸線轉接器,驅動兩台使用降低消隱模式、解析度在 60 Hz 時高達 2560 × 1600 的數位顯示器
  • HDMI 輸出:
    • NVS 310 能使用 DisplayPort 轉 HDMI 傳輸線轉接器,驅動兩個高畫質 (HD) 面板 (60 Hz,解析度高達 1920×1080P)
  • VGA 顯示器輸出:
    • 使用 DisplayPort 轉 VGA 傳輸線轉接器,驅動兩台解析度在 60 Hz 時高達 1920 × 1200 的類比顯示器
最大功率
19.5 W
顯示器解析度和更新率
解析度
依連線的最大更新率 (Hz)
DisplayPort 轉 VGA
DisplayPort 轉 DVI-D
DisplayPort 轉 HDMI
DisplayPort 連接埠
640 x 480
85
60
60
60
800 x 600
85
60
60
60
1024 x 768
85
60
60
60
1280 x 720
85
60
60
60
1280 x 1024
85
60
60
60
1440 x 900
75
60
60
60
1600 x 1200
60
60
60
60
1680 x 1050
60
60
60
60
1920 x 1080
60-R
60-R
60
60
1920 x 1200
60-R
60-R
60
1920 x 1440
60
2048 x 1536
60
2560 x 1600
60
注意:
1: 可使用其他解析度,但不建議使用,因為其可能未經 HP 測試及認可。
2: 60-R 表示縮小的空白計時,使用於單一連結 DVI 連線,並可與其他數位連線搭配使用。
NVIDIA GeForce GT 630 顯示卡
功能
描述
輸出接頭
  • 1 - 雙連結 DVI
  • 2 - 多重模式顯示器連接埠輸出
廣泛的顯示選項
支援三種顯示器。
廣泛的組態
規格
描述
顯示卡晶片
NVIDIA Kepler 架構 GPU
核心時脈
875 MHz
記憶體時脈
891 MHz
框架緩衝區
2GB DDR3,128 位元寬
匯流排類型
PCI Express(x16 通道)3.0
最大垂直更新率
85 Hz
顯示器支援
整合式 400 MHz RAMDAC
顯示最高解析度
2560 x 1600 (數位)、2048 x 1536 (類比)
顯示器解析度和更新率
解析度
最大更新率 (Hz)
類比連線
數位連線
640x480
85
60
800x600
85
60
1024x768
85
60
1280x720
85
60
1280x1024
85
60
1440x900
75
60
1600x1200
85
60
1680x1050
75
60
1920x1080
85
60-R
1920x1200
85
60-R
1920x1440
85
60
2048x1536
75
60
2560x1600
不適用
60
注意:
硬碟儲存規格
儲存磁碟機支援
功能
MCR
含光碟機
HDD
支援裝置數量
1
1
2
磁碟機位置
1
2
1、3
控制器
功能
描述
硬碟機控制器
這些系統提供四種序列 ATA (SATA) 介面,其所支援的傳輸速率高達 6.0 Gb/s(適用於連接埠 0 和 1,所有其他連接埠則為 3 Gb/s)。 這些系統亦可透過選購的固定架/纜線組件來支援外接式 SATA (eSATA)。
SATA 介面
  • 每個 SATA 3.0
  • 每個 SATA 2.0
  • 每個 eSATA 各 1 個
SATA 主機控制器
進階主機控制器介面 (Advanced Host Controller Interface,AHCI) 修訂版 1.2。規格包括系統軟體與主機控制器硬體之間的硬體/軟體介面說明。
HP 250GB 7200-rpm SATA 6.0 Gb/s 3.5 吋硬碟機
功能
描述
容量
250,059,350,016 位元組
旋轉速度
7,200 rpm
介面
序列 ATA 3.0 (6.0 Gb/s)
緩衝區大小
8MB
邏輯區塊
488,397,168
搜尋時間(一般讀取,包括控制器額外負荷,也包括讀寫頭安置)
  • 單軌: 1.0 毫秒
  • 平均: 8.5 毫秒
  • 全程搜尋時間: 18 毫秒
高度(額定)
2.54 公分(1 吋)
寬度(額定)
  • 中徑: 8.89 公分(3.5 吋)
  • 物理尺寸: 10.2 公分(4 吋)
作業溫度
5° 至 55° C (41° 至 131° F)
HP 500GB 7.2K-rpm SATA 6.0 Gb/s 3.5 吋硬碟機
功能
描述
容量
500,107,862,016 位元組
旋轉速度
7,200 rpm
介面
緩衝區大小
16MB
邏輯區塊
976,773,168
  • 單軌: 2.0 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 全程搜尋時間: 21 毫秒
高度(額定)
2.54 公分(1 吋)
寬度(額定)
作業溫度
HP 1TB 7.2K-rpm SATA 6.0 Gb/s 3.5 吋硬碟機
功能
描述
容量
1,000,204,886,016 位元組
旋轉速度
7,200 rpm
介面
緩衝區大小
32MB
邏輯區塊
1,953,525,168
  • 單軌: 2.0 毫秒
  • 平均: 11 毫秒
  • 全程搜尋時間: 21 毫秒
高度(額定)
2.54 公分(1 吋)
寬度(額定)
作業溫度
HP 120GB 固態磁碟機
功能
描述
未格式化容量
120GB
架構
多階記憶單元 (Multi Level Cell,MLC) NAND 快閃記憶體,含損耗均衡 10 通道控制器
介面
序列 ATA 2.0 (3.0 Gb/s)
尺寸(寬 x 高 x 深)
6.98 x 0.95 x 10.2 公分(2.74 x 0.37 x 4 吋)
重量
80 公克(0.18 磅)
頻寬效能
  • 連續循序讀取: 高達 250 MB/s
  • 連續循序寫入: 高達 70 MB/s
  • 隨機讀取: 高達 35K IOP
  • 隨機寫入: 高達 6.6K IOP
延遲
  • 讀取: 65 毫秒
  • 寫入: 85 毫秒
電源
  • DC 電力需求: 5 V dc 5%-100 mV 波狀 p-p
  • 總耗電量: 0.15 W (運作時); 0.075 W (閒置)
磁碟機使用壽命
  • 已寫入 35TB
  • 每天高達 20 GB,持續 5 年
環境(所有條件,非冷凝)
  • 操作時溫度:
    • 0° 至 70°C (32° 至 158°F)
  • 相對溼度:
    • 5% 到 95%
  • 最大溼球溫度(作業中):
    • 29°C (84°F)
  • 震動:
    • 1,500G/0.5 毫秒
HP 128GB 固態磁碟機 (SSD)
功能
描述
未格式化容量
128GB1
架構
Multi Level Cell (MLC) NAND
介面
SATA 6 GB/s
尺寸(寬 x 高 x 深)
6.985 x 0.7 x 10.05 公分 (2.75 x 0.276 x 3.96 吋)
重量
73 公克(0.16 磅)
頻寬效能
  • 連續循序讀取: 高達 450 MB/s
  • 連續循序寫入: 高達 260 MB/s
  • 隨機讀取: 高達 46K IOP
  • 隨機寫入: 高達 56K IOP
延遲
  • 讀取: 55µs (TYP)
  • 寫入: 55µs (TYP)
電源
  • DC 電力需求:
    • 最低 4.5 V
    • 最高 5.5 V
  • 總耗電量:
    • 160 mW(運作中)
    • <85 mW 85 mW(閒置)
磁碟機使用壽命
120 萬裝置小時2
環境(所有條件,非冷凝)
  • 操作時溫度:
  • 相對溼度:
    • 5% 到 95%
  • 最大溼球溫度(作業中):
    • 29°C (84°F)
  • 震動:
    • 1,500G/0.5 毫秒
法規
  • UL
  • CSA
  • EN 60950-2000
  • CISPR Pub 22 Class B
  • CNS 13438
  • AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
  • 韓國 KCC
  • CE 標章
注意:
1: 對固態磁碟機而言,GB 代表 10 億位元組。 128GB 是此磁碟機在部分磁碟機保留供快閃記憶體管理之用前,未經格式化的容量。 實際容量會因內容而異
2: 依據與個別裝置無關聯性的人口統計資料,產品達到平均無故障時間 (MTBF) 的水準。
抽取式儲存裝置規格
HP Blu-ray BDXL SATA 磁碟機
功能
描述
AMO 零件編號
B4F70AA
高度
5.25 吋,半高,托盤式
方向
水平或垂直
介面類型
SATA/ATAPI
磁碟容量
128GB QL、100GB TL、50 GB DL 或 25GB 標準 SL
尺寸 (寬 x 高 x 深) (最大)
14.8 x 4.2 x 18 公分(5.8 x 1.7 x 7.9 英吋)
重量(最大)
950 公克(2.1 磅)
寫入速度
類型
單層
雙層
BD-R 三層:
2x、4x CLV
2x、4x CLV、6x PCAV
2x、4x CLV、6x PCAV 或 ZCLV
四層:
2x、4x CLV
2x CLV
2x CLV
BD-RE 三層:
2x CLV
2x CLV
2x CLV
DVD-R
4x CLV、8x、12x PCAV、16x CAV
4x CLV、8X PCAV 或 ZCLV
DVD-RW
2x、4x ZLV、6x CLV 或 ZCLV
不支援
DVD+R
2.4x、4x CLV、8x PCAV 或 ZCLV
DVD+RW
2.4x、4x、6x CLV、8x ZCLV
不支援
DVD-RAM:
2x、3x CLV、5x PCAV 或 CLV
CD-R:
16x CLV、24x、32x PCAV、40x CAV 或 PCAV
CD-RW:
4x、10x、16x CLV、24x ZCLV
讀取速度
類型
單層
雙層
BD-ROM
8x CAV
8x CAV
BD-R
8x CAV
6x CAV
BD-RE (SL/DL)
6x CAV
8x CAV
DVD-ROM
16x CAV
8x CAV
DVD-R
16x CAV
不支援
DVD-RW
10x CAV
8x CAV
DVD+R
16x CAV
不支援
DVD+RW
10x CAV
BDMV (AACS 相容光碟):
2x CLV、4.8x 或 6x CAV
DVD-RAM:
DVD-視訊(CSS 相容光碟)
8x CAV
CD-R/RW/ROM:
40x / 40x / 40x CAV
CD-DA (DAE):
32x CAV
80 mm CD:
16x CAV
持續傳輸率
BD-ROM:
  • 最大 36 MB/s (8x)
DVD-ROM:
  • 最大 21.6 MB/s (16x)
CD-ROM:
  • 最大 6,000 KB/s (40x)
存取時間(典型讀取,包含建立時間)
隨機:
  • DVD-ROM: 150 ms(典型),CD-ROM: 140 毫秒(一般)
完整工作時間:
  • DVD-ROM: 240 ms(典型),CD-ROM: 230 毫秒(一般)
電源
來源:
  • SATA DC 電源插座
DC 電力需求:
  • 5 V dc ± 5%-100 mV 波狀 p-p
  • 12 V dc ± 10%-100 mV 波狀 p-p
DC 電流:
  • 5 V dc- 典型 1200 mA、最大 1500 mA
  • 12 V dc- 典型 1000 mA、最大 1500 mA
環境 (所有條件,非冷凝)
溫度(操作):
5° 至 50° C (41° 至 122° F)
相對濕度(操作中):
10% 到 90%
最大溼球溫度(作業中):
30° C (86° F)
HP SATA 16x SuperMulti 光碟機
功能
描述
AMO 零件編號
QS208AA
高度
5.25 吋,半高,托盤式
方向
水平或垂直
介面類型
SATA/ATAPI
尺寸(寬 x 高 x 深)
15.0 x 4.4 x 20.3 公分(5.9 x 1.7 x 8.0 吋)
重量(最大)
1.2 公斤(2.6 磅)
效能
DVD 媒體讀取存取:
  • 隨機: <140 ms(典型)
  • 全程搜尋時間: <125 ms(典型)
寫入速度
DVD-RAM:
最高 5X
DVD+R:
最高 16X
DVD+RW:
最高 8X
DVD+R DL:
最高 8X
DVD-R DL:
最高 8X
DVD-R:
最高 16X
DVD-RW:
最高 6X
CD-R Up:
最高 48X
CD-RW Up:
最高 24X
讀取速度
DVD-RAM:
最高 12X
DVD+RW:
最高 8X
DVD-RW:
最高 8X
DVD+R DL:
最高 8X
DVD-R DL:
最高 8X
DVD-ROM:
最高 16X
DVD-ROM DL:
最高 8X
DVD+R:
最高 16X
DVD-R:
最高 16X
CD-ROM、CD-R:
最高 48X
CD-RW:
最高 32X
電源
來源:
  • SATA DC 電源插座
DC 電力需求:
  • 5 V dc± 5%-100 mV 波狀 p-p
  • 12 V dc± 5%-200 mV 波狀 p-p
DC 電流:
  • 5 V dc- 典型 1000 mA、最大 1600 mA
  • 12 V dc- 典型 600 mA、最大 1400 mA
環境條件(所有條件,非冷凝)
操作時溫度:
儲存溫度:
-30° C 至 60° C(-22° F 至 140° F)
相對溼度:
10% 到 90%
濕球溫度上限:
30° C (86° F)
HP DVD-ROM 光碟機
功能
描述
AMO 零件編號
AR629AA
高度
5.25 吋,半高,托盤式
方向
水平或垂直
介面類型
序列 ATA
尺寸(寬 x 高 x 深)
14.8 x 4.2 x 17.5 公分(5.8 x 1.7 x 6.9 吋)
重量 (最大)
950 公斤(2.1 磅)
效能
CD 媒體讀取存取:
  • 隨機: 一般 <120 毫秒
  • 全程搜尋時間: 一般 <200 毫秒
DVD 媒體讀取存取:
  • 隨機: 一般 <130 毫秒
  • 全程搜尋時間: 一般 <240 毫秒
CD-ROM、CD-R 讀取:
最高達 6000 KB/s (40X)
CD-RW 讀取:
高達 4800 KB/s (32X)
CD 媒體讀取傳輸:
  • 數位/類比音訊播放: 高達 2400 KB/s (16X)
  • 數位音訊擷取(CD-ROM、CD-R): 最高達 6000 KB/s (40X)
  • 數位音訊擷取(CD-RW): 高達 4800 KB/s (32X)
  • 視訊 CD 播放: 高達 2400 KB/s (16X)
  • DVD-ROM SL 讀取: 高達 21600 KB/s (16X)
  • DVD-ROM DL 讀取: 高達 10800 KB/s (8X)
  • DVD 視訊播放: 高達 10800 KB/s (8X)
  • DVD 視訊 SL(播放除外): 高達 21600 KB/s (16X)
DVD 媒體讀取傳輸:
  • DVD 視訊 DL(播放除外): 高達 10800 KB/s (8X)
  • DVD-R: 高達 21600 KB/s (16X)
  • DVD+R: 高達 21600 KB/s (16X)
  • DVD-RW: 高達 10800 KB/s (8X)
  • DVD-R DL: 高達 10800 KB/s (8X)
  • DVD+RW 高達 10800 KB/s (8X)
媒體相容性
媒體
讀取
寫入
CD-ROM
CD-R
CD-RW
DVD-ROM
DVD-ROM DL
DVD-RAM
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
DVD-R
DVD-RW
DVD-R DL
電源供應器
來源:
  • SATA DC 電源插座
DC 電力需求:
DC 電流:
  • 5 V dc-1000 mA(典型)1600 mA(最大)
  • 12 V dc-1200 mA(典型)2000 mA(最大)
磁碟機總功率(待命模式):
<2.5W
背面板
  • SATA 電源接頭,15 針腳
  • SATA 資料接頭,7 針腳
  • 用來識別每個接頭的標記
環境條件(所有條件,非冷凝)
操作時溫度:
儲存溫度:
-30° C 至 60° C (-22° F 至 140° F)
相對溼度:
10% 到 90%
濕球溫度上限:
30° C (86° F)
海拔:
0 至 3,100 公尺(0 至 10,171 英呎)
HP 22 合 1 媒體讀卡機
功能
描述
USB 介面1
USB 2.0 高速介面1
進階通訊協定支援
  • 支援硬體 ECC (錯誤修正碼) 功能
  • 支援硬體 CRC (循環冗餘檢查) 功能
  • 支援 MS 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 MS-PRO 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 MS PRO-HG Duo 4 位元平行傳輸模式
  • 支援 SD 4 位元平行傳輸模式
  • 支援高速 50Mhz SD 4 位元卡(2.0 版)
  • 支援高速 52Mhz MMC 8 位元卡(4.2 版)
  • 支援包含 PIO 模式 6 和 Ultra DMA 模式的 CF 4.0 版
支援的媒體類型
  • CompactFlash 類型 I
  • CompactFlash 類型 II
  • Microdrive
  • MultiMediaCard (MMC)
  • Reduced Size MultiMediaCard (RS MMC)
  • MultiMediaCard 4.2(MMC Plus,包括 MMC Plus HC)
  • Reduced Size MultiMediaCard 4.2(MMC Mobile,包括 MMC Mobile HC)
  • Secure Digital 記憶卡 (SD)
  • Secure Digital High Capacity (SDHC)
  • miniSD
  • miniSD High Capacity
  • Micro SD (T-Flash)
  • Micro SD HC
  • Memory Stick
  • Memory Stick Select
  • Memory Stick Duo (MS Duo)
  • Memory Stick PRO (MS PRO)
  • Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo)
  • Memory Stick PRO-HG Duo
  • MagicGate Memory Stick (MG)
  • MagicGate Memory Stick Duo
  • xD-Picture 記憶卡
配備記憶卡配接卡所支援的媒體類型
  • Memory Stick Micro (M2)
  • MMC Micro
環境
操作環境極端條件:
測試參數/條件 - 供電,在系統 ±5% 額定電壓上操作的裝置。
  • 10°C 10% R.H. ≤ 24 小時
  • 10°C 90% R.H. ≤ 24 小時
  • 20°C 90% R.H. ≤ 24 小時
  • 30°C 90% R.H. ≤ 24 小時
  • 40°C 90% R.H. ≤ 24 小時
  • 50°C 90% R.H. ≤ 24 小時
  • 50°C 10% R.H. ≤ 24 小時
儲存環境極端條件:
測試參數/條件:
  • 60°C (140°F) @ 80% R.H.,持續 96 小時
  • -30°C (-22°F) @ 20% R.H.,持續 48 小時
  • 未供電
  • 差異 °C <1.0°C/min
  • 差異 % R.H.<1.5% R.H./min
核准
  • USB-IF
  • WHQL
  • 僅相容 USB 大量儲存裝置類別批量的傳輸規格修訂版 1.0
  • 相容 Intel 前面板 I/O 連線設計指南 1.3 版
  • FCC
  • CE
  • BSMI
  • C-Tick
  • VCCI
  • MIC
  • cUL
  • TUV-T
注意:
1: 需要 USB 纜線連接至內部 USB 2.0 連接埠或 USB 2.0 PCI 卡。
記憶體規格
插槽 1 為黑色,且必須一律填入。 下列未表示所有可能的記憶體組態:
記憶體總量
插槽
通道 A
通道 B
1(黑色)
2(白色)
3(白色)
4(白色)
2GB
2GB
未裝載
未裝載
未裝載
4GB(雙通道)
2GB
未裝載
2GB
未裝載
8GB(雙通道)
2GB
2GB
2GB
2GB
16GB(雙通道)
4GB
4GB
4GB
4GB
網路規格
功能
描述
接頭
RJ-45
控制器
Broadcom 5761 PCI-Express LAN 控制器
記憶體
8 MB NVRAM 序列快閃記憶體
支援的資料傳輸率
10/100/1000Mbps
法令依循
法令依循 IEEE 802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3AB、802.3u、802.3i 和 802.3x
匯流排架構
PCI-E
資料路徑寬度
單通道、PCI-E
資料傳輸模式
匯流排主要 DMA
電力需求
1.8W @ 3.3V
開機 ROM 支援
網路傳輸模式
  • 全雙工
  • 半雙工(不適用於 1000BASE-T 收發器)
網路傳輸速率
  • 10BASE-T(半雙工)10 Mbps
  • 10BASE-T(全雙工)20 Mbps
  • 100BASE-TX(半雙工)100 Mbps
  • 100BASE-TX(全雙工)200 Mbps
  • 1000BASE-T(全雙工)2000 Mbps(實際速率受 PCI 匯流排限制)
環境
操作時溫度:
0° 至 55°C (32° 至 131°F)
作業濕度
131° F (55° C),5% 至 95% 非冷凝濕度
管理功能
  • ACPI
  • WOL 和 DMI 2.0
  • PXE 2.1
  • WfM 2.0
  • Broadcom 管理公用程式
  • ASF2.0
  • DASH 1.0 和 DASH 1.1 設定檔
HP 802.11 b/g/n 無線網路連線
功能
描述
尺寸 (長 x 高)
7.0 x 5.7 公分(2.8 x 2.2 吋)
重量
40 公克(0.08 磅)
控制器
Ralink RT2790
系統介面
PCI Express x1
網路標準
802.11 b/g/n
頻帶
2.400 - 2.497 GHz
作業溫度
-10° 到 65°C,運作 (14° 到 149°F,運作)
儲存溫度
-40° 到 80°C,未運作 (-40° 到 176°F,未運作)
濕度
  • 10-90%,運作
  • 5-95%,未運作
操作電壓
  • 3.3V +/- 9%
  • 12V +/- 8%
耗電量
Platform/WLAN 模式
耗電量
最大耗電量
10 W
僅限傳輸
超過 1 秒的平均電力最大為 4 W
傳輸封包或主動掃描
100 毫秒或更長時間為 1000 mA 尖峰電流
僅接收模式或閒置(未啟用 IEEE PSP 模式)
超過 1 秒平均最大為 3 W
閒置,已啟用 IEEE PSP 模式
超過 1 秒平均最大為 1.0 W
傳輸已停用(在軟體中關閉)
最大 50 mW,超過 1 秒平均值
在 S3 或 S4 中的平台(中斷薄型 PCI Express 卡的電源)
最大 5 mW,超過 1 秒平均值
802.11b 模式:
  • +19 dBm +/- 1.0 dB 最大值
802.11g 模式:
  • +17 dBm +/- 1.0 dB 最大值
EWC 模式:
  • +17 dBm +/- 1.0 dB 最大值(所有傳輸通道中的總電力)
輸出電源 (大約值)
安全性
  • 符合 IEEE 和 WiFi 標準的 64/128 位元 WEP 加密
  • AES: CCM
  • 802.1x 驗證
  • WPA: 802.1x。 WPA-PSK 和 TKIP
  • WPA2 認證
  • IEEE 802.11i
  • Cisco 認證的延伸軟體,到 V5 的所有版本
認證
經 Wi-Fi 認證
國家/地區所使用的認證
  • 美國
  • 加拿大
  • 祕魯
  • 台灣
音訊規格
功能
說明
類型
整合式
HD 立體聲轉碼器
Realtek 2 聲道 ALC221 轉碼器
音訊 I/O 連接埠
  • 正面麥克風輸入 (150-K 歐姆輸入阻抗)
  • 背面線路輸入/麥克風輸入(150-K 歐姆輸入阻抗,可由音訊驅動程式設定功能)
  • 背面線性輸出 (190 歐姆輸出阻抗,預期至少 10-K 歐姆負載)
  • 正面麥克風輸出(0.5 歐姆輸出阻抗,預期至少 32 歐姆負載)
  • 正面麥克風/耳機插頭已重新指派,可提供麥克風輸入、線路輸入或
  • 耳機輸出,以支援將兩付耳機連接到系統正面。 設定為第二副正面耳機輸出時,一律會以相同的訊息驅動這兩個正面耳機輸出。
  • 所有連接埠都是 3.5 公釐
內部喇叭放大器
僅適用於內部喇叭的 1.5W 放大器。 外接喇叭必須以外部電力供電。 背面線路輸入音訊連接埠可重新指派為線路輸入或麥克風輸入。
具多重串流能力
取樣
8 kHz - 192 kHz
可波形合成
是 - 可製作業系統軟體波形
類比音訊
線路輸出的聲道數
立體聲(左與右聲道)
內部喇叭
外接式喇叭插孔
HP 精簡型 USB 供電喇叭
功能
描述
On/Off/Volume 控制項
右喇叭的右側
電源 LED 指示燈
右喇叭的正面(綠色)
頻率回應
F0 至 20 kHz
2/3 W(額定/最大)
尺寸/喇叭(高 x 寬 x 深)
14.52 x 9.50 x 2.45 公分 (5.72 x 3.74 x 0.96 吋)
淨重
0.31 公斤(0.68 磅)
彩色
黑色
環境 (所有條件,非冷凝)
操作時溫度:
-10° 至 40°C (14° 至 104°F)
相對溼度:
40% 到 90%
喇叭纜線長度
  • 輸入線: 1800 公釐(5.91 英呎)
  • L-聲道纜線: 1000 公釐(3.28 英呎)
  • USB 纜線: 1800 公釐(5.91 英呎)
輸入/輸出裝置規格
HP USB 標準鍵盤
功能
描述
實體特性
按鍵:
104、105、106、107、109 配置 (依國家/地區而定)
尺寸(長 x 寬 x 高):
45.8 x 16.3 x 2.5 公分(18.0 x 6.4 x 0.98 吋)
重量:
0.9 公斤(2 磅)
用電
運作電壓:
+ 5VDC ± 5%
耗電量:
最大 50-mA(三個 LED 亮起)
系統介面:
USB Type A 插頭
ESD:
CE Level 4,15-kV 空氣放電
EMI - RFI:
符合 FCC 對於 Class B 運算裝置的規定
Microsoft PC 99 - 2001:
功能相容
機械
語言:
提供 38 種
鍵帽:
薄型設計
開關動作:
55-g 額定峰值力(包含觸覺回饋)
開關使用壽命:
2000 萬次按鍵輸入 (使用 Hasco 改良型測試機)
開關類型:
耐污交換器薄膜
按鍵校平機件:
適用於所有雙倍寬和加長版本的按鍵
纜線長度:
1.8 公尺(6 英呎)
機械相容
噪音:
最高 43-dBA 聲音壓力位準
環境
操作時溫度:
10° C 至 50° C(50° F 至122° F)
非運作溫度:
-30° 至 60° C (-22° 至 140° F)
操作濕度:
10% 至 90%(非冷凝環境)
非操作濕度:
20% 至 80%(非冷凝環境)
操作抗震能力:
40 g,六個表面
非操作抗震能力:
80 g,六個表面
操作振動:
2-g 峰值加速度
非操作振動:
4-g 峰值加速度
落下(於包裝箱外):
地毯上方 66 公分(26 吋),連續落下六次
落下 (於包裝箱內):
水泥地面上方 107 公分(42 吋),連續落下 16 次
核准
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
符合人體工學安規
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
套件內容物
  • 鍵盤
  • 安裝指南
  • 保固卡
  • 安全與舒適指南
HP PS/2 標準鍵盤
功能
描述
實體特性
按鍵:
尺寸(長 x 寬 x 高):
重量:
0.9 公斤(2 磅)
用電
運作電壓:
+ 5VDC ± 5%
耗電量:
最大 50-mA(三個 LED 亮起)
系統介面:
PS/2 6 針腳迷你 Din 接頭
ESD:
EMI - RFI:
功能相容
機械
語言:
提供 38 種
鍵帽:
薄型設計
開關動作:
55-g 額定峰值力(包含觸覺回饋)
開關使用壽命:
開關類型:
耐污交換器薄膜
按鍵校平機件:
適用於所有雙倍寬和加長版本的按鍵
纜線長度:
1.8 公尺(6 英呎)
機械相容
噪音:
最高 43-dBA 聲音壓力位準
環境
操作時溫度:
非運作溫度:
操作濕度:
10% 至 90%(非冷凝環境)
非操作濕度:
20% 至 80%(非冷凝環境)
操作抗震能力:
40 g,六個表面
非操作抗震能力:
80 g,六個表面
操作振動:
2-g 峰值加速度
非操作振動:
4-g 峰值加速度
落下(於包裝箱外):
落下 (於包裝箱內):
核准
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
符合人體工學安規
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP USB 智慧卡 (CCID) 鍵盤
功能
描述
實體特性
按鍵:
外觀尺寸:
USB 基本智慧卡鍵盤
顏色:
墨黑/亮銀
尺寸 (高 x 寬 x 深):
46.3 x 16.1 x 3.3 公分(18.2 x 6.3 x 1.3 吋)
重量:
最低 0.9 公斤(2 磅)
用電
運作電壓:
+ 5VDC ± 5%
耗電量:
最大 100-mA(四個 LED 亮起)
系統介面:
USB Type A 插頭
ESD:
EMI - RFI:
功能相容
機械
語言:
提供 30+ 種
鍵帽:
標準設計
開關動作:
55-g 額定峰值力(包含觸覺回饋)
開關使用壽命:
開關類型:
耐污薄膜
按鍵校平機件:
適用於所有雙倍寬和加長版本的按鍵
纜線長度:
1.8 公尺(6 英呎)
機械相容
噪音:
最高 43-dBA 聲音壓力位準
環境
操作時溫度:
非運作溫度:
操作濕度:
10% 至 90%(非冷凝環境)
非操作濕度:
20% 至 80%(非冷凝環境)
操作抗震能力:
40 g,六個表面
非操作抗震能力:
80 g,六個表面
操作振動:
2-g 峰值加速度
非操作振動:
4-g 峰值加速度
落下(於包裝箱外):
落下 (於包裝箱內):
SmartCard 功能
支援:
所有 ISO 7816 智慧卡
介面:
讀取與寫入所有 ISO7816-1、2、3、4 記憶體和微處理器智慧卡(T=0、T=1)
晶片組:
SCM STCIII
支援標準 API:
  • PC/SC
  • EMV2000
  • CT-API
電源:
  • USB 連接埠
  • 短路偵測 (保護智慧卡和讀卡機)
  • 電源供應器符合 ISO 7816 和 EMV (5V, 60 mA) 規定
  • 支援 3-V 和 5-V 卡片
耗電量:
最大電流 100-mA
通訊:
  • 從卡片: 9600 bps 至 330,000 bps
  • 從電腦 12 Mbps(USB 傳輸速度)
登陸機制:
  • 接觸裝置
  • 摩擦接觸
  • 卡片插入等級
  • 高達 100,000 次插入循環
介面模式:
CCID 通訊協定
讀卡機效能介面:
USB 連線
電磁標準:
  • 歐洲: 2004/108/EC
  • 美國: USAFCC Part 15
核准
  • CE 標章
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
  • EMV2000
  • USB-IF
符合人體工學安規
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
套件內容物
  • 鍵盤
  • I/O 安全性與文件 CD
  • 保固卡
HP USB PS/2 可洗式鍵盤
功能
描述
實體特性
按鍵:
104(美國)配置或 105 (歐盟)配置(依國家/地區而定)
尺寸(長 x 寬 x 高):
449 x 168 x 35 公釐(17.67 x 6.62 x 1.38 吋)
重量:
最低 0.77 公斤(1.7 磅)
用電
運作電壓:
+ 5VDC ± 5%
耗電量:
最大 50-mA(三個 LED 亮起)
系統介面:
USB Type A 插頭
ESD:
EMI - RFI:
功能相容
機械
鍵帽:
階梯狀外型設計
開關動作:
55-g 額定峰值力(包含觸覺回饋)
開關使用壽命:
2000 萬次按鍵輸入
開關類型:
耐污交換器薄膜
按鍵校平機件:
適用於所有雙倍寬和加長版本的按鍵
纜線長度:
2.2 公尺(7 英呎)
機械相容
噪音:
最高 43-dBA 聲音壓力位準
環境
操作時溫度:
非運作溫度:
操作濕度:
10% 至 95%(非冷凝環境)
非操作濕度:
0% 至 95%(非冷凝環境)
操作抗震能力:
40 g,六個表面
非操作抗震能力:
80 g,六個表面
操作振動:
2-g 峰值加速度
非操作振動:
4-g 峰值加速度
落下(於包裝箱外):
落下 (於包裝箱內):
作業系統支援
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP Professional
核准
  • UL
  • cUL
  • FCC
  • CE
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • KCC
  • USB-IF
  • WHQL
  • EN/IEC 60601-1
  • IP66/NEMA4X
符合人體工學安規
  • ANSI HFS 100
  • ISO 9241-4
  • TUVGS
HP 無線鍵盤與滑鼠
功能
描述
鍵盤
尺寸 (高 x 長 x 寬):
37.3 x 458.8 x 163.2 公釐(1.47 x 18.06 x 6.43 吋)
重量 – 不含兩顆 AA 鹼性電池:
890 公克(1.96 磅)
滑鼠
尺寸 (高 x 長 x 寬):
38.4 x 119 x 68.9 公釐(1.51 x 4.69 x 2.71 吋)
重量 – 不含兩顆 AA 鹼性電池:
80 公克(0.17 磅)
接收器
尺寸 (高 x 長 x 寬):
8 x 18.4 x 57 公釐(0.31 x 0.72 x 2.24 吋)
重量:
7.6 公克(0.27 盎司)
纜線長度 - 最小:
1.8 公尺(6 英呎)
範圍:
10 公尺(32.8 英呎)
系統需求
  • Windows 7 Home Basic1
  • Windows 7 Home Premium1
  • Windows 7 Professional Edition 321
  • Windows 7 Professional Edition 641
  • Windows 7 Ultimate Edition 321
  • Windows 7 Ultimate Edition 641
  • Windows Vista 或
  • Windows XP
  • 接收器的可用 USB 連接埠
  • CD-ROM 光碟機
產品安全:
  • UL
  • CSA /TUV(僅限歐洲)
  • CE 標章
人體工學:
  • ANSI
  • ISO(僅限歐州)
  • GS 標章(僅限德國)
EMC:
  • FCC
  • CISPR
  • ACA
  • BSMI
  • MIC
  • VCCI
CE 標章:
  • EN 55022:1998
  • EN 55024
電腦設計指導方針:
  • PC 99 - 插頭外模顏色
  • PC 2001 - 完整功能
電信:
適用於目標市場的所有當地電信法規要求與核准。
美國:
  • FCC Part 15 設備認證
  • CFR 47、Part 15;其他當地法規要求
國家支援:
  • 美國
  • 比利時
  • 瑞士
  • 西班牙
  • 丹麥
  • 荷蘭
  • 法國
  • 德國
  • 義大利
  • 葡萄牙
  • 瑞典
  • 挪威
  • 芬蘭
  • 英國
  • 波蘭
  • 捷克共和國
  • 土耳其
  • 希臘
  • 奧地利
  • 保加利亞
  • 賽普勒斯
  • 愛沙尼亞
  • 匈牙利
  • 愛爾蘭
  • 拉脫維亞
  • 立陶宛
  • 盧森堡
  • 馬爾他
  • 羅馬尼亞
  • 斯洛伐克
  • 斯洛維尼亞
  • 越南
  • HK
  • 澳洲
  • NZ
  • 馬來西亞
  • 新加坡
  • 印尼
  • 菲律賓
  • 泰國
注意:
1: 本系統可能需要升級與/或另外購買硬體,而且/或需要 DVD 光碟機才能安裝 Windows 7 軟體,並充分發揮 Windows 7 的功能。 如需詳細資料,請參閱 http://www.microsoft.com/windows/windows-7/。
HP PS/2 光學滑鼠
功能
描述
尺寸(高 x 長 x 寬)
3.95 x 6.21 x 11.7 公分(1.56 x 2.44 x 4.61 吋)
重量
126 公克(4.44 盎司)
環境
操作時溫度:
0° 至 40° C(32° 至 104° F)
非運作溫度:
-20° 至 60° C(-4° 至 140° F)
操作濕度:
10% 至 90% (非冷凝環境)
非作業濕度
10% 至 90% (非冷凝環境)
操作抗震能力:
40 g,6 個表面
非操作抗震能力:
80 g,6 個表面
操作振動:
2 g 峰值加速度
非操作振動:
4 g 峰值加速度
落下(於包裝箱外):
從 80 公分高度落下至水泥地面的瀝青磚(或同等材質)上,以 5 個方向落下 5 次(纜線面除外)
用電
運作電壓:
5 VDC ± 10%
耗電量:
100mA
系統功耗:
PS/2 迷你 Din 接頭
ESD:
CE Level 4,15 kV 空氣放電
EMI-RFI:
Microsoft PC99 - 2001:
功能相容
機械
解析度:
400 ± 20% DPI
追蹤速度:
最快 10 in/s (25.4 cm/s)
加速度:
100 in/s/s (2.54 m/s/s)
開關動作:
61 g 額定峰值力
開關使用壽命:
3,000,000 次操作(使用 Hasco 改良型測試機)
開關類型:
低力微型交換器
追蹤機件壽命:
155 mi (250 km) (於平均速度 10 in/s 下)
纜線長度:
1.8 公尺(6 英呎)
機械相容
寬度:
8 公釐
滾輪
直徑:
25.6 公釐(1.01 吋)
最大旋轉速度:
48 rats/s
開關類型:
輕力微型交換器
開關使用壽命:
100 萬次操作
機械使用壽命:
最少 200,000 次旋轉
法規核准
  • UL
  • CSA
  • FCC
  • CE 標章
  • TUV
  • TUV GS
  • VCCI
  • BSMI
  • C-Tick
  • MIC
HP USB 光學滑鼠
功能
描述
尺寸(高 x 長 x 寬)
3.8 x 11.6 x 6.3 公分(1.5 x 4.5 x 2.5 吋)
重量
0.12 公斤(0.27 磅)
纜線長度
185 公分(72.8 吋)
系統需求
可用的 USB 連接埠
HP USB 雷射滑鼠
功能
描述
滾輪
24 日
最大旋轉速度
48 rats/s
交換器類型
滾輪
交換器使用壽命
  • 按鈕 - 3,000,000 次
  • 滾輪 - 1,000,000 次
  • 傾斜交換器 - 500,000 次
環境
操作時溫度:
0° C 至 40° C (32° F 至 104° F)
非運作溫度:
-20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
操作濕度:
10% 至 90%(非冷凝環境)
非操作濕度:
20% 至 80%(非冷凝環境)
操作抗震能力:
40 g,六個表面
非操作抗震能力:
80 g,六個表面
操作振動:
2-g 峰值加速度
非操作振動:
4-g 峰值加速度
用電
操作電壓:
+ 5 V dc ± 5%
耗電量:
MTBF: > 150,000 小時
ESD:
  • IEC-61000-4-2 Criteria B
  • 接觸放電: +/- 4 kV
  • 空氣放電: +/- 8 kV
EMI-RFI:
FCC Class B
PC98:
符合 PC 99 規範
機械
解析度:
800dpi
追蹤速度:
25 cm/s
加速度:
0.5mm
開關動作:
0.6N (60gf)
開關使用壽命:
  • 按鈕 - 3,000,000 次
  • 滾輪 - 1,000,000 次
  • 傾斜交換器 - 500,000 次
纜線長度:
1850mm
PC98-99:
符合 PC99
法規核准
  • UL60950-1
  • UL 94
  • UL 746 (A-E)
  • UL 796 TUV/GS: EN 60950-1
  • EN 60825-1 FCC Class B
  • UL 1950
  • cUL
  • TUV GS
  • CE
  • C-tick
  • VCCI
  • BSMI
  • RRL
HP USB PS/2 可洗式滑鼠
功能
描述
尺寸(高 x 長 x 寬)
重量
126 克(4.44 盎司)
環境
操作時溫度:
非運作溫度:
操作濕度:
10% 至 90%(非冷凝環境)
非操作濕度:
10% 至 90%,非冷凝
操作抗震能力:
40 g,6 個表面
非操作抗震能力:
80 g,6 個表面
操作振動:
2 g 峰值加速度
非操作振動:
4 g 峰值加速度
落下(於包裝箱外):
用電
運作電壓:
5 V dc ± 10%
耗電量:
100mA
系統功耗:
PS/2 迷你 Din 接頭或 USB
ESD:
CE level 2 8 kV 空氣放電
EMI-RFI:
Microsoft PC99 – 2001:
功能相容
機械
解析度:
1000 ± 20% DPI
追蹤速度:
最快 14 in/s ( 35.56 cm/s)
加速度: 2 公克
開關動作:
70 g 額定峰值力
開關使用壽命:
開關類型:
低力微型交換器
纜線長度:
總長 8.8 英呎,70 cm+ 2m 延長線
機械相容
滾輪
寬度: 6 公釐
直徑:
25.4 公釐(1 吋)
最大旋轉速度:
48 rats/s
開關類型:
輕力微型交換器
開關使用壽命
300 萬次操作
機械使用壽命:
最少 200,000 次旋轉
法規核准
規範
  • FCC
  • CE 標章
  • ICES-003-B
  • IP66/NEMA4X
相容性
作業系統支援:
  • Windows 7
  • Windows Vista Business 641
  • Windows Vista Business 321
  • Windows Vista Home Basic 321
  • Windows 2000
  • Windows XP Professional 或
  • Windows XP Home 321(此裝置不需要驅動程式。 由作業系統提供原生支援)
  • xpe
  • ce.net
  • Linux
  • XP-64
注意:
1: 部分 Windows Vista 產品功能需要進階或額外硬體才能執行。 Windows Vista Upgrade Advisor 可協助您判斷電腦可以執行哪些 Windows Vista 功能。 如需下載此工具,請造訪: http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor。 如需 Windows Vista 系統需求資訊,請造訪: http://www.windowsvista.com/systemrequirements。
其他項目
其他功能
功能
描述
可直立方向
產品的方向可設置為桌上型或直立式。
磁碟機鎖
其可避免軟體存取磁碟機上的使用者資料,直到提供一或兩個使用者定義的密碼為止。
Drive Protection System (磁碟保護系統,DPS)
在開機期間透過 F10 設定存取 DPS 診斷硬碟自我測試。 其可掃描關鍵的實體元件和硬碟的每一個磁區是否有實體故障,並且向使用者回報任何錯誤。 其可評估硬碟是否為問題來源,以及是否需要更換硬碟。
SMART 技術(自我監控、分析與回報技術)
本系統擴充了自我監控、分析與回報技術 (SMART),這是一套持續運作的系統診斷,可以警告使用者某些故障類型。 可讓硬碟監控其自身的健康狀態,如果預測到即將發生的故障情形即會標示旗標。
SMART I - 促進故障預測
在故障發生前即予以預測。 追蹤故障預測和故障指示參數(例如,重新配置的磁區數、旋轉重試次數、校準重試次數)。
SMART II - 離線資料收集
透過避免實際硬碟故障的方式,SMART 硬碟可作為「保險機制」,避免意外使用者停機時間和因硬碟故障而可能導致的資料損失。
SMART III - 具備瑕疵重新配置功能的離線讀取掃描
IOEDC: I/O 錯誤偵測電路圖。 偵測硬碟機快取 RAM 上讀取/寫入緩衝區的錯誤
SMART IV - 適用於硬碟的端對端 CRC
F10 設定中的介面可提供對 SMART IV 支援的確認。
實體規格
重量與尺寸(配置 1 個硬碟機及 1 個光碟機)
功能
描述
機殼(高 x 寬 x 深)
100 x 338 x 379 公釐(4.0 x 13.3 x 14.9 吋)
系統容積
13.0 公升(790.3 立方英吋)
系統重量
7.6 公斤(16.7 磅)
最大支援重量(桌面方向)
35.0 公斤 (77.0 磅)
直立式座架(高 x 寬 x 深)
29 x 178 x 200 公釐(1.1 x 7.0 x 7.9 吋)
包裝(高 x 寬 x 深)
229 x 500 x 594 公釐(9.0 x 19.8 x 23.4 吋)
運送重量
8.1 公斤 (17.9 磅)
棧板運輸資料
  • 每層 4 部裝置
  • 最多 10 層
  • 每棧板 40 部裝置
Software/OS
功能
描述
作業系統
預裝:
  • Windows 7 Home Basic 32 位元 SP1
  • Windows 7 Home Premium 64 位元 SP1
  • Windows 7 Professional 32 位元 SP1
  • Windows 7 Professional 64 位元 SP1
  • Windows 7 Ultimate 64 位元 SP1
  • Novell SuseUSE Linux Enterprise Desktop 11
  • FreeDOS
認證:
Red Hat Enterprise Linux 64
支援:
Windows 7 企業版 (32 位元或 64 位元)
隨附軟體元件和應用程式
  • Adobe Flash Player
  • HP Wallpaper
  • Bing 搜尋
  • Microsoft Internet Explorer 首頁
  • 購買 Office 以便在此電腦上啟動 Office 軟體
  • Microsoft Security Essentials
  • PDF Complete Corporate Edition
  • WinZip Basic
隨附 HP 文件 (eDOCS)
  • HP 電子說明文件
  • HP 硬體參考指南
  • HP 快速設定與入門指南
  • HP 法規與安全資訊
  • HP 安全與舒適指南
  • HP 保固文件
隨附 HP 支援應用程式
  • HP 說明及支援
  • HP Recovery Manager
  • HP Support Assistant
選購的多媒體軟體應用程式
  • Corel WinDVD 8 BD
  • Corel WinDVD 8 SD
  • Roxio Creator Business 10 HD
  • SRS Premium Sound
  • AMD Eyefinity 技術
選購的共同作業與線上儲存解決方案
Box.net 線上儲存空間 (10GB) - 僅限美國
選購的生產力解決方案
  • HP Power Assistant
  • HP ProtectTools Security Suite v7.0
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Home & Business Edition 2010
  • Microsoft Windows Virtual PC - XP mode
  • PDF Complete Office Edition
環境規格
功能
描述
溫度範圍
操作:
  • 10° 至 35° C(50° 至 95° F)
未操作時:
  • -30° 至 60° C (-22° 至 140° F)
相對濕度
操作:
  • 10% 至 90%(非冷凝環境)1
未操作時:
  • 未操作時: 5% 至 95%(非冷凝環境)
最大高度 (無壓力狀態)
操作:
  • 3048 公尺(10,000 英呎)
未操作時:
  • 9144 公尺(30,000 英呎)
注意:
1: 在沒有直射陽光下,海平面以上每 300 公尺 (1,000 英呎) 到 3,000 公尺 (10,000 英呎) 操作溫度會下降 1.0°C。 最大變化率為 10° C/小時。 上限會受安裝的選項類型及數量限制。
保固資訊
個別購買機型適用的保固條款。 若要查看您的 HP 產品是否仍在保固期內,請前往 HP 產品保固檢查頁面
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
