動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 電腦 - 在 Windows 8 中,新增並使用系統鏡像還原電腦
本文適用於所有安裝了 Windows 8 的 HP 和 Compaq 電腦。
系統鏡像是對磁碟卷上所有數據的拷貝。 如果硬碟出現故障或者軟件檔案遭到破壞,比如電腦系統遭受病毒侵入時,您可以還原系統鏡像的所有檔案,從而恢復電腦的所有數據。 預設情況下,系統鏡像包含執行 Windows 所需的磁碟。 系統鏡像包含 Windows、您的系統設定、程式和檔案。 從系統鏡像還原電腦時,您無法選擇單個項目進行還原。 您電腦上當前的所有程式、系統設定和檔案都將由系統鏡像中的內容替代。
  注意:
如果您僅僅是爲了保護您的重要檔案,請使用 Windows 備份工具。 Windows 備份將更為迅速,而且佔用的磁碟空間也較小,因為它並非備份硬碟上的所有數據。 如欲瞭解使用 Windows 備份的更多資訊,請參閱「在 Windows 8 中備份檔案」
  注意:
如果您使用的不是最新版本的 Windows 8,本文檔中的部分圖片和資訊可能會與之有所不同。 您可以通過 Microsoft 應用商店獲取最新版本。
新增系統鏡像
按照以下步驟操作,新增系統鏡像:
  1. 在「開始」界面上,輸入「檔案歷史記錄」,打開 搜尋 charm,然後從搜尋結果中選擇「檔案歷史記錄」
    描述 : 搜尋檔案歷史記錄
    圖示:檔案歷史記錄搜尋結果
  2. 點擊「系統鏡像備份」
    描述 : 檔案歷史記錄
    圖片:「檔案歷史記錄」視窗
    Windows 尋找可用的備份裝置。
    描述 : 尋找備份裝置
    「新增系統鏡像」視窗圖片
  3. 選擇儲存系統鏡像的位置,然後點擊「下一步」
    • 在硬碟上
    • 在一張或多張 DVD 上
    描述 : 您希望將備份儲存在什麽位置?
    「新增系統鏡像」視窗圖片
      警告:
    請勿將備份儲存在還原分區中: 「FACTORY_IMAGE」或者「Recovery」。 這樣會損壞 HP Recovery 的資訊。
  4. 選擇要備份的驅動器,然後點擊 「下一步」
    描述 : 您希望備份哪些驅動器?
    「新增系統鏡像」視窗圖片
    確認設定,然後點擊「開始備份」
      注意:
    確保外部驅動器上有足夠的可用空間或者有足夠的 DVD 空白光碟可以用來新增系統鏡像。
    描述 : 「確認備份設定」
    「新增系統鏡像」視窗圖片
  5. Windows 準備新增系統鏡像。
  6. 如果您向 DVD 光碟中進行備份,請在 DVD 燒錄機中插入一張空白 DVD 光碟並做出標記。
    描述 : 標記並插入空白光碟
    「新增系統鏡像」視窗圖片
  7. 如果您向 DVD 光碟中備份時顯示訊息要求您格式化 DVD 光碟,請選擇格式化 DVD 光碟。
    描述 : 對光碟進行格式化
    「新增系統鏡像」視窗圖片
  8. Windows 儲存系統鏡像。
    描述 : Windows 正儲存備份
    「新增系統鏡像」視窗圖片
  9. 如果使用的是 DVD 光碟,請在彈出訊息時,標記並插入空白 DVD 光碟。 繼續按照螢幕說明操作,直至鏡像完成。 這可能需要幾分鐘或者幾個小時的時間。 將備份儲存在安全的地方。
  10. 新增系統鏡像後,系統會提示您新增一個系統修復光碟。如果出現啟動問題,系統修復光碟可用於啟動電腦。 如要瞭解關於系統修復光碟的更多信息,請參閱新增並使用微軟系統修復光碟或恢復 USB 驅動器
    描述 : 您希望新增系統修復光碟嗎?
    「新增系統鏡像」視窗圖片
  11. 系統鏡像新增完畢後,請點擊「關閉」按鈕。
    描述 : 系統鏡像新增完畢
    「新增系統鏡像」視窗圖片
從系統鏡像還原電腦。
按照下面的步驟從系統鏡像還原電腦:
  1. 將首個系統鏡像光碟插入光碟機,或將包含系統鏡像的外部硬碟與電腦連接。
  2. Windows + I 鍵。
  3. 點擊「設定」底部的「電源」按鈕,打開電源選項列表。
  4. 點擊「重新啟動」時,按住 Shift 鍵。
    描述 : 重新啟動
    圖片:選中「電源」、「重新啟動」的「設定」
  5. 「選擇選項」 界面上,點擊 「故障排除」
    描述 : 選擇選件
    選中「故障排除」的「選擇一個選項」界面
  6. 「故障排除」界面上點擊「進階選項」
    描述 : 故障排除
    選中「進階選項」的「故障排除」界面
  7. 點擊「系統鏡像恢復」
    描述 : 進階選項
    故障排除界面,其中系統鏡像恢復選中
    電腦準備執行系統鏡像恢復。
  8. 點擊用戶帳戶,輸入該帳戶密碼,然後點擊 繼續
      注意:
    如果您的系統鏡像儲存在 DVD 光碟上,而且 Windows 找不到系統鏡像檔案,請取出第一張光碟,並放入最後一張光碟。 然後點擊「重試」按鈕。 如果您的系統鏡像儲存在外部硬碟上,Windows 無法找到系統鏡像檔案,請斷開硬碟連接,然後重新連接硬碟。 然後點擊「重試」按鈕。
  9. 點擊「使用最新可用系統鏡像」(推薦),然後點擊「下一步」
  10. 在「選擇其它還原選項」頁面上,點擊「下一步」
  11. 點擊確認頁面上的「完成」。 然後點擊「是」按鈕。 Windows 開始還原電腦。
  12. 如果使用 DVD 光碟,在彈出提示時請插入相應的光碟,然後點擊「確定」。 按照螢幕說明完成電腦還原。 這可能需要幾分鐘或者幾個小時的時間。 Windows 完成電腦還原後,將自動重啟。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
