動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 桌上型電腦 - 將顯示器和電視機連接到電腦上 (Windows 8)
本文適用於裝有 Windows 8 的 HP 和 Compaq 桌上型電腦。
本文提供了當您將顯示器和電視機連接到電腦時,您應該知道的重要資訊。
選擇正確的位置
請注意,應根據室內窗戶的位置來確定放置顯示器的位置。 螢幕會反射直射的陽光或光線,使您觀看螢幕時感覺不適。
顯示器或電視機的位置應該靠近電腦和電源。 線纜要放在不容易看到的位置,應當隱藏起來; 如在貼墻的桌子背面布線。
將顯示器或電視機放在平坦的表面上。 確保顯示器或電視機未壓住任何線纜。
顯示器或電視機的高度和角度應保證在長時間觀看螢幕時,不會導致脖子或背部的不適。 人眼距離顯示器或電視機至少應有 1 米(3 英尺)遠,顯示器或電視機的角度應略微向下傾斜。 可調節坐椅可幫助您調節到舒適的位置。
描述 : 正確的觀看高度
視訊接口類型
瞭解您電腦和顯示裝置上的視訊接口,以避免出現問題,同時盡可能獲得最佳的圖片品質。
視訊傳輸方法有兩種: 數字模擬。 如果您嘗試將數字接口連接到模擬埠,您將無法觀看視訊,反之亦然。 此外,如果您嘗試通過模擬連接播放受保護的高清數位內容,例如藍光電影,您可能會收到錯誤資訊,或將導致播放的電影解析度較低。
點擊相應的標題或所附的加號 (+),展看以下資訊:
請勿移除視訊埠蓋!
如果您的電腦配備了顯示卡,惠普可能已在連接底板的視訊埠上安裝了塑料蓋。 為什麼? 因為已對視訊進行了設定,以便顯卡能夠獲得更佳的性能。 大多數電腦可以使用視訊卡和底板上的顯示卡,但不能同時使用這兩種顯示卡。 如果您拔掉塑料蓋以連接顯示器(通常為 VGA),視訊將無法播放,除非您將視訊卡移除。 更好的解決方法是通過適配器進行連接(請參見下一節)。
    描述 : VGA 接口蓋
  1. 具有 1個 VGA 埠和 1 個 DVI 埠的視訊卡
  2. 被遮蓋的 VGA 埠 - 不應使用
使用適配器幫助進行連接
如果電腦背面的視訊接口與顯示裝置上的視訊接口不匹配,該怎么辦? 理想情況下,您希望電腦和顯示器或電視機有相同的視訊接口,但有時這是不可能的。 答案可能是使用特殊線纜或適配器。 例如,惠普的許多電腦在其包裝盒中提供有一個小型的 DVI 到 VGA 適配器。 將該適配器連接到電腦上的 DVI 埠,然後將顯示器或電視機的 VGA 線纜連接到適配器上。
描述 : VGA 到 DVI 適配器
另外一種好辦法可能是使用一種特殊線纜,此線纜兩端具有不同的連接類型。 購買適配器或線纜之前,務必要瞭解這兩種類型的視訊接口。
描述 : 適配器和線纜示例
  注意:
HDMI 連接還可以傳輸音訊。 使用 DVI 到 HDMI 適配器或線纜解決方案時,會丟失 HDMI 音訊。
  注意:
您無法將 DVI-D 連接到 VGA。
在 Windows 中配置顯示器
按照以下步驟操作,為 Windows 中設定顯示器、投影機或電視機:
  1. 打開顯示器或電視。
  2. 啟動電腦。
  3. Windows 啟動時,「Windows 隨插即用」進程會找到該顯示器。 多等一些時間,讓 Windows 為顯示器或電視機安裝必要的檔案。
      注意:
    大多數顯示器使用微軟的隨插即用功能即可正常工作,而無需安裝任何軟體。 但是,如果您的顯示器配備了軟體安裝光碟,您應該安裝與顯示器相關的所有驅動程式以獲得最佳體驗。
  4. 在 Windows 完成隨插即用後,右擊 Windows 桌面的任何地方,然後選擇「螢幕解析度」,打開「顯示內容」視窗。
  5. 設定解析度滑條,使其與顯示器的預設解析度相匹配。
    對於 LED 和 LCD 顯示器,請參考包裝盒、用戶手冊或產品規格以找到原始顯示解析度。
    對于較舊的 CRT 顯示器(可視區域是一個很大的玻璃管),可根據最佳顯示效果設定顯示解析度 - 針對 CRT 的一個較佳解析度為 1024 x 768 或更高。
  6. 點擊「確定」
    您的顯示器已安裝完畢。
為多個顯示器設定內容
使用以下步驟配置 Windows 桌面:
  1. 右擊 Windows 桌面的任何位置,然後選擇 螢光幕解析度 打開顯示內容窗口。
  2. 點擊下拉功能表找到 多個顯示器,選擇某一配置,然後點擊應用
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
