動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Elite 7300/3300/3305 微型直立式、HP Pro 3300 小型電腦 - 電腦設定 (F10) 公用程式
電腦設定 (F10) 公用程式
使用電腦設定 (F10) 公用程式來完成下列工作:
  • 變更原廠預設設定。
  • 設定系統日期和時間。
  • 設定、檢視、變更或確認系統組態,包括處理器、顯示卡、記憶體、音訊、儲存、通訊和輸入裝置的設定。
  • 修改可開機裝置的開機順序,例如硬碟、光碟機或 USB 快閃媒體裝置。
  • 啟用「Quick Boot」(快速開機)。它比「Full Boot」(完全開機)快,但不會執行完全開機中所有的診斷測試。 您能將系統設定成:
    • 永遠快速開機(預設);
    • 定期完全開機(每隔 1 到 30 天); 或
    • 永遠完全開機。
  • 選擇啟用或停用開機自我測試 (POST) 訊息來變更 POST 訊息的顯示狀態。 停用 Post 訊息 (Post Message Disabled) 會隱藏大部分 POST 訊息,例如記憶體計數、產品名稱及其他非錯誤的文字訊息。 若發生開機自我測試 (POST) 錯誤,則無論是何種模式都會顯示該錯誤。 若要在 POST 期間以手動方式切換至「Post Messages Enabled」(Post 訊息啟用」,請按下任意鍵(除了 F1F12)。
  • 建立每次系統開機或重新啟動時都會顯示該文字的「所有權標籤」(Ownership Tag),。
  • 輸入貴公司指派給本電腦的「資產標籤」(Asset Tag) 或財產識別碼。
  • 在系統重新啟動(暖開機)及開機期間,啟用開機密碼提示。
  • 建立可控制存取電腦設定 (F10) 公用程式和本區段所述之設定的設定密碼。
  • 保護整合的 I/O 功能,包括序列埠、USB 連接埠或並列埠、音訊或嵌入式網路介面卡 (NIC),使它們在未解除保護之前不得使用。
  • 啟用或停用抽取式媒體開機功能。
  • 解決在開機自我測試 (POST) 期間偵測到但未自動修正的系統組態錯誤。
  • 將系統組態資訊儲存到 USB 快閃磁碟機,並將它在一或多部電腦上還原,以複製系統設定。
  • 在指定的 ATA 硬碟上執行自我測試(磁碟機支援時)。
  • 啟用或停用 DriveLock 安全功能(磁碟機支援時)。
使用電腦設定 (F10) 公用程式
只有在開啟電腦或重新啟動系統時才能存取電腦設定。 若要存取電腦設定公用程式功能表,請完成下列步驟:
  1. 開啟電腦電源或是重新啟動它。 若您在 Microsoft Windows 環境下,請按一下開始 > 關機 > 重新啟動
  2. 在畫面底部顯示「Press the ESC key for Startup Menu」(按下 ESC 鍵進入啟動功能表)訊息時,按下 EscF10 鍵。
    按下 Esc 鍵會顯示一個功能表,可供存取啟動時可用的不同選項。
      注意:
    若按下 EscF10 鍵的時機不對,您必須重新啟動電腦,然後在顯示器指示燈變成綠色時再次按下 EscF10 鍵,以存取公用程式。
  3. 如果已按下 Esc 鍵,請按下 F10 鍵進入「Computer Setup」(電腦設定)。
  4. 電腦設定公用程式功能表中會顯示五個標題選項: 「File」(檔案)、「Storage」(儲存)、「Security」(安全性)、「Power」(電源)與「Advanced」(進階)。
  5. 使用方向鍵(左或右)選擇適當的標題。 使用方向鍵(上或下)選擇您要的選項,然後按下 Enter 鍵。 若要回到電腦設定公用程式功能表,請按下 ESC 鍵。
  6. 若要套用及儲存變更,請選擇 File(檔案)> Save Changes and Exit(儲存變更後結束)。
    • 如果您不想要套用所做的變更,請選擇 Ignore Changes and Exit(忽略變更並結束)。
    • 若要重設為原廠設定或先前儲存的預設設定(某些機型),請選擇 Apply Defaults and Exit(套用預設值後結束)。 此選項將還原原廠系統預設值。
  敬告:
當 BIOS 正在儲存電腦設定 (F10) 的變更時,請不要關閉電腦電源,因為 CMOS 可能會損毀。 只有在結束 F10 設定畫面後,才能安全地關閉電腦。
電腦設定 (F10) 公用程式
標題
檔案
儲存
安全性
電源
Advanced (進階)
電腦設定 — 檔案
  注意:
對特定電腦設定選項的支援,需視硬體組態而有所不同。
電腦設定 — 檔案
選項
說明
System Information(系統資訊)
列出:
  • 產品名稱
  • SKU 號碼(某些機型)
  • 處理器類型/速度/步進
  • 快取大小 (L1/L2/L3)(雙核心處理器擁有此處列出的兩倍大小)
  • 已安裝記憶體的大小/速度,通道數目(單或雙)(如適用)
  • 嵌入式已啟用 NIC 的整合式 MAC 位址(如適用)
  • 系統 BIOS(包括系列名稱和版本)
  • 機箱序號
  • 資產追蹤號碼
關於
顯示版權聲明。
Set Time and Date(設定時間和日期)
讓您設定系統時間和日期。
套用目前選定的預設值,並清除所有已建立的密碼。
結束電腦設定而不套用或儲存任何變更。
將變更儲存至系統組態或預設設定後,結束電腦設定。
電腦設定 — 儲存
  注意:
電腦設定 — 儲存
選項
說明
Device Configuration (裝置組態)
列出所有已安裝並為 BIOS 控制的儲存裝置。
當選定某裝置後,隨即顯示其詳細資訊和選項。 可能出現下列選項:
CD-ROM: 機型、韌體版本、序號。
Hard Disk(硬碟): 大小、機型、韌體版本、序號。
  • SMART(僅 ATA 磁碟)
  • 轉譯模式(僅 ATA 磁碟)
  • 接頭顏色(僅 ATA 磁碟)
    讓您選擇該裝置使用的轉譯模式。 這可讓 BIOS 存取在其他系統上經過磁碟分割並格式化的磁碟,這可能是舊版 UNIX(如 SCO UNIX 3.2 版)使用者所需的選項。 選項有「Automatic」(自動)、「Bit-Shift」、「LBA Assisted」(LBS 協助)、「User」(使用者)和「 Off」(關閉)。
    唯有當磁碟轉譯模式設為「User」(使用者)時才能使用,讓您指定參數(邏輯磁柱、磁頭和每一磁軌的磁區數),BIOS 會使用這些參數來將磁碟 I/O 請求(從作業系統或應用程式)轉譯成硬碟可接受的詞彙。 邏輯磁柱數不得大於 1024;磁頭數不得大於 256;每一磁軌的磁區數不得大於 63。
      敬告:
    通常您不該變更由 BIOS 自動選擇的轉譯模式。 如果所選的轉譯模式,與當初建立磁碟分割區及製作格式時所使用的轉譯模式不相容,則將無法存取該磁碟上的資料。
磁片: 機型與韌體版本。
  注意:
適用於 USB 磁碟機的顯示器。
Default Values(預設值)(僅 ATA 磁碟)
SATA Defaults(SATA 預設值)
請參閱上文中的「轉譯模式」取得詳細資料。
Storage Options(儲存選項)
SATA Emulation(SATA 模擬)
讓您選擇作業系統存取 SATA 控制器和裝置的方式。 有兩個受支援的選項: IDE 和 AHCI(預設值)。
IDE - 這是三個選項中最能向後相容的設定。 在 IDE 模式中,作業系統通常不需要其他驅動程式支援。
AHCI(預設選項)- 可讓載入 AHCI 裝置驅動程式的作業系統利用 SATA 控制器更進階的功能。
  注意:
若要嘗試從 RAID/AHCI 磁碟區開機,必須先安裝 RAID/AHCI 裝置驅動程式。 如果您嘗試從沒有安裝所需裝置驅動程式的 RAID/AHCI 磁碟區開機,系統會當機(藍色畫面)。 如果在停用 RAID 後開機至 RAID 磁碟區,該磁碟區可能損毀。
DPS Self-Test(DPS 自我測試)
讓您在有磁碟機保護系統(Drive Protection System,DPS)自我測試能力的 ATA 硬碟上執行自我測試。
  注意:
僅在至少有一個能夠執行 DPS 自我測試的磁碟機連接到系統時,才會出現此選項。
Boot Order(開機順序)
讓您能:
  • 指定要為可開機作業系統映像檢查 EFI 開機來源(例如內建硬碟、USB 硬碟、USB 光碟機或內建光碟機)的順序。 此清單上的每個裝置均可個別排除或納入要作為可開機作業系統的來源。
    EFI 開機來源一律優先於舊有開機來源。
  • 指定要為可開機作業系統映像檢查舊有開機來源(例如網路介面卡、內建硬碟、USB 光碟機或內建光碟機)的順序。 此清單上的每個裝置均可個別排除或納入要作為可開機作業系統的來源。
  • 指定附加硬碟的順序。 此順序的第一個硬碟能優先開機,並且會被視為 C 磁碟機(若有連接任何裝置)。
  注意:
您可以使用 F5 停用個別開機項目,也可以停用 EFI 開機和/或舊有開機。
  注意:
非 MS-DOS 作業系統啟動之後,MS-DOS 磁碟機指定代號不一定適用。
Shortcut to Temporarily Override Boot Order(暫時覆寫開機順序的捷徑)
若要從開機順序指定之預設裝置以外的裝置開機一次,請重新啟動電腦,並在顯示器指示燈變成綠色時按下 Esc 鍵(以存取開機功能表)後按下 F9 鍵(開機順序),或只是按下 F9 鍵(跳過開機功能表)。 完成 POST 後,隨即顯示可開機裝置的清單。 使用方向鍵來選擇偏好的可開機裝置,然後按下 ENTER 鍵。 則此次電腦便會由所選的非預設裝置開機。
電腦設定 — 安全性
  注意:
電腦設定 — 安全性
選項
說明
Setup Password(設定密碼)
讓您設定及啟用設定(管理員)密碼。
  注意:
若設定了密碼,則系統必須變更電腦設定選項、更新 ROM,並在 Windows 環境下變更某些隨插即用設定。
  注意:
僅在至少有一個能夠支援 DriveLock 功能的磁碟機連接到系統時,才會出現此選項。
如需更多資訊,請參閱《Desktop Management Guide》(桌上型電腦管理指南)。
Power-On Password(開機密碼)
讓您設定及啟用開機密碼。 關閉又開啟電源後會出現開機密碼提示。 如果使用者沒有輸入正確的開機密碼,裝置不會開機。
  注意:
Password Options(密碼選項)
(該選項只會在開機密碼或設定密碼已設定後才出現。)
讓您啟用/停用:
  • 鎖定舊有資源(設定密碼已設定後才會出現)。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • Setup Browse Mode(設定瀏覽模式)(設定密碼已設定後才會出現)(在不輸入設定密碼的情況下,允許檢視,但是不允許變更 F10「Setup Options」(設定選項))。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • Password prompt on F9, F11, & F12(在按下 F9、F11 與 F12 時提示密碼)(能在不輸入設定密碼的情況下存取功能表)。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • Network Server Mode(網路伺服器模式)(開機密碼已設定後才會出現)。 預設為「Disabled」(已停用)。
Device Security(裝置安全性)
讓您針對以下裝置設定「Device Available」(裝置可用)/「Device Hidden」(裝置隱藏)(預設為「Device Available」(裝置可用)):
  • 嵌入式安全性裝置(某些機型)
  • 系統音訊
  • 序列埠(某些機型)
  • 並列埠(某些機型)
  • 網路控制器
      注意:
    您必須先停用 AMT 才能嘗試隱藏網路控制器。
  • SATA0
  • SATA1
  • SATA2
USB 安全性
讓您針對下列連接埠設定「Enabled/Disabled」(啟用/停用)(預設為「Enabled」(啟用)):
  • 前方 USB 連接埠
    • USB 連接埠 1
    • USB 連接埠 2
    • USB 連接埠 3
    • USB 連接埠 4
  • 後方 USB 連接埠
    • USB 連接埠 8
    • USB 連接埠 9
    • USB 連接埠 10
    • USB 連接埠 11
  • 內部 USB 連接埠
    • USB 連接埠 0
    • USB 連接埠 5(某些機型)
Slot Security(插槽安全性)
讓您停用任何 PCI Express 或 MiniCard 插槽。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Network Boot(網路開機)
啟用/停用電腦從安裝在網路伺服器上之作業系統開機的功能 (僅限 NIC 機型提供的功能; 網路控制器必須是 PCI 擴充卡或內嵌在系統主機板上。) 預設為「Enabled」(已啟用)。
系統 IDs
讓您檢視:
  • Product Name(產品名稱)
  • 序號
  • 通用唯一識別碼 (Universal Unique Identifier,UUID)。 僅在目前機箱序號無效時,才能更新 UUID。 (這些 ID 號碼一般都是由原廠設定,用來識別個別系統。)
  • SKU Number(SKU 編號)
  • Family Name(產品系列名稱)
  • Asset tag(資產標籤)(18 個位元組的識別碼)是公司指派給電腦的財產識別碼。
  • Feature Byte(功能位元組)
  • Build ID(組建 ID)
  • 用於「System ID」(系統 ID)項目的鍵盤地區設定
System Security(系統安全性)(某些機型: 這些選項取決於硬體)
Data Execution Prevention(資料執行防止)(啟用/停用)- 協助防止作業系統安全性缺口。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Virtualization Technology(虛擬化技術)(VTx/VTd)(某些機型)(啟用/停用)- 控制處理器的虛擬化功能和晶片組的 DMA 重新對應功能。 若要變更這個設定,必須將電腦關機再開機。 預設為「Disabled」(已停用)。
Intel TXT (LT) Support(Intel TXT 支援)(某些機型)(啟用/停用)- 控制支援虛擬裝置所需的基本處理器和晶片組功能。 若要變更這個設定,必須將電腦關機再開機。 預設為「Disabled」(已停用)。 若要啟用這個功能,您必須啟用下列功能:
  • Embedded Security Device Support(嵌入式安全性裝置支援)
  • Virtualization Technology(虛擬化技術)
  • Virtualization Technology Directed I/O(虛擬化技術監督的 I/O)
Embedded Security Device Support(嵌入式安全性裝置支援)(某些機型)(啟用/停用)- 允許啟動和停用嵌入式安全性裝置。 若要變更這個設定,必須將電腦關機再開機。
  注意:
若要設定嵌入式安全性裝置,必須設定一組設定密碼。
  • Reset to Factory Settings(重設為原廠設定)(某些機型)(Do not reset/Reset(不重設/重設))- 重設為原廠預設值會清除所有安全性金鑰。 若要變更這個設定,必須將電腦關機再開機。 預設為「Do not reset」(不重設)。
      敬告:
    嵌入式安全性裝置是很多安全性配置的重要元件。 清除安全性金鑰可防止存取嵌入式安全性裝置保護的資料。 選擇「Reset to Factory Settings」(重設為原廠設定)可能導致重要資料遺失。
OS management of Embedded Security Device(嵌入式安全性裝置的作業系統管理)(某些機型)(啟用/停用)- 這個選項能讓使用者限制作業系統對嵌入式安全性裝置的控制。 若要變更這個設定,必須將電腦關機再開機。 這個選項能讓使用者限制 OS 對嵌入式安全性裝置的控制。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Reset of Embedded Security Device through OS(透過作業系統重設嵌入式安全性裝置)(某些機型)(啟用/停用)- 這個選項能讓使用者限制作業系統要求重設為嵌入式安全性裝置原廠設定的功能。 若要變更這個設定,必須將電腦關機再開機。 預設為「Disabled」(已停用)。
  注意:
若要啟用這個選項,必須設定一組設定密碼。
電腦設定 — 電源
  注意:
電腦設定 — 電源
選項
說明
OS Power Management(作業系統電源管理)(某些機型)
  • Runtime Power Management(執行階段電源管理)─ Enable/Disable(啟用/停用)。 當目前的軟體載入不需要處理器全速運算時,可以讓某些作業系統降低處理器電壓及頻率。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • Idle Power Savings(閒置省電)─Extended/Normal(擴充/一般)。 可以讓某些作業系統在處理器閒置時,減少處理器耗電量。 預設為擴充。
  • Unique Sleep State Blink Rates(獨特的睡眠狀態閃爍頻率)—Enable/Disable(啟用/停用)。 這個功能會以視覺方式說明系統的睡眠狀態為何。每個睡眠狀態都有獨特的閃爍方式。 預設為「Disabled」(已停用)。
    • S0(開啟)= 持續亮起綠色 LED。
    • S3(待命)= 以 1Hz 閃爍 3 次(50% 的工作週期),接著暫停 2 秒(綠色 LED)— 重複閃爍 3 次後暫停 1 次的循環。
    • S4(休眠)= 以 1Hz 閃爍 4 次(50% 的工作週期),接著暫停 2 秒(綠色 LED)— 重複閃爍 4 次後暫停 1 次的循環。
    • S5(軟關機)= LED 關閉。
      注意:
    如果停用這個功能,S4 和 S5 的 LED 都會關閉。 S1(不再受支援)和 S3 都是每秒閃爍 1 次。
Hardware Power Management(硬體電源管理)
SATA Power Management(SATA 電源管理)—啟用或停用 SATA 匯流排及/或裝置電源管理。 預設為「Enabled」(已啟用)。
S5 Maximum Power Savings(S5 最大省電)—在系統關閉時關閉所有非必要硬體的電源,以符合 EUP Lot 6 低於 1 瓦功率的需求。 預設為「Disabled」(已停用)。
S5 Wake on LAN(S5 網路喚醒)(啟用/停用)。
  • 若要在關機狀態 (S5) 期間停用「網路喚醒」功能,請使用方向鍵(左和右)以選擇「Advanced」(進階)>「Device Options」(裝置選項)功能表,並將 S5「網路喚醒」功能設為「Disable」(停用)。 如此一來,電腦便會於 S5 狀態時消耗最低的可用電量。 這項功能不會影響電腦在暫停或休眠狀態下可由「網路喚醒」的能力,但會避免它在 S5 狀態下由網路喚醒。 當電腦開啟時,這個功能不會影響網路連線的操作。
  • 若不需要網路連線,請透過方向鍵(左和右),選擇「Security」(安全性)>「Device Security」(裝置安全性)功能表,以完全停用網路控制器 (NIC)。 將「Network Controller」(網路控制器)選項設為「Device Hidden」(裝置隱藏)。 這樣作業系統就不會使用網路控制器,並能降低電腦在 S5 狀態時的耗電量。
Thermal(感熱)
CPU Fan Speed(CPU 風扇速度)(只限檢視)- 讓您檢視風扇速度。
System Fan Speed(系統風扇速度)(只限檢視)- 讓您檢視風扇速度。
電腦設定 — 進階
  注意:
電腦設定 — 進階(供進階使用者使用)
選項
標題
Power-On Options(開機選項)
讓您設定:
  • POST 訊息(啟用/停用)。 預設為「Disabled」(已停用)。
  • After Power Loss(電源中斷後)(「off/on/previous state」(關閉/開啟/先前狀態))。 預設為「Power off」(關閉電源)。 將這個選項設定為:
    • Power off(關閉電源)─ 讓電腦在電力恢復時保持關機。
    • Power on(開啟電源)─ 讓電腦在電力恢復時自動啟動。
    • Previous state(先前狀態)─ 如果在電力中斷時開啟,則可以讓電腦在電力恢復時自動啟動。
  注意:
若您利用延長線上的開關來關閉電腦,則將無法使用遠端管理功能中的暫停/睡眠功能。
  • POST Delay(POST 延遲)(以秒為單位)。 啟用此功能會新增使用者指定的延遲時間到 POST 程序。 對於運作非常慢 PCI 介面卡上的硬碟而言,此延遲時間有時是必要的,因為它們的速度慢到在 POST 完成時都還沒準備好可以開機。 「POST 延遲」也能讓您有多一點時間可以按下 F10 以進入電腦 (F10) 設定。 預設為「None」(無)。
BIOS Power-On(BIOS 開機)
讓您設定電腦在指定時間自動開機。
Bus Options(匯流排選項)
讓您針對某些機型進行啟用或停用:
  • PCI SERR# Generation(產生 PCI SERR#)。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • 「PCI VGA Palette Snooping」(PCI VGA 顏色校正)會設定 PCI 組態空間中的 VGA 顏色校正; 只有在安裝多個顯示卡控制器時才需要。 預設為「Disabled」(已停用)。
Device Options(裝置選項)
讓您設定:
  • Num Lock State at Power-On(開機時 Num Lock 的狀態)(「off/on」(關閉/開啟))。 預設為關閉。
  • 「Integrated Video」(整合視訊)(啟用/停用)。 當系統中有其他視訊控制器存在時,使用此選項停用整合式視訊控制器。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • Multi-Processor(啟用/停用)。 使用這個選項停用作業系統下的多處理器支援。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • 「Hyper-threading」(超執行緒)(啟用/停用)(某些機型)。 使用這個選項停用處理器超執行緒。
  • 「NIC Option ROM Download」(NIC 選項 ROM 下載)(「PXE、iSCSI、disabled」(PXE、iSCSI、停用))。 BIOS 包含嵌入式 NIC 選項 ROM,能讓裝置透過網路開機到 PXE 伺服器。 這通常用於將整體映像下載到硬碟上。 NIC 選項的 ROM 所佔用的記憶體空間少於 1MB,此空間通常被稱為 DOS Compatibility Hole (DCH) 空間。 此空間是有限的。 F10 選項將讓使用者可停用此嵌入式 NIC 選項 ROM 的下載,讓可能需要選項 ROM 空間的其他 PCI 卡有更多的 DCH 空間。 預設將會啟用 NIC 選項 ROM。 預設為 PXE。
VGA Configuration(AMT 組態)
唯有當系統中有附加視訊卡時才顯示。 讓您指定哪個 VGA 控制器是「開機」或主要的 VGA 控制器。
AMT Configuration(AMT 組態)(某些機型)
讓您設定:
  • AMT(啟用/停用)。 讓您啟用或停用嵌入式管理引擎 (Management Engine,ME) 的功能,例如主動管理技術 (Active Management Technology,AMT)。 如果設定為停用,管理引擎便會設定為暫時停用狀態,且不會提供必要系統組態之外的功能。 預設為「Enabled」(已啟用)。
  • Unconfigure AMT/ME(取消設定 AMT/ME)(啟用/停用)。 讓您取消設定任何為 AMT 佈建的管理設定。 AMT 設定會還原為原廠預設值。 請謹慎使用這個功能,因為 AMT 取消設定後便無法提供任何設定的 AMT 管理功能。 預設為「Disabled」(已停用)。
  • Watchdog Timer(監視程式計時器)(啟用/停用)。 讓您為作業系統和 BIOS 監視程式設定傳送警示的時間(若沒有停用計時器)。 BIOS 監視程式會由 BIOS 停用,而且如果警示傳送到管理主控台,則會顯示執行期間曾發生暫停情況。 作業系統警示會由作業系統映像停用,而且會顯示其初始化期間曾發生當機。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Recovering the Configuration Settings(還原組態設定)
若使用這個還原方法,您必須先以電腦設定 (F10) 公用程式執行 Save to Removable Media(儲存至抽取式媒體)命令,再執行 Restore(還原)。
  注意:
建議您將任何修改過的電腦組態設定儲存到 USB 快閃媒體裝置,並妥善存放該裝置以供日後使用。
若要還原組態,請插入儲存組態的 USB 快閃媒體裝置,並使用電腦設定 (F10) 公用程式執行 Restore from Removable Media(從抽取式媒體還原)命令。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
