動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP EliteBook 8540p 筆記型電腦產品規格
產品功能
功能
描述
晶片組
Mobile Intel QM57 Express 晶片組
處理器
Intel 四核心處理器
  • Intel Core i7-820QM 處理器(1.73 GHz、8 MB L3 快取)* 最高 3.06 GHz,具備 Intel Turbo Boost 技術
  • Intel Core i7-720QM 處理器(1.66 GHz、6 MB L3 快取)* 最高 2.8 GHz,具備 Intel Turbo Boost 技術
Intel 雙核心處理器
  • Intel Core i7-620m 處理器(2.66 GHz、4 MB L3 快取)* 最高 3.33 GHz,具備 Intel Turbo Boost 技術
  • Intel Core i5-540m 處理器(2.53 GHz、3 MB L3 快取)* 最高 3.06 GHz,具備 Intel Turbo Boost 技術
  • Intel Core i5-520m 處理器(2.4 GHz、3 MB L3 快取)* 最高 2.93 GHz,具備 Intel Turbo Boost 技術
注意:
Intel 的編號方式並非較高效能的衡量標準。 處理器速度指的是最高效能模式下的速度; 處理器在電池優化模式下執行的速度較稍慢。
記憶體
標準: DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz) * 兩個 SODIMM 插槽支援雙通道記憶體 1024 MB、2048 MB、3072 MB 或 4096 MB
最大: 可升級至 8192 MB,插槽 1 和 2 均為 4096 MB SODIMM
雙通道: 要達到最大雙通道效能,需要在記憶體插槽安裝大小及速度均相同的 SODIMM。
注意:
* 配備某些處理器時,記憶體匯流排以最大 1066 MHz 運作
注意:
由於部分協力廠商的記憶體模組並不符合業界標準,建議您只使用 HP 品牌的記憶體模組,以確保相容性。 如果混合使用速度不同的記憶體,系統將會以較低的記憶體速度執行。 * 需使用 64 位元的 Windows 作業系統或 Linux 才能達到 4GB 或以上的完整記憶體可用性。 使用 Windows 32 作業系統時,可使用的記憶體最大容量依組態而定,因此系統資源要求可能導致 3GB 以上的記憶體可能無法完全使用。
繪圖顯示卡
NVIDIA NVS 5100M 繪圖卡 (含 1GB 專屬 DDR3 視訊記憶體)
Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)
顯示器
內建
  • 15.6 吋對角線 16:9 LED 背光 HD 防眩光 (1366 x 768 解析度)
  • 15.6 吋對角線 16:9 LED 背光 HD+ 防眩光 (1600 x 900 解析度)
  • 環境光線感應器
  • 可選購 HP 防窺保護片
外接式: 每像素色深高達 32 位元
DisplayPort 支援解析度最高 2560 x 1600,60 Hz 時為 30 位元色深,以及完全 HD (1920 x 1080) 顯示器,120 Hz 時為 24 位元色深
VGA 連接埠在 75 Hz 時支援解析度可達 2048 x 1536,解析度較低時可達 100 Hz
可透過選配 HP 銜接基座(另行販售)中的 DVI 連接埠取得 DVI-D(單連結)視訊訊號,在使用完整與降低消隱時支援最高 1600 x 1200 解析度,降低消隱時則支援 1920 x 1200 解析度
注意:
解析度取決於顯示器功能、解析度及色彩深度設定。
鍵盤
HP 防潑水鍵盤在鍵盤下方使用一層薄聚酯樹脂層薄膜,並具備可導引液體透過筆記型電腦底部洞孔流出的排水系統。 這樣就將內部敏感元件受損的風險降至最低。 101/102 鍵相容的鍵盤符合業界標準、全寬按鍵配置、具備獨立的倒丁字游標控制鍵、左右控制與 Alt 鍵、以及 12 個功能鍵等桌面鍵盤功能。並有美國和國際鍵盤配置可供使用。 包括整合式數字鍵盤、快速存取節電和亮度的快速鍵,及其他功能。 其鍵距為 19.05 x 19.05 公釐(中心至中心的距離),擊鍵距離為 2.5 公釐。
HP DuraKeys 是筆記型電腦鍵盤上的透明塗層,有助於保護鍵上磨光或列印的字元。 HP DuraFinish 可在正常磨損時保護鍵盤板上的字元、圖形及圖示上的塗層。
雙指標裝置
  • 觸控板含捲軸區、2 個選取按鈕
  • 選用的指標桿含有兩個額外的指標桿按鈕
觸控功能
觸控功能便於存取以下功能: HP QuickLook 3、HP QuickWeb 無線開/關、靜音、降低音量、提高音量、觸控板開啟/關閉
內部儲存裝置
硬碟 160/250/320/500GB 7200 rpm SMART SATA II
注意:
此硬碟可由客戶移除且可多次插入/移除。 最多 10GB 保留供系統還原軟體使用。
HP 3D DriveGuard (僅限 Windows) 此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動。 使用智慧感應的三軸數位移動偵測協助保護硬碟,以免在正常使用中受震動影響。 當偵測到突然的動作時,數位加速度計會停止所有資料傳輸,並固定硬碟讀寫頭。
固態硬碟 (SSD)
  • 160 GB 固態磁碟機
  • 256 GB 固態磁碟機
升級槽
固定 12.7 毫米 SATA 光碟機
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 光碟機
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 光碟機
  • DVD-ROM 磁碟機
第二硬碟減重器: 500GB 7200 rpm SMART SATA II 硬碟
電源供應器
外接式 120 W Smart AC 變壓器
外接式 90 W Smart AC 變壓器
電池
原裝電池
  • HP 8-Cell 73 Whr 內主鋰電池
  • HP 8-cell 68 Whr 長效主要鋰電池
硬體規格
功能
描述
尺寸 (高 x 寬 x 深)
1.28 吋 (正面) x 14.7 吋 x 9.9 吋 32.4 公釐 (正面) x 373.5 公釐 x 251.5 公釐
重量
2.89 公斤(6.37 磅)
注意:
高度會依筆記型電腦的測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。 重量包括硬碟、光碟機和無線裝置。
獨立電源需求 (AC 電源)
  • 正常操作電壓: 18.5 V
  • 最大操作電力: < 90 W 或 < 120 W
溫度
操作時
0° - 35° C (32° - 95° F) (非寫入光碟時)
5° - 35° C (41° - 95° F) (寫入光碟時)
未操作時: -20° 至 60° C (-4° 至 140° F)
相對濕度
操作時: 10% 至 90%,非冷凝
未操作時: 5% 至 95%,38.7° C (101.6° F) 最大溼球溫度
海拔(未加壓)
操作時: -15.24 至 3,048 公尺 (-50 至 10,000 英呎)
未操作時: -15.24 至 12,192 公尺 (-50 至 40,000 英呎)
通訊
功能
描述
HP un2420 EV-DO/HSPA 行動寬頻模組
技術/操作頻帶: GSM/GPRS/EDGE: 850MHz(Cell)、900MHz(EGSM)、1800MHz(DCS)、1900MHz (PCS)
無線通訊協定標準
GSM/GPRS/EDGE: Class B,多插槽操作、編碼配置 CS1 - CS4 與 MSC1 - MSC9
UMTS/WCDMA: 版本 99 和版本 6
CDMA: 1xEVDO 版本 0 與版本 A、IS-95A、IS-95B、IS-2000
所有 802.11 整合式無線區域網路選項
  • 經 Wi-Fi 認證1
  • Cisco Compatible Extensions 支援
  • 有線等效加密協議 (WEP) 最多支援 128 位元金鑰
  • 支援 Wi-Fi 保護存取 (WPA) 與 WPA2
  • 支援 802.1x 認證,包括 EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP
  • 支援進階加密標準 (AES)
  • 三組天線整合於顯示器機櫃中
Intel Centrino Ultimate-N 6300
提供對 802.11a、b、g 和 n1 的整合式支援,最高 300 mbps 資料傳輸率
Intel Centrino Advanced-N 6200
提供對 802.11 b、g 和 n1 的整合式支援,最高 300 mbps 資料傳輸率
Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi 介面卡
提供對 802.11 b 和 g 的整合式支援,最高 54 mbps 資料傳輸率
HP 整合式模組,含 Bluetooth 無線技術
注意:
1: 在不允許使用 802.11n 的國家/地區,則不會啟用此功能。
音訊/視訊
功能
描述
音訊/視訊
  • HP Premier Sound
  • 整合式立體聲喇叭
  • 整合式麥克風 (配備選配的 2 MP 網路攝影機時為雙麥克風陣列)
  • 觸控式控制功能,可調整音量高低與無聲功能
  • 立體聲耳機/音訊輸出
  • 立體聲耳機/音訊輸入
  • 2 MP 網路攝影機 (選配)
    • 支援視訊會議與靜態影像擷取
    • 大型影像感應器,可提供優異的色彩對應與良好的低光感度
    • 高達 30 個畫格/秒
    • 定焦鏡頭
    • 以 VGA、1.3 M 像素與 2 M 像素解析度擷取視訊
    • 16 位元彩色 (相機感應器輸出 YCrCb 格式)
軟體概要
功能
描述
作業系統
  • Windows 7 簡易版 32
  • Windows Vista
  • 正版 Windows XP Home
  • SUSE Linux Enterprise 11
  • DOS
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
