動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Z600 工作站 - 電腦設定 (F10) 公用程式
電腦設定 (F10) 功能
電腦設定 (F10) 公用程式可讓您:
  • 使用 USB 裝置更新 BIOS。
  • 判斷工作站上安裝的所有裝置是否都能被系統辨識,並能運作。
  • 判斷有關工作站作業環境的資訊。
  • 解決在開機自我測試 (POST) 期間偵測到但未自動修正的系統組態錯誤。
  • 建立和管理密碼與其他安全性功能。
  • 建立和管理省電逾時設定 (在 Linux 平台上不支援)。
  • 設定、檢視、變更或確認工作站組態,包括 CPU、顯示卡、記憶體、音訊、儲存、通訊和輸入裝置的設定。 這在新增或移除硬體時可能是必要的操作。
  • 還原原廠預設設定。
  • 設定工作站日期和時間。
  • 設定插槽 4 和插槽 5 之間的 PCIe 通道配置。
  • 修改已安裝大容量儲存裝置的開機順序,例如 SATA、SAS、磁碟機、光碟機、網路磁碟機和 LS-120 磁碟機等。
  • 設定 SATA 和 SAS 硬碟控制器的開機優先順序。
  • 啟用或停用「Network Server Mode」(網路伺服器模式),它可讓工作站在啟用開機密碼之後啟動作業系統,不管有沒有連接鍵盤或滑鼠。 若工作站有連接鍵盤和滑鼠,在輸入開機密碼之前,鍵盤和滑鼠將保持鎖定。
  • 變更 POST 訊息的顯示狀態。 大部分 POST 訊息預設會隱藏,例如記憶體計數、產品名稱及其他非錯誤的文字訊息。 若發生開機自動測試 (POST) 錯誤,則無論是何種模式都會顯示該錯誤。
  • 指定當工作站電源開啟或重新啟動時會出現的「Ownership Tag」(所有權標籤)。
  • 指定貴公司指派給此工作站的「Asset Tag」(資產標籤) 或財產識別碼。
  • 啟用在系統重新啟動 (暖開機) 及開機期間的開機密碼提示。
  • 隱藏或顯示整合的 I/O 功能,包括序列埠、USB 連接埠或並列埠、音訊或嵌入式 NIC。 隱藏的裝置將無法存取,藉以提高系統安全性。
  • 啟用或停用可抽換式媒體開機能力。
  • 啟用或停用抽取式媒體寫入功能 (若硬體支援)。
  • 將系統組態資訊儲存到 CD 或磁片,並在工作站上將其還原,以複製工作站設定。
  • 在指定的 SATA 和 SAS 硬碟機上執行自我測試 (若磁碟機支援)。
存取電腦設定 (F10) 公用程式
若要存取「Computer Setup (F10) Utility」(電腦設定 (F10) 公用程式) 功能表:
  1. 開啟工作站電源或重新開機。
  2. 當顯示器作用中,且 F10=Setup (F10 =設定) 出現在畫面右下角時,按下 F10 鍵。
    若按下 F10 鍵的時機不對,請重試一次。 將工作站電源關閉後再開啟,然後再按一次 F10 鍵以存取公用程式。
  3. 從清單中選擇您的語系,然後按下 Enter 鍵。
  4. 在「Computer Setup (F10) Utility」(電腦設定 (F10) 公用程式) 功能表中會顯示五個標題: 檔案、儲存、安全性、電源和進階。 使用向左和向右鍵選取相應標題,然後使用向上和向下鍵選取選項,再按 Enter
  5. 從下列選項中選擇:
    • 若要套用及儲存變更,選取「File」(檔案) >「Save Changes」(儲存變更),然後選取「F10=YES」(F10 = 是)。
    • 若要移除您所作的變更,選取「Ignore Changes」(忽略變更),然後選取「F10=YES」(F10 = 是)。
    • 若要重設為原廠設定,選取「File」(檔案) >「Default setup」(預設設定) >「Restore Factory Settings as Default」(將原廠設定還原為預設值)。 按下 F10 鍵接受變更,然後選取「Apply Defaults and Exit」(套用預設值後結束)。
  敬告:
正在儲存「Computer Setup (F10) Utility」(電腦設定 (F10) 公用程式) 變更時,請勿關閉工作站電源,因為互補型氧化金屬半導體 (CMOS) 會損毀。 當您結束「F10 Setup」(F10 設定) 畫面後,可切斷工作站的電源。
電腦設定 (F10) 公用程式功能表
下表說明電腦設定 (F10) 公用程式功能表中可用的功能。
注意:
使用新的 BIOS 版本時,下列內容將隨之變更,因此功能表可能與下表不同。
電腦設定 (F10) 公用程式功能表說明
標題
選項
描述
檔案 (File)
System Information (系統資訊)
顯示下列系統特性:
  • 產品名稱 (Product Name)
  • QPI Link Speed (QPI 連結速度)
  • 記憶體大小
  • 整合式 MAC
  • 系統 BIOS
  • Boot Block Date (啟動區日期)
  • 機殼序號
  • 資源追蹤號碼
  • Management Module (管理模組)
  • 處理器類型
  • 處理器速度
  • 處理器步進
  • 快取大小
  • DIMM
About (關於)
顯示版權資訊。
System Temperatures (系統溫度)
顯示系統溫度和風扇速度。
Set Time and Date (設定時間和日期)
讓您設定系統時間和日期。
Flash System ROM (刷新系統 ROM)
讓您從磁片、CD 或 USB 上的 ROM 映像升級 BIOS。
Replicated Setup (複製設定)
提供下列選項:
  • Save to Removable Media (儲存至抽取式媒體) - 將工作站組態 (包括 CMOS) 儲存在 qsetup.txt 檔案中。 此檔案可儲存至已格式化的空白 1.44-MB 磁片或 USB 裝置中。
  • Restore from Removable Media (從抽取式媒體還原) - 從磁片或 USB 裝置還原工作站組態。
Default Setup (預設設定)
提供下列選項:
  • Save Current Settings as Default (將目前設定儲存為預設值) - 將目前設定儲存為下一操作的預設設定。
  • Restore Factory Settings as Default (將原廠設定還原為預設值) - 將原廠設定還原為下一操作的預設值。
Apply Defaults and Exit (套用預設值後結束)
還原在「Default Setup」(預設設定) 中定義的預設設定。
Ignore Changes and Exit (忽略變更並離開)
結束工作站設定而不套用或儲存任何變更。
Save Changes and Exit (儲存變更後結束)
儲存系統組態的變更後結束工作站設定。
儲存
Device Configuration (裝置組態)
列出已安裝的非 SCSI 儲存裝置 (SATA 裝置除外),並提供用以取得有關每個裝置的特定資訊之選項:
  • Hard Disk (硬碟) - 提供有關工作站中硬碟機的資訊。 僅適用於 IDE 模式。
  • CD-ROM - 提供有關工作站中光碟機的資訊。 僅適用於 IDE 模式。
  • Diskette Type (磁片類型) (僅限舊型磁碟機) - 可識別磁碟機接受的最高容量媒體類型。 選項包括「3.5" (1.44 MB)」、「5.25" (1.2 MB)」和「Not Installed」(未安裝)。
  • Default Values (預設值) - 將裝置重設為其預設組態 (SATA 為預設值)。
    • Multisector Transfers (多磁區傳輸) - 定義每次中斷時的資料傳輸。 選項為 8、16 和 Disable (停用) 16 為預設值。
    • Transfer Mode (傳輸模式) - 指定主動式資料傳輸模式。 選項 (視裝置功能而異) 有「Max UDMA」、「PIO 0」、「Max PIO」、「Enhanced DMA」和「Ultra DMA0」。 Max UDMA 為預設值。
    • Translation Mode (轉譯模式) - 讓 BIOS 判斷用來設定已格式化 SATA 或 USB 大容量儲存裝置的轉譯模式。 這可讓您不需要知道大容量儲存裝置的格式化方式。 選項有「Automatic」(自動)、「Bit-Shift」、「LBA Assisted」(LBA 協助)、「Use」(使用) (邏輯磁柱、磁頭和磁區) 和「Off」(關閉)。 「Automatic」(自動) 為預設值。
        敬告:
      您不該變更 BIOS 所選擇的轉譯模式。 如果所選的轉譯模式,與當初建立磁碟機分割區及製作格式時所使用的轉譯模式不相容,則無法存取該磁碟上的資料。
Storage Options (儲存體選項)
提供下列選項:
  • Removable Media Boot (抽取式媒體開機) - 啟用和停用從抽取式媒體啟動工作站的功能。
  • Legacy Diskette Write (舊型磁片寫入) - 啟用和停用將資料寫入至抽取式媒體的功能。
  • SATA Emulation (SATA 模擬) - 以下列選項設定 SATA 模擬模式:
    • RAID + AHCI - 同時執行 RAID 和 AHCI OPROM。 此模擬模式為預設值,可提供最佳效能和大部分的功能。
    • IDE - 提供標準 SATA 支援 (僅限 4 個連接埠)。
  • SATA PORT 0-n - 啟用和停用 SATA 連接埠。 提供下列組態:
    • GEN 2/3.0 Gbps (內接式/eSATA 預設)
    • GEN 1/1.5 Gbps (eSATA 選用)
DPS Self-test (DPS 自我測試)
Select a drive (選取磁碟機) - 讓您選取要測試的磁碟機。 此選項僅在 SATA IDE 模擬模式中適用。
DPS 自我測試功能可將 IDE 硬碟引導為執行內部自我測試,並報告結果。 如果 SATA 控制器不在 IDE 模擬模式中,則設定功能表中不會顯示 DPS 自我測試選項。
僅在至少有一個能夠執行 IDE DPS 自我測試的磁碟機連接到工作站時,才會出現此選項。 根據預設,SATA 控制器是在 RAID+AHCI 模式中,因此不會顯示此選項
Boot Order (開機順序)
讓您實際重新安排功能表選項的順序,以設定開機、磁碟機和硬碟機順序。 以下是功能表中顯示的預設開機順序:
  • 光碟機
  • 磁碟機
  • USB 裝置
  • 硬碟機
  • 內建式乙太網路控制器
  • 內建式乙太網路控制器 (ASF) 第二嵌入式區域網路。1
按下 Enter,將裝置拖曳至所需位置。 按下 F5 鍵,將裝置排除於可開機裝置的考慮之外。
啟動 MS-DOS 以外的作業系統之後,MS-DOS 磁碟機指定代號不一定適用。
可在開機順序程序中停用開機裝置。 當以「File」(檔案) >「Save Changes and Exit」(儲存變更後結束) 確認「F10 Setup」(F10 設定) 變更時,這些順序變更會儲存在實體 ROM 中。
您可暫時覆寫開機順序。 若要從「Boot Order」(開機順序) 中指定之預設裝置以外的裝置啟動一次,請在畫面上出現「F9=Boot Menu」(F9 = 開機功能表) 訊息時,重新啟動工作站並按 F9。 完成 POST 後,隨即顯示可開機裝置的清單。 使用方向鍵來選擇偏好的可開機裝置,然後按下 Enter 鍵。 則此次工作站便會由所選的非預設裝置開機。
安全性
Setup Password (設定密碼)
讓您設定和啟用系統管理員的設定密碼。
如果您建立設定密碼,則必須將其用來變更工作站設定選項、刷新 ROM,並在 Windows 環境下變更某些隨插即用設定。
Power-On Password (開機密碼)
讓您設定及啟用開機密碼。
Password Options (密碼選項)
當您建立設定和/或開機密碼時,即可使用此選項。 提供下列選項:
  • Lock Legacy Resources (鎖定舊有資源) - 可避免作業系統將資源變更為序列、平行或磁片控制器。
  • Network Server Mode (網路伺服器模式) - 啟用網路伺服器模式。
  • Password Prompt on Warm Boot (暖開機時密碼提示) - 在暖開機時啟用密碼提示。
  • Setup Browse Mode (設定瀏覽模式) - 啟用密碼資訊的唯讀功能。
Smart Cover (智慧型外殼)
讓您啟用和停用外蓋移除感應器,或當感應器啟動時通知您。
Device Security (裝置安全性)
對工作站顯示或隱藏下列裝置:
  • 序列埠
  • 前方 USB 連接埠
  • 後方 USB 連接埠
  • 內部 USB 連接埠
  • 系統音訊
  • IEEE 1394 控制器 (不適用於部分機型)
  • 乙太網路控制器
  • 乙太網路控制器 (ASF)1
  • SAS 控制器1
  • 舊型磁片
  • 嵌入式安全裝置
  • SATA 0-n
  • DriveLock (僅適用於 DriveLock 相容的硬碟機)
Device Available」(裝置可用) 是每個裝置的預設設定,可允許作業系統存取該裝置。 「Device Hidden」(裝置隱藏) 會使裝置無法使用; BIOS 已停用此選項,且作業系統無法啟用之。
嵌入式安全裝置
如果「Embedded Device」(嵌入式裝置) 設為「Available」(可用),則可使用此選項。
「Embedded Security Device」(嵌入式安全性裝置) 會開啟或關閉可信賴平台機制 (TPM)。 「Device Hidden」(裝置隱藏) 為預設值。 如果提供此選項,則有下列選項可供使用:
  • Power-On Authentication Support (開機驗證支援) - 啟用和停用需要您輸入 TPM 使用者金鑰密碼才能啟動工作站的驗證功能。 這個功能使用 TPM 來產生和儲存驗證密碼。
  • Reset Authentication Credential (重設驗證認證) - 重設驗證功能並清除驗證認證。
若要啟用「Embedded Security Device」(嵌入式安全性裝置) 和存取任何與裝置相關聯的安全性功能,您必須輸入設定密碼。
將裝置設為「Available」(可用) 讓作業系統存取裝置。 「Hidden」(隱藏) 會使裝置無法使用。 此選項已由 BIOS 停用,且作業系統無法啟用之。
Network Service Boot (網路服務啟動)
啟用或停用使用 F12 鍵或開機順序開機至網路的能力。
System ID (系統 ID)
提供下列選項:
  • Asset Tag (資產標籤) - 用來識別工作站的 16 位元組字串。
  • Ownership Tag (所有權標籤) - 用來識別工作站所有權的 80 位元組字串。 在 POST 期間此標籤會出現在畫面上。
  • Universal Unique Identifier (通用唯一識別碼) (UUID) - 僅在目前機箱序號無效時,才能更新 UUID。 這些 ID 號碼一般都是由原廠設定,用來識別個別工作站。
  • Keyboard (鍵盤) - 讓您設定用於「System ID」(系統 ID) 項目的鍵盤地區設定。
System Security (系統安全性)
提供下列選項:
  • Data Execution Prevention (資料執行防止) - 啟用或停用 CPU 中的「Data Execution Prevention」(資料執行防止) 模式。 此模式可禁止程式碼在設為資料頁的頁面中執行,避免受到如緩衝區溢位等類型的攻擊。 此功能需要作業系統支援。
  • Virtualization Technology (虛擬化技術) (VTx) - 啟用或停用 Intel 虛擬化技術以提升工作站效能。
  • Virtualization Technology for Directed I/O (適用於直接 I/O 的虛擬化技術,VT-d2) - 啟用虛擬機器以獨佔硬體裝置,如:顯示卡。
  • 「Embedded Security Device」(嵌入式安全性裝置) 會開啟或關閉可信賴平台機制 (TPM)。 「Hidden」(隱藏) 為預設值。 如果提供此選項,則有下列選項可供使用:
  • Intel IO Virtualization (Intel IO 虛擬化) - 啟用或停用「Virtualization Technology」(虛擬化技術) 以提升工作站 I/O 效能。
  • Embedded Security Device Support (嵌入式安全性裝置支援) - 讓工作站運用可信賴平台機制裝置。
  • OS Management of Embedded Security Device (嵌入式安全性裝置的作業系統管理) - 啟用或停用作業系統控制 TPM 裝置的能力,包括開啟或關閉、初始化或重設此裝置。
  • Reset of Embedded Security Device through OS (透過作業系統重設嵌入式安全性裝置) - 啟用或停用作業系統重設 TPM 的能力。
Setup Security Level (設定安全性層級)
讓系統管理員設定每個設定功能的安全性層級。
電源
OS 電源管理
啟用或停用:
  • Runtime Power Management (執行階段電源管理)
  • MWAITE-AWARE OS
  • Idle Power Savings (閒置省電)
  • ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 硬碟重設)
  • ACPI S3 PS/2 Mouse Wakeup (ACPI S3 PS/2 滑鼠喚醒)
  • USB Wake on Device Insertion (在裝置插入時喚醒 USB)
  • Unique Sleep State Blink Rates (獨特的睡眠狀態閃爍頻率)
硬體電源管理
啟用或停用:
  • SATA 電源管理
  • Intel Turbo Boost 技術
  • Enhanced Intel Turbo Boost Technology (已增強 Intel Turbo Boost 技術)
  • Eup Compliance Mode (符合 Eup 規範模式)
溫度
設定 CPU 閒置時的系統風扇速率。
進階
Power-On (開機) 選項
進行下列設定:
  • POST Messages (POST 訊息) - 啟用或停用在 POST 期間的啟動顯示畫面。
  • F9 Prompt (提示) - 選取「Displayed (顯示) 會在 POST 期間顯示「F9=Boot Menu」(F9=開機功能表)。 選取「Hidden」(隱藏) 將不會顯示文字 (但按下 F9 鍵仍可開啟開機功能表)。
  • F10 Prompt (提示) - 選取「Displayed」(顯示) 會在 POST 期間顯示「F10=Setup」(F10=設定)。 選取「Hidden」(隱藏) 將不會顯示文字 (但按下 F10 鍵仍會開啟)。
  • F12 Prompt (提示) - 選取「Displayed」(顯示) 會在 POST 期間顯示「F12=Network Service Boot」(F12=網路服務開機)。 選取「Hidden」(隱藏) 將不會顯示文字 (但按下 F12 鍵仍會強制工作站嘗試從網路開機)。
  • Option ROM prompt1 (選項 ROM 提示) - 啟用此功能會使工作站在載入選項 ROM 前顯示訊息。
  • Remote Wakeup Boot Source (遠端喚醒開機來源) - 讓您將遠端喚醒開機來源設為:
    • Local Hard Drive (本機硬碟)
    • Remote Server (遠端伺服器)
  • After Power Loss (電源中斷後) - 啟用此選項可將先前狀態導向為預設值。
  • POST Delay (in seconds) (POST 延遲 (秒)) - 在 POST 程序新增指定的延遲。 若硬體配備一些運作速度緩慢的擴充卡,此延遲時間有時是必要的。 POST 延遲也能讓您有時間可以選取 F10 以進入「Computer Setup (F10) Utility」(電腦 (F10) 設定公用程式)。
BIOS Power-On (BIOS 開機)
讓您指定 BIOS 開機的工作日和時間,或者加以停用。
處理器
啟用或停用下列選項:
  • Hyper-Threading (超執行緒) - 提供處理器平行化能力,可讓作業系統將一個處理器當做兩個處理器使用。
  • Active Cores1 (使用中核心數) - 選擇單一核心,或者根據插槽選擇多個核心。
  • Limit CPUID Maximum Value to 3 (將 CPUID 最大值限制為 3) - 設定允許的 CPU ID 數目。
Onboard Devices (內建裝置)
讓您設定或停用內建系統裝置 (例如序列埠和磁碟控制器) 的資源 (IRQ、DMA、I/O 速率) 或予以停用。 作業系統參數通常會覆寫「Onboard Devices」(內建裝置) 設定。
PCI VGA 組態 (PCI VGA Configuration)
設定每個工作站插槽的顯示卡數目。 在多顯示卡組態中,此選項會指定其中一張卡作為主要顯示卡,其他卡則為次要顯示卡。
Chipset/ Memory (晶片組/記憶體)
啟用或停用下列選項:
  • PCI SERR# Generation (產生 PCI 系統錯誤訊號) - 針對運作不良、產生不正確系統錯誤訊號的 PCI 插卡,控制 PCI 系統錯誤訊號產生。
  • PCI VGA Palette Snooping (PCI VGA 顏色校正) - 控制 PCI VGA 顏色校正以符合相容性。
  • Memory Mode Interleave (記憶體模式交錯) - 為雙插槽工作站設定交錯模式。
  • NUMA Split Mode1 (NUMA 分割模式) - 增加記憶體運轉速度以提供強化的記憶體效能。 為 Windows 啟用此選項,而為 Linux 停用此選項。
  • Enhanced Memory Performance (增強型記憶體效能) - 在特定組態和平台上以較高頻率執行 DIMM。
Device Options (裝置選項)
讓您設定下列裝置選項:
  • Num Lock State at Power-On (開機時的 Num Lock 狀態)
  • S5 Wake-on-LAN (網路喚醒)
  • 多處理器
  • 內部喇叭
  • 顯示器追蹤
  • NIC PXE Option ROM Download1 (NIC PXE 選項 ROM 下載)
  • SAS Option ROM Download1 (SAS 選項 ROM 下載)
  • SATA RAID Option ROM Download1 (SATA RAID 選項 ROM 下載)
HP Z600 PCI 插槽
插槽 1 - PCIe2 x8(4)
插槽 1 選項 ROM 下載
插槽 2 - PCIe2 x16
插槽 2 選項 ROM 下載
插槽 3 - PCIe x8(4)
插槽 3 選項 ROM 下載
插槽 4 - PCIe2 x16
插槽 4 選項 ROM 下載
插槽 5 - PCI 32/33
插槽 5 選項 ROM 下載、延遲計時器和速度
插槽 6 - PCI 32/33
插槽 6 選項 ROM 下載、延遲計時器和速度
1僅適用於特定機型
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
