動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LP2475w 24 吋寬螢幕 LCD 顯示器 - 設定顯示器
若要設定顯示器,請確定顯示器、電腦系統以及其他連接裝置的電源都已關閉,然後依照下列指示執行。
注意:
請確認顯示器背面面板的主要電源開關是在關閉的位置上。 主要電源開關會關閉顯示器的所有電源。
安裝顯示器底座
注意:
若要將顯示器掛在牆壁、旋臂桿或其他的固定器上,請勿安裝底座; 否則,請參閱掛載顯示器一節。
  1. 用兩手將顯示器搬到底座上的對應位置。
      敬告:
    請勿碰觸 LCD 面板的表面。 在面板上施加壓力可能造成顏色不一致或液晶無法定位。 如果發生這種情況,螢幕將無法復原到正常狀態。
  2. 用力下壓將顯示器固定到底座上。 固定到底座上時,會發出「卡嗒」聲。
    描述 : 將顯示器插入底座
    注意:
    請確定顯示器已安穩固定在底座上後,再繼續設定程序。
連接顯示器電源
  1. 將顯示器置於接近電腦、方便且通風良好的地方。
  2. 將電源線的一端連接到顯示器 (1) 背面的 AC 電源接頭,另一端連接到牆壁上的電源插座 (2)。
      描述 : 連接電源線
    1. AC 電源接頭
    2. 牆上電源插座
      警告:
    若要減少觸電或設備損壞的風險:
    • 請勿停用電源線的接地插頭。 接地插頭是重要的安全功能。
    • 將電源線插入隨時容易插拔的接地電源插座中。
    • 要中斷設備的電源時,請從電源插座上拔出電源線。
    為了安全著想,請勿在電源線或纜線上放置任何物品。 請整理這些纜線以免有人不小心踩到或被絆倒。 請勿拉扯電線或纜線。 從電源插座拔出電源線時,請抓緊電源線的插頭。
連接 USB 裝置
顯示器在側面面板和背面面板均有提供 USB 接頭,可用來連接諸如數位相機、USB 鍵盤或 USB 滑鼠的裝置。
  1. 將 USB 集線器纜線的一端連接到電腦背面面板的 USB 接頭,另一端連接到顯示器的 USB 上行接頭。
  2. 將 USB 裝置連接到顯示器側面或背面面板上的 USB 下行接頭。
    描述 : 連接 USB 裝置
纜線管理
將纜線放置在顯示器底座的纜線管理通道上。
描述 : 使用纜線管理功能
調整顯示器
  1. 將顯示器的面板向前或向後傾斜以設定一個適合視線的位置。
    描述 : 調整顯示器傾斜角度
  2. 將顯示器向左或向右旋轉以找出最佳的視角。
    描述 : 旋轉顯示器
  3. 調整顯示器的高度,讓其與眼睛高度平行,而取得一個舒適的檢視位置。 欄位前方的鎖定/釋放按鈕可預防顯示器在抬起時往上滑動。 若顯示器底鎖定在最低的高度位置:
    1. 確定顯示器安全地位於平穩的表面上。
    2. 將顯示器輕輕地往下推。
    3. 將顯示器往下推時,請按下欄位前方的鎖定/釋放按鈕。
    4. 引導顯示器到想要的高度。
        描述 : 調整高度
      1. 顯示器底
      2. 鎖定/釋放按鈕
      3. 引導顯示器底朝上
  4. 依順時針將顯示器從橫向旋轉為縱向檢視,以適合您的應用。
    描述 : 旋轉顯示器
    注意:
    若要以縱向模式檢視畫面中的資訊,將需要安裝隨附於軟體與說明文件光碟中的 Pivot Pro 軟體。 OSD 功能表的位置也可以旋轉為縱向模式。 若要旋轉 OSD 功能表,請按下顯示器正面面板上的「Menu」(功能表)按鈕,然後選擇 OSD Control(OSD 控制項)、OSD Rotation(OSD 旋轉)。
開啟顯示器電源
  1. 按下電源開關開啟電腦。
  2. 確認顯示器背面的主電源開關位於開啟 (I) 位置。
  3. 按下顯示器前面的電源按鈕。
      敬告:
    長時間在螢幕上顯示靜止影像會導致顯示器上產生永久影像烙印痕跡。 * 為了避免顯示器螢幕上出現影像烙印痕跡,如果長時間不使用顯示器,請務必啟動螢幕保護程式或關閉顯示器。 殘影現象是所有 LCD 螢幕都可能會發生的問題。
    * 過長的時間是指連續 12 個小時未使用。
    注意:
    若按下電源按鈕沒有效果,則可能已啟用「Power Button Lockout」(電源按鈕鎖定)功能。 若要停用這個功能,請按住顯示器電源按鈕 10 秒鐘。
使用附件軌
此顯示器的背面有附件軌,用來將選購裝置(例如 HP 條狀喇叭)掛載到 LCD 顯示器上。 如需詳細的掛載指示,請參閱選購裝置所附的說明文件。
描述 : 使用附件軌功能
拆下顯示器底座
您可以從顯示器底座拆下其面板,以將顯示器掛在牆面、旋臂桿或其他的固定器上。
本顯示器有「快速釋放」機制,可讓您簡單地拆下並更換底座的顯示器面板。
  敬告:
開始拆解顯示器之前,請先確定已關閉顯示器,並中斷電源線和訊號線的連接。 此外,請中斷所有連接至顯示器的 USB 纜線。
  1. 從顯示器背面拔除訊號線和電源線。
  2. 在底座上,將快速釋放閂 (1) 滑入側邊(左右兩邊皆可)。
  3. 拉起顯示器底 (2),將其從底座拆下。
      描述 : 將顯示器從底座拆下
    1. 快速釋放閂
    2. 拉起顯示器底
掛載顯示器
「HP 快速釋放」可從底座拆下並安裝到固定器中。 可讓您快速且安全地將顯示器面板連接到固定器。
  1. 從底座拆下顯示器面板。
      敬告:
    本顯示器支援 VESA 工業標準 100 公釐固定孔。 若要以協力廠商固定方式連接顯示器,需要四個 4 公釐、0.7 斜距、10 公釐長的螺絲(顯示器未提供)。 不應該使用較長的螺絲,因為它們可能使顯示器受損。 確認製造商的固定方式符合 VESA 標準,且符合支援顯示器顯示面板的重量。 為得到最佳效能,請使用隨顯示器提供的電源線和視訊纜線。
  2. 拆下 4 個螺絲,從底座上拆下「快速釋放」。
    描述 : 從底座拆下「HP 快速釋放」
  3. 利用在上一步驟中,跟「快速釋放」一起拆下的 4 個螺絲,將「快速釋放」掛在旋臂或其他的固定器上。
    描述 : 安裝「快速釋放」
      敬告:
    「快速釋放」也可直接安裝在牆上,以固定顯示器面板。 它的最大載重量為 10.9 公斤(24 磅)。 如果您要將顯示器掛在牆上,HP 建議您洽詢具有工程、建築或營造背景的合格專業人士,他們會根據您的情況選擇適當的壁掛固定器,判斷所需固定器的數量,並確保您的壁掛解決方案正確安裝,能夠承受它所要負荷的重量。
  4. 將顯示器面板插入「快速釋放」,然後平穩地按下顯示器以鎖到固定位置。 固定到「快速釋放」時,會發出「卡嗒」聲。
    描述 : 將顯示器面板插入「快速釋放」
找出等級標籤
顯示器上的等級標籤提供備料零件編號、產品編號及序號。 如果爾後要聯絡 HP 針對顯示器機型解決問題,您可能會需要這些編號。 等級標籤位在顯示器底的背面面板。
描述 : 找出等級標籤
快速釋放功能
「HP 快速釋放」提供採用獨特而彈性化的產品組態選項,其中具備各種設定,例如:
  • 店面/涼亭: 懸掛 LCD 顯示器方便大眾觀看,並增添觸控式顯示器提供互動性。
  • 展售會: 在公共場所穩固地架設 LCD 電視或顯示器,並能在一天結束後,快速拆卸以便妥善保管。
  • 大廳環境: 在會客室中採取壁掛或旋臂桿固定顯示器,可大幅節省桌面空間需求。
  • 培訓教室: 將顯示器直接掛接到一台 100 公釐並與 VESA 相容的電腦上或 HP 精簡型電腦上,以提供多功能的便利性。
  • 醫療/機構場所設定: 在護理站和公共場所穩固地架設顯示器。
  • 會議室: 將投影機架設在天花板(搭配與 100 公釐 VESA 裝置相符之預先鑽好的鑽孔),並將顯示器架設在牆面或桌面上。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
