本文適用於 HP Deskjet 2510 和 Deskjet Ink Advantage 2515 多合一印表機系列。
Z6_M0I02JG0KGSS30ACT8MPG200G1
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30U5
- ${title}
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
Z7_41I02JG0KOLGD0QK67BGRL1004
- ${title}
正在載入...
選擇您的型號
讓惠普查找您的產品
開始偵測惠普可以確認大部分HP產品及提供解決方案。
更多關於產品的自動偵測工具
隱私政策 © Copyright 2021 HP Development Company, L.P.
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3014
- ${title}
正在載入...
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30N0
- ${title}
正在載入...
HP Deskjet 2510 和 Deskjet Ink Advantage 2515 多合一印表機系列 - 指示燈閃爍
下面介紹了控制台上顯示的最常見的閃爍組合,並針對每種組合提供了相應的解決方法。 根據印表機上指示燈的閃爍情況,在下表中找到相應的指示燈閃爍方式,並按照說明排除故障。
注意:閃爍的 J 可能看起來像反向的英文字母 L。
電源按鈕
「掃描」按鈕
「取消」按鈕
「自適應頁面」按鈕
自適應頁面指示燈
黑白影印按鈕
彩色影印按鈕
警示燈
墨水量圖示
墨水錯誤指示器
描述 : 控制面板
問題: 指示燈全部熄滅
在這種情況下,顯示以下控制台指示燈模式:
「電源」指示燈: 關閉
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 關閉
黑色墨水量圖示: 關閉
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 關閉
描述 : 控制台指示燈
原因印表機無法啟動。
解決方法
多合一產品無法啟動或回應的影片
解決方法一: 確保接通多合一印表機電源
安裝以下步驟進行操作,確保將電源線連接到印表機背面,然后插入電源插座中。
檢查印表機背面,確保電源線已安全插入電源界面。
檢查電源,確保已安全插入電源線。
檢查電源插座,確保已安全插入電源線。
印表機背面
電源
電源插座
描述 : 檢查電源連接 -
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
如果印表機開啟,則故障排除過程到此結束。
如果無法開啟印表機,請繼續下一解決方法。
解決方法二: 確保電源插座運作正常
從電源插座中拔下電源線。
將另一個用電裝置插入電源插座以確保插座運作正常。
如果電源插座無法運作,將印表機插入另一個可以運作的插座。
如果電源插座運作正常,但是印表機仍無法啟動,請繼續下一解決方法。
解決方法三: 確保電源供應組件與 HP 多合一印表機相容
電源供應組件包括電源模組和電源線。
注意:為保證印表機與電源供應組件相容,HP 建議使用隨產品附帶的原裝電源供應組件。
範例:電源模組
範例:電源線
注意: |
確保電源供應組件上印刷的電壓和電流規格與 HP 產品上印刷的電壓與電流規格相符。電源供應組件上印刷的電壓和電流規格HP 印表機上印刷的電壓與電流要求在此範例中,電源供應組件的電壓 (+32 V) 和電流 (2000 mA) 與 HP 印表機上標明的電壓和電流相容。
如果印表機和電源供應組件的電壓和電流規格相容,請確保電源線接頭的形狀、尺寸和 HP 印表機的接頭相同。
警告:
請不要強行將不相容的電源線(其插頭的形狀或尺寸與 HP 印表機的電源連接不同)插入 HP 印表機。-
如果電源線與印表機不相容,請將電源線更換為相容的電源線。 如果要購買相容的電源線,請訪問下面的鏈接,「如何購買 HP 產品」。
如果電源線與印表機相容,但是印表機仍無法啟動,請繼續下一解決方法。
解決方法四: 重設電源模組,然後測試電源
電源模組具備安全功能,能保護印表機不受電湧的影響。 如果您的印表機最近受到電湧影響,可能需要重設電源模組。
步驟 1: 重設電源模組
請按照以下步驟重設電源模組。
從印表機背面拔下電源線。
從電源插座中拔下電源線。
拔下電源模組上的電源線。
等待 15 秒鐘。
將電源線重新連接到印表機背面。
將電源線重新插入電源模組。
將電源線插回電源插座。 請 不要 使用電源排座或電湧保護器,直到問題解決了。
印表機背面
電源模組
電源插座
描述 : 重新連接電源線 -
檢查電源模組是否配有 LED 指示燈。
如果電源模組沒有 LED 指示燈,請繼續下一個步驟。
如果電源模組配有 LED 指示燈,檢查 LED 指示燈是否亮起。
如果 LED 指示燈未亮起,請聯絡 HP 更換電源模組。 如果要購買相容的電源模組,請訪問下面的鏈接,「如何購買 HP 產品」。
如果 LED 亮起,請繼續下一個步驟。
步驟 2: 測試多合一產品的電源
按照以下步驟操作,測試印表機的電源情況。
按下後快速鬆開電源按鈕以啟動電源開啟/關閉循環。 請勿按住按鈕不放。如果將電源按鈕按住不放的時間太久,印表機可能在啟動後關閉,而不會重新啟動。 如果發生這種情況,請再按下一次後快速鬆開電源按鈕。
檢查印表機,確保它已開啟。
如果上述操作可以解決問題,故障排除則到此結束。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法五: 使用其它印表機的相容電源線測試電源
如果您的其它可用電源線與印表機相容,請使用替代電源線,重複執行解決方案中的步驟來重設電源模組,然後測試電源情況。
如果使用替代電源線後印表機可以啟動,則原裝電源線就是問題的所在。 請聯絡 HP 更換電源線。 請訪問下面的鏈接,如何購買 HP 產品,購買相容的電源線。
如果連接替代電源線後產品仍無法啟動,請繼續下一解決方案。
解決方法六: 送修多合一印表機
如果完成上述所有操作後問題仍然存在,請繼續本文末尾處的「送修多合一打印機」部分。
問題: 電源指示燈閃爍
在這種 錯誤狀況下,電源指示燈緩慢變亮,然後變暗。
「電源」指示燈: 閃爍
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 關閉
黑色墨水量圖示: 關閉
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 關閉
描述 : 控制台指示燈
原因印表機處於睡眠模式。 初始安裝後,印表機在閒置 5 分鐘後進入睡眠模式。
解決方法: 從睡眠模式中喚醒
按印表機控制面板上的任何按鈕,或通過電腦開始打印作業,以從睡眠模式中喚醒。
問題: 電源指示燈快速閃爍,警示燈亮起
在這種錯誤狀況下,顯示以下控制台指示燈模式:
「電源」指示燈: 快速閃爍
警示燈: 開啟
彩色墨水量圖示: 關閉
黑色墨水量圖示: 關閉
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 關閉
描述 : 控制台指示燈
原因嘗試打印作業時,出紙匣關閉。
解決方法: 打開出紙匣
打開出紙匣以允許打印作業繼續
描述 : 打開出紙匣。
問題: 墨水量圖示、警示燈和電源指示燈正常閃爍
「電源」指示燈: 正常閃爍
警示燈: 正常閃爍
彩色墨水量圖示: 正常閃爍
黑色墨水量圖示: 正常閃爍
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因墨盒艙門處於打開狀態。
解決方法: 合上墨盒艙門
合上墨盒艙門。
描述 : 合上墨盒艙門
問題: 電源指示燈快速閃爍 3 秒鐘,然後返回到正常狀態
「電源」指示燈: 快速閃爍 3 秒鐘,然後亮起
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 顯示正常的墨水量
黑色墨水量圖示: 顯示正常的墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因印表機正忙於執行其它任務。
解決方法
解決方法一: 等待任務結束
等待印表機完成當前任務,然後再開始另一個任務。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法二: 重置多合一印表機
請按照以下步驟重設印表機:
步驟 1: 重置多合一印表機
重置多合一印表機可解決該問題。
按電源按鈕 (
),以啟動產品。
當產品已開機時,請從產品背面拔下電源線。
從牆面插座上拔下電源線。
至少等待 15 秒鐘。
重新將電源線插入牆面插座。
將電源線重新連接到打印機背面。
如果打印機無法自動啟動,請按電源按鈕(
)啟動它。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁以確定硬件正常操作。 按照以下步驟操作,打印診斷頁:
在進紙匣中裝入未使用過的 letter、A4 或 legal 普通白紙。
按住「黑白影印」按鈕 (
) ,和「彩色影印」按鈕 (
) 直到印表機發出噪音。
同時鬆開這兩個按鈕。 印表機將打印一張測試頁。描述 : 測試頁樣本
如果上述操作可以解決該問題,並能夠順利打印測試頁,則故障排除到此結束。
如果問題仍然存在,請繼續執行下一解決方法。
如果無法打印測試頁,請繼續執行下一解決方法。
解決方法三: 送修多合一印表機
問題: 「電源」指示燈閃爍
「電源」指示燈: 閃爍
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 顯示正常的墨水量
黑色墨水量圖示: 顯示正常的墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因印表機正忙於處理打印、掃描、影印或維護作業。
解決方法
解決方法一: 等待任務結束
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法二: 重置多合一印表機
重置印表機可重新校準印表機,實現正常執行。
步驟 1: 重置多合一印表機
請按照以下步驟重設印表機:
按電源按鈕 (
),以啟動產品。
從牆面插座上拔下電源線。
至少等待 15 秒鐘。
重新將電源線插入牆面插座。
將電源線重新連接到打印機背面。
如果打印機無法自動啟動,請按電源按鈕(
)啟動它。
步驟 2: 打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
同時鬆開這兩個按鈕。 打印機將打印一張測試頁。
解決方法三: 送修多合一印表機
問題: 所有的指示燈快速閃爍,片段顯示計數器中的盤符 E 正常閃爍
在這種 錯誤狀況下,所有的控制面板指示燈快速閃爍,片段顯示計數器中的盤符“E”顯示:
「電源」指示燈: 快速閃爍
警示燈: 快速閃爍
彩色墨水量圖示: 快速閃爍,無墨水量
黑色墨水量圖示: 快速閃爍,無墨水量
墨水錯誤指示器: 快速閃爍
媒體錯誤指示器: 快速閃爍
片段顯示計數器: 顯示 E 和正常閃爍
描述 : 控制台指示燈
原因印表機發生了嚴重錯誤。
解決方法
使用下面的解決方法來解決嚴重的錯誤。
解決方法一: 重置多合一印表機
請按照以下步驟重設印表機:
按電源按鈕 (
),以啟動產品。
從牆面插座上拔下電源線。
至少等待 15 秒鐘。
重新將電源線插入牆面插座。
將電源線重新連接到打印機背面。
如果打印機無法自動啟動,請按電源按鈕(
)啟動它。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法二: 將多合一印表機直接連接到電源插座上
將多合一印表機直接連接到牆面插座上,確保電源能夠正常工作。
從多合一印表機背面拔下電源線。
從電源排座或電湧保護器上拔下電源線。
將電源線直接插入電源插座。
將電源線重新連接到多合一印表機背面。
按電源按鈕(
),啟動印表機。
再次執行任務。如果問題仍然存在,請嘗試不同的電源插座。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法三: 送修多合一印表機
問題: 一個或兩個墨水量圖示閃爍 20 秒,然後處於亮起狀態
在這種錯誤狀況下,顯示以下控制面板指示器。
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 正常閃爍 20 秒,然後處於亮起狀態 或 當前墨水量
黑色墨水量圖示: 正常閃爍 20 秒,然後處於亮起狀態 或 當前墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因一個或兩個墨盒的墨水量不足
如果 兩個 墨水存量圖示閃爍,說明兩個墨盒都有問題。
如果 左側墨水存量圖示閃爍,說明三色墨盒有問題。
如果 右側 墨水量圖示閃爍,說明黑色墨盒有問題。
解決方法
如果一個(或兩個)墨盒的墨水量不足,則無需更換墨盒,除非您對打印品質不滿意。
解決方法一: 查看墨水量
按照以下步驟,檢查墨水量:
注意:此外,控制面板的液晶顯示器也顯示了墨盒墨水量。
打開 HP 印表機軟件:
Windows 8在開始介面上,點擊或點觸印表機的互動程式。 將打開軟件。
注意:
您也可以點擊或點觸桌面上的印表機圖示來打開 HP 軟件()。
Windows 7依次點擊「開始」 (
)、「所有程式」、「HP」、您的 HP 印表機資料夾,然后點擊您的 HP 印表機圖示(
Windows Vista依次點擊「開始」 (
Windows XP依次點擊「開始」 (
OS X v10.9、v10.8 和 v10.7點擊 Macintosh HD,點擊 應用,然後雙擊 惠普 (Hewlett-Packard)。
注意:
此外,您還可通過雙擊電腦桌面上的 HP 印表機圖示來打開 HP 印表機軟件 ()。
印表機軟件開啓。 -
在印表機軟件中,點擊 估計的墨水量,然後工具箱視窗將打開。「HP Toolbox」將打開代表您的印表機估計墨水量的圖形。描述 : 估計的墨水量圖形
如果估計的墨水量不足,而您對打印輸出的品質感到滿意,請忽略指示燈(s),直到您對打印輸出不滿意。如果估計的墨水量不足,而您對打印輸出的品質不滿意,請更換墨盒。 繼續下一解決方法。
解決方法二: 更換故障墨盒
請按順序執行以下操作,更換墨盒。
如果您使用的是故障墨盒或打印頭,則它可能處於保養期。如要查詢墨水或碳粉耗材的保養期,請前往打印機及頁面打印量概述頁面,查看耗材的有限保養期資訊。
步驟 1: 更換墨盒
請訪問 HP SureSupply,查看墨盒或碳粉匣的相容性或購買替換墨盒及其他耗材。
訪問 HP SureSupply。
如有必要,請選擇您的國家和地區。描述 : 國家和地區選擇器
按照螢幕上的說明操作,訂購新的耗材或查看墨盒是否與打印機相容。
此外,您亦可從其他零售商處購買 HP 原裝墨盒和耗材。
如果尚未啟動印表機,請按電源按鈕啟動它。 待印表機完全靜止後,再繼續執行操作。
將普通白紙裝入進紙匣。
打開墨盒艙門。 墨架會移動到印表機的中間位置。 待墨架完全靜止後,再繼續執行操作。描述 : 打開墨盒艙門
注意:
印表機的外形可能與您的多合一印表機看起來稍微有差異,但步驟是一樣的。 -
輕輕向下按墨盒將其從插槽中釋放,然後向外拉出墨盒。描述 : 取出墨盒
敬告:
請勿觸碰銅色接觸點或墨水噴嘴。 觸碰這些部件會導致墨水噴嘴阻塞或者導電不良。描述 : 請勿碰觸接觸點或噴嘴 -
從包裝中取出新墨盒,然後拉出拉帶以撕掉塑料膠帶。描述 : 撕下塑膠膠帶
握住墨盒兩側,使噴嘴朝向印表機,然後將墨盒插入插槽中。 確保每個墨盒都插入正確的插槽中。描述 : 將正確的墨盒裝入插槽
將墨盒推入插槽,直至其卡合到位。描述 : 使墨盒卡合到位
如有必要,請對其它墨盒重複上述操作。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
按照螢幕上的所有提示操作。
等待 30 秒鐘,將自動打印校準頁。描述 : 30 秒後自動打印校準頁
注意:
只有當安裝了新墨水盒時,印表機才會自動打印校準頁。
步驟 2: 校準墨盒
掃描校準頁可校準墨盒,獲得最佳的打印品質。
提起掃描器蓋板。
將校準頁放在玻璃板的憂傷角,打印面朝下。 參閱玻璃板旁邊標記的指導資訊,以獲得有關載入校準頁的幫助。描述 : 將校準頁放在掃描器玻璃板上
合上掃描器蓋板。
按「掃描」按鈕 (
),開始掃描。 印表機自動校準墨盒。
步驟 3: 打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法三: 送修多合一印表機
問題: 一個或兩個墨水量圖示正常閃爍
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 正常閃爍,無墨水量
黑色墨水量圖示: 正常閃爍,無墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因
一個或兩個墨盒與印表機不相容。
一個或兩個墨盒存在缺陷。
一個或兩個墨盒的噴嘴上仍然有保護膠帶。
一個或兩個墨盒安裝錯誤,安裝在錯誤的插槽中,或已出現故障。
一個或兩個墨盒出現問題。
解決方法
使用以下解決方法,解決墨盒問題。
解決方法一: 檢查墨盒的相容性和安裝流程
按照以下步驟操作,確保墨盒與印表機相容。
訪問 HP SureSupply。
打開墨盒艙門。 墨架會移動到印表機的中間位置。 待印表機完全停止後,再繼續執行操作。描述 : 打開墨盒艙門
確保墨盒都插入正確的插槽中。 找到所有墨盒頂部的圖示。 確保墨盒圖示與安裝墨盒的插槽圖示相匹配。將三色墨盒(
)插入插槽的左側。
將黑色墨盒()插入插槽的右側。
如果 圖示不匹配,請取出墨盒,然後將其插入正確的插槽中。
如果 圖示匹配,請繼續完成以下步驟。
在墨盒頂部的標籤上找到產品編號。
墨盒編號
描述 : 墨盒標籤上的編號 -
記下每只墨盒上的墨盒編號,然後合上墨盒艙門。
請參閱 HP Sure Supply 視窗中的墨盒編號列表。 如果墨盒編號都沒有出現在列表中,請更換新墨盒,並保證列表中有新墨盒的編號。欲瞭解如何更換墨盒,請跳到更換墨盒的解決方法。
解決方法二: 取出、檢查並清潔問題墨盒
按順序執行以下操作,清潔電子觸點。
注意:如果兩個墨盒指示燈閃爍,請完成兩個墨盒的操作步驟。
請準備好以下物品:
蒸餾水(如果沒有蒸餾水,請使用瓶裝水或過濾水)。
乾淨的棉簽或任何對墨盒不具有粘性的無絨柔軟材料(咖啡濾紙較佳)。
打開墨盒艙門。 墨架會移動到檢修區域的中央位置,除非受阻。描述 : 打開墨盒艙門描述 : 墨架處於印表機的中央位置
從印表機背面拔下電源線。
向下按壓墨盒將其釋放,然後將其從插槽內拉出。描述 : 取出墨盒
敬告:
如果墨盒上有保護膠帶,撕掉膠帶。 請 勿揭去銅帶。描述 : 撕掉保護膠帶如果您已撕下墨盒上的保護膠帶,則無需清潔墨盒。 繼續執行步驟,重新安裝墨盒。
將墨盒放在紙上,噴嘴板朝上。
用棉簽蘸取少許乾淨的蒸餾水,然後將多餘水份擠掉。 (僅需稍微蘸濕棉簽)
清洗墨盒觸點。
敬告:
避免接觸噴嘴。描述 : 清潔墨盒觸點注意:
快速清洗觸點,不要將墨盒置於印表機外超過 30 分鐘。 如果墨盒在印表機外的時間過長,墨水會變乾並堵塞噴嘴。 -
清潔問題墨盒中的墨架觸點。
警告:
確保已從印表機拔下電源線。描述 : 墨架描述 : 墨架上的金色觸點 -
等待 10 分鐘,讓墨盒和墨架變乾。
將墨盒稍微向上傾斜,放入插槽中,然後向上前方推動墨盒,直到其卡合到位。
將三色墨盒(
)插入插槽的左側。
將黑色墨盒(
)插入插槽的右側。
描述 : 將墨盒裝入插槽 -
將電源線重新連接到印表機背面。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法三: 關閉印表機,然後重新啟動
關閉印表機,然後重新開啟,重新校準墨盒。
按下「電源」按鍵,關閉印表機。 如果無法關閉印表機,請繼續下一解決方法。
等待 60 秒鐘。
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
注意:
印表機可能需要預熱幾分鐘。 等待印表機預熱結束後再繼續操作。
解決方法四: 重復執行墨盒清潔步驟
如果錯誤消息仍在印表機控制面板上顯示,請重複上述步驟清潔墨盒,然後確保每個墨盒已正確安裝。
解決方法五: 更換故障墨盒
步驟 1: 更換墨盒
按照以下步驟操作,取出問題墨盒,然後將新墨盒插入墨架中。
將普通白紙裝入進紙匣。
注意:
敬告:
如有必要,請對其它墨盒重複上述操作。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
按照螢幕上的所有提示操作。
注意:
步驟 2: 校準墨盒
掃描校準頁可重新校準墨盒,獲得最佳的打印品質。
提起掃描器蓋板。
合上掃描器蓋板。
按「掃描」按鈕 (
),開始掃描。 印表機自動校準墨盒。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法六: 送修多合一印表機
問題: 警示燈和媒體指示器正常閃爍,片段顯示計數器中的盤符 P 正常閃爍
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 正常閃爍
彩色墨水量圖示: 顯示當前墨水量
黑色墨水量圖示: 顯示當前墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 正常閃爍
片段顯示計數器: 顯示盤符P 快速閃爍
描述 : 控制台指示燈
原因進紙匣中沒有紙張。
解決方法: 裝入紙張
按照以下步驟操作,裝入紙張並繼續打印作業。
提起進紙匣。描述 : 提起進紙匣
放下出紙匣。描述 : 放下出紙匣
拉出紙匣延長板。描述 : 拉出紙匣延長板
將紙張寬度導板滑動到最外側位置。描述 : 將紙張寬度導板滑動到最外側位置
將 U.S. letter 或 A4 尺寸的紙疊裝入進紙匣,先放入短邊,打印面朝上。 滑動整疊紙,直至遇阻為止。描述 : 裝入紙張
向內滑動紙張寬度導板,使其緊貼紙張邊緣。描述 : 向內滑動紙張寬度導板
問題: 墨水量圖示和媒體錯誤指示器正常閃爍,警示燈快速閃爍,片段顯示計數器中的盤符 J 快速閃爍
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 快速閃爍
彩色墨水量圖示: 正常閃爍,顯示當前墨水量
黑色墨水量圖示: 正常閃爍,顯示當前墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 正常閃爍
片段顯示計數器: 顯示盤符J 快速閃爍
描述 : 控制台指示燈
原因紙張或異物卡在印表機中。
解決方法
使用下面的解決方法來解決卡紙錯誤。
解決方法一: 按下「取消」按鈕
請執行以下操作,嘗試自動清除卡紙。
步驟 1: 按下「取消」按鈕
按下「取消」按鈕 (
) ,嘗試自動清除卡紙。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法二: 清除 All-in-One 中的所有卡紙
按順序執行以下操作,解決卡紙問題。
步驟 1: 取出紙匣中所有鬆散的紙張或異物
在檢查印表機中是否有卡紙前,請取出進紙匣或出紙匣中所有鬆散的紙張或異物。
按下「電源」按鍵,關閉印表機。
斷開印表機後部的 USB 連接線。
從印表機背面拔下電源線。
警告:
您必須先拔下電源線,然後再將手伸入 HP 印表機內部,以避免受傷或觸電的危險。 -
從進紙匣中取出所有鬆散紙張。
往裡看進紙匣並取出所有異物,如曲別針或其它可能掉入的物體。
注意:
您可能需要手電筒照亮該區域。描述 : 往裡看進紙匣並取出所有異物 -
用您的手指移動進紙匣中的搓紙輪,並取出所有發現的異物。描述 : 移動進紙匣中的搓紙輪,並取出所有發現的異物。
敬告:
確保進紙匣內沒有異物,否則會導致進一步的卡紙或損壞 HP 印表機。 -
從出紙匣中取出所有鬆散紙張或異物。描述 : 從出紙匣中取出所有鬆散紙張
步驟 2: 從多合一印表機背面清除所有卡紙
按照以下步驟操作,從多合一印表機底部檢查並清除卡紙。
如果多合一印表機未關閉,請按電源按鈕(
) ,將其關閉。
如果多合一印表機背面的 USB 纜線未斷開,請將其斷開。
如果多合一印表機背面的電源線未斷開,請將其斷開。
轉動多合一印表機,以從底部(基座)檢修。
敬告:
轉動多合一印表機之前,請用手抓住掃描器蓋板。 -
按下清潔門兩側的突舌,鬆開清潔門。 然後打開清潔門。描述 : 按下突舌並打開清潔門
輕輕地從多合一印表機內部取出卡紙。描述 : 清除所有卡紙。
敬告:
如果在取出卡紙時撕破了紙張,請檢查清潔門內部是否留有紙張碎片。 如果印表機內部有紙張碎片,則可能造成更多的卡紙問題。 -
合上清潔門。 輕輕地向前推清潔門,直至其卡合到位。描述 : 合上清潔門
注意:
確保突舌卡合到位,避免再次出現卡紙。
步驟 3: 清除多合一印表機中的所有卡紙
按照以下步驟操作,清除多合一印表機中的所有卡紙:
如果多合一印表機未關閉,請按電源按鈕(
) ,將其關閉。
打開墨盒艙門。描述 : 打開墨盒艙門
輕輕地取出多合一印表機內部的所有卡紙。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
步驟四: 從多合一印表機正面清除所有卡紙
按照以下步驟操作,從多合一印表機正面清除卡紙:
如果多合一印表機未關閉,請按電源按鈕(
) ,將其關閉。
用雙手抓住卡紙,慢慢地將其從印表機正面拉出。
注意:
如果取出卡紙時將紙張撕破,請檢查多合一印表機內部是否有遺留紙張碎片。 如果印表機內部有紙張碎片,則可能造成更多的卡紙問題。 -
將電源線重新連接到印表機背面。
按電源按鈕(
),啟動印表機。
步驟 5: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
如果上述操作可以解決該問題,並順利打印測試頁,則故障排除到此結束。 重新連接 USB 纜線,然後再次嘗試打印。
解決方法三: 確保墨架能夠自由移動
按照以下步驟操作,確保墨架可以在印表機橫向範圍內自由移動。
步驟 1: 檢查墨架通道中是否存在阻塞物
打開墨盒艙門,查找並取出可能阻止墨架的所有材料。
如果尚未啟動印表機,請按「電源」按鈕(
)啟動它。
打開墨盒艙門。 墨架會移動到印表機的中央位置。 待墨架完全靜止後,再繼續執行操作。描述 : 打開墨盒艙門
當多合一印表機已開機時,請從多合一印表機背面拔下電源線。
從電源插座上拔下電源線。
警告:
必須先拔下電源線,然後用手移動墨架,再重設取紙裝置,以免觸電。 -
檢查任何可能阻礙墨架的紙張或物件,然後移除任何您找到的紙張或物件。
敬告:
如果從滾軸中取出卡紙時將其撕破,請檢查滾軸和滾輪上是否有紙張碎片,以免碎片殘留在多合一印表機內部。 如果多合一印表機中有紙張碎片,可能會導致更多的卡紙問題。 -
透過墨盒艙門進入到多合一印表機內部,然後手動移動墨架。
如果墨架在印表機右側卡住,請將其向多合一印表機左側移動。
如果墨架在印表機左側卡住,請將其向多合一印表機右側移動。
如果墨架在印表機中間卡住,請將其向多合一印表機右側移動。
取出所有鬆散的紙張或發現的阻塞物。
確保墨架能夠在多合一印表機的橫向範圍內自由移動。 用力將墨架推動到多合一印表機左側,然後再將其移動到右側。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
將電源線重新連接到多合一印表機背面。
將電源線插入電源插座。
按電源按鈕(
),啟動印表機。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法四: 清潔滾輪
送紙滾輪上可能會堆積有灰塵、紙張纖維和其它碎屑,這會導致發生卡紙或者送紙故障。 請執行下列操作步驟,清潔送紙滾輪。
步驟 1: 清潔滾輪
按照以下步驟操作,清潔印表機內部的紙張滾輪。
請準備以下物品:
不會殘留任何纖維成分的乾淨無絨棉簽。
蒸餾水、淨化水或瓶裝水(自來水可能會損壞多合一打印機)
按電源按鈕(
),關閉多合一打印機。
從打印機背面拔下電源線。
提起進紙匣。描述 : 提起進紙匣
檢視打開的進紙匣,找到灰色取紙滾輪。 您可能需要使用手電筒照亮某些區域。描述 : 取紙滾輪
用長棉簽蘸取瓶裝水或蒸餾水,擠掉多餘的水份。
將棉簽按壓在滾輪上,用手指向上旋轉滾輪。 使用適當的力度,擦除堆積的灰塵或污垢。
等待 10 或 15 分鐘,使滾輪變乾。
將電源線重新連接到多合一打印機背面。
如果多合一打印機沒有啟動,請按電源按鈕(
)啟動它。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法五: 重設印表機
即使產品內沒有「卡紙」(假「卡紙」),有時候「卡紙」錯誤還是會持續出現。 按照以下步驟重設 HP 印表機,可消除虛假的「卡紙」錯誤。
步驟 1: 重設印表機
按電源按鈕 (
),以啟動產品。
從牆面插座上拔下電源線。
至少等待 15 秒鐘。
重新將電源線插入牆面插座。
將電源線重新連接到打印機背面。
如果打印機無法自動啟動,請按電源按鈕(
)啟動它。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
如果可以順利打印測試頁,但打印機仍然出現該問題,說明該問題與硬件無關。
遇到其它問題,怎么辦?如果您的打印機打印測試頁,並且打印機仍存在問題,請轉至適用於您的打印機的支援頁面,然後瀏覽相應的支援文檔解決該問題。
如果打印機無法打印測試頁,則說明打印機硬件有問題。 繼續下一解決方法。
解決方法六: 送修多合一印表機
問題: 墨水量圖示正常閃爍,警示燈快速閃爍,片段顯示計數器中的盤符 C 快速閃爍
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 快速閃爍
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示盤符C 快速閃爍
描述 : 控制台指示燈
原因印表機內的墨盒墨架已停止移動。
解決方法
使用下面的解決方法來解決墨盒墨架錯誤。
解決方法一: 關閉印表機,然後重新開啟
步驟 1: 關閉印表機,然後重新開啟
按照以下步驟啟動印表機,然後重新開啟,對其進行重置。
按下「電源」按鍵,關閉印表機。 如果印表機無法關閉,繼續執行下一解決方法,清除卡紙。
等待 60 秒鐘。
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
注意:
印表機可能需要預熱一段時間。 印表機指示燈可能會閃爍,墨架可能會移動。 等待多合一印表機暖機結束後再執行操作。
步驟 2: 打印測試頁
按照以下步驟操作,打印診斷頁:
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法二: 清除卡紙
卡紙可能會導致墨架無法移動。 執行以下操作,清除卡紙。
在清除印表機內部的卡紙之前,先確保進紙匣或出紙匣中沒有異物。
按下「電源」按鍵,關閉印表機。
斷開印表機後部的 USB 連接線。
從印表機背面拔下電源線。
警告:
從進紙匣中取出所有鬆散紙張。
注意:
敬告:
如果多合一印表機未關閉,請按電源按鈕(
) ,將其關閉。
敬告:
敬告:
注意:
確保突舌卡合到位,避免再次出現卡紙。
如果多合一印表機未關閉,請按電源按鈕(
) ,將其關閉。
打開墨盒艙門。描述 : 打開墨盒艙門
輕輕地取出多合一印表機內部的所有卡紙。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
步驟 4: 從多合一印表機正面清除所有卡紙
如果多合一印表機未關閉,請按電源按鈕(
) ,將其關閉。
注意:
將電源線重新連接到印表機背面。
按電源按鈕(
),啟動印表機。
步驟 5: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法三: 確保墨架能夠自由移動
按照以下步驟操作,檢查墨架能否自由移動。
打開墨盒艙門,確保沒有異物阻塞墨架。
如果尚未啟動印表機,請按「電源」按鈕(
)啟動它。
從電源插座上拔下電源線。
警告:
敬告:
取出所有鬆散的紙張或發現的阻塞物。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
將電源線重新連接到多合一印表機背面。
將電源線插入電源插座。
按電源按鈕(
),啟動印表機。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法四: 取出並重新安裝墨盒。
不正確地更換或安裝墨盒可能會導致印表機顯示墨架卡住錯誤。 按照下列步驟操作,取出並重新安裝墨盒。
步驟 1: 卸下墨盒
按照以下步驟操作,從印表機中取出卸下墨盒。
如果尚未啟動印表機,請按電源按鈕啟動它。 待印表機完全停止後,再繼續執行操作。
敬告:
檢查墨架底部和周圍是否存在阻塞物。 清除發現的所有障礙物。 您可能需要手電筒照亮該區域進行查看。
步驟 2: 重新安裝墨盒
請按照下列步驟重新安裝墨盒。 對每個墨盒執行同樣的操作。
握住墨盒兩側,使噴嘴朝向印表機,然後將墨盒插入插槽中。 確保墨盒上的圖示與插槽的圖示相符。
將三色墨盒插入插槽的左側
將黑色墨盒插入插槽的右側
描述 : 插入墨盒 -
重複執行以上步驟,取出並重新裝入其它墨盒。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
步驟 3: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法五: 將印表機電源線直接插入牆面插座
將印表機的電源線直接插入牆面插座,確保電源能夠正常工作。
步驟 1: 將印表機電源線直接插入牆面插座
按照以下步驟操作,從電源排座或者電湧保護器中拔下印表機電源線,然後將其插入牆面插座。
從印表機背面拔下電源線。
從電源排座或者電湧保護器中拔下印表機電源線,然後將其直接插入牆面插座。
將電源線重新連接到印表機背面。
注意:
如果按以上方法操作後,多合一印表機可以正常工作,則表明電源排座或電湧保護器無法為多合一印表機提供足夠的電壓。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法六: 重設印表機
請按照以下步驟重設印表機:
步驟 1: 重設印表機
按電源按鈕 (
),以啟動產品。
從牆面插座上拔下電源線。
至少等待 15 秒鐘。
重新將電源線插入牆面插座。
將電源線重新連接到打印機背面。
如果打印機無法自動啟動,請按電源按鈕(
)啟動它。
步驟 2: 打印測試頁
打印測試頁,確保硬件正常執行。
如何打印測試頁
按住「黑白影印」按鈕(
)和「彩色影印」按鈕(
),直到多合一打印機發出噪音。
解決方法七: 送修多合一印表機
問題: 電源指示燈、警示燈和媒體錯誤指示器快速閃爍
「電源」指示燈: 快速閃爍
警示燈: 快速閃爍
彩色墨水量圖示: 關閉
黑色墨水量圖示: 關閉
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 快速閃爍
片段顯示計數器: 關閉
描述 : 控制台指示燈
原因掃描器出現故障。
解決方法
使用下面的解決方法來解決掃描器故障。
解決方法一: 關閉印表機,然後重新啟動
- 按下「電源」按鍵,關閉印表機。
等待 60 秒鐘。
按「電源」按鈕,啟動多合一印表機。
注意:
印表機可能需要預熱一段時間。 印表機指示燈可能會閃爍,墨架可能會移動。 等待多合一印表機暖機結束後再執行操作。 -
嘗試掃描一個項目。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法二: 送修多合一印表機
問題: 電源指示燈正常閃爍 20 秒,然後處於亮起狀態
「電源」指示燈: 正常閃爍 20 秒,然後亮起
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 顯示當前墨水量
黑色墨水量圖示: 顯示當前墨水量
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 關閉
描述 : 控制台指示燈
原因
電腦關閉。
印表機沒有與電腦連接。
未安裝印表機軟件。
打印未設置為默認印表機。
解決方法
使用下面的解決方法來解決連接問題。
解決方法一: 啟動電腦
確保插入電腦電源線,然後按下電腦的電源按鈕。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法二: 將印表機與電腦連接
按照下列步驟將印表機與電腦連接。
請將 USB 連接線的一端插入印表機,將另一端插入電腦的 USB 連接埠。描述 : USB 連接示例
嘗試開始執行打印任務。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法三: 安裝印表機軟件
按照以下任一方法,在電腦中安裝 HP 印表機軟件。
方法一: 使用軟件安裝光碟。
多合一印表機附帶用於安裝印表機軟件的光碟。
從包裝中取出光碟,然後將其插入電腦光碟機中。描述 : 放入安裝光碟
按照安裝精靈中的說明進行操作。
方法二: 從互聯網下載並安裝軟件
開啟打印機。
如果您的打印機透過 USB 連接線與電腦相連,請立即從打印機上拔下 USB 連接線。
請訪問 HP 客戶支援 - 軟件和驅動程式下載。
如果出現提示,選擇識別打印機機型的方法,然後按照畫面指示前往下載頁面。
點擊全功能驅動器旁邊的下載鍵(建議)或 基本驅動器獲取其他驅動器選項。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法四: 將印表機設置為默認印表機
按照以下步驟操作,選擇默認印表機。
Windows
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
如果使用 Windows XP,點擊 「開始」 按鈕,或如果使用 Windows 7 或 Vista,則點擊 (
) 按鈕。
點擊「裝置和印表機」。 視窗將打開,顯示所有當前連接到電腦的裝置。
找到您希望設置為默認印表機的產品。 將滑鼠放在所選裝置的名稱或圖示上。
右擊滑鼠,然後從下拉菜單中選擇 「設置為默認印表機」 。 現在這是您的默認印表機。
嘗試執行另一項打印任務。
Mac
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
在桌面上,點擊 Apple 圖示(
),然後點擊「系統喜好設定」。
點擊「打印與掃描」。 「打印和掃描」視窗開啟。
從默認印表機功能表中選擇您的印表機。 現在這是您的默認印表機。
問題: 墨水錯誤圖示、墨水量指示器和警示燈快速閃爍,電源指示燈正常閃爍
「電源」指示燈: 正常閃爍
警示燈: 快速閃爍
彩色墨水量圖示: 無墨水量,快速閃爍
黑色墨水量圖示: 無墨水量,快速閃爍
墨水錯誤指示器: 快速閃爍
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因墨盒艙門開啟,三色墨盒和黑色墨盒均出現錯誤。
解決方法
使用以下解決方法,解決墨盒問題。
解決方法一: 合上墨盒艙門
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
檢查印表機控制台上的指示燈是否閃爍。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法二: 檢查墨盒的相容性和安裝流程
訪問 HP SureSupply。
)插入插槽的左側。
將黑色墨盒()插入插槽的右側。
如果 圖示匹配,請繼續完成以下步驟。
在墨盒頂部的標籤上找到產品編號。
墨盒編號
描述 : 墨盒標籤上的編號 -
解決方法三: 取出、檢查並清潔問題墨盒
按順序執行以下操作,清潔電子觸點。
請準備好以下物品:
從印表機背面拔下電源線。
敬告:
將墨盒放在紙上,噴嘴板朝上。
清洗墨盒觸點。
敬告:
清潔問題墨盒中的墨架觸點。
警告:
等待 10 分鐘,讓墨盒和墨架變乾。
將三色墨盒(
)插入插槽的左側。
將黑色墨盒(
)插入插槽的右側。
描述 : 將墨盒裝入插槽 -
將電源線重新連接到印表機背面。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法四: 關閉印表機,然後重新啟動
等待 60 秒鐘。
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
注意:
解決方法五: 重復執行墨盒清潔步驟
解決方法六: 更換故障墨盒
步驟 1: 更換墨盒
將普通白紙裝入進紙匣。
注意:
敬告:
如有必要,請對其它墨盒重複上述操作。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
按照螢幕上的所有提示操作。
注意:
步驟 2: 校準墨盒
提起掃描器蓋板。
合上掃描器蓋板。
按「掃描」按鈕 (
),開始掃描。 印表機自動校準墨盒。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法七: 送修多合一印表機
問題: 彩色墨水量圖示或黑色墨水量圖示為空,閃爍正常
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 關閉
彩色墨水量圖示: 無墨水量(或當前墨水量)正常閃爍。
黑色墨水量圖示: 無墨水量(或當前墨水量)正常閃爍。
墨水錯誤指示器: 關閉
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因印表機處於單一墨盒模式: 黑色墨盒或三色墨盒缺失。
注意:在單一墨盒模式下,印表機可通過電腦影印文檔、影印相片及打印作業。
解決方法: 安裝缺失墨盒
請按照以下步驟在印表機中安裝墨盒。
訪問 HP SureSupply。
步驟 1: 安裝缺失墨盒
請按照下列步驟操作,將缺失墨盒安裝到印表機中。
打開印表機和墨盒艙門。描述 : 打開墨盒艙門
墨盒墨架移動到中心位置。
注意:
如果墨盒艙門打開超過 5 分鐘,墨盒墨架會返回到正常工作位置。 -
如果有必要,用手電筒檢查是黑色墨盒缺失還是三色墨盒缺失。
安裝缺失墨盒。描述 : 將墨盒裝入插槽描述 : 使墨盒卡合到位
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
多合一印表機便會打印校準頁。
步驟 2: 校準墨盒
按照以下步驟操作,校準墨盒。
提起掃描器蓋板。
合上掃描器蓋板。
按「掃描」按鈕 (
),開始掃描。 印表機自動校準墨盒。
問題: 一個或兩個墨水量圖示顯示為空且快速閃爍,墨水錯誤指示器快速閃爍,警示燈亮起
「電源」指示燈: 開啟
警示燈: 開啟
彩色墨水量圖示: 無墨水量快速閃爍
黑色墨水量圖示: 無墨水量快速閃爍
墨水錯誤指示器: 快速閃爍
媒體錯誤指示器: 關閉
片段顯示計數器: 顯示剩餘副本數量
描述 : 控制台指示燈
原因
三色墨盒或黑色墨盒可能與本印表機不相容。
一個或兩個墨盒可能存在缺陷。
解決方法
使用以下解決方法,解決墨盒問題。
訪問 HP SureSupply。
)插入插槽的左側。
將黑色墨盒()插入插槽的右側。
如果 圖示匹配,請繼續完成以下步驟。
在墨盒頂部的標籤上找到產品編號。
墨盒編號
描述 : 墨盒標籤上的編號 -
解決方法二: 取出、檢查並清潔問題墨盒
按順序執行以下操作,清潔電子觸點。
請準備好以下物品:
從印表機背面拔下電源線。
敬告:
將墨盒放在紙上,噴嘴板朝上。
清洗墨盒觸點。
敬告:
清潔問題墨盒中的墨架觸點。
警告:
等待 10 分鐘,讓墨盒和墨架變乾。
將三色墨盒(
)插入插槽的左側。
將黑色墨盒(
)插入插槽的右側。
描述 : 將墨盒裝入插槽 -
將電源線重新連接到印表機背面。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法三: 關閉印表機,然後重新啟動
等待 60 秒鐘。
按下「電源」按鈕,開啟印表機。
注意:
解決方法四: 重復執行墨盒清潔步驟
解決方法五: 更換故障墨盒
步驟 1: 更換墨盒
將普通白紙裝入進紙匣。
注意:
敬告:
如有必要,請對其它墨盒重複上述操作。
合上墨盒艙門。描述 : 合上墨盒艙門
按照螢幕上的所有提示操作。
注意:
步驟 2: 校準墨盒
提起掃描器蓋板。
合上掃描器蓋板。
按「掃描」按鈕 (
),開始掃描。 印表機自動校準墨盒。
如果問題依然存在,請嘗試執行下一方法。
解決方法六: 送修多合一印表機
送修多合一印表機
如您已執行所有步驟,可更換您的 HP 產品。
如要查看產品是否仍然受保養,請前往 http://www.support.hp.com/checkwarranty 網站查看。 請聯絡 HP 支援中心安排維修或更換。 如您身處亞太地區,請聯絡 HP 支援中心尋找最接近的您的本地服務中心。
對於超出保養期的產品,要收取一定的維修費。
其他支援選項
{{#each this}}
{{#if (eq ../this.length 3)}}
{{else if (eq ../this.length 2)}}
{{else}}
{{/if}}
{{/each}}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3016
- ${title}
正在載入...
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H4
- ${title}
正在載入...
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H5
- ${title}
正在載入...
國家/地區:
中國香港
請選擇地區
美洲
歐洲,中東,非洲
亞太地區和大洋洲
選擇語言
Z7_M0I02JG0KOT530A6KJKFRQ0816
- ${title}
正在載入...
Z7_M0I02JG0KONJ30ACBBF8MM1084
hp-hero-support-search
- ${title}
正在載入...
示例: 「LaserJet Pro P1102 hp support assistant」,「EliteBook 820 G3 bios」
搜尋幫助
更優搜尋結果的貼士
- 確保拼寫和空格正確 - 示例: 「卡紙」
- 使用產品型號名稱 - 示例: laserjet pro p1102、DeskJet 2130
- 對於 HP 產品,請輸入序號或產品號。 - 示例: HU265BM18V、LG534UA
- 對於 Samsung 打印機產品,請輸入在產品標籤上的 M/C 或型號。 - 示例: 「SL-M2020W/XAA」
- 包括附帶產品名稱的關鍵字:示例:「LaserJet Pro P1102 hp support assistant」、「EliteBook 820 G3 bios」
是否需要查找產品名稱、編號和序列號的幫助?
隱私政策
正在載入搜尋結果
