動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP MFP Digital Sending Software 4.9X - 在 DSS 4.91.x 中設定 LDAP 複製功能
資訊
使用以下資訊設定 LDAP 複製功能,讓 MFP 使用從 DSS 複製的電子郵件通訊錄,而非讓 MFP 直接連線到 LDAP 伺服器。
在 DSS 中可設定 LDAP 複製功能以設定電子郵件地址,讓新增到 DSS 的 MFP 會查看 DSS 資料庫,而非在 LDAP 伺服器資料庫中查詢。 當 MFP 使用 DSS 設定電子郵件地址時,使用者可以設定裝置,讓裝置不會使用 LDAP 伺服器設定地址,以減輕 LDAP 伺服器的負擔。
詳細資訊
  1. 開啟 DSS 4.91.x,選取 Addressing (地址設定) 索引標籤。
  2. 選取 LDAP Replication 下的 Enable Network Contacts (啟用網路連絡人) (使用 LDAP 伺服器)。
  3. 展開 Network Directory Server (LDAP)(Step 1) (網路目錄伺服器 (LDAP)(步驟 1))。 輸入 LDAP 伺服器的完整網域名稱或 IP 位址,及 LDAP 伺服器連接埠。 在大部分的狀況下,有效的 LDAP 連接埠是 389 或 3268 (636 或 3269 供 SSL 或 TSL 連線使用),但可視狀況設定為其他連接埠。
  4. 展開 Server Authentication Requirements (Step 2) (伺服器驗證需求 (步驟 2))。
    1. 如果 LDAP 伺服器使用匿名繫結,請選取 Server does not require authentication (伺服器不需要驗證)。
    2. 選取 Server requires authentication (伺服器需要驗證)。 從下拉式方塊中選取「Windows」或「簡單」作為繫結方式。 輸入具有存取權的使用者憑證,以繫結至 LDAP 伺服器。
      注意:
      如果使用者使用簡單繫結,請輸入使用者名稱的 dn 或辨別名稱。
  5. 展開 LDAP Database Search Setting (Step 3) (LDAP 資料庫搜尋設定值 (步驟 3))。 輸入搜尋根目錄、設定屬性設定值,以及傳回的 LDAP 位址數目上限與搜尋時間上限。
    注意:
    部分 LDAP 伺服器在每個要求中不會傳回超過 500 個位址。 如果使用者選取的位址數目上限為無限制,搜尋時間上限為無限,許多伺服器不會複製整個 LDAP 資料庫。
    針對 Maximum LDAP Addresses (LDAP 位址數目上限),最好選擇小於 500 的數目,這是從 DSS 所傳回每個要求中的位址數,不是可複製位址數目的限制。
  6. 展開 Test for LDAP Retrieval (Step 4) (測試 LDAP 擷取 (步驟 4))。 輸入使用者姓氏的至少 3 個字元,並按下「Test」(測試)。
  7. 如果測試成功,請展開 Sync Schedule (Step 5) (同步化排程 (步驟 5))。
    1. 如果使用者想要立即與 LDAP 資料庫同步化 (而非排程同步化),請選取 Sync Now (立即同步化)。
    2. 若要排程 LDAP 複製,請選取時間間隔 (每日、每週或每月),並排程進行 LDAP 複製的時間。
      注意:
      LDAP 複製功能一旦完成複製 LDAP 資料庫後,Last Replication (最後複製) 欄位會填入 LDAP 複製完成的日期與時間。
  8. 套用設定值。
  9. 設定 MFP 使用 LDAP 設定值。 移至 Device Configuration (裝置組態) 索引標籤,反白要設定的裝置,並選取 Configure Device (設定裝置)。
  10. 選取 device configuration (裝置組態) 下的 Addressing (設定地址) 索引標籤。 當您在 DSS 中使用複製的 LDAP 通訊錄時,請將 Enable Network Contacts (use LDAP server) (啟用網路連絡人 (使用 LDAP 伺服器)) 保持為未勾選。
    注意:
    如果您要從 MFP 直接存取 LDAP 伺服器進行 LDAP 查詢,您可以在 MFP 組態中只設定「啟用網路連絡人 (使用 LDAP 伺服器)」的網路連絡人。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
