動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP ProBook 6460b 筆記型電腦產品規格
產品功能
功能
描述
晶片組
  • 行動 Intel QM67 Express 晶片組 (限定處理器有 vPro 組態)
  • Mobile Intel HM65 express 晶片組 (非 vPro 組態)
處理器
  • 第二代 Intel Core i7 處理器
  • Intel Core i7-2620M 處理器 (2.70-GHz, 4MB L3 快取, 2 核心/4 線程, 35 W) 1
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 3.40 GHz
  • 第二代 Intel Core i5 處理器:
  • Intel Core i5-2540M 處理器 (2.60-GHz, 3MB L3 快取, 2 核心/4 線程, 35 W) 1
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 3.30 GHz
  • Intel Core i5-2520M 處理器 (2.50-GHz, 3MB L3 快取, 2 核心/4 線程, 35 W) 1
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 3.20 GHz
  • Intel Core i5-2410M 處理器 (2.30-GHz, 3MB L3 快取, 2 核心/4 線程, 35 W)1,2
    搭配 Intel Turbo Boost Technology 時高達 2.90 GHz
  • 第二代 Intel Core i3 處理器
  • Intel Core i3-2310M 處理器 (2.30-GHz, 3MB L3 快取, 2 核心/4 線程, 35 W)1,2,3
繪圖顯示卡
  • 獨立繪圖卡機型 (僅 HP 6460b 與 HP 6560b): AMD Radeon HD 6470M 帶 512MB 獨立 DDR3 視訊記憶體
    支援 Microsoft DirectX 11(Shader 機型 5.0)和 OpenGL 4.0 功能
  • 配有整合式顯示卡的機型: Intel HD 顯示卡 3000
    可以使用 Microsoft DirectX 10.1 (Shader 4.1) 與 OpenGL 3.04
記憶體5
  • 標準
    • DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
    • 2 個支援雙通道記憶體的 SODIMM 插槽
    • 2GB、4GB 及 8GB SODIMM
  • 上限: 可升級至 16 GB,插槽 1 和 2 均為 8 GB SODIMM
  • 雙通道: 要達到最大雙通道效能,需要在記憶體插槽安裝大小及速度均相同的 SODIMM。
顯示器
  • 內建
    • 對角線 14.0 吋 LED 背光 HD 防眩光顯示器 (1366 x 768 解析度)
    • 14.0 吋對角 LED 背光 HD+ 防炫光顯示器(1600 x 900 解析度)
  • 外接式
    • 每像素色深高達 32 位元
    • DisplayPort 支援解析度最高 2560 x 1600,60 Hz 時為 30 位元色深,以及 Full HD (1920 x 1080) 顯示器,120 Hz 時為 24 位元色深
    • VGA 連接埠在 75 Hz 時支援解析度最高 2048 x 1536,解析度較低時可達 100 Hz
    • 透過惠普擴展塢(單獨販賣)的 DVI 連接埠使用的 DVI-D(單鏈)視訊信號全消隱及降低消隱時支援高達 1600 x 1200 解析度, 降低消隱時支援 1920 x 1200 解析度6
通訊
  • 整合式 Intel 82579LM Gigabit7 網路連線乙太網路(vPro 組態)
  • 整合式 Intel 82579V Gigabit7 網路連線乙太網路(非 vPro 組態)
  • 56 K V.92 數據機8
無線裝置
  • HP hs2340 HSPA+ 行動寬頻模組
  • HP un2430 EVDO/ HSPA 行動寬頻模組(不適用於產品介紹)
  • 所有 802.11 整合式無線區域網路選項
  • Intel Centrino 進階-N 6205 (2 x 2)
  • Intel Centrino 無線-N 1000 (1 x 2)
  • Broadcom 43224AGN 802.11a/b/g/n WiFi 配接卡
  • Broadcom 4313GN 802.11 b/g/n WiFi 配接卡
鍵盤
HP 防潑水鍵盤在鍵盤下方使用一層薄聚酯樹脂層薄膜,並具備可導引液體透過筆記型電腦底部洞孔流出的排水系統。 這樣就將內部敏感元件受損的風險降至最低。 101/102-key相容的鍵盤符合業界標準、業界標準全寬佈局、具備獨立的倒丁字游標控制鍵、左右控制與Alt鍵、以及12個功能鍵等桌面鍵盤功能,19.05毫米x 19毫米鍵距(按鍵中心點之距離)。 提供美國及國際鍵盤配置。 其他功能包括快速調整省電和亮度的便捷熱鍵。 HP ProBook 6560b 包含獨立的數字鍵盤。
啟動按鈕和功能鍵
個別的啟動按鈕提供輕鬆使用下列功能的便捷性: 無線 on/off, HP QuickWeb 與靜音 HP ProBook 6560b 還配備計算器按鈕。 功能鍵可用於控制下列功能: 待機模式, 外接顯示器, 調低音量, 調高音量, HP Power Assistant 與顯示器亮度。
指標裝置
  • 觸控板, 帶 On/Off 按鈕, 雙向滾輪, 手寫, 2 個拾取按鈕
  • 選用的指標桿含有兩個額外的指標桿按鈕
擴充卡插槽
  • ExpressCard/54 插槽: 支援 ExpressCard/54
    或者
  • 可選整合式智慧卡讀卡機 (替代 ExpressCard/54 插槽): 相容於 ISO 7816 相容智慧卡 PC/SC 介面支援
  • 安全數位插槽: 支援 SD(安全數位)、MMC(MultiMedia 卡)記憶卡
內部儲存裝置
  • 硬碟10:
    • 250/320/500/750GB 7200 rpm SMART SATA II
    • 320GB 7200 rpm SMART SATA II 自我加密磁碟機
  • HP 3D DriveGuard (僅 Windows 機種): 此硬碟直接安裝於筆記型電腦框架中,可降低資料傳輸時硬碟的震動。 使用智慧感應的三軸數位移動偵測協助保護硬碟,以免在正常使用中受震動影響。 當偵測到突然的動作時,數位加速度計會停止所有資料傳輸,並固定硬碟讀寫頭。
  • 固態硬碟: 128/160GB
音訊/視訊
  • SRS Premium Sound
  • 整合式立體聲喇叭
  • 整合式麥克風(裝上選購網路攝影機時為雙麥克風陣列)
  • 靜音按鈕; 調高和調低音量的功能鍵
  • 立體聲耳機/音訊輸出
  • 立體聲耳機/音訊輸入
可選 720p HD 網路攝影機:
  • HD 格式(寬螢幕)
  • 支援視訊會議與靜態影像擷取
  • 高品質定焦鏡頭
  • 視訊獲取, 不同解析度高達 1280 x 720 解析度 (720 p) 與高達 30 fps
  • M-JPEG 壓縮針對視訊擷取和視訊會議支援更高畫面播放速率
  • 改善低光感度
  • 改善動態範圍
電源供應器
  • 帶獨立繪圖卡或四核心處理器的機型: 外接式 90 W Smart AC 變壓器
  • 帶整合式繪圖卡與非四核心處理器的機型: 外接式 65 W Smart AC 變壓器
  • 隨附 6 英呎 (1.8 m) 電源線
  • 含外接 AC 變壓器之總長為 12 英呎(3.66 公尺)。
  • 惠普快速充電技術9
系統待命時間
長達 1 星期
注意:
1: Intel 的編號方式並非較高效能的衡量標準。
2: vPro 不可用。
3: 處理器速度指的是最高效能模式下的速度; 在電池最佳化模式下,處理器將會以較低速度執行。
4: Intel HD 繪圖卡適用於 Celeron 處理器組態。
5: 由於部分協力廠商的記憶體模組並不符合業界標準,建議您只使用 HP 品牌的記憶體模組,以確保相容性。 如果混合使用速度不同的記憶體,系統將會以較低的記憶體速度執行。 使用全部 4GB 或更大記憶體要求 Windows 64 位元或 Linux 作業系統。 運行 Windows 32 作業系統可使用的記憶體最大容量依組態而定,因此系統資源要求可能導致達 3 GB 記憶體無法使用。
6: 解析度取決於顯示器功能、解析度及色彩深度設定。
7: 術語 "10/100/1000"或"Gigabit"表示符合適用於千兆乙太網路的 IEEE 標準 802.3ab,並不意味著實際運行速度為1 Gb/s。如需高速傳輸,要求連接至千兆乙太網路伺服器與網路基礎設施。
8: 專為從 56 K 數據機相容來源下載所設計。 最大下載傳輸速率目前無法達到 56 KB/s,且依線路條件而定。 數據機可用性需獲得國家/地區法規部門核准。
9: 快速充電技術可在系統關機狀態下90分鐘內將電池充滿 90%。 惠普快速充電不適用於 9-cell 主電池, HP ST09 延長使用壽命筆記型電腦電池或 HP BB09 超延時筆記型電腦電池。
10: 此硬碟可由客戶移除且可多次插入/移除。 最多 10GB 保留供系統還原軟體使用。
實體規格
功能
描述
尺寸(高 x 寬 x 深)
  • 1.34 吋(正面)x 13.31 吋 x 9.11 吋
  • 34.0 公釐(正面)x 338 公釐 x 231.3 公釐
重量
  • 淨重 2.02 公斤(4.46 磅)含 SSD 和減重器(無光碟機)
  • 淨重 2.20 公斤 (4.85 磅),含硬碟和 DVD-ROM 光碟機
注意:
高度會依筆記型電腦的測量點而異。 重量則會依組態和元件而異。 重量包括 3-cell 電池和 WLAN。
軟體概要
功能
描述
作業系統
  • 預裝
    • 正版 Microsoft Windows 7 Professional 321
    • 正版 Microsoft Windows 7 Professional 641
    • 正版 Microsoft Windows 7 Home Premium 321
    • 正版 Microsoft Windows 7 Home Premium 641
    • 正版 Microsoft Windows 7 Home Basic 321 (僅限特定國家/地區)
    • 正版 Microsoft Windows 7 Starter1 (僅限特定國家/地區與組態)
    • 正版 Microsoft Windows Vista Basic 32
    • SuSE Linux Enterprise Desktop 11
    • FreeDOS
  • 支援
    • 正版 Microsoft Windows 7 Enterprise 321
    • 正版 Microsoft Windows 7 Enterprise 641
    • 正版 Microsoft Windows 7 Ultimate 321
    • 正版 Microsoft Windows 7 Ultimate 641
    • 正版 Microsoft Windows Vista Enterprise 322
    • 正版 Microsoft Windows Vista Enterprise 642
    • 正版 Microsoft Windows Vista Business 322
    • 正版 Microsoft Windows Vista Business 642
    • 正版 Microsoft Windows XP Professional 32
  • 認證: SuSE Linux Enterprise Desktop 11
注意:
1: 系統可能需要更進階的和/或個別購買的硬體和/或 DVD 光碟機以安裝 Windows 7 軟體並發揮 Windows 7 功能的全部優勢。
2: 部分 Windows Vista 功能需要高級或附加的硬體才能實現。
Windows Vista Upgrade Advisor 可以協助您確定您的電腦可執行何種 Windows Vista 功能。
注意:
上方網路連結會將您連到 HP 以外的網站。 對於非 HP 網站上的資訊,HP 無法控制也恕不負責。
電力規格
功能
描述
獨立電源需求(AC 電源)
  • 正常操作電壓 18.5 V
  • 平均操作功率
    • 整合式顯示卡: TBD W
    • 獨立顯示卡: TBD W
  • 最大操作功率: < 65 W 或 < 90 W
環境規格
功能
描述
溫度
  • 操作時1
    • 0° - 35° C (32° - 95° F) (非寫入光碟時)
    • 5° - 35° C (41° - 95° F) (寫入光碟時)
  • 未操作時: -20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
相對濕度
  • 操作時: 10% 至 90%,非冷凝
  • 未操作時: 5% 至 95%,38.7° C (101.6° F) 最大溼球溫度
衝擊
  • 操作時: 125 G、2 毫秒、半正弦
  • 未操作時: 200 G、2 毫秒、半正弦
隨機震動
  • 操作時: 0.75 grms
  • 未操作時: 1.50 grms
海拔高度
  • 操作時: -15.24 到 3,048 公尺(-50 到 10,000 英呎)
  • 未操作時: -15.24 到 12,192 公尺(1-50 到 40,000 英呎)
注意:
1:在超過 30°C (86°F) 的溫度下,Intel Core i3-2310M 處理器可能無法以最高時脈速度運作。
安全規章認證
功能
描述
規劃的業界標準認證
  • UL - 是
  • CSA - 是
  • 符合 FCC 規範 - 是
  • ENERGY STAR 特定機型1
  • EPEAT Gold target2
  • ICES - 是
  • 符合澳洲/紐西蘭 A-Tick 規範 - 是
  • CCC - 是
  • 符合日本 VCCI 規範 - 是
  • KCC - 是
  • BSMI - 是
  • 符合 CE Marking 規範 - 是
注意:
1: HP ProBook 6360b、HP ProBook 6460b 和 HP ProBook 6560b 的設定方式符合 ENERGY STAR 標準,並於 HP 網站上標示為 HP ProBook 6360b ENERGY STAR、HP ProBook 6460b ENERGY STAR 及 HP ProBook 6560b ENERGY STAR。
2: 美國 EPEAT 註冊 TBD EPEAT 註冊因國家/地區而異。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
