Intel Atom N280 處理器與 Intel 晶片組使用於 HP t5740/t5745 與 HP st5742/st5747 Streaming 精簡型電腦產品中。
從 repset 公用程式變更 BIOS 設定
部分 BIOS 設定可在作業系統中本機變更,而不需使用 F10 公用程式1。 此表識別可用此方法控制的項目。
BIOS 設定
預設值
其他值
1st Boot Device(第一個開機裝置)
USB
Hard Drive(硬碟),Network(網路),Disabled(已停用)
2nd Boot Device(第二個開機裝置)
Hard Drive(硬碟)
USB,Network(網路),Disabled(已停用)
3rd Boot Device(第三個開機裝置)
Network(網路)
Hard Drive(硬碟),USB,Disabled(已停用)
Boot Up NumLock(開機 NumLock)
Off(關閉)
On(開啟)
F12 Boot(F12 開機)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
Integrated Audio(整合式音效)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
Network Controller(網路控制器)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
Serial Port 1(序列埠 1)
3F8/IRQ4
Disabled(已停用),2F8/IRQ3,3E8/IRQ4,2E8/IRQ3
Serial Port 2(序列埠 2)
2F8/IRQ3
Disabled(已停用),3F8/IRQ4,3E8/IRQ4,2E8/IRQ3
Parallel Port(平行埠)
378/IRQ7
Disabled(已停用),278/IRQ5,3BC/IRQ7
PWRON After PWR-Fail(電源中斷後的電源狀態)
Former State(先前狀態)
On/Off(開啟/關閉)
Wake-on-LAN(網路喚醒)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
BIOS Wake Up(BIOS 喚醒)
Disabled(已停用)
Disabled(已停用),星期幾和當天時間
Asset Tag No(財產識別碼)
000000000000000000
使用者輸入(18 個字元)
Setup Password(設定密碼)
空白
使用者輸入(最多 8 個字元)
Power-On Password(開機密碼)
空白
使用者輸入(最多 8 個字元)
Parallel Mode(平行模式)
ECP/EPP
標準(Standard),EPP,ECP
ECP Mode Use DMA(ECP 模式使用 DMA)
DMA3
DMA1
USB Controller(USB 控制器)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
Secure USB Ports(安全 USB 埠)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
External USB Ports(外部 USB 連接埠)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
Halt On(暫停)
All, but Keyboard(鍵盤以外的所有錯誤)
No Errors(無錯誤)
Security Option(安全性選項)
Setup(設定)
Always(一律)
USB Keyboard Support(USB 鍵盤支援)
Enabled(已啟用)
Disabled(已停用)
USB Mouse Support(支援 USB 滑鼠)
Disabled(已停用)
Enabled(已啟用)
注意:可從作業系統使用 repset 控制的設定,也可以遠端方式進行控制,方法是將使用 repset 工具的 Altiris 工作傳送到用戶端以套用設定變更。
使用 F10 公用程式變更 BIOS 設定
開啟電腦電源或是重新啟動精簡型電腦。
一旦精簡型電腦電源開啟,當「press F10」(按下 F10) 提示出現在畫面時,按 F10 以進入 Setup 公用程式。
注意:
如果您未在適當時機按下 F10 ,就必須重新啟動精簡型電腦,並在畫面最下方的工作列中顯示 F10=Setup(F10=設定)訊息時,再次按下 F10。 當 F10 POST 畫面顯示設為零秒時,可能需要按住鍵盤上的 F10,然後開啟精簡型電腦上的電源。 -
「Setup Utility」(設定公用程式)畫面區分為五個功能表標題和五個工作動作。功能表標題包括: 「System Information」(系統資訊)、「Standard CMOS Features」(標準 CMOS 功能)、「Advanced BIOS Features」(進階 BIOS 功能)、「Integrated Peripherals」(整合週邊設備)、「Power Management Setup」(電源管理設定)工作動作包括: 「Load Factory Defaults」(載入原廠預設值)、「Set Administrative Password」(設定管理密碼)、「Set User Password」(設定使用者密碼)、「Save & Exit Setup」(儲存及離開設定)、「Exit without Saving」(離開但不儲存)使用方向鍵(上下左右鍵)選擇適當標題,然後按下 Enter。 若要回到「Setup Utility」(設定公用程式)功能表,請按下 Esc 鍵。
若要套用和儲存變更,請選取 Exit Setup & Save(儲存及離開設定)。若您做了不要套用的變更,請選擇 Exit without Saving(離開但不儲存)。若要重設為原廠設定,則選擇 Load Factory Defaults(載入原廠預設值)。
敬告:當 ROM 正在儲存 Setup (F10) 的變更時,請不要關閉精簡型電腦電源,因為 CMOS 可能會損毀。 只有在結束 F10 設定畫面後,才能安全地關閉電腦。
標題
表
System Information(系統資訊)
Standard CMOS Features(標準 CMOS 功能)
Advanced BIOS Features(進階 BIOS 功能)
Integrated Peripherals(整合週邊設備)
Power Management Setup(電源管理設定)
Setup 公用程式—System Information(系統資訊)
注意:對特定 Setup 選項的支援會視硬體組態而有所不同。
選項
說明
Product Name(產品名稱)
(僅供檢視)
Processor Type(處理器類型)
(僅供檢視)
Processor Speed(處理器速度)
(僅供檢視)
Memory size(記憶體大小)
(僅供檢視)
System ROM(系統 ROM)
(僅供檢視)
Integrated MAC(整合式 MAC)
(僅供檢視)
UUID
(僅供檢視)
Chassis Serial #(機箱序號)
(僅供檢視)
Asset Tracking Number(資產追蹤號碼)
(僅供檢視)
Asset Tag(資產標籤)
輸入資產追蹤號碼。
Setup 公用程式—Standard CMOS Features(標準 CMOS 功能)
選項
說明
Date (mm:dd:yy)(日期 (mm:dd:yy))
讓您設定系統日期。
Time (hh:mm:ss)(時間 (hh:mm:ss))
讓您設定系統時間。
Primary IDE master
代表 ATA Flash 設定。
Secondary IDE master
代表 ATA Flash 設定。
Halt On(暫停)
可讓您選擇當偵測到 POST 錯誤時,系統回應「All Errors」(所有錯誤)、「No Errors」(無錯誤)或「All But Keyboard」(鍵盤以外的所有錯誤)。 預設為「All But Keyboard」(鍵盤以外的所有錯誤)。
Setup 公用程式—Advanced BIOS Features(進階 BIOS 功能)
選項
說明
Quick Power-on Self Test(快速開機自我測試)
開機時允許系統略過特定測試。 這將減少系統開機所需的時間。 Enabled/Disabled(已啟用/已停用)。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Select Boot Device Priority(選擇開機裝置優先順序)。 預設為 USB。
Select Boot Device Priority(選擇開機裝置優先順序)。 預設為「Hard Drive」(硬碟)。
Select Boot Device Priority(選擇開機裝置優先順序)。 預設為「Network」(網路)。
Boot Up NumLock Status(開機 NumLock 狀態)
選擇開機時的 Numlock 狀態。 預設為「Off」(關閉)。
選擇在每次系統開機時需要密碼,或只當您進入 Setup 時才需要密碼。 預設為「Setup」。
POST Delay (secs)(POST 延遲(秒))
設定新增至 POST 的延遲,允許有更多時間按 F10 以進入 Setup 公用程式。 預設為「None」(無)。
F12 Boot(F12 開機)
啟用/停用 F12 網路開機。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Setup 公用程式—Integrated Peripherals(整合週邊設備)
選項
說明
啟用或停用內建 AC97 Audio 音訊控制器。 預設為「Enabled」(已啟用)。
啟用或停用內建區域網路裝置。 預設為「Enabled」(已啟用)。
WLAN Controller(WLAN 控制器)
啟用或停用無線區域網路裝置。 預設為「Enabled」(已啟用)。
啟用/停用 USB 控制器。 預設為「Enabled」(已啟用)。
Advanced USB Options(進階 USB 選項)
啟用或停用 Secure USB 和/或外部連接埠。 預設為「Enabled」(已啟用)。
在 DOS 下允許使用 USB 鍵盤。 預設為「Enabled」(已啟用)。
在 DOS 下允許使用 USB 滑鼠。 預設為「Disabled」(已停用)。
選取序列埠基礎 IO 連接埠位址和 IRQ。 預設為 3F8/IRQ4。
選取序列埠基礎 IO 連接埠位址和 IRQ。 預設為 2F8/IRQ3。
Parallel Port(平行埠)
選取平行埠基礎 IO 連接埠位址和 IRQ。 預設為 378IRQ7。
Parallel Mode(平行模式)
選取「Standard」(標準)、「EPP」、「ECP」或「ECP/EPP」的平行埠傳輸模式。 預設為 ECP/EPP。
若在 ECP 模式下操作平行埠,則選擇 DMA 通道 1 或 3。 預設為「3」。
Setup 公用程式—Power Management Setup(電源管理設定)
選項
說明
當電力中斷又回復時,此選項可決定系統應移至哪個電源狀態。 選項為「Off」(關閉)、「On」(開啟)與「Former-Sts」(先前狀態)。 預設為「Former-Sts」(先前狀態)。
Wake on PME(PME 時喚醒)
啟用/停用系統喚醒內建區域網路裝置和 PCI 卡的功能。 預設為「Enabled」(已啟用)。
EuP LOT6
與「wake on PME」(PME 時喚醒)相關。 若停用,則允許「wake on LAN」(網路喚醒)功能。 啟用此選項,會自動使內建區域網路裝置進入低電力狀態,並停用「wake on PME」(PME 喚醒)。
啟用 RTC 警告喚醒。 預設為「Disabled」(已停用)。
Day of Week(星期幾)
選取要在星期天至星期六的哪一天進行 RTC 警告喚醒。
Time of Day(當天時間)
選擇當天進行 RTC 警告喚醒的時間 (hh:mm:ss)。
Setup 公用程式—Utility Task Actions(公用程式工作動作)
標題
表
選取「OK」(確定)或「Cancel」(取消)。
Set Administrator Password(設定管理員密碼)
允許您設定、變更、停用管理員密碼。
Set User Password(設定使用者密碼)
允許您設定、變更、停用使用者密碼。
注意: |
Save & Exit Setup(儲存及離開設定)
將資料儲存至 CMOS,然後離開 Setup 公用程式。
Exit Without Saving(離開但不儲存)
離開 Setup 公用程式而不儲存任何變更。
