動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LP2475w 24 吋寬螢幕 LCD 顯示器 - 操作顯示器
軟體與公用程式
隨顯示器附贈的光碟包含您可以安裝在電腦上的檔案。
  • 一個 .INF(資訊)檔
  • 一個 .ICM(影像色彩對應)檔
  • 自動調整樣式公用程式
  • 其他適用於顯示器機型的軟體
此光碟有提供 PDF Complete,您可以從功能表加以安裝。
注意:
如果顯示器並未附上光碟,您可從 HP 顯示器支援網站下載 .INF 和 .ICM 檔。
資訊檔
INF 檔可以定義 Microsoft Windows 作業系統所使用的顯示器資源,以確保顯示器與電腦圖形介面卡相容。
本顯示器與 Microsoft Windows 隨插即用的功能相容,並且不需要安裝 .INF 檔就可以正確地操作顯示器。 符合顯示器隨插即用需要兩個條件,第一是電腦顯示卡與 VESA DDC2 相容,第二是顯示器直接連接到顯示卡。 隨插即用不能透過獨立的 BNC 類型連接器或分配緩衝裝置/分配器來操作。
影像色彩對應檔
.ICM 檔是一種搭配圖形程式使用的資料檔,讓顯示器螢幕到印表機、掃描器到顯示器螢幕的色彩能有一致性的對應。 ICM 檔包含顯示器色彩系統設定檔。 此檔案是從支援此功能的圖形程式來啟動。
注意:
ICM 色彩設定檔是依照「國際色彩協會 (ICC) 設定檔格式」規格而撰寫。
安裝 .INF 與.ICM 檔
如果您確定需要更新,可以從光碟安裝 .INF 及.ICM 檔,或下載這些檔案。
從光碟安裝
從光碟將.INF 與.ICM 檔安裝到電腦:
  1. 將光碟插入電腦 CD-ROM 光碟機。 隨即顯示光碟功能表。
  2. 檢視「Monitor Driver Software Readme」(顯示器驅動程式軟體讀我)檔案。
  3. 選取「Install Monitor Driver Software」(安裝顯示器驅動程式軟體)。
  4. 依照螢幕上的指示。
  5. 確認 Windows 控制台的「顯示」中出現適當的解析度與更新率。
    注意:
    如果發生安裝錯誤,您可能需要從光碟,以手動方式安裝顯示器 .INF 與 .ICM 檔 (經過數位簽章)。 請參閱光碟內的「Monitor Driver Software Readme」(顯示器驅動程式軟體讀我)檔案。
從全球資訊網下載
從 HP 顯示器支援網站下載最新版的 .INF 與 .ICM 檔:
  1. 請參閱 http://www.hp.com/support,並選取國家/地區。
  2. 依照顯示器的各個連結,至支援頁面和下載頁面。
  3. 確認系統符合各項需求。
  4. 依照指示來下載軟體。
使用自動調整功能
使用顯示器上的 -/Auto(減號/自動)按鈕,以及附贈光碟內的自動調整樣式軟體公用程式,您可以將 VGA(類比)輸入的螢幕效能最佳化。
如果顯示器使用的是 DVI-D、HDMI 或 DisplayPort 輸入,請勿使用此程序。 如果顯示器使用的是 VGA(類比)輸入,此程序能夠修正下列影像品質狀況:
  • 焦點模糊或不清楚
  • 鬼影、條紋或陰影結果
  • 淡淡的垂直條紋
  • 水平渦形細紋
  • 影像未置中
請依照下列步驟使用自動調整功能:
  1. 進行調整動作前,請先將顯示器暖機 20 分鐘。
  2. 按下顯示器正面面板的 -/Auto(減號/自動)按鈕。
    • 您也可以按下 Menu(功能表)按鈕,然後從「OSD Main Menu」(OSD 主功能表)中選取 Image Control(影像控制項)、Auto Adjustment(自動調整)。
    • 如果不滿意調整後的結果,請繼續進行下列步驟。
  3. 將光碟插入光碟機。 隨即顯示光碟功能表。
  4. 選取「Open Auto-Adjustment Software」(開啟自動調整軟體)。 此時會顯示安裝測試模式。
  5. 按下顯示器正面面版上的 -/Auto(減號/自動)按鈕,以產生穩定且置中的影像。
  6. 在鍵盤上按下 ESC 鍵或任何其他的按鍵,離開測試模式。
前面板控制
描述 : HP LP2475w 機型
圖說
控制
功能
1
Input / Scan(輸入/掃描)
掃描所有視訊輸入中的有效訊號。
2
Input / Quick Select(輸入/快速選取)
顯示有效視訊輸入訊號,以供快速選取。
3
Menu(功能表)
開啟、選取或結束 OSD 功能表。
4
-/Auto(減號/自動)
  • 反向瀏覽 OSD 功能表,並減少調整度。
  • 如果 OSD 功能表未開啟,則會啟動自動調整功能將螢幕影像最佳化。
5
+/Reset(加號/重設)
  • 正向瀏覽 OSD 功能表,並增加調整度。
  • 當 OSD 功能表停用時,則將顯示器設定重設回原廠預設值。
6
PIP/POP
開啟或關閉重疊畫面 (Picture-In-Picture) 或分離畫面 (Picture-Outside-Picture) 功能。
注意:
PIP/POP 功能必須先使用 OSD 功能表進行初始設定。 從 OSD 功能表選取「Video Input Control」(視訊輸入控制項),即可選取 PIP/POP、輸入來源、視窗大小及畫面位置選項。
7
Power LED(電源 LED)
電力充足 = 綠燈。
睡眠模式 = 琥珀色燈。
睡眠計時器模式 = 閃爍琥珀色燈。
8
Power(電源)
開啟或關閉顯示器。
調整顯示器設定
您可以透過螢幕內建顯示 (OSD) 或 HP Display Assistant 公用程式調整顯示器設定。
使用螢幕內建顯示功能表
您可以使用螢幕內建顯示 (OSD) 功能,依照您的檢視偏好設定調整螢幕上的影像。 若要使用「OSD」,請依照下列指示進行:
  1. 如果尚未開啟顯示器,請按 Power(電源)按鈕來開啟顯示器。
  2. 若要使用 OSD 功能表,可按下顯示器正面面板上的 Menu(功能表)按鈕。
  3. 若要瀏覽 OSD 功能表,請按下顯示器正面面板的 + (加號)按鈕向上捲動,或按下 - (減號)按鈕向下捲動。
  4. 若要選取 OSD 功能表項目,請使用 +- 按鈕捲動到您要的選項並加以反白顯示,然後按下 Menu(功能表)按鈕選取該功能。
  5. 使用正面面板的 +(加號)或 -(減號)按鈕進行調整。
  6. 調整功能之後,請選取 Save and Return(儲存並返回);若您不想要儲存設定,請選取 Cancel(取消),然後從「主功能表」選取 Exit(離開)。
    注意:
    顯示了某個功能表之後,若您在 10 秒鐘之內未按下上述任何一個按鈕,便會捨棄新的調整而還原到先前的設定,並且離開功能表。
OSD 功能表選項
下表列出螢幕內建顯示 (OSD) 功能表選項及其功能說明。 變更 OSD 功能表項目後,如果您的功能表畫面有這些選項,您可以選擇:
  • Cance(取消)- 回到上一層功能表。
  • Save and Return(儲存並返回)- 儲存所有變更,並返回至 OSD 主功能表畫面。 只有在您變更功能表項目時,此 Save and Return(儲存並返回)選項才會作用。
  • Reset(重設)- 回復至先前的設定。
圖示
主功能表
子功能表
說明
Brightness(亮度)
Adjustable scale(可調整比例)
調整螢幕亮度。 原廠預設範圍為 90。
Contrast(對比)
調整螢幕對比等級。 原廠預設範圍為 80。
調整螢幕影像。
自動調整螢幕影像。
Horizontal Position(水平位置)
向左或向右調整畫面影像位置。
Vertical Position(垂直位置)
向上或向下調整畫面影像位置。
Custom Scaling(自訂調整大小)
選取在顯示器上格式化所顯示之資訊的方法。 選取:
  • Fill to Screen(填滿螢幕)- 影像填滿整個螢幕,因為調整時高度與寬度不成比例,看起來可能扭曲或瘦長。
  • Fill to Aspect Ratio(填滿長寬比例)- 影像會以適當的大小填滿螢幕,維護一定比例的影像。
  • One-to-one(一對一)- 停用視訊調整、顯示比顯示器能力更小的影像,並將作用中的可視範圍影像置中。
Clock(時脈)
將螢幕背景上看得到的任何垂直條紋減到最少。 調整「Clock 」(時脈)也會變更螢幕水平影像。
Clock Phase(時脈相位)
調整顯示焦點。 此調整可讓您移除任何水平雜訊,讓人物影像乾淨清晰。
Color(色彩)
選擇螢幕色彩。 根據機型的不同,原廠預設範圍為 6500K 或自訂色彩。
9300 K
變更至帶點淡藍的白色。
6500 K
變更至帶點淡紅的白色。
Custom Color(自訂色彩)
選擇並調整您自己的色彩比例:
  • R - 設定您自己的紅色深淺程度。
  • G - 設定您自己的綠色深淺程度。
  • B - 設定您自己的藍色深淺程度。
sRGB
設定您的螢幕色彩,以配合影像技術業界所使用的色彩標準。
Color Saturation(色彩飽和度)
可調整色彩濃度的範圍。
Color Tint(色彩色調)
可調整色彩色調的範圍。
Language(語言)
選擇顯示 OSD 功能表所使用的語言。 原廠預設值為「English」(英文)。
Management(管理)
選擇顯示器的電源管理功能。
Power Saver(省電模式)
啟動省電功能。 選取:
  • 「On」(開啟)
  • 「Off」(關閉)
原廠預設值為「On」(開啟)。
Power On Recall(電源恢復)
電源無預警地中斷後,恢復顯示器電源。 選取:
  • 「On」(開啟)
  • 「Off」(關閉)
原廠預設值為「On」(開啟)。
Mode Display(模式顯示)
每次存取 OSD 主功能表時,在螢幕上顯示解析度、更新率以及頻率的資訊。 選取:
  • 「On」(開啟)
  • 「Off」(關閉)
根據機型而定,原廠預設範圍為「On」(開啟)或「Off」(關閉)。
Power On Status Display(開機狀態顯示)
每次顯示器電源開啟時,顯示顯示器的操作狀態。 選取要顯示狀態的位置:
  • 「Top」(頂端)
  • 「Middle」(中層)
  • 「Bottom」(底部)
  • 「Off」(關閉)
DDC/CI Support(支援 DDC/CI)
讓電腦可以控制一些 OSD 功能表功能,例如亮度、對比度與色溫。 設定為:
  • 「On」(開啟)
  • 「Off」(關閉)
原廠預設值為「On」(開啟)。
Bezel Power LED(擋板電源 LED)
開啟或關閉正面面板電源 LED。 設定為:
  • 「On」(開啟)
  • 「Off」(關閉)
原廠預設值為「On」(開啟)。
Sleep Timer(睡眠計時器)
提供計時器調整功能表選項:
  • Set Current Time(設定目前時間):設定目前時間的小時與分鐘。
  • Set Sleep Time(設定睡眠時間)- 設定您希望顯示器進入睡眠模式的時間。
  • Set on Time(設定開機時間)- 設定您希望顯示器從睡眠模式被喚醒的時間。
  • Timer(計時器)- 設定「Sleep Timer」(睡眠計時器)功能「On」(開啟)或「Off」(關閉)。 預設設定為「Off」(關閉)。
  • Sleep Now(立即進入睡眠模式)- 立即設定顯示器進入睡眠模式。
OSD Control(OSD 控制)
在螢幕上調整 OSD 功能表的位置。
Horizontal OSD Position(水平 OSD 位置)
將 OSD 功能表的檢視位置變更到螢幕的左或右區域。 原廠預設範圍為 50。
Vertical OSD Position(垂直 OSD 位置)
將 OSD 功能表的檢視位置變更到螢幕的上或下區域。 原廠預設範圍為 50。
OSD Transparency (OSD 透明度)
透過 OSD 進行調整,以檢視背景資訊。
OSD Timeout(OSD 逾時)
設定持續時間(以秒為單位),在按下最後一個按鈕後,出現 OSD。 原廠預設值為 30 秒。
OSD Rotation(OSD 旋轉)
選取橫向或縱向。
Video Input Control(視訊輸入控制項)(LP2275w 機型)
控制顯示器的視訊輸入訊號。
Switch Video Input(切換視訊輸入)
選取視訊輸入訊號(「DVI-I-1 Digital」(DVI-I-1 數位)、「DVI-I-1 Analog」(DVI-I-1 類比)或「DisplayPort」)。 預設為「DVI-I-1 Digital」(DVI-I-1 數位)。
Auto-Switch Input(自動偵測輸入)
開啟或關閉系統的自動視訊訊號輸入。 原廠預設值為「On」(開啟)。
Default Video Input(預設視訊輸入)
當顯示器連接至兩個作用中且有效的視訊來源時,可選取預設或主要視訊輸入訊號(「DVI-I-1 Digital」(DVI-I-1 數位)、「DVI-I-1 Analog」(DVI-I-1 類比)或「DisplayPort」)。
Video Input Control(視訊輸入控制項)(LP2475w 機型)
控制顯示器的視訊輸入訊號。
將下列其中一項強制設為預設或主要視訊輸入訊號: 「DVI-I-1 Digital」(DVI-I-1 數位)、「DVI-I-1 Analog」(DVI-I-1 類比)、「DVI-I-2 Digital」(DVI-I-2 數位)或「DVI-I-2 Analog」(DVI-I-2 類比)、「DisplayPort」、「HDMI」、「S-Video」。 「Composite」(複合)、「Component」(色差)或「Auto-Detect」(自動偵測)。 原廠預設值為「Auto-Detect」(自動偵測)。
注意:
「Default Video Input」(預設視訊輸入)必須設為「Auto-Detect」(自動偵測),才能啟動「Video Input Detect Mode」(視訊輸入偵測模式)和「Input Switch Mode」(輸入切換模式)功能表項目的功能。
Video Input Detect Mode(視訊輸入偵測模式)
注意:
「Default Video Input(預設視訊輸入)必須設為「Auto-Detect」(自動偵測),才能啟動「Video Input Detect Mode」(視訊輸入偵測模式)的功能。
控制正面面板「Scan」(掃描)按鈕的操作。 設定為:
  • Automatic Input Scan(自動輸入掃描)- 按下「Scan」(掃描)按鈕會自動掃描所有視訊輸入的有效訊號。
  • Manual Input Scan(手動輸入掃描)- 按下「Scan」(掃描)按鈕會一次掃描一個視訊輸入的有效訊號。
原廠預設值為「Automatic Input Scan」(自動輸入掃描)。
Input Switch Mode(輸入切換模式)
注意:
「Default Video Input」(預設視訊輸入)必須設為「Auto-Detect」(自動偵測),才能啟動「Input Switch Mode」(輸入切換模式)的功能。
控制當目前視訊輸入被移除或進入省電模式時的顯示器動作。 設定為:
  • Input Auto-Switching OFF(輸入自動切換關閉)- 所顯示輸入被移除或進入省電模式時,顯示器不採取任何動作。
  • Input Auto-Switching ON(輸入自動切換開啟)- 當目前所顯示視訊輸入被移除或進入省電模式時,顯示器會自動搜尋並顯示作用中輸入。
原廠預設值為「Off」(關閉)。
PIP/POP Select(PIP/POP 選取)
選取次要視窗的類型。 選項包括:
  • PIP -「Picture In Picture」(重疊畫面)- 次要視窗顯示為主要視窗中的小視窗。
  • POP -「Picture Outside Picture」(分離畫面)- 次要視窗顯示在主要視窗旁。
PIP/POP Source(PIP/POP來源)
選取 PIP/POP 視窗的輸入來源。 選項包括「Composite Video」(複合視訊)、「S-Video」和「Component Video」(色差視訊)。
注意:
主要視窗支援所有輸入,不過,次要視窗僅支援「Composite 」(複合)、「S-Video」和「Component」(色差)輸入。
PIP Size(PIP大小)
選取 PIP 視窗的大小。 選項包括「Small」(小)、「Medium」(中)及「Large」(大)。
PIP Position(PIP位置)
選取 PIP 視窗在螢幕上的位置。 選項包括「Top Left」(左上角)、「Top Right」(右上角)、「Bottom Right」(右下角)以及「Bottom Left」(左下角)。
Information(資訊)
選擇並顯示關於顯示器的重要資訊。
Current Settings(目前的設定)
提供目前的輸入視訊模式。
Recommended Settings(建議的設定)
為顯示器提供建議的解析度模式和更新率。
Serial Number(序號)
報告顯示器的序號。 如果您要聯絡 HP 的技術支援,您需要該序號。
Version(版本)
報告顯示器的韌體版本。
Backlight Hours(背光時數)
報告背光作業的總時數。
Factory Reset(重設為原廠預設值)
將全部 OSD 功能表設定與 DDC/CI 控制項重設回原廠預設值,除了「Language」(語言)設定除外。
EXIT(結束)
離開 OSD 功能表畫面。
Optimizing Digital Conversion(數位轉換最佳化)
您可以調整螢幕內建顯示 (OSD) 中的兩個控制項,改善影像效果: 「Clock」(時脈)和「Clock Phase」(時脈相位)。
注意:
唯有使用類比輸入時,才可調整「Clock」(時脈)和「Clock Phase」(時脈相位)。 使用數位輸入時,不可調整這些控制項。
必須先將「Clock」(時脈)設定正確,因為「Clock Phase」(時脈相位)的設定是根據主要的「Clock」(時脈)設定而來。 請僅在自動調整功能無法提供令人滿意的影像時,才使用這些控制項。
  • Clock(時脈)- 增加/減少此值可將螢幕背景上看得到的任何垂直條紋減到最少。
  • Clock Phase(時脈相位)- 增加/減少此值可減少視訊變形或跳動。
注意:
在使用控制項時,使用光碟中所提供的自動調整樣式軟體公用程式可獲得最佳的效果。
當調整「Clock」(時脈)和「Clock Phase」(時脈相位)數值時,如果顯示器的影像變形,請繼續調整數值,直到影像恢復正常。 如果想要還原為工廠預設值,請在螢幕內建顯示功能畫面中選擇「Yes」(是)(位於「Factory Reset」(重設為工廠預設值)功能表中)。
使用 HP Display Assistant 公用程式
HP Display Assistant(隨附於軟體與文件光碟中)是一套軟體公用程式,可以透過容易瞭解的指示以及每一個顯示器控制項專有的背景樣式,引導您一步步完成螢幕調校程序。 它提供的功能有:
  • 透過精靈的逐步指示正確完成螢幕校正工作,協助您獲得最好的整體影像品質。
  • 透過軟體控制顯示器的影像和顏色設定,完全不需要使用顯示器的正面面板按鈕以及螢幕內建顯示 (OSD) 功能表。
  • 如果顯示器的使用者不只一人,每一個使用者都可以使用自訂的預設顯示設定。
  • 同一個使用者可以根據內容與周遭環境的光源強弱,使用不同的預設顯示設定。
  • 可以透過資產管理與電源管理功能,以遠端控制的方式在中央控管的主控台應用程式中管理網域上的單一顯示器或一組顯示器。
HP Display Assistant 公用程式有兩種作業模式: 精靈與 OSD 模式。 我們建議您使用精靈模式,讓精靈一步步引導您正確完成顯示器的校正程序。 透過這個方法,您可以在經過一連串的操作步驟後獲得最佳的顯示效果。
注意:
請參閱 HP Display Assistant 使用指南以取得關於軟體的其他資訊。
辨識顯示器狀態
當顯示器出現下列狀況時,顯示器螢幕上會出現特殊訊息:
  • Input Signal Out of Range - Change resolution setting to 1680 × 1050 – 60Hz(輸入訊號超出範圍 - 將解析度設定變更為 1680 × 1050 – 60Hz)– 表示顯示器不支援輸入訊號,因為解析度與/或更新率的設定超出顯示器所能支援的範圍(LP2275w 機型)。
  • Input Signal Out of Range - Change resolution setting to 1920 × 1200 – 60Hz(輸入訊號超出範圍 - 將解析度設定變更為 1920 × 1200 – 60Hz)– 表示顯示器不支援輸入訊號,因為解析度與/或更新率的設定超出顯示器所能支援的範圍(LP2475w 機型)。
  • No Input Signal(無輸入訊號)- 表示顯示器無法從電腦上的顯示器視訊輸入接頭接收視訊訊號。 檢查此設定以判斷電腦或輸入訊號來源是在關閉或省電模式下。
  • Multiple Inputs are Active - Use the OSD to select the desired video input(多個輸入作用中 - 使用 OSD 來選擇想要的視訊輸入)- 表示顯示器連接到兩個視訊輸入。 顯示器試著顯示兩個輸入,但是 10 秒鐘之後,顯示器使用預設的訊號輸入。
  • Auto Adjustment is in Progress(自動調整進行中)- 表示自動調整功能作用中。
  • Monitor Going to Sleep(顯示器進入睡眠狀態)- 表示顯示器進入睡眠模式。
  • Check Video Cable(檢查視訊纜線)- 表示視訊纜線尚未正確連接到電腦。
  • OSD Lockout(OSD 鎖定)- 您可以按住前面板的 Menu(功能表)按鈕 10 秒鐘,以啟用或停用 OSD。 如果 OSD 已鎖定,「OSD Lockout」(OSD 鎖定)警告訊息會顯示 10 秒鐘。
    • 如果「OSD」已鎖定,請持續按住 Menu(功能表)按鈕 10 秒鐘,即可解除鎖定 OSD。
    • 如果 OSD 未鎖定,按住 Menu(功能表)按鈕 10 秒鐘,即可鎖定 OSD。
  • Power Button Lockout(電源按鈕鎖定)- 表示電源按鈕已鎖定。 如果電源按鈕已鎖定,則會顯示「Power Button Lockout」(電源按鈕鎖定)警告訊息。
    • 若電源按鈕已鎖定,請按住電源按鈕 10 秒鐘,即可解除鎖定電源按鈕功能。
    • 若電源按鈕已解除鎖定,請按住電源按鈕 10 秒鐘,即可鎖定電源按鈕功能。
Sleep Timer Mode(睡眠計時器模式)
Sleep Timer Mode(睡眠計時器模式)模式是一種省電功能,可以設定顯示器每天在相同時間開啟與關閉。 此功能也有益於延長顯示器的背光燈泡壽命。 Sleep Timer(睡眠計時器)有五項設定:
  • Set On Time(設定開機時間)
  • Timer:(計時器:) On/Off(開啟/關閉)
若要設定計時器:
  1. 按下顯示器正面面板的 Menu(功能表)按鈕,顯示 OSD Menu(OSD 功能表)。
  2. 向下捲動並反白顯示 Management(管理)。
  3. 按下 Menu(功能表)按鈕以選取「Management」(管理)。
  4. 向下捲動、反白顯示並選取 Sleep Timer(睡眠計時器)、Set Current Time(設定目前時間)。
    注意:
    您必須先設定目前本機時間,才能重設 Sleep Time(睡眠時間)或 On Time(開機時間)的時間。 請注意,時間是以 24 小時的格式顯示。 例如,下午 1 點 15 分會顯示成 13 點 15 分。
  5. 按下 Menu(功能表)按鈕,進入小時的調整模式。
  6. 按下 -(減號)或 +(加號)按鈕以調整小時。
  7. 按下 Menu(功能表)按鈕,可以輸入時間的分鐘部分。
  8. 按下 -(減號)或 +(加號)按鈕以調整分鐘。
  9. 按下 Menu(功能表)按鈕,鎖定選擇的時間。
  10. 設定目前時間後,反白顯示的項目會自動跳至 Set Sleep Time hours(設定睡眠時間)的小時部份。 若要設定 Sleep Time(睡眠時間),請重複步驟 6 到 9。
  11. 如果不要設定「Sleep Time」(睡眠時間),請按兩下 Menu(功能表)按鈕,然後選取 Save and Return(儲存並返回)以離開功能表。
  12. 設定 Sleep Time(睡眠時間)後,顯示的反白項目會自動跳至 Set On Time(設定開機時間)的小時部份。 若要設定 On Time(開機時間),請重複步驟 6 到 9。
  13. 設定 Timer mode(計時器模式)為「On」(開啟)以啟動 Sleep Timer(睡眠計時器)設定。
  14. 完成時,選取 Save and Return(儲存並返回)以離開功能表。
第五個選項 Sleep Now(立即進入睡眠模式),會立即關閉顯示器背光,並且進入睡眠模式,直到下一個「On Time」(開機時間)啟動或按下顯示器按鈕為止。
HP Display LiteSaver
HP Display LiteSaver 是光碟隨附的軟體應用程式,能增加顯示器壽命及節省能源。 它能夠讓您關閉或降低內部電路的大部份電能消耗,在預先設定的時間將顯示器設定在省電睡眠模式。 這有助於保護 LCD 螢幕免於殘影現象。 當顯示器持續開啟且長時間顯示相同影像時,螢幕上會留下該影像的陰影,殘影現象就可能發生。
安裝 HP Display LiteSaver 軟體
  2. 選取「Install HP Display LiteSaver Software」(安裝 HP Display LiteSaver 軟體)。
  3. 請在安裝軟體之後,按一下 Windows 系統匣的 HP Display LiteSaver 圖示,或者按一下滑鼠右鍵,從快顯功能表中選取 Configure(設定)。
  4. 選取下列選項以設定 HP Display LiteSaver 功能:
HP Display LiteSaver 組態選項
選取此選項
若要這樣做時
Enable Display LiteSaver(啟動 Display LiteSaver)
啟用 HP Display LiteSaver 功能; 取消選取以停用 HP Display LiteSaver。
Display Off(顯示器關閉)
設定顯示器自動關閉的時間。 這不影響螢幕保護程式的運作;螢幕保護程式的優先順序高於 HP Display LiteSaver。
Display On(顯示器開啟)
設定顯示器自動開啟的時間。 這不影響螢幕保護程式的運作;螢幕保護程式的優先順序高於 HP Display LiteSaver。
Activity Extension(延長活動)
到達「Display Off」(顯示器關閉)設定的時間後,如果鍵盤或滑鼠仍有任何動作,設定延長顯示器關閉的時間(以分鐘計)。 如果鍵盤或滑鼠出現動作,HP Display LiteSaver 會等到設定的延長時間,再關閉顯示器。 設定為 0 表示停用。 如果停用,不論鍵盤或滑鼠是否出現動作,顯示器都會在「Display Off」(顯示器關閉)時間到達之後關閉。
Show 1 minute Display Off Notice(顯示 1 分鐘的「顯示器關閉」通知)
在顯示器由 HP Display LiteSaver 關閉的 1 分鐘之前,在系統匣中顯示快顯訊息。
Status(狀態)
顯示顯示器預定由 HP Display LiteSaver 關閉的起算時間。
OK(確定)
儲存目前的設定,並且將 HP Display LiteSaver 最小化至系統匣中。
Cancel(取消)
回復先前的設定,並且將 HP Display LiteSaver 最小化至系統匣中。 HP Display LiteSaver 將持續執行。
Help (說明)
開啟線上說明檔。
EXIT(結束)
離開並關閉 HP Display LiteSaver。 在下次運作之前,顯示器電源將不受 HP Display LiteSaver 控制。
檢視光碟上 HP Display LiteSaver Readme(HP Display LiteSaver 讀我檔案),以瞭解如何設定 HP Display LiteSaver 的詳細資訊。
sRGB 支援
顯示器在色彩管理的設計上支援 sRGB,可以配合影像工業所使用的色彩標準。
若要利用 sRGB 支援,您必須將顯示器的色溫變更為 sRGB,並且安裝 sRGB 色彩設定檔 (ICM)。
注意:
預先設定為 sRGB 色溫將提高 sRGB 影像在電腦顯示器上的色彩準確度,但仍可能會發生部分色彩差異的情形。
變更色溫
  1. 按下顯示器正面面板的 Menu(功能表)按鈕,啟動 OSD 的「Main Menu」(主功能表)。
  2. 選取 Color(色彩)。
  3. 選取 sRGB
  4. 選取 Save and Return(儲存並返回)以離開功能表。
安裝適用於 Microsoft Windows 2000 和 Windows XP 的 sRGB ICM 檔
注意:
若要完成以下步驟,您必須以管理員或管理員群組成員的身份登入。 如果您的電腦連線到網路,則網路原則設定可能會使您無法完成此程序。 sRGB ICM 檔不支援 Microsoft Windows 95 及 Windows NT 作業系統。
  1. 按一下控制台的顯示器圖示。
  2. 顯示內容視窗中,選取設定值標籤,然後按一下進階按鈕。
  3. 選取色彩管理標籤,然後按一下新增按鈕以開啟新增設定檔關聯對話方塊。
  4. 選取 sRGB Color Space Profile.icm 檔案,然後按一下新增按鈕
  5. 若要為顯示器啟動色彩設定檔,您必須將之設定為「預設監視器設定檔」。 選取 sRGB Color Space Profile,然後按一下設為預設值按鈕。
  6. 按一下套用確定
安裝適用於 Microsoft Windows Vista 的 sRGB ICM 檔案
  1. 按一下「控制台」中的外觀與個人化圖示。
  2. 按一下個人化
  3. 按一下顯示器設定
  4. 按一下進階設定按鈕。
  5. 按一下色彩管理標籤,然後按一下色彩管理按鈕。
  6. 按一下進階標籤,然後按一下變更系統預設值按鈕。
  7. 裝置標籤上,按一下新增按鈕。
  8. 選取 RGB Color Space Profile.icm 檔案,然後按一下確定按鈕。
  9. 若要為顯示器啟動色彩設定檔,您必須將之設定為「預設監視器設定檔」。 選取 sRGB Color Space Profile 檔案,然後按一下設為預設值按鈕。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
