動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Photosmart 6510 B211 series - 找到您的網路安全性設定
找到您的網路安全性設定
若要將印表機新增至無線網路,您將需要下列網路安全性資訊:
  • 網路名稱 (SSID): 這是網路的名稱。
  • 無線密碼: 如果您正在使用安全機制,這是指 WEP 金鑰或 WPA 通關密語。
HP 網路診斷公用程式可以自動為您擷取此資訊。 若要取得該公用程式,請按下方的連結:
  注意:
可能並未提供所有語言的 HP 網路診斷公用程式。
在開始之前,請確認您的無線網路已設定完成,且可正常運作 (若要設定網路,請依照無線路由器隨附的指示進行)。
  注意:
HP 無法設定或變更網路 SSID、WEP 金鑰或 WPA 通關密語。 如果需要協助,請查閱無線路由器隨附的說明文件,或與路由器製造商聯絡。
如果已在無線電腦上安裝 HP 軟體,該軟體能夠自動擷取網路安全性設定。
作為使用 HP 網路診斷公用程式的替代方法,請依照下列指示尋找網路安全性設定。
尋找無線網路安全性設定
  1. 在隨附的說明文件中尋找路由器的 IP 位址。
      注意:
    路由器的 IP 位址通常是 192.168.0.1。 但是,並非所有路由器都是此位址,而且在連接並執行路由器後可以變更 IP 位址。 如果 IP 位址不是 192.168.0.1(或 192.168.1.1),請參閱路由器說明文件。
  2. 在 Web 瀏覽器(例如 Internet Explorer)的網址列中輸入路由器 IP 位址,然後按 Enter 鍵。
    例如,輸入 http://192.168.0.1
  3. 在路由器頁中輸入使用者名稱和密碼。
      注意:
    路由器的使用者名稱和密碼是在設定路由器時建立的。 如果您忘記變更使用者名稱和密碼,路由器可能仍會使用出廠預設值。 請查閱路由器說明文件以尋找預設使用者名稱和密碼。 如果您無法存取路由器的設定頁,請聯絡路由器製造商以尋求支援。
  4. 在路由器設定頁中,記下 SSID。
    SSID 是基礎架構網路的名稱。 它通常位於路由器設定頁的無線區域。
      注意:
    建議您在路由器中啟用或開啟 SSID 廣播設定。 找到此設定並啟用(若適用)。
  5. 記下 WEP 金鑰或 WPA 通關密語,它們通常位於路由器設定頁的安全性標籤中。
      注意:
    如果安全性標籤不可用,請參閱路由器說明文件。 此外,如果列出多個 WEP 金鑰,請使用所列的第一個金鑰。 讓路由器頁保持開啟,以便尋找其他路由器資訊。
如需進一步協助
Hewlett-Packard 提供各種支援選項,協助您使用印表機或解決問題。
  • HP 支援網站:提供與特定產品相關的支援及疑難排解資訊,並且是目前產品資訊的最佳來源。 如需聯絡資訊,請按一下連絡 HP,檢視輔助支援選項。
    系統提示時,請選擇您的國家/地區。 選取支援及疑難排解選項,然後在所提供的欄位中輸入產品名稱及編號。
  • HP 支援論壇:與 HP 使用者聯絡,以取得與產品相關的見解、秘訣和解答。
  • HP 無線列印中心:深入瞭解無線列印、解決無線問題及設定網路。
  • 網路診斷公用程式:如果您無法將印表機連接到網路上,則可下載 HP 網路診斷公用程式,它會自動為您解決此問題。
  注意:
部分支援選項可能並不適用於每個產品、國家/地區或語言。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
