動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Scitex LX600 印表機系列 ─ End of Roll Reached/Media Slippage 錯誤
問題描述
系統錯誤 78.X:01- End of roll reached/Media Slippage (達到紙捲末端或紙材脫落) (ADVISORY)。
解決方法
摘自《Maintenance and Troubleshooting Guide》(維護與疑難排解指南)
基材未貼緊輸入核心
若印表機在放入紙材後進行基材檢查時偵測到缺少張力,會要求確認捲繞方向。 列印時,紙捲未貼緊輸入核心,使用者可能會在列印成品上發現條紋。
若使用者在列印時看見第 78 號錯誤訊息,表示基材可能已自後軸脫落,或者核心已掉落在轉軸上。 這種現象可能表示紙捲即將用完、轉軸充氣不足,或者雙捲差動輪被鎖住。
發生此錯誤時,會自動卸載基材。 使用者應採用下列方式來解決此錯誤。
  • 檢查紙捲是否即將用完。
  • 若為單捲列印,請檢查轉軸是否已正確充氣。
  • 若為雙捲列印,請檢查差動輪是否未鎖住。
  • 請確定差動輪確實緊密固定於轉軸上。
  • 檢查各基材核心的直徑,相對於轉軸而言不可過大。
  • 檢查各基材的核心緊密連結於差動輪的兩端。 若紙捲未貼牢在輸入核心上,請遵循下列程序進行。
  1. 從輸入轉軸拆下紙捲,然後將紙捲裝在輸出轉軸上。 請小心操作,避免套疊。
  2. 掀起夾片,然後在控制面板的 Substrate Management (基材管理) 功能表中,將墨水匣傳動桿抬高至最高位置。
  3. 從紙捲上取下基材,然後經由印表機將基材向後傳送至輸入轉軸。 將基材固定在輸入轉軸的空核心上,以膠帶黏妥。 將基材綑繞在輸入核心上。 請小心地將基材和輸出紙捲對準。
  4. 放下夾片。
  5. 移至 HP 內部列印伺服器,並選取 Substrate (基材) > Load/Unload (載入/卸載),然後選取印表機組態並按下 Load (載入)。
      注意:
    若基材檢查失敗,請將紙捲恢復至輸入端,並使其固定於輸出端的空核心上。 掀起夾片,並使用控制面板上的 Substrate Management (基材管理) 功能表,將所有基材移至輸出核心上。
  6. 在 HP 內部列印伺服器中選取正確的基材。
  7. 依序按下控制面板上的 Move substrate (移動基材)、Back (上一步) 鍵,接著等待紙捲捲繞在輸入捲軸上。
  8. 當基材脫離輸出紙捲時,使用者可以決定取消重捲。 接著,請將基材接至輸出核心,立即執行列印,若使用者要拆下紙捲,請將紙捲完全重捲在輸出核心上。
摘自《Service Manual》(維修手冊)
SE 碼: 78.X:01- End of roll reached/Media Slippage (達到紙捲末端或紙材脫落) (ADVISORY)
描述: 此系統錯誤集皆為 Advisory 類系統錯誤,會在偵測到的紙材移動值和張力與預期值不符 (亦即紙材移動了,但輸入轉軸未旋轉) 時觸發。 出現這些系統錯誤時,控制面板會顯示適當的訊息,供使用者採取適當的措施:
  • 78.2:01: Potential end of the roll. (紙捲可能即將用完。)
  • 78.3:01: Substrate may be detached from the rear spindle or slippage detected after forward movement. (基材可能已自後軸脫落,或在向前移動後偵測到脫落。)
  • 78.4:01: Substrate may be detached from the rear spindle or slippage detected after backward movement. (基材可能已自後軸脫落,或在向後移動後偵測到脫落。)
  • 78.5:01: Substrate may be detached from the front spindle or slippage detected after forward movement. (基材可能已自前軸脫落,或在向前移動後偵測到脫落。)
  • 78.6:01 Substrate may be detached from the front spindle or slippage detected after backward movement. (基材可能已自前軸脫落,或在向後移動後偵測到脫落。)
問題主因 (依重要性排序)
  1. 紙捲確實已用完 (其中一個轉軸系統中的紙材已用完)
  2. 紙材/核心/轉軸脫落
  3. 轉軸受損並漏氣
  4. 驅動滾輪解碼碟片故障
  5. 驅動滾輪磁碟/紙材路徑系統故障
修正動作
    檢查輸入或輸出轉軸,確保有足夠的紙材,且與核心貼緊。 重複放入紙材的程序,或者執行適當的紙材處理程序 (也就是取出紙材)。
  2. 紙材/核心/轉軸脫落
    檢查紙材轉軸的連接; 為轉軸充入更多氣體,確保核心確實貼緊。 請在紙材、核心和轉軸上作記號,檢查移動的項目,確認系統未脫落。
  3. 若紙材已從紙捲滑落:
    • 若紙材滑落在紙材和核心之間,請務必將紙材末端黏貼於 (或置入) 核心。 您可能必須將紙材重繞在新的核心上,並將邊緣貼在核心上。
    • 若紙材因核心和轉軸而滑落,請檢查轉軸是否已充氣至 5.5 bars (80psi) 以上 (以現場準備指南為準)。若輸入轉軸漏氣,使用者可以暫時改用輸出轉軸 (但稍後即須更換)。
  4. 檢查所用的紙材確實捲繞在核心上 (使用者可以使用不同的紙捲檢查此問題),確定印表機所用的張力設定適用於所用紙材,且所用的紙捲能夠操作該紙材。 如有必要,請減少張力和系統真空程度 (註: 確保所有數值仍可控制列印區中的紙材)。
  5. 5. LX800: 若使用雙捲,請檢查不同核心系統的橡皮閂鎖,視需要更換橡皮閂鎖或重新旋緊核心支柱。
  6. 轉軸受損並漏氣
    若轉軸上的附件經常鬆脫,轉軸會失去空氣壓力 (漏氣)。 執行適當的修復程序,重新轉緊兩端的閂鎖或更換轉軸閥。 若無法修復漏氣問題,請更換損壞的轉軸。
  7. 驅動滾輪磁碟/紙材路徑系統故障
    檢查驅動滾輪馬達和安裝托架是否皆已固定妥當且未鬆脫。
    1. 關閉印表機電源,接著嘗試旋轉驅動滾輪,在正常情況下,驅動滾輪應不會轉動。
    2. 檢查輸入轉軸和輸出轉軸可水平移動約 5 公釐 (0.4 吋)。
    3. 檢查閂鎖是否可確實固定住轉軸。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
