動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
HP 2011x、2211x、2311x、2511x 和 2711x LED 顯示器 - 安裝顯示器
本文介紹了如何安裝 HP 2011x、2211x、2311x、2511x 和 2711x LED 顯示器。
描述 : HP LED 顯示器
HP 顯示器
打開顯示器包裝
  1. 打開顯示器包裝。 確認物品齊全。 將包裝箱放好。
  2. 關閉電腦和其它已連接的裝置。
  3. 將顯示器放置在平坦的區域。 準備安裝顯示器時,將其正面朝下放在平坦、柔軟、穩固的表面上。
安裝顯示器
  注意:
將顯示器放在電腦附近方便使用且通風良好的地方。 安裝完顯示器後,連接顯示器線纜。
  敬告:
螢幕非常容易損壞。 不要碰觸或按壓 LCD 螢幕。 否則會造成損壞。
提示:
對於採用光面擋板的顯示器螢幕,請注意螢光幕的位置。 該擋板可以阻擋周圍光線和明亮平面的干擾。
  1. 將顯示器面板向下放在平坦、柔軟並且穩固的桌面上。
  2. 將基座滑動到底座上的插槽中 (1),直至其卡合到位。
      注意:
    該顯示器底座的底邊可能與您的顯示器有所不同。
    僅對於 2511x 和 2711x 型號: 在底座上擰上一顆螺釘 (2),將基座固定到底座上。
    描述 : 安裝底座和基座
    安裝底座和基座
  3. 將顯示器上的鉸鏈托架滑入基座頂部的開口中。 完全插入時,該面板將卡合到位。
    描述 : 插入顯示器面板
    插入顯示器面板
連接顯示器線纜
  敬告:
在將線纜連接到顯示器之前,確保已關閉電腦和顯示器。
  注意:
使用 DVI、VGA 或 HDMI 信號時,必須將音訊輸出連接到外部音箱。
視訊來源由使用的視訊線纜決定。 顯示器會自動確定哪些輸入端具有有效的視訊信號。 通過按前面板上的來源按鈕,可以選擇輸入端。
連接 VGA 視訊線纜
將 VGA 視訊線纜的一端連接到顯示器背部,將另一端連到電腦的 VGA 視訊界面上。 VGA 線纜僅隨指定型號提供。
描述 : 連接 VGA 線纜
連接 VGA 線纜
連接 DVI-D 視訊線纜
將 DVI-D 視訊線纜的一端連接到顯示器背部,將另一端連到電腦的 DVI-D 視訊界面上。 僅當您的電腦內建或安裝了相容的 DVI 顯示卡時,才能使用該線纜。 DVI-D 線纜僅隨指定型號提供。
描述 : 連接 DVI-D 線纜
連接 DVI-D 線纜
連接 HDMI 線纜(指定型號)
將 HDMI 線纜的一端連接到顯示器背部,將另一端連接到輸入裝置。 HDMI 線纜僅隨指定型號提供。
  注意:
必須將音訊流直接連接到外部音箱或音訊接收器。
描述 : 連接 HDMI 電纜
連接 HDMI 電纜
連接電源線
  1. 遵守所有電力和電源警告。
      警告:
    為降低電擊或對裝置造成損壞的風險:
    • 請不要停用電源線接地插頭。 接地插頭是一項重要的安全保護措施。 將電源線插入接地的電源插座。
    • 請確保您很容易便能接觸到插有電源線的接地電源插座,且電源插座要盡可能地靠近裝置。 合理佈置電源線,以免踩踏電源線,避開周圍物品,而且不要在上面放置任何物品以免電源線受到擠壓。
    • 請不要在電源線或線纜上放置任何物品。 合理佈置這些連接線,使其不會因意外而被踩踏。 請不要拉拽電源線或線纜。
  2. 將電源線的圓形一端連接到顯示器,然後將一端連接到電源,另一端連接到接地電源插座。
      警告:
    如果相應的接地電源插座不可用,為防止觸電危險,您應該執行以下操作: (1) 您應該使用可以正確接地的電源插座適配器。 (2) 您應該裝有相應的接地電源插座。
    描述 : 連接電源線
    連接電源線
安裝線纜管理夾
在輸入線纜和電源線上方安裝線纜管理夾,以便在顯示器後面將其收集到一起。
描述 : 安裝線纜管理夾
安裝線纜管理夾
高帶寬數位內容保護 (HDCP)
您的顯示器支援 HDCP 並可以接收高清內容。 藍光裝置或 HDTV 無線或有線廣播等都可以提供高清內容。 如果您的顯示器不支援 HDCP,當您播放受保護的高清內容時,螢光幕上將出現黑屏或者解析度較低的圖像。 電腦的顯示卡和顯示器必須同時支援 HDCP,才能顯示受保護的高清內容。
打開顯示器
  1. 按電源按鈕,打開電腦。
  2. 按下顯示器前面的電源按鈕打開顯示器。
  敬告:
如果顯示器的螢幕上長時間顯示同一靜態圖像,就可能出現燒屏故障。*要避免顯示器螢幕出現燒屏故障,應啟動螢幕保護程式,或者在長時間不使用顯示器時將其關閉。 所有的 LCD 螢光幕都可能會出現殘留影像。 出現「燒屏」故障的顯示器不在 HP 保養範圍之內。
* 此處的長時間指的是連續 12 個小時不使用。
啟動顯示器後,螢幕上將顯示「顯示器狀態」資訊 5 秒鐘,而顯示器背部的電源 LED 指示燈顯示為綠色。 該資訊顯示了哪個輸入是當前的活動信號、自動切換源設定的狀態(「開」或「關」)、預設源信號、當前的預設顯示解析度和建議的預設顯示解析度。
選擇視訊輸入界面
輸入界面為:
  • VGA(模擬)
  • DVI-D 界面(數位)
  • HDMI 界面(數位)指定型號
顯示器自動掃描信號輸入作為活動輸入,並將該輸入用於顯示。 如果兩個輸入都是活動的,則顯示器將顯示預設輸入源。 如果預設源不是活動輸入,顯示器將顯示其它活動的輸入。 通過按前面板功能表按鈕並選擇「視訊源控制」>「預設視訊源」,即可變更螢幕顯示 (OSD) 中的預設源。
調整螢幕角度
為獲得最佳視覺效果,請根據您的需要調整螢幕角度,如下所示:
  敬告:
為避免造成螢光幕破損或其它損傷,在調整螢幕角度時請不要按壓 LCD 螢幕。
  1. 調整螢幕角度時,應正對顯示器,用手按住底座以避免顯示器傾倒。
  2. 向前或向後推動顯示器的頂邊,調整螢幕角度,但不要觸摸螢幕。
描述 : 調整螢幕角度
調整螢幕角度
連接外部音箱和音訊線纜(指定型號)
按照以下步驟操作,將外部音箱連接到電腦上。
  1. 啟動電腦。
  2. 將音訊線纜連接到電腦的音箱界面,然後將 USB 電源線連接到電腦的 USB 界面。
      注意:
    使用電腦上的音量控制按鈕調整音箱的音量。
    描述 : 連接外部音箱音訊和 USB 線纜
    連接外部音箱音訊和 USB 線纜
提示和建議
  • 清潔 顯示器之前,應從牆壁插座中拔下顯示器電源線。不要使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請用濕布進行清潔。如果需要進一步清潔螢幕 ,請使用防靜電的螢幕清潔工具。
  • 不要打開顯示器的機殼或嘗試自行修理該產品 。只能調整操作說明中提及的控件 。如果顯示器 不能正常使用、摔壞或 損壞,請聯絡您的 HP 授權經銷商、分銷商或 服務提供商。
  • 請嚴格按照顯示器 標籤或背板上的說明操作,使用正確的電源和電源線 。
  • 切斷 顯示器電源時,切勿拉扯電源線。握緊插頭,將電源線從電源插座中拔出。
  • 不使用顯示器時,應將其關閉。使用螢幕保護程式並在不使用顯示器時將其關閉 ,可顯著 增加顯示器 的預期使用年限。
  • 在拆卸顯示器底座時 ,必須將顯示器螢幕朝下放在柔軟、平坦的平面上,以免刮傷、磨損或損壞顯示器 。
  • 如果顯示器螢幕長時間顯示同一靜態圖像 ,就可能出現燒屏故障 。要避免顯示器螢幕出現燒屏故障,應激活螢幕保護程式,或者在長時間不使用顯示器時 將其關閉。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
