下列有關使用特定軟體執行列印工作的逐步說明,與網站上的 HP Knowledge Center 中的說明類似。如需最新資訊及其他列印範例,包括 RIP 情況,請查閱 Knowledge Center,網址為 http://www.hp.com/go/T7100/knowledgecenter/ 或 http://www.hp.com/go/T7100mono/knowledgecenter/。
- ${title}
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
HP Designjet T7100 與 T7100 Monochrome 印表機系列 - 實用的列印範例
概述
使用正確縮放比例列印修訂用草稿
本節將示範如何從 Adobe Acrobat 中使用正確的比例列印修訂版草稿。
使用 Adobe Acrobat
在 Acrobat 視窗中,將滑鼠游標移到文件窗格的左下角檢查工作的大小。
選擇「檔案」>「列印」,然後確認「頁面縮放」設定為「無」。
注意:
頁面大小將不會根據圖形大小自動選取。 -
按下「內容」按鈕,然後選擇「紙張/品質」索引標籤。
選擇您想要使用的「文件尺寸」和「列印品質」。如果您想要定義新的自訂紙張尺寸,請按下「自訂」按鈕。
按下「邊界/版面」按鈕,然後選擇版面選項。如果工作在這兩個尺寸上都比您選擇的頁面尺寸小 10 公釐,請選擇「標準邊界」。請參閱「選擇邊界選項」。如果工作的尺寸與您選擇的頁面相同,但是四邊至少有 5 公釐的空白時,請選擇「按邊界裁切內容」。如果工作的尺寸與您選擇的頁面相同,但是四邊並無 5 公釐的空白時,請選擇「特大尺寸」。最後的輸出將會大於您選擇的頁面,但是您可以將圖件裁切成正確的尺寸而不會失去任何內容。
選擇「功能」索引標籤,然後選擇「自動旋轉」。
按一下「確定」,並在「列印」對話方塊內檢查看起來似乎正確的列印預覽。
列印專案
本節將示範如何從 Autodesk Design Review、AutoCAD 和印表機的嵌入式 Web 伺服器列印專案。
使用 Autodesk Design Review
Autodesk Design Review 提供「使用 HP 即時列印」選項。這個選項需要啟用一次,之後如果沒有停用,就會一直是預設列印選項。
從 Autodesk Design Review 啟用 HP 即時列印
啟動 Autodesk Design Review,然後選擇「File」(檔案)>「Print」(列印)。此外,也可以按一下工具列的「列印」圖示。
在「列印」對話方塊,核取「使用 HP 即時列印方塊。您可以從這裡或下一個視窗選擇印表機和紙張尺寸。
確定您的印表機和紙張尺寸正確,然後按一下「確定」開始列印。
從批次列印精靈 (Batch Print Wizard) 啟用 HP 即時列印
確定您已安裝批次列印精靈 (Batch Print Wizard)。啟動 Autodesk Design Review,然後選擇「File」(檔案)>「Batch Print Wizard」(批次列印精靈)。
從「歡迎」方塊,按一下「下一步」。
選擇要下載的 DWF 檔案,然後按一下「下一步」。
若要選取設定多個檔案,請使用 Shift 鍵。然後按一下「列印設定」,列印設定就會套用至所有已選取的檔案。
在「列印」對話方塊,核取「使用 HP 即時列印」方塊。您可以從這裡或下一個視窗選擇印表機和紙張尺寸。
確定您的印表機和紙張尺寸正確,然後按一下「確定」。紙張尺寸應該會自動預先選取。
回到「選擇列印設定」方塊,按一下「下一步」。
儲存或開始批次列印工作。
使用 HP 即時列印
確定已選取「使用 HP 即時列印」。若要列印,按一下工具列的「列印」圖示,或選取「檔案」>「列印」。選擇偏好的列印設定,然後按一下「確定」。
此外,「使用 HP 即時列印」也可以從本身的工具列圖示啟動。這樣一來,就會使用先前所定義的設定立即啟動。
使用 AutoCAD
AutoCAD 視窗可顯示模型或佈局。通常是列印佈局而非模型。
按一下位於視窗上方的「Plot」(出圖)圖示。
「Plot」(出圖)視窗隨即開啟。
按下視窗右下角的圓形按鈕,您便可以看到其他選項。
注意:
此處的「Quality」(品質)選項與最後的列印品質沒有關連,而是與要傳送給印表機進行列印的 AutoCAD 視角物件有關。 -
按下「Properties」(內容)按鈕。
選擇「Device and Document Settings」(裝置和文件設定)索引標籤,然後按下「Custom Properties」(自訂屬性)按鈕。
在「紙張/品質」索引標籤中,核取「在列印之前顯示預覽」方塊,然後選擇您要使用的紙張類型。
注意:
如果您沒有選擇紙張來源或紙張類型,印表機就不會在任何受保護的捲筒上列印(請參閱「捲筒保護功能」)。 -
選擇列印品質(需要您自己在速度和列印品質之間做出選擇)。
選擇「功能」索引標籤,再選擇「自動旋轉」選項和「裁切線」選項。自動旋轉可避免紙張的浪費,而裁切線將會顯示在列印後於何處裁切紙張。
按下「確定」按鈕,並將您的設定變更儲存到 PC3 檔案中。
當您按下「Plot」(出圖)視窗中的「OK」(確定)按鈕後,印表機將會建立列印預覽。
使用嵌入式 Web 伺服器提交檔案
從 HP Utility 或嵌入式 Web 伺服器,選擇「工作中心」>「提交工作」。有些 Web 瀏覽器會顯示以下的視窗;而其他的 Web 瀏覽器,新增檔案的機制略有不同。
按下「新增檔案」按鈕(或「選擇檔案」、「新增其他檔案」,從您要進行列印的電腦選擇檔案。檔案必須屬於下列格式之一:
HP-GL/2
RTL
CALS/G4
PDF(必須經過 PostScript 升級)
PostScript(必須經過 PostScript 升級)
TIFF(必須經過 PostScript 升級)
JPEG(必須經過 PostScript 升級)
注意:當您列印檔案時,檔案必須屬於以上格式之一,檔案的副檔名可能為 .plt 或 .prn。
如果檔案不屬於這些格式之一,便無法成功列印。
如果有使用適當的設定(例如頁面大小、旋轉、調整大小和份數)建立工作,您可就按下「列印」按鈕將專案送到印表機。
如果您需要指定列印設定,請移至「工作設定」區域並選擇您所需要的選項。每個選項右方都有說明文字,因此您可以了解每項設定的行為。請記得,如果您將設定保留為「預設值」,就會使用儲存在工作中的設定。如果工作不含任何設定,則會使用印表機中的設定。
使用印表機模擬
選擇「進階設定值」>「色彩」>「色彩管理」>「印表機模擬」,便可以要求印表機模擬。
您可以選擇「關閉」(不執行印表機模擬)或您要模擬的印表機機型的名稱。
這個設定將會套用到未在工作內儲存色彩模擬設定的工作內。
使用按邊界裁切內容
您可以從「進階設定值」>「紙張」>「邊界/版面」>「加邊界列印」>「版面」>「按邊界裁切內容」來選擇這個邊界選項。
當要列印的內容具有白色邊框且尺寸與您選定的紙張尺寸相同時,使用此選項。印表機將使用白色邊框做為其邊界,您將取得的頁面尺寸與驅動程式中選定的尺寸相同。
列印簡報
本節將示範如何從 AutoCAD 和 Photoshop 列印簡報。
使用 AutoCAD
開啟 AutoCAD 檔案,然後選擇佈局。
確認已選擇了正確的印表機,然後按下「Properties」(內容)按鈕。
注意:
使用 Adobe Photoshop
選擇「檔案」>「頁面設定」>「印表機」,選擇您的印表機,然後按一下「確定」。
選擇可用的紙張尺寸。如果您找不到想要使用的紙張尺寸,請選擇「印表機」>「內容」>「紙張/品質」>「自訂」>「紙張尺寸」。輸入自訂紙張尺寸的寬度、長度和名稱。按下「儲存」和「確定」按鈕。
選擇「檔案」>「預覽列印」。
選擇「列印」>「內容」。在「文件內容」視窗中,選擇「材質來源」、「材質類型」和「列印品質」。
在「色彩」索引標籤中,預設的色彩管理選項為「印表機管理色彩」,而這是正確的選項,因為您已在 Photoshop 內選擇了「由印表機決定顏色」。
從 Microsoft Office 中列印和縮放
本節將示範如何從 Microsoft Office 列印和縮放。
使用 PowerPoint
選擇 Office 按鈕,選擇「列印」,然後選擇印表機的名稱。
選擇「內容」>「功能」>「將文件列印於」,將文件縮放為特定的尺寸。
選擇「紙張/品質」索引標籤,再選擇「紙張來源」和「紙張類型」。
選擇「邊界/版面」,再選擇「按邊界裁切內容」以保持尺寸。
使用 Project
選擇「檔案」>「頁面設定」>「列印」。
選擇您的印表機名稱,再選擇「關閉」。
選擇「頁面設定」,再選擇您想要使用的「紙張大小」。
選擇「選項」,移至印表機驅動程式。「紙張/品質」索引標籤內預設的選項可能會適用:「材質來源」:「Printer auto select」(印表機自動選擇)和「材質類型」:「任何」。
選擇「功能」>「將文件列印於」,將文件縮放為特定的尺寸。此外,您可以縮放 Project 內的文件。
使用 Excel
選擇 Office 按鈕,然後選擇「列印」。選擇印表機的名稱,再按一下「關閉」。
選擇「頁面配置」索引標籤,再選擇「大小」,然後選擇您要的紙張大小。
選擇 Office 按鈕,然後選擇「列印」>「內容」移至印表機驅動程式。在「紙張/品質」索引標籤中,選擇「材質來源」、「材質類型」和「列印品質」。
選擇「功能」>「將文件列印於」,將文件縮放為特定的尺寸。此外,您可以縮放 Excel 內的文件。
其他支援選項
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
- ${title}
正在載入...
國家/地區:
中國香港
- ${title}
正在載入...
hp-hero-support-search
- ${title}
正在載入...
