動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet P2050 系列印表機 - Windows 軟體安裝選項
列印系統軟體可在下列組態與產品一起運作:
  • 直接連線。 在電腦上安裝列印系統軟體,該電腦透過 USB 連接埠直接連線至產品,並執行 Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP 或 Windows Vista。
    在此組態中,不共用產品。 單一使用者對產品有完全的實體控制。 在此組態中,可以存取所有產品功能。
  • 使用內建網路的網路連線。 在具有下列條件的電腦上安裝列印系統軟體:執行 Windows 2000、Windows Server 20003、Windows XP 或 Windows Vista ,且可存取亦與產品連線的區域網路 (LAN)。 網路機型具有透過 RJ-45 連接埠連線至 LAN 的內建網路。
    網路連線的產品需要下列元素:
    • 已安裝使用 TCP/IP 網路通訊協定的網路
    • 適用於該網路連線類型的纜線(未隨附)
動畫入門指南 (eGSG)
將列印系統軟體 CD 放入 CD-ROM 光碟機時,動畫安裝指南會自動啟動。 隨即顯示 Begin Setup(開始安裝)畫面。
描述 :
按一下 Begin Setup(開始安裝)啟動一系列顯示如何準備產品以安裝軟體的畫面。 按一下畫面右下角的箭號,檢視每個步驟的動畫。
安裝完成時,隨即顯示 Install Product Software(安裝產品軟體)畫面。
描述 :
按一下 Install Product Software(安裝產品軟體)安裝印表機驅動程式和其他軟體功能。
直接連線的 Windows 安裝
使用下列指示,在執行 Windows XP 或 Windows Vista 的電腦上安裝產品軟體。
  注意:
在安裝列印系統軟體前,請先設定並開啟產品電源。 請在軟體提示出現後,再將產品與電腦連線。
  注意:
您必須具備管理員權限,才能安裝列印系統軟體。
  1. 將所有開啟的程式關閉。
  2. 將列印系統軟體光碟放入 CD-ROM 光碟機中。
      注意:
    若 CD 未自動啟動,請依序按下 Start(開始)和 Run(執行),再瀏覽至 CD 根目錄中的 SETUP.EXE 檔案,並連按兩下該檔案。
  3. 請遵循螢幕上的提示安裝軟體。
  4. 安裝作業即將完成時,便會出現 Finish(完成)對話方塊,且可列印測試頁。 勾選 Print a test page(列印測試頁)核取方塊,然後按一下 Finish(完成),以完成安裝並列印測試頁。
  5. 請在出現重新啟動電腦提示時按一下 Yes(是)。
網路上電腦的 Windows 安裝
每一個已安裝列印系統軟體且連接網路的電腦,均可透過網路連線存取所有的產品功能。 這個存取是透過標準網路機型隨附的內建網路執行。
若要在執行 Windows XP 或 Windows Vista 且連接網路的電腦上安裝列印系統軟體,請遵循下列步驟。
  注意:
您必須具備管理員權限才能安裝軟體。
  1. 將所有開啟的程式關閉。
      注意:
  3. 請遵循螢幕上的提示安裝軟體。
  4. 當安裝程式軟體提示選擇產品的連線方式時,請選擇 Through the network(透過網路),然後按一下 Next(下一步)。 按照螢幕上的指示執行。
  5. 完成安裝作業後,便會出現一個安裝對話方塊,詢問您是否要列印測試頁。 按一下 Yes(是)。
  6. 請在出現重新啟動電腦提示時按一下 Yes(是)。
使用新增印表機精靈安裝印表機驅動程式
列印系統軟體安裝程式支援 Windows 2000 或 Windows Server 2003。要在執行這些作業系統的電腦上安裝印表機驅動程式,請使用隨插即用安裝(USB 直接連線產品),或新增印表機精靈安裝(網路連接產品)。
www.hp.com/support/ljp2050series 下載適當的驅動程式。 若為 USB 直接連線產品,請使用「隨插即用套件」。 若是網路連線產品,請使用「僅用列印驅動程式套件」。 請遵循網頁上的安裝指示。
修改現有安裝
若先前已安裝 HP LaserJet P2050,列印系統安裝 CD 的初始 CD 瀏覽器畫面會變更為 Welcome Back!(歡迎再次使用!)畫面。 既有的安裝亦會變更安裝畫面的順序。
描述 :
Welcome Back!(歡迎再次使用!)畫面包含下列按鈕。
  • Optimizing Print Quality (video)(最佳化列印品質(影片)): 按一下這個按鈕,即可開啟示範如何建立高品質文件的線上影片。
  • Locate the User Guide(找到使用指南): 按一下這個按鈕,即可開啟 CD 上的使用指南。 欲稍後存取使用指南,請重新放入 CD。 您亦可自 HP 產品支援網站取得產品手冊。
  • Install More Software(安裝更多軟體): 按一下這個按鈕,即可安裝 HP Easy Printer Care 軟體。
  • Connect another P2050 Series Device(連接另一個 P2050 系列裝置): 按一下這個按鈕,即可使用已載入電腦的軟體快速安裝另一個 HP 產品。
  • More Information(詳細資訊): 按一下這個按鈕,即可在網頁上存取產品支援,或是其他產品說明和有用的提示。
  • Uninstall(解除安裝): 按一下這個按鈕,即可解除安裝列印系統軟體。
  • Marketing Resources software(行銷資源軟體): 按一下這個按鈕,即可開啟 HP  行銷資源軟體的網站。
  • Exit(結束): 按一下這個按鈕,即可關閉 CD 瀏覽器。
企業安裝 [內部]
企業安裝公用程式(外部),也稱為預先載入公用程式(內部),是一個從列印系統軟體安裝 CD 收集檔案和資料夾子集,並將其複製到指定位置的公用程式。 這個公用程式也會將這些檔案和資料夾封裝為自解壓縮式可執行檔案。 此公用程式是由購買 HP 產品的 IT 管理員所要求。 IT 管理員可以建立一個自訂一種語言、一個印表機驅動程式及一個作業系統的安裝程式,並在用戶端系統上安裝該軟體。 這個公用程式可針對每個產品自訂。
預先載入公用程式及相關檔案位於列印系統軟體 CD 的下列資料夾中:
<CD-ROM drive>util\Enterprise
  注意:
提供的數字和代碼字串是範例。
系統需求 [內部]
若要啟動和執行預先載入公用程式,使用者必須在系統上安裝 .NET v1.1 Framework。 這個公用程式必須在下列作業系統上執行:
  • Windows 2000 Professional
  • Windows XP Home
  • Windows XP Professional
  • Windows XP Media Center
  • Windows Vista
Preload.XML 檔案 [內部]
預先載入公用程式可以執行啟動使用者介面,或可以使用命令行引數從命令行執行。 無論執行的類型,命名為 Preload.xml 的 XML 檔案會由應用程式讀取,以決定其安裝程式應設定為哪種語言、作業系統及印表機驅動程式。
為使預先載入公用程式正確剖析 Preload.xml 檔案,其必須對照 Preload.xsd 結構描述來驗證檔案。
要檢視 Preload.xml 檔案,請存取 <CD-ROM drive>util\Enterprise 資料夾並連按兩下 Preload.xml。
要檢視 Preload.xsd 結構描述,請存取 <CD-ROM drive>util\Enterprise 資料夾,並連按兩下 Preload.xsd。
LanguageList 元素 [內部]
LanguageList 元素包含一份支援語言的清單。 在 LanguageList 內,有一系列的語言元素將語言定義為: <Language id="ar">Arabic</Language>
ID 屬性可定義識別碼,該識別碼是預先載入公用程式用來決定此語言需要複製哪些檔案,或是將這些檔案封裝為自解壓縮式可執行檔案。
這個元素的會在 UI 中顯示,並可在此公用程式以「UI 模式」啟動時顯示。
OSList 元素 [內部]
OSList 元素包含一份支援產品的作業系統清單。 在 OSList 內,有一系列的 OS 元素將作業系統定義為: <OS id="WinXP">Windows XP</OS>
ID 屬性可定義識別碼,該識別碼是預先載入公用程式用來決定此作業系統需要複製哪些檔案,或是將這些檔案封裝為自解壓縮式可執行檔案。
DriverList 元素 [內部]
DriverList 元素包含一份支援產品的印表機驅動程式清單。 在 DriverSList 內,有一系列的 Driver 元素將作業系統定義為: <Driver id="p2050_PCL6">HP LaserJet P2050 Series PCL 6</Driver>
ID 屬性可定義識別碼,該識別碼是預先載入公用程式用來決定此印表機驅動程式需要複製哪些檔案,或是將這些檔案封裝為自解壓縮式可執行檔案。
CopyFiles 元素 [內部]
CopyFiles 元素包含一份從主要安裝程式複製到指定位置的檔案清單。 每個檔案都以 File XML 元素呈現。
File 元素 [內部]
File 元素說明一個從主要安裝程式複製到指定位置的檔案。 File 元素最基本的格式為: <File> <Name>hppapr02.dll </Name> <CDPath>。</CDPath> <InstallPath> \</InstallPath> </File>
有三個必要的元素和一個選用的元素:
  • Name
  • CDPath
  • InstallPath
  • InstalledName(選用)
File 元素可以包含的選用屬性有三個:
  • 語言
  • 作業系統
  • 驅動程式
Name 元素 [內部]
Name 元素是必要的。 此元素代表存在於列印系統軟體 CD 上的檔案名稱。
CDPath 元素 [內部]
CDPath 元素是必要的。 此元素代表檔案位置在列印系統軟體 CD 上的路徑。
InstallPath 元素 [內部]
InstallPath 元素是必要的。 此元素代表檔案將複製到的位置。 這個位置與使用者所選的基本位置有關。 請參閱「啟動 UI」章節。
InstalledName 元素 [內部]
InstalledName 為一選用元素,代表在 InstallPath 位置中存在的檔案名稱。 例如,在下列 File 節點的情況下: <File> <Name>hppcew02.inx</Name> <CDPath>.</CDPath> <InstallPath>\</InstallPath> <InstalledName>hppcew02.inf</InstalledName> </File> 檔案名稱 hppce202.inx 會被複製到 \hppce202.inf。基本上,檔案會從 hppce202.inx 重新命名為 hppce202.inf。
語言屬性 [內部]
語言屬性為一選用屬性,可指定此檔案適用的語言。 如果這個屬性被省略,則會針對所有語言複製該檔案。 使用的語言識別碼必須符合語言元素中的 ID 屬性 - 請參閱上述的 LanguageList 章節。 使用逗號分隔語言清單,就能指定一個以上的語言。 使用語言屬性的範例如下:<File language="en"> <File language="en,fr,it">
作業系統屬性 [內部]
作業系統屬性為一選用屬性,可指定此檔案適用的作業系統。 如果這個屬性被省略,則會針對所有作業系統複製該檔案。 使用的作業系統識別碼必須符合作業系統元素中的 ID 屬性 - 請參閱上述的 OSList 章節。 使用逗號分隔作業系統清單,就能指定一個以上的作業系統。 使用作業系統屬性的範例如下: <File os="32Bit_USB,32Bit_Net">
驅動程式屬性 [內部]
驅動程式屬性為一選用屬性,可指定此檔案適用的印表機驅動程式。 如果這個屬性被省略,則會針對所有印表機驅動程式複製該檔案。 驅動程式識別碼必須符合驅動程式元素中的 ID 屬性 - 請參閱上述的 DriverList 章節。 使用逗號分隔驅動程式清單,就能指定一個以上的印表機驅動程式。 使用驅動程式屬性的範例如下: <File driver="P2050dn_PCL6"> <File driver="P2055dn_PCL6,P2055x_PCL6">
DebugLog 元素 [內部]
如果 DebugLog 元素的值設定為真,應用程式將輸出一個名為 installLog.txt 的記錄檔,位於: \Documents and Settings\All Users\Application Data\Hewlett-Packard\EnterpriseInstall。
AppRunLocation 元素 [內部]
AppRunLocation 元素的值是列印系統安裝 CD 上的路徑,其指向執行此公用程式的目錄。 如果此公用程式在列印系統軟體 CD 影像的目錄結構外複製,此元素的值應該設為「\」。
BaseExtractPath 元素 [內部]
BaseExtractPath 元素的值是自解壓縮式 EXE 執行解壓縮後之檔案位置的基本路徑。
SetupGUIDKey 元素 [內部]
SetupGUIDKey 的值是產品的特定 GUID,而登錄項目將該點作為「秘密回報」值。
啟動使用者介面 [內部]
下列可執行檔會啟動使用者介面:
<CD ROM Drive>:\util\Enterprise\hppdrvpkg.exe
連按兩下此檔案以開啟下列對話方塊。
描述 :
企業安裝程式使用者介面有一個進度部分和二個主要部分:
選擇套件資訊 [內部]
Select Package Information(選擇套件資訊)部分包含下列下拉式功能表選項:
  • 選擇語言
  • 選擇作業系統
  • 選擇驅動程式
檔案格式 [內部]
File Format(檔案格式)部分,使用者可選擇將檔案和目錄封裝到自解壓縮式可執行檔案,或維持其原始的未解壓縮格式。
如果使用者選擇 Create self-extracting executable(建立解壓縮式可執行檔案),則 Choose package install location(選擇套件安裝位置)文字方塊必須包括該可執行檔案的名稱(含 .EXE 副檔名)。 按一下 Browse(瀏覽)開啟 Save As(另存新檔)對話方塊,以命名該可執行檔案。
如果使用者選擇 Leave files un-extracted(維持檔案為未解壓縮格式),Choose package install location(選擇套件安裝位置)會顯示檔案複製之位置的路徑。 按一下 Browse(瀏覽)開啟 Browse for Folder(瀏覽資料夾)對話方塊。
程序的最後一個步驟是按一下 Start(開始)。 Progress(進度)區域顯示作業的進度。
從命令列執行 [內部]
使用命令列引數啟動和執行預先載入公用程式。 這將允許使用者建立從列印系統軟體 CD 複製檔案到不同位置的批次工作,並選擇不同執行階段的參數。 另一個啟動具命令列引數以定義執行階段行為之公用程式的方法,是以單一命令列引數啟動公用程式,代表包含一系列命令列引數的 XML 檔案。
使用所有命令列引數 [內部]
hppdrvpkg.exe /l <language> /o <operating_system> /d <driver_name> /s <use_self_extracting_exe> /p <copy_path>
每一個程式碼都是在 Preload.xml 檔案中定義。 如需更多資訊,請參閱 The Preload.XML filePreload UtilityPreload.XML file elementsEnterprise Install UtilityPreload.XML file elements [INTERNAL]
<language> 命令列引數代表欲安裝語言之 2 個字母的代碼。
<operating_system> 命令列引數代表將執行安裝程式的作業系統識別碼。 作業系統清單在 <OSList> 章節中定義。
<driver_name> 命令列引數代表將安裝的驅動程式識別碼。 支援的驅動程式識別碼清單可以在 <DriverList> 章節中找到。
<use_self_extracting_exe> 命令列引數指出 <copy_path> 是否為檔案將複製之位置的路徑名稱,或為檔案將封裝的 EXE 名稱。 「1」這個值指出檔案將封裝至自解壓縮式可執行檔案。
<copy_path> 命令列引數代表安裝程式檔案或自解壓縮式 EXE 將複製到的路徑。
使用 XML 檔案做為命令列引數 [內部]
預先載入公用程式可以單一命令列引數啟動,代表包含一系列命令列引數的 XML 檔案。 為使預先載入公用程式正確剖析命令列檔案中定義的 XML 檔案,其必須對照 CmdLine.xsd 結構描述來驗證檔案。
使用者可以輸入一系列 CommandLine 元素,其中每一個都包含語言、作業系統、驅動程式、SelfExtractingEXE 和 PathName 元素。
  • 語言元素。 語言元素代表使用者欲與公用程式執行之語言的二個字母代碼。 請參閱 Preload.xml 章節的 LanguageList 一節,查看二個字母代碼的清單。
  • 作業系統元素。 作業系統元素代表使用者欲與公用程式執行的作業系統代碼。 請參閱 Preload.xml 章節的 OSList 一節,查看作業系統代碼的清單。
  • 驅動程式元素。驅動程式元素代表使用者欲與公用程式執行的驅動程式代碼。 請參閱 Preload.xml 章節的 DriverList 一節,查看二個字母代碼的清單。
  • 3.3.2.4 SelfExtractingEXE 元素。 SelfExtractingEXE 元素可指出從 CD 複製的檔案是否會封裝為自解壓縮式可執行檔案。 如果該值設定為「true」或「1」,複製的檔案將會封裝為自解壓縮式可執行檔案。 如果該值設定為「false」或「0」,檔案將複製到 PathName 元素指定的位置。
  • PathName 元素。 如果 SelfExtractingEXE 標記設定為「true」,則 PathName 元素會包含到自解壓縮式可執行檔案位置的完整路徑(包括可執行檔名稱)。 如果 SelfExtractingEXE 標記設定為「false」,則 PathName 元素會包含從 CD 複製檔案的位置。
Preload.xsd 結構描述 [內部]
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
