動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Designjet T2300 e 多功能印表機系列 - 色彩管理
簡介
以進階的硬體和軟體功能處理印表機之後,此印表機可以確保提供可預測且可靠的結果。
  • 色彩校準,以符合一致的色彩。
  • 一個灰階和兩個黑色墨水可為所有的紙張類型提供中性的灰色。
  • 亮光黑墨水可在相紙列印時提供純黑色。
  • 其他 HP Designjet 印表機的色彩模擬。
如何表現色彩
所有顯示色彩的裝置使用了一種以數字表示的色彩模式來表現色彩。大多數的顯示器使用 RGB(紅色-綠色-藍色)色彩模式,而大多數的印表機使用 CMYK(青藍色-洋紅色-黃色-黑色)色彩模式。
影像可以從某種色彩模式轉換為另一種色彩模式,但通常這些轉換不會很完美。您的印表機使用 RGB 色彩模式:您的監視器使用了相同的色彩模式。
如此可簡化但無法完全解決色彩調配的問題。每個裝置表現的色彩皆有些許的不同,即使其使用相同的色彩模式亦是如此。不過,軟體可根據特定裝置的特徵調整影像內的色彩,藉由使用裝置的色彩設定檔,以獲得正確的色彩。
色彩管理程序摘要
為了獲得您想要的精準且一致的色彩,請依照您要使用的各種紙張類型執行下步驟。
  1. 校準紙張類型的色彩,以符合一致的色彩。請經常執行校準工作(請參閱「色彩校準」)。此外,如果您希望某個色彩能呈現一致的鮮明度,可以在執行特定重要列印工作之前,執行校準。
  2. 列印時,請針對您所使用的紙張類型選擇正確的色彩預設值。
色彩校準
色彩校準可讓您的印表機使用特定印字頭、墨水和您所使用的紙張類型,在特定的環境條件下產生一致的色彩。經過色彩校準之後,您可以預期位於不同地理位置的兩部不同印表機會產生相似的圖件。
某些紙張類型無法校準。您應該在下列任何情況針對所有其他的紙張類型執行校準:
  • 每次更換印字頭時
  • 每次採用尚未與目前印字頭組進行校準的新紙張類型時
  • 環境條件(溫度和濕度)出現明顯變更時
在任何時候按下前控制面版上的 ,然後按 ,就可檢查目前裝入紙張的色彩校準狀態。該狀態可能為下列任何一項:
  • 建議:紙張還沒經過校準。
      注意:
    當您更新產品韌體時,所有紙張的色彩校準狀態將會重設為「建議」。
  • 過時:紙張已經過校准,但因為更換印字頭使得校準已過期而必須重新校準。
  • 完成:紙張已經過校準,且校準狀態已更新。
  • 已停用:無法校準此紙張。
      注意:
    色彩校準無法在普通紙或任何透明的材料上順利執行。
您也可以使用 HP Utility 檢查色彩校準狀態。
您可以用下列方法啟動色彩校準:
  • 從 Windows 的 HP Utility:選擇「Color Center」>「校準紙張」,並選擇要校準的紙張。
  • 從 Mac OS 的 HP Utility:選擇 HP Color Center 群組中的「紙張預設管理」,選擇要校準的紙張,按下 按鈕,然後選擇「校準紙張」。
  • 從前控制面板:按 ,再按 ,然後選擇「影像品質維護」>「校準色彩」。。
校準程序是完全自動化的,並且會在您裝入想要校準的紙張類型(可能是 A4 或任何較大尺寸的紙張)後自動執行。如果您裝入了數份捲筒紙,產品將會詢問您要使用哪個捲筒紙進行校準。
此程序大約需要 3 到 5 分鐘才能完成,並且包括了下列步驟。
  1. 列印校準圖表,其中包含印表機中所使用的各種墨水量的區塊。
    描述 : 色彩校準圖表
  2. 允許圖表可以有一段依紙張類型而定的乾燥時間,以便穩定色彩。
  3. 已掃描及測量圖表。
  4. 根據測量,印表機會計算必要的修正係數,以套用做為該紙張類型的一致色彩列印。此外,印表機也會計算每種墨水可套用到紙張的最大墨水量。
印表機驅動程式提供的色彩管理
色彩管理選項
色彩管理的目標在於,盡可能在所有裝置上精確地再現色彩:如此,當您列印影像時,就會看到與您在監視器上檢視同一影像時非常相近的色彩。
這裡提供兩種適用於您印表機的基本色彩管理方法:
  • 應用程式管理色彩」:在這種情況中,您的應用程式必須使用內嵌於影像的 ICC 設定檔及印表機與紙張類型的 ICC 設定檔,將影像的色彩轉換為印表機與紙張類型的色彩空間。
  • 印表機管理色彩」:在這種情況中,您的應用程式會將影像傳送到印表機,而不進行任何色彩轉換,並且印表機會將色彩轉換成自己的色彩空間。這項程序的細節是由您所使用的繪圖語言決定的。
    • PostScript (T2300 PS):PostScript 解譯器模組會使用儲存在印表機中的設定檔,以及由 PostScript 工作所傳送的任何其他設定檔,來執行色彩轉換。當您使用 PostScript 驅動程式並指定印表機色彩管理,或是透過嵌入式 Web 伺服器將 PostScript、PDF、TIFF 或 JPEG 檔案直接傳送到印表機時,便會執行此類色彩管理。在兩種情況下,您都必須選擇預設設定檔(避免工作沒有指定任何設定檔),以及要套用的彩現目標。
    • 非 PostScript (PCL、RTL、HP-GL/2):色彩管理會使用一組儲存的色彩表來進行。並不會使用 ICC 設定檔。這個方法可變更的程度不及其他方法,但它比較簡單,也比較快速,而且只要使用標準 HP 紙張類型,就能產生不錯的效果。當您使用非 PostScript 驅動程式並指定印表機色彩管理,或是透過嵌入式 Web 伺服器直接將 PCL、RTL 或 HP-GL/2 檔案傳送到印表機時,便會進行此類色彩管理。
        注意:
      只有下列兩種色彩可讓印表機使用儲存的色彩表來轉換為自己的色彩空間:如果您使用 Windows,則使用 Adobe RGB 和 sRGB 色彩空間;如果您使用 Mac OS,則使用 Adobe RGB 和 ColorSync。
      ColorSync 為 Mac OS 內建的色彩管理系統;因此,當您選擇使用 ColorSync(Mac OS 執行的色彩管理)來執行色彩管理時,就會根據指定紙張類型之 ICC 設定檔來完成色彩管理。ColorSync 只能用於 PCL3GUI 驅動程式。
      您可以從 Mac OS X 10.4 的「色彩選項」面板選擇 ColorSync:從「來源設定檔」下拉式清單中選擇「使用嵌入式 (ICC/ColorSync)」。若要選擇 Mac OS X 10.5 和 10.6 上的 ColorSync,請選擇「色彩調配」面板。
若要了解如何使用特定應用程式的色彩管理選項,建議您參閱 Knowledge Center。
若要在「應用程式管理色彩」和「印表機管理色彩」之間選擇:
  • 在 Windows 驅動程式對話方塊中:選擇「色彩」索引標籤。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中:選擇「色彩選項」面板。
  • 在某些應用程式中:您可以在應用程式中做這項選擇。
印表機模擬
如果您想要列印特定工作,並且要查看在不同的 HP Designjet 印表機列印相同工作大約可以取得的相同色彩,則可以使用印表機中的模擬模式。
  注意:
此項只能在列印 HP-GL/2、PostScript 或 PDF 工作時使用。此能只有在列印普通紙、塗層紙或重磅塗層紙時才能正確運作。
  • 在 Windows HP-GL/2 或 PostScript 驅動程式對話方塊中:選擇「色彩」索引標籤,再選擇「印表機管理色彩」,然後從「來源設定檔」清單中選擇「印表機模擬」。接著,您可以從「模擬的印表機」清單中選擇。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中 (T2300):選擇「色彩選項」面板,再選擇「色彩管理」>「印表機」,然後從「來源設定檔」清單中選擇「印表機模擬」。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中 (T2300 PS):選擇「色彩選項」面板,然後從「印表機模擬」清單中選擇。
色彩調整選項
色彩管理的目標在於列印出正確的色彩,如果您正確執行色彩管理,就不需要手動調整色彩,可以馬上列印出正確的色彩。
然而,您可能需要在下列情況下手動調整一下:
  • 因為某些原因,色彩管理無法正常運作。
  • 如果您想要讓個人滿意的色彩,而非正確的色彩
印表機驅動程式會依據彩色或灰階列印選擇而提供不同的調整工具。如果您正在使用純黑白列印,則沒有色彩調整選項。
以彩色列印
您可以在 Windows 或 Mac OS 中以類似的方式調整列印色彩:
  • 在 Windows 驅動程式對話方塊中:選擇「色彩」索引標籤,並確認已核取「進階色彩調整」方塊,然後按下旁邊的「設定」按鈕。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中 (T2300):選擇「色彩選項」面板,再選擇「模式」清單中的「彩色」,然後按下「調整」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.5 或 10.6 PostScript「列印」對話方塊 (T2300 PS) 中:選擇「色彩選項」面板,再選擇「模式」清單中的「彩色」,然後按下「調整」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.4 PostScript「列印」對話方塊 (T2300 PS) 中:選擇「色彩選項」面板,以及「明亮度與色相」。
在任何一種作業系統下,您都可以使用亮度滑桿和三色滑桿來調整色彩。
描述 : 色彩滑桿
  • 亮度滑桿會讓整體列印感覺更為明亮或變暗。
  • 色彩滑桿可以用來淡化或加強列印圖件上各部分的主要色彩。依據影像中使用的色彩模式之不同,主要色彩可能是紅色、綠色和藍色;或青藍色、洋紅色和黃色。
重設」按鈕可將每個滑桿還原至預設的中心位置。
以灰階列印
您可以在 Windows 或 Mac OS 中以類似的方式調整列印灰階平衡:
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中 (T2300):選擇「色彩選項」面板,再選擇「模式」清單中的「灰階」,然後按下「調整」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.5 和 10.6 PostScript「列印」對話方塊 (T2300 PS) 中:選擇「色彩選項」面板,再選擇「模式」清單中的「灰階」,然後按下「調整」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.4 PostScript「列印」對話方塊 (T2300 PS) 中:選擇「色彩選項」面板,然後依序選擇「以灰階列印」和「灰階平衡」索引標籤。
在任何一種作業系統下,都可以使用個別控制項來調整亮部、中間色調和陰影。
描述 : 灰階滑桿
  • 亮度滑桿會讓整體列印感覺更為明亮或變暗。此滑桿會出現在與其他灰階控制項相同的視窗中;除了 Mac OS X 10.4,在此版本要選擇「明亮度與色相」才會出現。
  • 區域定義滑桿可用以定義亮部、中間調及陰影。
  • 您可以使用控制亮部、中間調及陰影的其他控制項來各自調整亮部、中間調及陰影的灰階平衡。
重設」按鈕可將每個控制項還原至預設的設定。
印表機驅動程式提供的色彩管理 (T2300 PS)
使用 PostScript 驅動程式列印時,可以使用此功能。
HP 專業 PANTONE 色樣模擬
當您在影像中使用已命名的 PANTONE 色樣時,您的應用程式通常都會將近似於該色樣的 CMYK 或 RGB 傳送到印表機。不過,應用程式並不會將印表機或紙張類型列入考量,而只是產生 PANTONE 色樣的一般近似效果,因此在不同的印表機和紙張上會有不同的外觀。
HP 專業 PANTONE 色樣模擬會考慮印表機和紙張類型的特性,可更為完善地達成工作目標。得到的結果就是在指定的印表機和紙張組合下,與原始的 PANTONE 色樣盡可能接近的外觀。這項技術的設計,是要製造出與前置印刷專業人員的手動設定相似的色樣模擬。
若要使用 HP 專業 PANTONE 色樣模擬,您只需要將其開啟。事實上,這項功能通常預設就會開啟。
  • 在 Windows PostScript 驅動程式對話方塊中:移至「色彩」索引標籤,並選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中:移至「色彩選項」面板,並選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
您也可以使用嵌入式 Web 伺服器以列印一份樣品手冊,顯示由印表機所產生的 PANTONE 色樣模擬,以及每項模擬與原始 PANTONE 特別色之間色彩差異 ( E) 的測量值。因此 HP 專業 PANTONE 色樣模擬不僅提供可在印表機上達成的最近似符合色樣,同時也對模擬與原始特別色的接近程度提供清楚的資訊。請參閱「列印 PANTONE 樣品手冊」。
色彩模擬
您的印表機可以模擬其他裝置的色彩行為:如監視器等 RGB 裝置,以及如印刷機和印表機等 CMYK 裝置。
您可以用下列方法設定色彩模擬:
  • 在 Windows PostScript 驅動程式對話方塊中:選擇「色彩」索引標籤,以及「印表機管理色彩」。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中:選擇「色彩選項」面板,然後從「色彩管理」清單中選擇「印表機」。
如需達成良好的模擬,印表機需要這些裝置可以重現的色彩規格。封裝這類資訊的標準方法就是 ICC 設定檔。做為解決方案的一部分,我們提供不同裝置的最常用標準。
下列為可用的選項。
CMYK 色彩模擬
傳統的工作流程會在 CMYK 空間中定義色彩。為了取得最佳結果,色彩必須針對印表機進行調整,因為不同的印表機會從相同的 CMYK 資料產生不同的色彩。如果您在列印的影像檔案不是針對您的印表機所建立,它就需要進行某些重新調整,您可使用印表機隨附的下列其中一個選項執行這個動作。
  • 無(原色)」:沒有模擬。印表機將會使用其預設的 CMYK 到 RGB 的內部轉換,而不會遵循任何色彩標準。這點並不表示成品會很差。
  • ISO Coated 2-ECI 是以特性資料集 FOGRA39L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647-2:2004/Amd 1,適用於下列參考列印條件:商業及特殊用紙平版印刷、紙張類型 1 與 2、光面或霧面塗層紙、正片、色調值擴增曲線 A (CMY) 與 B (K)、白色背襯。
  • Coated GRACoL 2006-ISO12647 在 Grade 1 塗層紙、ISO 12647-2 紙張類型 1 上提供 GRACoL 打樣及列印。
  • PSO Uncoated ISO12647-ECI 是以特性資料集 FOGRA47L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647- 2:2004 與 ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007,適用於下列參考列印條件:商業及特殊用紙平版印刷、紙張類型 4、未塗層白紙張、正片、色調值擴增曲線 C (CMY) 與 D (K)、白色背襯。
  • PSO LWC Improved-ECI 是以特性資料集 FOGRA45L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647- 2:2004 與 ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007,適用於下列參考列印條件:商業及特殊用紙平版印刷、改良的 LWC 紙張(輕磅塗層)、正片、色調值擴增曲線 B (CMY) 與 C (K)、白色背襯。
  • Web Coated SWOP 2006 Grade 3 可在 U.S. Grade 3 塗層印刷紙張上提供 SWOP® 打樣及列印。
  • Web Coated SWOP 2006 Grade 5 可在 U.S. Grade 5 塗層印刷紙張上提供 SWOP® 打樣及列印。
  • U.S. Sheetfed Coated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:350% 的總墨水涵蓋區域、負片、超白平版材料。
  • U.S. Sheetfed Uncoated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:260% 的總墨水涵蓋區域、負片、無塗層白色平版材料。
  • U.S. Web Coated (SWOP) 2 使用的規格是設計為在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:300% 的總墨水涵蓋區域、負片、塗層印刷級材料。
  • U.S. Web Uncoated 2 使用的規格是設計為在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:260% 的總墨水涵蓋區域、負片、無塗層白色平版材料。
  • Euroscale Uncoated 2 使用的規格是設計來在下列列印情況下使用 Euroscale 墨水產生品質區隔:260% 的總墨水涵蓋區域、正片、無塗層白色平版材料。
  • Japan Web Coated (Ad) 使用 Japan Magazine Publisher Association 針對日本雜誌/廣告市場的影像數位打樣所開發的規格。
  • Japan Color 2001 Coated 於第 3 類(塗層)紙張使用 Japan Color 2001 規格。其設計為使用 350% 的總墨水涵蓋範圍、正片和塗層紙來產生品質區隔。
  • Japan Color 2001 Uncoated 於第 4 類(無塗層)紙張使用 Japan Color 2001 規格。其設計為使用 310% 的總墨水涵蓋範圍、正片和無塗層紙產生品質區隔。
  • Japan Color 2002 Newspaper 使用 Japan Color 2002 報刊規格。其設計為使用 240% 的總墨水涵蓋範圍、正片和標準新聞紙產生品質區隔。
  • Japan Color 2003 WebCoated 適用於第 3 類塗層紙。其設計為在熱固型捲筒紙平版印刷上使用 320% 的總墨水涵蓋區域、正片和塗層紙的標準 ISO 列印產生品質區隔。
  • JMPA:平版印刷的日本標準。
  • Toyo 是設計為對 Toyo 印刷廠產生品質區隔。
  • DIC 是設計為對 Dainippon Ink Company 印刷廠產生品質區隔。
  注意:
如果應用程式有定義自己的 CMYK 空間(又稱校準 CMYK,或是 PostScript 術語中的 CIEBasedDEFG),這些選項就不會具有效果。
RGB 色彩模擬
您的印表機提供下列色彩設定檔:
  • 無(原色):沒有模擬,適合在應用程式或作業系統已完成色彩轉換,到達印表機的資料因此已經過色彩管理的情況下使用。
  • sRGB IEC61966-2.1 模擬一般 PC 監視器的特性。此標準空間由許多軟硬體製造商背書,逐漸成為許多掃描器、印表機和軟體應用程式的預設色彩空間。
  • ColorMatch RGB 模擬 Radius Pressview 顯示器的原色空間。此空間為列印生產工作提供了比 Adobe RGB (1998) 為小的色域替代選項。
  • Apple RGB 模擬一般 Apple 監視器的特性,而且由多種排版應用程式使用。您可以將此空間用於計劃顯示在 Apple 監視器上的檔案,或與舊的桌面排版檔案配合工作。
  • Adobe RGB (1998) 提供相當龐大的 RGB 色彩色域。如果您需要以大範圍的色彩來進行列印生產工作,請使用此空間。
從嵌入式 Web 伺服器進行色彩管理
提交工作選項
當您使用嵌入式 Web 伺服器的「提交工作」頁面傳送工作到印表機時,可以使用下列色彩管理選項。
如果您將選項保留為「預設值」,就會使用儲存在工作中的設定。如果此工作不包含前控制面板設定,則會使用印表機中的設定。
T2300 和 T2300 PS 選項
  • 彩色/灰階」:您可以選擇以彩色列印、以灰階列印,或以純黑白列印。
  • 預設 RGB 來源設定檔」:您可以從由印表機辨識出的 RGB 來源設定檔中選擇所需選項。
  • 印表機模擬」:您可以選擇要模擬不同的 HP Designjet 印表機。預設值:「關閉」(不執行印表機模擬)。
T2300 PS 選項(PostScript 或 PDF 工作時使用)
  • 預設 CMYK 來源設定檔:您可以從由印表機辨識出的 CMYK 來源設定檔中選擇所需選項。預設值:「US Coated SWOP v2」。
  • 彩現目標」:您可以選擇彩現目標。
  • 黑點補償」:您可以開啟或關閉黑點補償。
  • HP 專業 PANTONE 色樣模擬」:您可以開啟或關閉 HP 專業 PANTONE 色樣模擬。
彩現目標
彩現目標是進行色彩轉換時所使用的設定之一。您可能已經知道,您所要列印的一些色彩可能無法透過印表機重現。彩現目標讓您選擇四種不同方式,以便能夠處理這些所謂色域外的色彩。
  • 飽和度(圖形):最適合用於由鮮豔與飽和色彩所組成的簡報圖片、圖表或影像。
  • 自然顯現(影像):最適合用於混合色彩的相片或影像。它會嘗試保留整體色彩外觀。
  • 相對色度(打樣):最適合用於想要搭配特定色彩的時候。這個方法主要用於打樣。此方法可保證在色彩可準確列印的情況下,就能準確列印。其他方法可能會提供更讓人滿意的色彩範圍,但不保證可準確列印任何特定色彩。此方法會將輸入空間的白色對應到您所列印紙張的白色。
  • 絕對色度(打樣):與相對色度相同,但是不會對應白色。這種彩現主要也用於打樣,其目標就是模擬一台印表機的輸出(包括其中的白點)。
執行黑點補償
黑點補償選項控制在色彩空間之間轉換色彩時,是否要就黑點的差別進行調整。當選擇這個選項時,來源空間的完整動態範圍,都會對應到目的地空間的完整動態範圍。當來源空間中的黑點比目的地空間中的黑點深的時候,這項功能即可保留陰影。只有在選擇了「相對色度」彩現目標時,才可使用這個選項(請參閱「彩現目標」)。
列印 PANTONE 樣品手冊
您可以使用嵌入式 Web 伺服器列印一份樣品手冊,顯示由印表機所產生的 PANTONE 色樣模擬,以及每項模擬與原始 PANTONE 特別色之間色彩差異 (ΔE) 的測量值。
若要列印樣品手冊,請選擇嵌入式 Web 伺服器的「首頁」索引標籤,然後選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。選擇要模擬的 PANTONE 材料,然後選擇一個或多個要列印的 PANTONE 色條。您可以從一個以上的 PANTONE 材料選擇色條。當您選擇好所有需要的色彩時,請按「下一步」按鈕。下一個視窗會顯示您的選擇;您可以按下「列印」以列印該選擇,或按「上一步」變更選擇。
描述 : 樣品手冊範例
從前控制面板進行色彩管理
您可以從前控制面板藉由按 ,再按 ,然後選擇「影像品質維護」>「校準色彩」,校準裝入之紙張類型的色彩。請參閱「色彩校準」。
,再按 ,然後選擇「設定」>「列印喜好設定」>「色彩選項」,即可找到前控制面板內的其他色彩選項。
  注意:
這些前控制面板設定,全部都可以由印表機驅動程式或嵌入式 Web 伺服器的工作提交設定加以覆寫。
T2300 和 T2300 PS 選項
  • 彩色/灰階」:您可以選擇以彩色列印或以灰階列印。預設值:「以彩色列印」。
  • 選擇 RGB 來源設定檔」:您可以從由印表機辨識出的 RGB 來源設定檔中選擇所需選項。預設值:「sRGB (HP)」。
  • 模擬印表機」:您可以選擇要模擬不同的 HP Designjet 印表機。預設值:「關閉」(沒有印表機模擬)。
      注意:
    如果您有其他的 HP Designjet 印表機建立的舊 HP-GL/2 或 PostScript 檔案,則可以將這些檔案傳送到印表機,並使用前控制面板來開啟適當的模擬模式。
  • 選擇 CMYK 來源設定檔:您可以從由印表機辨識出的 CMYK 來源設定檔中選擇所需選項。預設值:「US Coated SWOP v2」。
  • 選擇彩現目標」:您可以選擇彩現目標。預設值:「自然顯現」。
  • 黑點補償」:您可以開啟或關閉黑點補償。預設值:「開啟」。
  • HP 專業 PANTONE 色樣模擬」:您可以開啟或關閉 HP 專業 PANTONE 色樣模擬。預設值:「開啟」。
色彩管理與掃描器
從掃描器取得的檔案 (TIFF、JPEG、PDF) 內,包含了嵌入式 ICC 設定檔,可對應進行掃描前所選擇的紙張類型。當您將這些檔案載入任何影像讀取器軟體應用程式中,ICC 設定檔的資訊會自動用來在螢幕上展示最佳色彩外觀。當您列印掃描的影像或影印原稿時,印表機也會自動使用嵌入式 ICC 設定檔,以取得最佳列印結果。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
