動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP Designjet Z6200 相片印表機系列 - 色彩管理
何謂色彩?
當我們觀看周遭世界時,如同沈浸在多采多姿的顏色世界裡。在這個世界,色彩是我們最先也最容易體驗環境的一個面向,因此色彩是一種主觀的體驗。我們對色彩的體驗會透過眼睛將接收的色彩訊號傳輸到大腦,密切地影響大腦的活動。這些訊號會在大腦進行許多複雜且高度互相連結的處理步驟,讓您直接感受到眼睛所看見的任何事物。這些訊號係透過佈滿眼睛後方的三種感光細胞 (Light-sensitive Cells) 來傳輸,每一種類型的感光細胞對不同物理性質(波長)的電磁輻射會有不一樣的敏感度。我們將這類的電磁輻射稱為「光」,而光與物件在不同的相互作用下(透過放射 (Emission)、反射 (Reflection)、吸收 (Absorption)、傳送 (Transmission)、散射 (Scattering) 等)就會產生特定的色彩。
我們對色彩的個別體驗也同樣受過去經驗、記憶以及將經驗訴諸語言的方式所影響。最後,環境因素(如光照、景色內容或其他相近色彩的變化)對於我們瀏覽特定顯示器或在列印即將看到的主要色彩時所採取的方式都會有所影響。因為每個人在所有面向都存在一些差異(從人與人之間的生理差異,到過去經驗、記憶及語言傾向性的差異),所以即使是單一物體所反射的相同光線,每個人所識別的顏色也會不一樣;然而每個人在識別顏色時仍然會有許多相同的體驗。如果在體驗的過程中多加一些用心,其他人也會同意您對色彩所做的特殊判斷。總之,在光線、物體以及觀看者的因素交互影響之下,產生的色彩會變得非常複雜且高度主觀。
電磁頻譜
問題:電腦世界中的色彩
色彩成像裝置(如印表機、顯示器、投影機及電視等)會使用不同的方法及材料(色素)來建立色彩。舉例來說,顯示器使用會散發紅色(長波長)、綠色(中波長)及藍色(短波長)光的色素。而同時使用這三種色素來輸出白色,如果三種色素都不使用則會輸出黑色(也就是不散發光)。使用光散發色素的裝置稱為加色 (Additive) 裝置,因為光在進入觀看者的眼睛之前,會將來自裝置的光線加在一起。另一方面,印表機則會使用材料來吸收照射在材料上的部分光線, 這個過程稱為減色 (Subtractive)。典型的圖件使用青色(吸收紅色)、洋紅色(吸收綠色)及黃色(吸收藍色)墨水,另外的黑色墨水會吸收所有波長的光。若要使用印表機列印出一張白色的紙張,則不需吸收任何光線;若要列印出黑色的紙張,則必須使用所有的墨水以吸收所有呈現出來的光線。
若要控制色彩成像裝置的輸出,通常會使用下列色彩空間:
  • RGB(紅色、綠色和藍色)是一般用在加色裝置的色彩空間。組合了特定數量的紅色、綠色和藍色色素之後就會呈現一種色彩,而且會產生裝置中的色彩範圍(色域)。
    注意:
    您也可以使用 RGB 資料來控制減色裝置中的色彩, 尤其是當您不需要控制印表機的黑色墨水時,這個選項會讓列印工作更有效率。
  • CMYK(青色、洋紅色、黃色和黑色)是印表機或印刷機等減色裝置所使用的色彩空間。組合了青色、洋紅色、黃色和黑色 (K) 墨水後就會呈現一種色彩,而且這樣的組合可以提供裝置中的完整色彩範圍。
色彩空間只是控制不同色彩成像裝置的方式。並不會直接影響色彩的呈現。舉例來說,相同的 CMYK 顏色值在傳送至使用不同的墨水及紙張類型的印表機時,會產生不同的色彩。舉例來講,就以可以使用室內墨水或室外墨水的印表機為例, 印表機(硬體)是相同的,但是由於墨水化學成分的不同(染色式與著色式),所以它會有兩種不同的色域。此外,它們列印時使用的紙張類型也不同,因為墨水與紙張的相互作用會因其化學成分而異。因此,指定 CMYK 顏色值所產生的色彩會因印表機使用的墨水與紙張類型而異。這只不過是發生在同一部印表機的情況而已;由此不難想像,在使用不同技術和不同墨水化學成分的印表機上會有多大的差異。
同樣的情況也出現在 RGB 控制的裝置上。舉例來說,假設有兩部來自同一家製造商的不同監視器,其白點分別在 9600 K 和 6500 K。其色彩將有所不同,因為與不同白點參照有關。而來自不同製造商的監視器,此狀況會有更大的差別。若要模擬書畫印刷藝術工業的標準光溫,請將監視器的白點設定在 5000 K(也稱為 D50)。
注意:
該白點是裝置可以加以重現,或是會在影像中顯示的中性色彩。人體視覺系統會根據顯示的白點,自動適應呈現的影像內容。
但是不同的裝置卻無法存取相同的色域:有些顯示在顯示器上的色彩無法與列印出來的色彩相符,反之亦然。下圖說明眼睛看見的色彩範圍,勝過典型的顯示器或印表機所呈現的色彩範圍;並說明這兩種類型的色彩成像裝置所呈現的色域無法相符的原因。
色域
  1. 所有色彩
  2. 電腦監視器色域
  3. CMYK 印刷色域
有些色彩空間與裝置不相關,但卻代表觀看者看到色彩的方式(如 CIE Lab 或 CIECAM02)。而這些色彩空間是由 CIE (Commission Internationale de l’Éclairage) 所定義。這些空間的優點是,在相同的條件下,這些色彩空間可讓兩個具有相同 CIELAB 顏色值的物件看起來一樣。這些色彩空間的顏色值可藉由測量物件所散發或反射的光線來取得。
解決方案:色彩管理
有許多來自 RGB 控制裝置的色彩無法在 CMYK 控制裝置中重現,反之亦然。這些色彩稱為「溢色」。
  1. 使用 ICC 設定檔盡可能精確地描述裝置的色彩行為。 您可以採取不同的 RGB 或 CMYK 組合並傳送至裝置,接著測量輸出結果並透過裝置無關的色彩空間(如 CIE Lab)來加以呈現,以描述裝置的色彩行為。最後得到的相關性將儲存在 ICC 設定檔中,此標準檔案會將裝置的色彩空間(CMYK 或 RGB)轉譯為與裝置無關的色彩空間(如 CIE Lab);產生 ICC 設定檔的過程稱為特性化校準。
  2. 盡可能使用色彩管理系統 (CMS) 有效地轉換色彩。 CMS 軟體會使用 ICC 設定檔資訊,將某個裝置的色彩空間(由來源設定檔所定義)轉換為其他裝置的色彩空間(由目的地設定檔定義)。在此解決方案中,困難的地方在於其中一個裝置的色域含有的色彩,另一個裝置並沒有。
我們可以用下列四種設定描述 CMS:
CMS 繪圖
  • CMS: 是色彩管理系統 (Color Management System) 的縮寫。軟體會將來源設定檔所定義的輸入影像中儲存的色彩資訊,轉換成具有目的地設定檔所指定色彩空間的輸出影像。市面上有許多不同的 CMS:在軟體程式、作業系統和列印軟體(含 Z6200 內部 RIP)中。
  • 來源設定檔:輸入裝置的色彩行為描述
  • 目的地設定檔:輸出裝置的色彩行為描述
  • 彩現目標:色彩管理最困難的挑戰,在於來源色域中的色彩無法直接與目的地色域的色彩對應。當色彩無法完全對應時,您必須使用幾種選項來處理色域差異。這些選項稱為「彩現目標」 依據您想要達成的最終輸出效果,有四種不同的可能性:
    • 如果需要最令人滿意的最終輸出效果,請使用「自然顯現」。這種方式適合攝影內容。
    • 如果需要生動的最終輸出效果,請使用「飽和度」。這種方式適用於商業繪圖(圖表、簡報等),但不建議用在色彩調配。
    • 使用「相對色度」來進行印刷打樣。彩現目標可針對來源及目的地色域的色彩提供相符的色彩,並在找不到符合的色彩時,將差異降至最低。
    • 當您也想模擬來源紙張上的色彩時,請使用「絕對色度」進行印刷打樣(類似相對色度)。
最常用的裝置色彩空間和設定檔如下:
  • RGB 模式:
    • sRGB (sRGB IEC61966-2.1):通常針對來自數位相機、掃描器和網路下載的影像
    • Adobe® RGB (1998):通常針對來自專業數位相機的影像
    • 特定的 RGB 裝置空間:針對來自已設定之特定 RGB 裝置的影像,或是即將輸入至已設定之特定 RGB 裝置的影像
  • CMYK 模式:
    • SWOP: 是 Specifications for Web Offset Publications 的縮寫,係由傳統美國印刷業所定義的印刷標準,適用於不同類型的紙張
    • ISO 12647-2:由國際標準組織 (International Standards Organization) 定義的印刷標準,適用於不同類型的紙張。例如塗層紙、無塗層紙等這類的定義。
    • 其他地區的標準: Euroscale、JMPA、Japan Color
    • 特定的 CMYK 裝置空間:針對來自已設定之特定 CMYK 裝置的影像,或是即將輸入至已設定之特定 CMYK 裝置的影像。
色彩與印表機
身為極富創造力的專業人員,為完成您的工作,從印表機得到可預測和可靠的結果是非常重要的。可預測性是有效色彩工作流程的重要關鍵。您希望圖件能夠符合您的預期,並在圖件之間和印表機之間以中性灰階和正確的色彩列印在選用的紙張上。可靠性能夠確保每份圖件的列印品質毫無瑕疵,並且已準備就緒可供您使用或傳送給您的客戶。您可以節省時間和勞力,又能避免浪費墨水和紙張,並且還可以放心地應付吃力的生產排程。
以進階的硬體和驅動程式功能處理 Z6200 印表機之後,此印表機就可以提供可預測且可靠的結果,並且在效率上提供驚人的改良功能,而且能控制您的色彩工作流程。
HP 嵌入式光譜儀
Z6200 印表機系列運用內建的光譜儀進行色彩校準和設定,用以進行專業色彩工作流程的重大改革。
光譜儀是一項精密儀器,可以判斷從色塊反射的光與其實際組成。它會將反射的光分為不同的波長元素,並測量各元素的強度。HP 嵌入式光譜儀就裝載在印字頭托架上。
Z6200 印表機使用光譜儀,自動產生您慣用紙張類型的自訂 ICC 設定檔。這個光譜儀也能校準印表機,使得從多台印表機列印出的每份圖件都能保有色彩一致性,並且和先前的 HP Designjet 相比,產生的色彩誤差還不到以前的一半;而這種性能在所有環境條件下,甚至在未知(非出廠設定的)紙張類型上也有同樣的效果。由自動快門所保護的內建白色校準方塊,可確保能夠取得符合國際標準的可靠測量值。
印表機、色彩影像管線以及具有 GretagMacbeth i1 色彩技術專業品質的光譜儀,會與 HP Color Center 軟體整合成為 Z6200。允許校準和設定程序直接存取寫入系統,能夠精確地控制每個列印色塊的墨水等級和色彩區隔。自動化測量程序可消除處理測試列印的需求、提供可重複的乾燥時間,並且能夠以光譜儀的精確機電 (Electromechanical) 定位進行快速測量。這可提供前所未有的易用方便性,並且達到或超越較昂貴、離線、可攜式設定系統所能提供的效能。
色彩管理程序摘要
為了獲得您想要的精準且一致的色彩,請依照您要使用的各種紙張類型執行下列步驟。
  1. 如果印表機無法辨識您的紙張類型,請將該類型加入到印表機的已知紙張清單中。請參閱「使用非 HP 紙張」。一般使用者每年會加入幾種自訂的紙張類型。
  2. 校準紙張類型的色彩,以取得一致的色彩。請在印表機警示建議進行此項校準工作時,進行這項校準工作(通常是每幾個星期對您使用的每種紙張類型執行一次)。此外,如果特定重要列印工作的色彩需要呈現一致的鮮明度,則可以在執行該列印工作之前執行校準。
  3. 設定紙張類型的色彩,以呈現精準的色彩。設定工作通常不需要重複地執行;在您擁有特定紙張類型的設定檔後,就可以繼續使用該設定檔。然而,重新設定也不會有任何害處,有些使用者每個月都會重複設定程序,就是要確保設定檔處於最新狀態。
  4. 列印時,請針對您所使用的紙張類型選擇正確的色彩設定檔。
印表機中定義的紙張類型也會具有印表機中所儲存的色彩設定。然而,HP 建議您在使用紙張之前先校準紙張。
如果您定義新的紙張類型,印表機會自動引導您進行校準和設定。
下圖顯示 HP Color Center 所執行的作業(按正確順序排列)。
新增紙張工作流程
注意:
您可以按照圖中所示順序執行這三項作業, 也可以選擇從這三項作業的任何一項開始或在任何一項後停止。然而,色彩校準會在您新增紙張類型後自動執行。
色彩校準
印表機會使用色彩校準,並運用特定印字頭、墨水和您所使用的紙張類型,在特定的環境條件下產生一致的色彩。經過色彩校準之後,您可以預期位於不同地理位置的兩部不同印表機會產生一模一樣的圖件。
您應該在下列任何情況中執行校準:
  • 每次更換印字頭時
  • 每次採用尚未與目前印字頭組進行校準的新紙張類型時
  • 自上次校準以來,已經執行特定數量的列印工作時
  • 當印表機關閉很長一段時間時
  • 環境條件(溫度和濕度)出現明顯變更時
除非您停用警示,否則印表機通常會在您需要執行色彩校準時透過警示提醒您。然而,就算環境條件變更,印表機也無法察覺變更。
您只要選擇 紙張 圖示,然後選擇「檢視裝入的紙張」,隨時都可以檢查目前裝入紙張的色彩校準狀態。狀態可能是下列其中一種狀況:
  • 擱置中:紙張尚未經過校正
    注意:
    每當您更新印表機的韌體時,所有紙張的色彩校準狀態會重設為「擱置中」。請參閱「更新印表機韌體」。
  • 建議:印表機軟體發現可能需要進行校準的狀況,因此建議您校準印表機
  • 已過時:紙張已經過校準,但是校準目前過期,應該重新校準。
  • 正常:紙張已經過校準,且校準狀態已更新
  • 已停用:無法校準此紙張
    注意:
    色紙、光面帆布和透明材料(如半透明銅版紙、投影膠片、描圖紙和牛皮紙)都不適合用來校正色彩。
您也可以使用 HP Utility 來檢查色彩校準狀態。
請先校準紙張類型,再為該類型建立色彩設定檔。這樣稍後重新進行校準時,就不需要再建立新的色彩設定檔。
您可以用下列方法啟動色彩校準:
  • 透過建議進行校準的印表機警示
  • 在 HP Color Center 中:選擇「校準您的印表機
  • 在前控制面板中:選擇 影像品質維護 圖示,然後選擇「校準色彩
在啟動校準後,該程序是完全自動化的,並且可以在您裝入適當的紙張之後自動執行。紙張的寬度至少必須為 24 英吋。
此程序大約需要 8 分鐘的時間,並且包括了下列步驟。
  1. 列印校準測試圖表,內含印表機所使用的各種墨水區塊。
  2. 為了穩定色彩,測試圖表會有一段依紙張類型而定的乾燥時間。
  3. HP 嵌入式光譜儀會掃描和測量測試圖表。
  4. 印表機會使用這些測量值來計算必要的修正係數,以在該紙張類型上列印一致的色彩。此外,印表機也會計算每種墨水可套用到紙張的最大墨水量。
色彩設定
注意:
色彩設定資訊只適用於 PostScript 印表機。
色彩校準可提供一致的色彩,但是一致的色彩並不代表精準的顏色。
為了列印精準的顏色,請將檔案中的色彩值轉換為能夠透過印表機、墨水和紙張產生正確顏色的色彩值。ICC 色彩設定檔是印表機、墨水和紙張組合的描述,內含這些顏色轉換的所有資訊。
當您定義並校準新的紙張類型之後,印表機就可以建立能與您的紙張搭配使用的 ICC 設定檔,而這可讓您使用最佳的色彩精確度在紙張上進行列印。而如果您的紙張類型是印表機所知的類型,則表示您已經具備該類型的適當 ICC 設定檔。
建立自己的設定檔
使用 HP Color Center 選擇「建立並安裝 ICC 設定檔」,就可以輕易地建立色彩設定檔。印表機會提示您提供有關紙張的資訊,然後自動建立並安裝新的設定檔。
程序大約需要 15 到 20 分鐘的時間,並且包括了下列步驟。
  1. 列印設定測試圖表,內含印表機中所使用的各種墨水區塊。與校準測試圖表不同,大部分的區塊都包含了數種墨水的組合。
    注意:
    若要使用較長的乾燥時間,請指示 HP Color Center 建立測試圖表,而不建立設定檔(Windows:選擇「只列印目標」;Mac OS:選擇「列印 ICC 設定表」)。然後,等圖表完全乾燥後,請重新啟動 HP Color Center,並要求使用您所建立之測試圖表的設定檔(Windows:選擇「經由先前已列印的目標建立 ICC 設定檔」;Mac OS:選擇「掃描 ICC 設定表並建立 ICC 設定檔」)。掃描會在光譜儀暖機後開始進行。
  2. HP 嵌入式光譜儀會掃描和測量測試圖表。
  3. 印表機會使用這些測量值來計算必要的修正係數,以在該紙張類型上列印一致的色彩。此外,印表機也會計算每種墨水可套用到紙張的最大墨水量。
  4. 新的 ICC 設定檔會儲存在電腦上的軟體程式可以找到的正確系統資料夾中。
    設定檔也會儲存在印表機中,方便其他連接至相同印表機的電腦也可以複製使用。而且只要從嵌入式 Web 伺服器提交工作,就可以立即存取和使用該設定檔。如果您尚未將印表機設定檔儲存至電腦中,HP Utility 就會通知您進行儲存。
注意:
您可能需要結束並重新啟動一些程式,才能使用剛才建立的設定檔。
使用協力廠商設定檔
如果您不是使用印表機內建的設定軟體來取得 ICC 設定檔(例如透過網際網路下載或協力廠商設定軟體套件),仍然可以安裝該設定檔供您的印表機和紙張使用。
印表機必須知道設定檔所對應的紙張類型。請先從印表機的已知紙張清單中選擇紙張類型。當選擇紙張類型時,請盡可能選擇與實際紙張類型類似的類型。由於紙張類型會決定使用的墨水量和其他基本的列印參數,因此目前的選擇將對其後列印品質是否優良造成關鍵性的影響。如果您發現使用所選擇的設定檔和紙張類型並無法達到滿意的列印效果,請嘗試選擇不同的類型,然後使用列印品質最佳的類型。
如果未列出您目前使用的紙張,或是找不到類似的紙張類型,則可以定義新的類型。請參閱「使用非 HP 紙張」。然後印表機會自我校準,以便搭配該紙張使用,接著您就可以回到安裝 ICC 設定檔的程序。
在選擇紙張類型之後,請瀏覽至含有搭配您印表機和紙張使用的 ICC 設定檔的檔案。一般而言,ICC 設定檔會以「.icc」(代表 International Color Consortium)或「.icm」(代表 Image Color Matching)做為檔案的副檔名。設定檔會儲存在您電腦的正確系統資料夾及印表機中。
設定您的監視器
也請校準和設定您的監視器(顯示器裝置),讓螢幕上看到的色彩更貼近圖件上的色彩。在 HP Color Center 中,選擇「如何校準顯示器」,以獲得更多資訊。
色彩管理選項
色彩管理的目標在於盡可能在所有裝置上精確地重現色彩:這樣在您列印影像時,就會看到您在顯示器上檢視同一影像時的相同色彩。
這裡提供兩種適用於您印表機的基本色彩管理方法:
  • 應用程式管理色彩」:在這種情況中,您的應用程式必須使用內嵌於影像的 ICC 設定檔及印表機與紙張類型的 ICC 設定檔,將影像的色彩轉換為印表機與紙張類型的色彩空間。
  • 印表機管理色彩」:在這種情況中,您的應用程式會將影像傳送到印表機,而不進行任何色彩轉換,並且印表機會將色彩轉換成自己的色彩空間。這項程序的細節是由您所使用的繪圖語言決定的。
    • PostScript:印表機內的 PostScript 解譯器模組會使用儲存在印表機中的設定檔(包括由 HP Color Center 產生的設定檔),以及由 PostScript 工作所傳送的任何其他設定檔,來執行色彩轉換。當您使用 PostScript 驅動程式並指定印表機色彩管理,或是透過嵌入式 Web 伺服器將 PostScript、PDF、TIFF 或 JPEG 檔案直接傳送到印表機時,便會進行此類色彩管理。在兩種情況下,您都必須選擇預設設定檔(避免工作沒有指定任何設定檔)。
    • 非 PostScript(HP-GL/2、RTL):使用一組儲存的 ICC 設定檔來進行色彩管理。這個方法不像以前的方法有著多種變化,但它比較簡單,也比較快速,而且只要使用標準 HP 紙張類型,就能產生不錯的效果。在您使用非 PostScript 驅動程式並指定印表機色彩管理時,就會進行這種色彩管理。
      只有下列兩種色彩可讓印表機使用儲存的設定檔來轉換為自己的色彩空間:Adobe RGB 和 sRGB。
若要瞭解如何使用特定應用程式的色彩管理選項,建議您參閱 Knowledge Center,網址為 http://www.hp.com/go/Z6200/knowledgecenter/
若要在「應用程式管理色彩」和「印表機管理色彩」之間選擇:
  • 在 Windows 驅動程式對話方塊中:選擇「色彩」索引標籤。
  • 在 Mac OS 列印對話方塊中:選擇「色彩選項」面板。
  • 在某些應用程式中:您可以在應用程式中進行這項選擇。
Photoshop 的色彩管理範例
在這個範例中,您擁有一個想要從 Photoshop 列印的 Adobe RGB 影像。有兩種方式可進行此作業。
  • 在 Photoshop 中選擇「由 Photoshop 決定顏色」。在印表機驅動程式中,選擇「應用程式管理色彩」。此時,色彩管理是在 Photoshop 中進行。這是建議採用的方式。
  • 在 Photoshop 中選擇「由印表機決定顏色」。在印表機驅動程式中,選擇「印表機管理色彩」和 sRGB 設定檔。然後,Photoshop 就會將影像從 Adobe RGB 轉換成 sRGB 並將它傳送至印表機。此時,色彩管理是在印表機中進行。可惜的是,轉換成 sRGB 會導致色域遺失,但是當您選擇「由印表機決定顏色」時,無法防止 Photoshop 將影像轉換成 sRGB。
  • 在 Photoshop 中選擇「No color management」(無色彩管理)。在印表機驅動程式中,選擇「印表機管理色彩」和 AdobeRGB 設定檔。然後,Photoshop 就不會執行任何轉換、不會導致色域遺失,而且色彩管理是在印表機中進行。不過,如果您正在 Photoshop 中使用同步處理色彩管理(請參閱下一節),這種方法就沒有作用。
Photoshop 的同步處理色彩管理
如果您正在使用 Adobe Photoshop CS2 for Mac OS 或 Adobe Photoshop CS3 for Windows 或更新版本,就可以在 Photoshop 與驅動程式之間自動同步處理色彩管理選項。
  • 如果您在 Photoshop 中選擇「由 Photoshop 決定顏色」或「No color management」(無色彩管理),驅動程式就會自動選擇「應用程式管理色彩」。
  • 如果您在 Photoshop 中選擇「由印表機決定顏色」,驅動程式就會自動選擇「印表機管理色彩」。PostScript 驅動程式將會使用 Photoshop 附加至工作的色彩設定檔。
若要在 Windows XP 之下啟用這個 Photoshop 同步處理功能,您必須從 Microsoft 網站下載並安裝下列免費軟體套件:
  • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
  • Microsoft XML Paper Specification Essentials Pack 1.0
色彩調整選項
色彩管理的目標在於列印出正確的色彩, 如果您正確執行色彩管理,就不需要手動調整色彩,可以馬上列印出正確的色彩。
然而,您可能需要在下列情況下手動調整一下:
  • 因為某些原因,色彩管理無法正常運作。
  • 如果您想要讓個人滿意的色彩,而非正確的色彩
印表機驅動程式會依據彩色或灰階列印選擇而提供不同的調整工具。如果您正在使用純黑白列印,則沒有色彩調整選項。
以彩色列印
您可以在 Windows 或 Mac OS 中以類似的方式調整列印色彩:
  • 在 Windows 驅動程式對話方塊中:選擇「色彩」索引標籤,並確認已核取「進階色彩調整」方塊,然後按下一旁的「設定」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.5 或 10.6 列印對話方塊中:選擇「色彩選項」面板、從「模式」清單中選擇「彩色」,然後按下「調整」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.4 列印對話方塊中:選擇「色彩選項」面板,然後選擇「明亮度與色相」。
在任何一種作業系統下,您都可以使用亮度滑桿和三色滑桿來調整色彩。
  • 亮度滑桿會讓整體列印感覺更為明亮或變暗。
  • 色彩滑桿可以用來淡化或加強列印圖件上各部分的主要色彩。依據影像中使用的色彩模式之不同,主要色彩可能是紅色、綠色和藍色;或青藍色、洋紅色和黃色。
Reset All」(全部重設)按鈕可將每個滑桿還原至預設的中心位置。
以灰階列印
您可以在 Windows 或 Mac OS 中以類似的方式調整列印灰階平衡:
  • 在 Mac OS X 10.5 和 10.6「列印」對話方塊中:選擇「色彩選項」面板、從「模式」清單中選擇「灰階」,然後按下「調整」按鈕。
  • 在 Mac OS X 10.4 列印對話方塊中:選擇「色彩選項」面板、選擇「以灰階列印」,然後選擇「灰階平衡」索引標籤。
在任何一種作業系統下,都可以使用個別控制項來調整亮部、中間色調和陰影。
灰階滑桿
  • 亮度滑桿會讓整體列印感覺更為明亮或變暗。此滑桿會與其他灰階控制項出現在相同的視窗中,不過在 Mac OS X 10.4 之下,則要選擇「明亮度與色相」才會出現此滑桿。
  • 區域定義滑桿可用以定義亮部、中間調及陰影。
  • 您可以使用控制亮部、中間調及陰影的其他控制項來各自調整亮部、中間調及陰影的灰階平衡。
Reset All」(全部重設)按鈕可將每個控制項還原至預設的設定。
HP 專業 PANTONE* 色樣模擬
當您在影像中使用已命名的 PANTONE* 色彩時,軟體程式通常會將近似於該色彩的 CMYK 或 RGB 傳送到印表機。然而,軟體並不會考慮印表機或紙張類型,而只是產生 PANTONE* 色彩的一般近似效果,因此在不同的印表機和紙張上會有不同的外觀。
HP 專業 PANTONE* 色樣模擬會考慮印表機和紙張類型的特性。得到的結果就是在指定的印表機和紙張組合下,與原始的 PANTONE* 色彩盡可能接近的外觀。這項技術的設計,是要製造出與前置印刷專業人員建立的相似模擬。
若要使用 HP 專業 PANTONE* 色樣模擬,您只需要開啟它。
  • 使用 Windows PostScript 印表機驅動程式:按一下「色彩」索引標籤,然後選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
  • 使用 Mac OS 印表機驅動程式:選擇「色彩選項」面板,然後選擇「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
  • 透過嵌入式 Web 伺服器:選擇「提交工作」頁面,然後選擇「色彩」>「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
  • 在前控制面板上:選擇 設定 圖示,然後選擇「列印喜好設定」>「色彩選項」>「HP 專業 PANTONE 色樣模擬」。
注意:
只有在列印 PostScript 或 PDF 工作時,才能使用 HP 專業 PANTONE* 色樣模擬。
您也可以使用嵌入式 Web 伺服器,從印表機列印可顯示 PANTONE* 色樣模擬的樣品手冊,以及每個模擬與原始 PANTONE* 特別色的色差測量 (ΔE)。HP 專業 PANTONE* 色樣模擬不僅提供可在印表機上達成的最接近符合色樣,而且也會針對模擬與原始特別色的接近程度提供清楚的資訊。
若要列印樣品手冊,請按一下嵌入式 Web 伺服器的「首頁」索引標籤,然後選擇「HP 專業 PANTONE* 色樣模擬」。選擇要模擬的 PANTONE* 材料,然後選擇要列印的 PANTONE* 色彩。當您選擇好所有需要的色彩時,請按一下「列印」按鈕。
PANTONE 樣品
色彩模擬模式
如果您想要列印特定列印工作,並且要查看在不同 HP Designjet 系列印表機列印相同工作大約可以取得的相同色彩,請使用印表機的模擬模式。
  • 在 Windows 驅動程式中:按一下「色彩」索引標籤、選擇「印表機管理色彩」,然後從「來源設定檔」下拉式功能表中選擇「印表機模擬」。再從「模擬的印表機」下拉式功能表中進行選擇。
  • 在 Mac OS「列印」對話方塊中:選擇「色彩選項」面板,然後從「印表機模擬」清單中選擇。
  • 在前控制面板上:選擇 設定 圖示,然後選擇「列印喜好設定」>「色彩選項」>「模擬印表機」。
  • 透過嵌入式 Web 伺服器:選擇「提交工作」頁面,然後選擇「工作設定」>「進階設定」>「色彩」>「色彩管理」以及所要的模擬模式。
您可以模擬下列印表機:
  • HP Designjet 5500 Dye 系列
  • HP Designjet Z6100
下表顯示核准使用的列印品質設定與紙張組合,可以獲得最佳的印表機模擬效果。
最佳
正常
快速
HP 高級速乾光面相紙
HP 通用速乾光面相紙
HP 厚層塗層紙
HP 塗層紙
HP 亮白噴墨銅版紙
CMYK 色彩模擬
所有的 CMYK 模擬選項都僅適用於 PDF、PostScript、TIFF 和 JPEG 檔案。
傳統的工作流程會在 CMYK 空間中定義色彩。為了取得最佳結果,色彩必須針對印表機進行調整,因為不同的印表機會從相同的 CMYK 資料產生不同的色彩。如果您正在列印的影像檔案不是特別針對印表機所建立,它就需要進行某些重新調整,而且您可以使用印表機隨附的下列其中一個選項執行這個動作:
  • 無(原色)」:不執行模擬。印表機將會使用其預設的 CMYK 到 RGB 的內部轉換,而不會遵循任何色彩標準。這點並不表示成品會很差。
  • ISO Coated 2-ECI」是以特性描述資料集 FOGRA39L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647-2:2004/Amd 1 適用於下列參考列印條件:商用及特殊用紙平版印刷、紙張類型 1 和 2、光面或霧面塗層紙、正片、色調值遞增曲線 A (CMY) 和 B (K)、白背襯。
  • Coated GRACoL 2006-ISO12647」可針對 Grade 1 塗層紙 ISO 12647-2 紙張類型 1 提供 GRACoL 打樣及列印。
  • PSO Uncoated ISO12647-ECI」是以特性描述資料集 FOGRA47L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647- 2:2004 和 ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 適用於下列參考列印條件:商用及特殊用紙平版印刷、紙張類型 4、無塗層白紙、正片、色調值遞增曲線 C (CMY) 和 D (K)、白背襯。
  • PSO LWC Improved-ECI」是以特性描述資料集 FOGRA45L.txt 為基礎,根據國際標準 ISO 12647- 2:2004 和 ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 適用於下列參考列印條件:商用及特殊用紙平版印刷、改良的 LWC 紙張(輕量塗層)、正片、色調值遞增曲線 B (CMY) 和 C (K)、白背襯。
  • Web Coated SWOP 2006 Grade 3」可針對 U.S. Grade 3 塗層印刷紙提供 SWOP® 打樣及列印。
  • Web Coated SWOP 2006 Grade 5」可針對 U.S. Grade 5 塗層印刷紙提供 SWOP® 打樣及列印。
  • U.S. Sheetfed Coated 2」使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:350% 的總墨水涵蓋區域、負片、超白平版材料。
  • U.S. Sheetfed Uncoated 2」使用的規格是設計來在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:260% 的總墨水涵蓋區域、負片、無塗層白色平版材料。
  • U.S. Web Coated (SWOP) 2」使用的規格是設計為在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:300% 的總墨水涵蓋區域、負片、塗層印刷級材料。
  • U.S. Web Uncoated 2」使用的規格是設計為在下列列印情況下使用美國墨水產生品質區隔:260% 的總墨水涵蓋區域、負片、無塗層白色平版材料。
  • Euroscale Uncoated 2」使用的規格是設計來在下列列印情況下使用 Euroscale 墨水產生品質區隔:260% 的總墨水涵蓋區域、正片、無塗層白色平版材料。
  • Japan Web Coated (Ad)」使用 Japan Magazine Publisher Association 針對日本雜誌/廣告市場的影像數位打樣所開發的規格。
  • Japan Color 2001 Coated」於第 3 類(塗層)紙張使用 Japan Color 2001 規格。其設計為使用 350% 的總墨水涵蓋範圍、正片和塗層紙來產生品質區隔。
  • Japan Color 2001 Uncoated 於第 4 類(無塗層)紙張使用 Japan Color 2001 規格。其設計為使用 310% 的總墨水涵蓋範圍、正片和無塗層紙產生品質區隔。
  • Japan Color 2002 Newspaper」使用 Japan Color 2002 報刊規格。其設計為使用 240% 的總墨水涵蓋範圍、正片和標準新聞紙產生品質區隔。
  • Japan Color 2003 WebCoated」適用於第 3 類塗層紙。它是設計為在熱固型捲筒紙平版印刷機上使用 320% 的總墨水涵蓋範圍、正片和塗層紙來產生標準 ISO 列印的品質區隔。
  • JMPA」:平版印刷的日本標準。
  • Toyo」是設計為對 Toyo 印刷廠產生品質區隔。
  • DIC」是設計為對 Dainippon Ink Company 印刷廠產生品質區隔。
注意:
如果軟體有定義自己的 CMYK 空間(又稱校準 CMYK,或是 PostScript 術語中的 CIEBasedDEFG),這些選項就沒有效用。
RGB 色彩模擬
這些選項適用於 PDF、PostScript、TIFF 和 JPEG 檔案。對於 HP-GL/2 和 RTL 檔案,只支援 sRGB 和 AdobeRGB。
如果要列印 RGB 影像,必須轉換成 CMYK 資料。您或許可以在軟體或作業系統中進行轉換。如果要在印表機上執行這項轉換,請使用下列色彩設定檔:
  • 無(原色)」:不執行模擬。印表機會使用其預設的 RGB 到 CMYK 的內部轉換,而不會遵循任何色彩標準。這點並不表示成品會很差。
  • sRGB IEC61966-2.1」模擬一般 PC 顯示器的特性。此標準空間由許多軟硬體製造商背書,逐漸成為許多掃描器、印表機和軟體程式的預設色彩空間。
  • ColorMatch RGB」模擬 Radius Pressview 顯示器的原色空間。此空間提供可替換 Adobe RGB (1998) 的較小色域,以供列印生產工作之用。
  • Apple RGB」模擬一般 Apple 顯示器的特性,而且由多種排版應用程式使用。請將此空間用於您想要在 Apple 監視器上顯示的檔案,或用於舊版的排版檔案。
  • Adobe RGB (1998)」提供相當龐大的 RGB 色彩色域。如果您需要執行具有廣大色域範圍的列印生產工作,請使用此空間。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
