動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近有一種被稱為“speculative execution side-channel attacks”的電腦安全隱患。惠普已經發佈了一個Intelx86處理器的安全公告,並將繼續提供其他處理器(ARM,AMD)的更多資訊。
動作
正在載入...
HP LaserJet 印表機 ─ Mac OS: 在 Macintosh OS 10.5 和先前版本中使用和配置印表機公用程式
資訊
本文件說明適用於 Mac OS 10.5 和先前版本的 HP 印表機公用程式的各種可用功能。 下列 LaserJet 和 Color LaserJet 印表機提供此公用程式:
詳細資料
總覽:
在許多方面,HP 印表機公用程式被視為適用於 Macintosh OS 9/Classic LaserJet 公用程式的 OS X 替代程式,並提供許多相同功能 (如:韌體更新和字型下載)。 視印表機類型或存取的 MFP 而定,這個新公用程式亦提供新的功能。 HP 印表機公用程式可搭配 USB 和乙太網路連線使用,後者乃透過 Bonjour/Rendezvous 或 TCP/IP。 雖然公用程式可對許多產品作用,但每台印表機或 MFP 有其特定的外掛程式將公用程式連結至印表機,所以您必須針對每台搭配公用程式使用的印表機執行光碟的安裝程式。
開啟公用程式:
  1. 執行印表機或 MFP 的光碟安裝程式。
      注意:
    將安裝程式設定值從 Easy Install (簡易安裝) 變更為 Custom Install (自訂安裝) 可允許使用者僅選取公用程式或列印元件。 選擇 Configuration (組態) 會安裝公用程式,而選擇Print (列印) 會安裝列印元件 (如:PPD),而非公用程式。 希望使用安全性和 Restrict Color (限制色彩) 選項的系統管理員可能想要限制哪些電腦要安裝 HP 印表機公用程式。
  2. 像平常一樣,使用公用程式所支援的連線方式 (直接 USB 連線或使用 Bonjour/Rendezvous 或 TCP/IP 的乙太網路連線),經由 Printer Setup Utility (印表機設定公用程式) 來新增印表機或 MFP。 不支援 AppleTalk 連線。
  3. 連按兩下 Macintosh 的硬碟圖示並開啟應用程式資料夾和工具程式資料夾。 連按兩下 HP Printer Selector
    描述 : HP Printer Selector
  4. Select Printer (選擇印表機) 視窗中,選擇要存取的印表機,然後按一下 Launch Utility (啟動公用程式)
    描述 : 選擇印表機
啟動 Printer Setup Utility (印表機設定公用程式) 時,隨即顯示印表機或 MFP 的裝置視窗。 Configuration Settings (組態設定值) 的左側會列出數個圖示。 圖示區分為兩個名為 Information and Support (資訊和支援)Printer Settings (印表機設定值) 的群組。 視您在 Printer Setup Utility (印表機設定公用程式) 中所選的圖示而定,視窗右側的資訊會有所變更。
使用公用程式:
Information and Support (資訊和支援):
Information and Support (資訊和支援) 下方的第一群圖示包含下列項目: Supplies Status (耗材狀態), Device Information (裝置資訊)HP Support (HP 支援)Upload Fonts (上傳字型)File Upload (檔案上傳)Update Firmware (更新韌體).
Supplies Status (耗材狀態):
此圖示會在視窗右側以圖表形式顯示印表機的碳粉匣狀態。 色彩供應的目前狀態以長條圖顯示碳粉匣,並以百分比顯示其剩餘使用壽命。
描述 : 耗材狀態
按一下視窗中的 Detailed Supplies Information (詳細耗材資訊) 按鈕,隨即在新視窗中顯示更多的詳細資訊,包括碳粉匣零件號碼、大約剩餘頁數和耗材已列印頁數等。
描述 : 詳細耗材資訊視窗
Device Information (裝置資訊):
此視窗提供印表機的 Service ID (服務 ID)、Current Firmware Version (現行韌體版本) 號碼和 Serial Number (序號)。 按一下 Print Configuration Page (列印組態頁) 按鈕,隨即列印內部組態頁。
描述 : 裝置資訊視窗
HP Support (HP 支援)︰
本視窗可讓客戶連線到 Active Chat 支援,但此服務目前不適用於 Macintosh。
Upload Fonts (上傳字型):
本視窗可將字型從 Macintosh 上傳至印表機。 支援的字型為 Open Type 和 True Type 字型,且下拉式功能表可將字型儲存在印表機的記憶體或印表機的硬碟機 (若有安裝) 中 。 按一下 Add (新增) 按鈕,以瀏覽至 Macintosh 上用來儲存字型的資料夾,然後選擇要上傳的字型。
描述 : 上傳字型 視窗
File Upload (檔案上傳)
本視窗可將可攜式文件格式 (PDF)、 (PCL)、文字檔 (TXT) 或 PostScript (PS) 檔直接上傳至印表機進行列印 (跳過印表機驅動程式或 Postscript Printer Description (PPD)), 如果問題與 Macintosh 列印系統相關,此方法即可派上用場。 本功能可解決的問題包括列印失敗、輸出毀損和色彩比對問題。 若要使用本功能,請按一下 Choose... (選取...) 按鈕,瀏覽至要上傳的檔案,反白顯示該檔案,並按一下 Upload (上傳)
描述 : 檔案上傳視窗
Update Firmware (更新韌體):
本視窗用於更新印表機的韌體。 請遵循下列步驟。
  1. http://www.hp.com/ 下載正確的韌體,並解壓縮下載的檔案; 解壓縮後,應該會出現遠端韌體升級 (RFU) 韌體檔案。
  2. 請在儲存檔案後,使用 Printer Setup Utility (印表機設定公用程式) 中的 Choose... (選取...) 按鈕來瀏覽至檔案。
  3. 反白顯示該檔案,並按一下 Upload (上傳)。 印表機顯示幕將指出正在接收韌體更新,請勿中斷程序。
  注意:
必須使用 Macintosh 上的公用程式來更新 CLJ 3600 的韌體。 公用程式支援的 Postscript 印表機可能亦須透過 FTP 並經由終端機來更新韌體。
描述 : 更新韌體視窗
Printer Settings (印表機設定值) 下的第二群圖示,包含 Protect Direct Ports (保護直接連接埠)Color Usage (色彩用量) (非適用於所有印表機)、Duplex Mode (雙面模式)Economode & Toner Density (經濟模式和碳粉密度) (適用於單色印表機)、Resolution (解析度) (適用於單色印表機) Trays Configuration (紙匣組態)Lock Resources (鎖定資源)Stored Jobs (儲存的工作)Email Alerts (電子郵件警示)Network Settings (網路設定值)Bonjour Settings (Bonjour 設定值)Restrict Color (限制色彩) (不適用於所有印表機)、和 Supplies Management (耗材管理)
Protect Direct Ports (保護直接連接埠):(僅顯示於連接網路的印表機)
按一下 Disable Direct Ports (停用直接連接埠),以停用經由印表機的 USB 和平行連接埠進行列印工作。
描述 : 保護直接連接埠視窗
Color Usage (色彩用量): (僅限於 Color LaserJet,並不適用於所有印表機)
按一下 Print Color Usage Log (列印色彩用量記錄) 按鈕,來列印使用者和應用程式所印出之色彩的詳細記錄。 此功能可讓列印管理員追蹤誰正在列印,以及哪些應用程式正在使用彩色列印。 結合 Restrict Color (限制色彩) 選項 (請參閱下列) 使用時,此選項可監控並控制色彩用量。
描述 : 色彩用量視窗
Duplex Mode (雙面模式):
從本視窗勾選 Enable Duplex Mode (啟用雙面模式) 核取方塊時,無論 Macintosh 或 PC 驅動程式的設定值為何,所有的列印工作將會以雙面模式列印 (若所用印表機配備雙面列印器)。
描述 : 雙面模式視窗
Economode & Toner Density (經濟模式和碳粉密度): (僅限於單色 LaserJet 印表機)
Economode (經濟模式) 設定值 (有助於延長碳粉使用壽命) 可從此視窗進行切換。 Toner Density (碳粉密度) 設定值允許調高或調低紙材上的碳粉分布密度,以產生較濃或較淡的輸出。
描述 : 經濟模式和碳粉密度視窗
解決方法: (僅限於單色 LaserJet 印表機)
Resolution Setting (解析度設定值) 控制可棒印表機在不同的設定值間進行切換,最高可切換至印表機的最高解析度。 Resolution Enhancement Technology Setting (REt) (解析度增強技術設定值 (REt)),可設為 Low (低)Medium (中)High (高)。 最高的 REt 設定值會產生增強的結果。
描述 : 解析度視窗
Trays Configuration (紙匣組態):
使用此畫面,針對不同紙材類型和尺寸來配置印表機紙匣。 針對 1 號紙匣選擇 Any Size (任何尺寸)Any Type (任何類型),會將 1 號紙匣指定為主要紙匣,當載入紙張時即會優先使用此紙匣。 若變更其中一個值,則會將 1 號紙匣指定為標準紙匣。
描述 : 紙匣組態視窗
Lock Resources (鎖定資源):
本視窗允許印表機的管理者從遠端確保印表機不被竄改。
Control Panel Access Level (控制面板存取等級):
本設定值可將印表機的控制面板設為 4 個不同的存取等級。
  • No Locking (不鎖定):
    所有控制面板選項均未鎖定,可供存取。
  • Minimal Locking (最小鎖定):
    此設定值保留印表機或 MFP 控制面板的多數選項可用,但若選擇鎖定的設定值時,則會鎖定下列選項並顯示 Access Denied (存取被拒)。 下列為印表機、配備易選控制面板的 MFP 和配備 HP 觸控顯示幕的 MFP 中,將被鎖定的設定值:
    • 印表機:
      Configure Device (配置裝置) > System Setup menu (系統設定功能表)、Configure Device (配置裝置) > I/O menu (I/O 功能表)、Configure Device (配置裝置) > Resets menu (重設功能表)
    • 配備 HP 易選控制面板的 M 和 CM 系列 MFP ─ M30xxmfp、M50xxmfp、M4345mfp 和 CM4730mfp:
      Time Scheduling menu (時間排程功能表)、Management menu (管理功能表)
    • 配備傳統 HP 觸控顯示幕的 MFP ─ CLJ 4730mfp:
      Configure Device (配置裝置) > System Setup (系統設定) 功能表
  • Moderate Locking (中度鎖定):
    將會鎖定額外功能,而無法存取。 下列為印表機將被鎖定的設定值; 使用 Moderate Locking (中度鎖定) 時,配備易選控制面板的 MFP 和配備 HP 觸控顯示幕的 MFP:
    • 印表機:
      Paper Handling menu (紙張處理功能表) Configure Device menu (配置裝置功能表) Diagnostics menu (診斷功能表)
      所有管理功能表 (Information 除外) Information (資訊) > Config Pages (配置頁面) 功能表、Information (資訊) > Sample Pages (示範頁) 功能表
      Configure Device (配置裝置) 功能表 Service (服務) 功能表 Fax (傳真) > Fax Setup Required (需要的傳真設定) 功能表 Fax (傳真) > Fax Setup Optional (選用的傳真設定) 功能表 Fax (傳真) > Fax Send (傳真傳送) 功能表 Fax (傳真) > Fax Receive (傳真接收) 功能表
  • Maximal Locking (最高鎖定):
    將鎖定更多功能,而無法存取。 下列為使用 Maximal Locking (最高鎖定) 時,印表機、配備易選控制面板的 MFP 和配備 HP 觸控顯示幕的 MFP 中,將被鎖定的設定值:
    • 印表機:
      會鎖定所有控制面板選項,而無法存取。
      所有管理功能表 (Information 除外) Administration (管理) > Information (資訊) > Configuration Pages (配置頁面) 功能表 Administration (管理) > Information (資訊) > Sample Pages (示範頁) 功能表
        注意:
      雖然最高鎖定啟用時仍能使用 Information (資訊) 功能表,但使用者無法列印組態頁和示範頁。
      Information (資訊) 功能表 Paper Handling (紙張處理) 功能表 Configure Device (配置裝置) 功能表 Diagnostics (診斷) 功能表
    • Mass Storage Locking (大型存放區鎖定):
      按一下要鎖定的 Mass Storage Unit (大量儲存裝置) 旁邊的方塊。 可以鎖定的項目包括 Firmware Revision (韌體修訂版) 和 RAM Disk Settings (RAM Disk 設定值)。
    • 初始化所選的大量儲存裝置:
      反白顯示硬碟裝置,並按一下此按鈕來格式化硬碟。
      注意:
    初始化磁碟將會完全消除所有內容。
描述 : 鎖定資源視窗
Stored Jobs (儲存的工作):
本視窗可讓使用者存取、列印和刪除儲存在印表機硬碟上的工作。 若要列印儲存的工作:
  1. 在 Stored Jobs (儲存的工作) 視窗中,反白顯示要列印的工作。
  2. 請輸入列印份數。
  3. 按一下 Print (列印) 按鈕。
  注意:
受保護的工作可能需要 PIN 碼 (由首次儲存工作的個人所選取) 才能解鎖並進行列印。
描述 : 儲存的工作視窗
Email Alerts (電子郵件警示):
按一下 Open Email Alerts (開啟電子郵件警示) 按鈕,為印表機設定 Email Alerts (電子郵件警示) 設定值。 僅在印表機經由乙太網站連線時,才會傳入 Email Alerts (電子郵件警示)。
描述 : 電子郵件警示視窗
Network Settings (網路設定值):
本視窗可用於配置 Jetdirect 印表機伺服器的網路設定值。 Configuration (組態) 下拉式功能表可讓使用者配置 Jetdirect 取得其 TCP/IP 設定值的方式。 選項包括 BootPDHCPManual。 選擇 Manual (手動),可讓使用者在 IP Address (IP 位址)Subnet Mask (子網路遮罩)Default Gateway (預設匣道) 欄位中進行變更。 按一下 Additional Network Settings (額外的網路設定值) 按鈕,隨即開啟 Jetdirect 的內嵌式網路伺服器 (EWS)。 僅在印表機經由乙太網站連線時,才會顯示 Network Settings (網路設定值)。
描述 : 網路設定值視窗
Bonjour Settings (Bonjour 設定值):
按一下視窗中的 Enable Bonjour (啟用 Bonjour) 核取方塊,隨即開啟 Bonjour 通訊協定。 Bonjour service name (Bonjour 服務名稱) 欄位或可用來透過網路修改印表機的 Bonjour 名稱。 The highest priority service (最高優先服務) 下拉式功能表包含許多選項 (視印表機或 mfp 機型而有所不同)。 下列範例顯示 CM4730mfp 的選項; 其他機型上可能有更多可用選項:
  • Port 9100
  • IPP
  • LPD-RAW
  • LPD-Text
  • LPD-AUTO
  • LPD-BINPS
預設的優先服務會因機型而有所不同。 從 Macintosh 的圖形應用程式列印時,選取 LPD-BINPS 可能協助預防 Postscript 錯誤和不當的列印問題。
描述 : Bonjour 設定值視窗
Restrict Color (限制色彩):(不適用於所有印表機)
本視窗可與 Color Usage Log (色彩用量記錄) 搭配使用,以限制彩色列印的存取。 可根據 User (使用者) 類型 (可以限制特定使用者進行彩色列印) 和 Application (應用程式,可以限制指定的應用程式進行彩色列印,而其他應用程式則允許使用彩色列印) 來限制存取。
描述 : 限制色彩視窗
Enable Color (啟用色彩):
按一下此選項按鈕,所有使用者和應用程式即可擁有彩色列印的完整存取權。
Color If Allowed (若允許則彩色列印):
按一下此選項按鈕將允許控制彩色列印的存取。 管理員可參閱 Color Usage Log (色彩用量記錄),取得列印至裝置的應用程式和使用者清單。 本清單可用來修改管理者所選取的使用者或應用程式的彩色列印存取。
Users List (使用者清單):
請參閱 Color Usage Log (色彩用量記錄) 以取得使用者名稱。 使用 New (新增) 按鈕來開啟使用者輸入畫面,然後輸入與記錄中完全相同的使用者名稱。 使用 Permission: (權限:) 下拉式功能表給予指定使用者 Color (彩色列印)Black Only (僅限黑色) 的存取權。
描述 : 輸入使用者名稱
描述 : 使用者色彩權限清單
應用程式清單:
請參閱 Color Usage Log (色彩用量記錄) 來取得應用程式名稱。 使用 New (新增) 按鈕來開啟應用程式輸入畫面,然後輸入與記錄中完全相同的應用程式名稱。 使用 Permission: (權限:) 下拉式功能表給予指定應用程式 Color (彩色列印)Black Only (僅限黑色) 的存取權。 即使使用者具有彩色列印權限,應用程式權限仍可限制彩色列印。
描述 : 輸入應用程式名稱
描述 : 應用程式色彩權限清單
Suuplies Management (耗材管理):
本視窗可讓印表機管理員設定彩色耗材存量低或用盡時印表機所產生的行為。
  • Replace Supplies (更換耗材): 此設定值中有 2 個選項按鈕。
    • Stop at Supply Low (耗材存量低時停止) 選項,會在彩色耗材存量低時,停止印表機的列印工作。 此選項可用來預防彩色耗材存量低時常見的列印品質問題。
    • Stop at Supply Out (耗材存量用盡時停止),會在印表機的色彩存量尚未用盡時,允許其繼續列印;本選項允許用盡所有可用的彩色耗材,但在其用盡時,可能會產生列印品質問題。
  • Low Threshold (0-100) (低閾值 (0-100)): 本選項可讓使用者選擇印表機將解譯為 low (低) 的剩餘彩色耗材存量百分比。
  • Color Supply Out (彩色耗材存量用盡) : (不適用於所有印表機) 本選項有 2 個選項按鈕。
    • 彩色耗材用盡時,Continue Black Only (僅繼續黑色) 可讓印表機繼續以黑色耗材進行列印。
    • Stop (停止) 選項按鈕將使印表機在更換用盡的彩色耗材後,才能繼續列印。
描述 : 耗材管理視窗
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
