動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet P2055 系列印表機 - 如何解決無法網路列印問題
問題
此文章主要介紹HP LaserJet P2055系列印表機如何解決無法網路列印問題。
解決方案
首先,列印p2055印表機的網路卡配置頁,看印表機當前的ip位址是多少,在印表機面板上操作。
1. 按一下OK鍵進入功能表選單。
2. 按箭頭按鈕找到reports(報告),按ok鍵。
3. 按箭頭按鈕找到network report(網路報告),按ok鍵,就可以列印出網路卡組態頁。
網路卡組態頁上ip address後面就是印表機當前的ip地址。
印表機的ip位址沒有跑掉,正常的話:
在電腦端ping印表機的ip地址.
1. 如果ping不通建議聯繫網路管理人員幫忙檢查網路通訊是否正常。
2. 如果能ping通:
檢查2055驅動程式連結埠,看是否是勾在印表機當前ip地址的位置,如果不是,手動新增網路連接埠,方法如下:
印表機和傳真的介面,右鍵P2055DN/X内容--連接埠--新增連接埠--選擇standard tcp/ip port--輸入印表機的ip地址--下一步--按提示安裝就可以實現網絡列印功能.
連接埠確定都沒有問題,重新安裝2055驅動程式測試。
印表機的ip位址有跑掉,按照下面的方法在印表機上直接修改ip地址,印表機ip地址和網路中電腦的ip需要是同一網段,設置ip地址方法如下:
1. 在控制面板上按下 OK。
2. 使用箭頭按鈕選擇網路設定,然後按下 OK。
3. 使用箭頭按鈕選擇CFG TCP/IP,然後按下 OK。
4. 使用箭頭按鈕選擇 BOOTP,確定值為 No(否),然後按下 OK。
5. 使用箭頭按鈕選擇 DHCP,確定值為 No(否),然後按下 OK。
6. 使用箭頭按鈕選擇 IP BYTE 1(IP 位元組 1),然後按下 OK。
7. 使用箭頭按鈕變更 IP BYTE 1(IP 位元組 1) 的值,然後按下 OK。
8. 對 IP BYTE 2(IP 位元組 2)、IP BYTE 3(IP 位元組 3) 及 IP BYTE 4(IP 位元組 4) 重複步驟 6 與 7. 此外,亦對子網路遮罩(SM BYTE 1 [SM 位元組 1]、SM BYTE 2 [SM 位元組 2]、SM BYTE 3 [SM 位元組 3]、SM BYTE 4 [SM 位元組 4]) 及預設閘道(GW BYTE 1 [GW 位元組 1]、GW BYTE 2 [GW 位元組 2]、GW BYTE 3 [GW 位元組 3]、GW BYTE 4 [GW 位元組 4]) 重複步驟 6與 7。
9. 使用 Back(返回) 按鈕或 Cancel(取消) 按鈕以結束網路設定功能表
印表機目前沒有ip位址:
在印表機面板上設置一個有效的ip位址,然後重啟印表機,列印網路卡配置頁看印表機是否有ip位址。
1. 如果有ip位址了,正常列印就可以了。
2. 如果還是沒有ip位址,和印表機網路卡或是連結的網線有關了。
將印表機恢復出廠值,然後重新設置印表機的ip位址,以下是恢復出廠值的方法:
在印表機就緒狀態下,按印表機面板上的"ok"鍵,進入印表機的主功能表選單。
按方向鍵直至螢幕上出現"Service",按"ok"鍵,進入"Service"子功能表。
按方向鍵直至螢幕上出現"Restore Defaults",按"ok"鍵,執行恢復出場設置。
恢復出廠值後還是不行,換連結p2055的網線測試。
以上方法都沒有效果還是沒有ip位址,建議聯繫當地授權維修中心檢查維修。
©Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Company 對於本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。 本資訊以「維持現狀」的形式提供,不作任何類型的保證。 在法律許可情況下,不論 HP 或其附屬公司、承包商或供應商對於偶然的、特殊的或引發的損害 (包括停工成本;利益損失;替代產品或服務之設備相關損害;或資料遺失損害、或軟體重建) 概不負責。本文件資訊如有更改,恕不另行通知。 本文所述之 Hewlett-Packard Company 及 Hewlett-Packard 產品名稱為 Hewlett-Packard Company 在美國及其他國家的商標。 本文所提及之其他產品與公司名稱皆為其個別所有者的商標。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
