動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近有一種被稱為“speculative execution side-channel attacks”的電腦安全隱患。惠普已經發佈了一個Intelx86處理器的安全公告,並將繼續提供其他處理器(ARM,AMD)的更多資訊。
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 桌上型電腦 - E60 底板的 BIOS 設定
使用 BIOS 設定公用程式
基本輸入輸出系統 (BIOS) 負責在啟動電腦時啟用電腦上的硬件系統。 BIOS 設定公用程式可以變更並存儲系統配置設定,如: 啟用和停用板載元件、設定系統的引導順序以及調整電源管理支援。
要打開 BIOS 設定公用程式,請啟動電腦並立即反復按 F10 鍵,大約每秒按一次,直到打開 BIOS 設定公用程式界面。
按左右箭頭鍵可選擇功能表界面。 使用上下箭頭鍵可以向上或向下瀏覽功能表界面中的項目列表。 按 Enter 鍵可以選擇項目。 對於某些項目,按 Enter 鍵可打開子功能表。 選取功能表項目後,使用箭頭鍵可變更相關設定。 按 Esc 鍵可退出子功能表。 「幫助」(Help) 顯示在螢幕的右側。
  敬告:
「設定」(Setup) 程式存儲的資訊非常重要,變更某些設定可能會令您的系統不穩定 (直到重設 BIOS)。 請不要變更 BIOS 設定,除非您確定變更後不會對系統產生負面影響。
「主」(Main)功能表設定
描述 : 「主」功能表界面
 顯示設定首頁的「主」功能表界面
下表顯示了「主」界面功能表的值和設定:
  注意:
表中所示的裝置名稱及其設定可能有所不同。
「主」功能表
設定或顯示的資訊
系統時間 (System Time)
以 HH:MM:SS 格式顯示目前的時間。
系統日期 (System Date)
以 Ddd, MM/DD/YYYY 格式顯示目前的日期
語言
* 這只能設定 BIOS 設定公用程式使用的語言,而不是 Windows 使用的語言。
日語
法語 (Français)
西班牙語 (Español)
葡萄牙語 (Português)
英語
第一磁碟機、第二磁碟機等 (1st Drive, 2nd drive, etc...)
如果系統已安裝並識別某個磁碟機,它將顯示該磁碟機的名稱。 否則,將顯示「無」(None)
點擊磁碟機的名稱,將打開磁碟機子功能表 (參見「磁碟機設定表」)。
已安裝記憶體 (Installed Memory)
顯示系統能夠識別的記憶體總量。
記憶體條 1、2 等等 (Memory Bank 1, 2, etc...)
顯示相應 DIM 插槽中安裝的記憶體容量。
BIOS 修訂版
顯示目前的 BIOS 修訂版編號和 BIOS 的修訂日期。
核心版本
顯示 BIOS 核心版本編號。
型號
顯示 HP 電腦的型號。
產品編號
顯示 HP 電腦的產品編號。
內部版本 ID
顯示代表電腦軟硬件配置的內部版本 ID 編號。 它由 HP 客戶服務部門使用,並且有助於訂購恢復光碟。
驅動器設定(Drive Settings)子功能表(位於主功能表中)
設定
埠配置 (Port Configuration)
啟用
容量
顯示磁碟機大小。
傳輸模式 (Transfer Mode)
顯示磁碟機需要使用的傳輸模式類型。
SMART 支援 (SMART Support)
SMART 可對硬碟進行診斷,從而測試錯誤。 SMART 可用作早期檢測方法,確定硬碟是否存在故障。 按 Enter 鍵可打開 SMART 功能表並執行以下測試:
  • SMART 狀態檢查 (SMART Status check)
  • SMART 短時自檢 (SMART Short Self-test)
  • SMART 延時自檢(SMART Extended Self-test,該測試可能需要一個多小時才能完成)。
進階 (Advanced) 功能表設定
描述 : 進階 (Advanced) 功能表界面
 顯示設定首頁的進階 (Advanced) 功能表螢幕
下表顯示了「進階」(Advanced) 界面功能表的值和設定:
  注意:
Advanced (進階) 功能表
設定或顯示的資訊
CPU 類型
顯示處理器的名稱和類型。
CPU 速度
顯示處理器的速度。
快取記憶體 RAM(Cache RAM)(L2)
顯示二級快取記憶體的容量。
SATA1 控制器
已啟用
已停用
SATA1 控制器模式 (SATA Controller Mode)
IDE
AHCI
板載網卡 (Onboard LAN)
已啟用
已停用
板載網路引導 ROM (Onboard LAN Boot ROM)
已停用
已啟用
板載電視調諧器(Onboard WLAN)
已啟用
已停用
板載電視調諧器(Onboard TV-Tuner)
已啟用
已停用
超級用戶密碼 (Supervisor Password)
已停用
已啟用
* 要變更該設定,請參閱「變更超級用戶密碼 (Change Supervisor Password)」。
用戶密碼 (User Password)
已停用
已啟用
* 要變更該設定,請參閱「變更用戶密碼 (Change User Password)」。
板載音效卡 (Onboard Audio)
已啟用
已停用 (如果安裝了音效卡則使用該設定)
選擇輸入密碼。
* 輸入密碼將啟用超級用戶密碼並允許您設定用戶密碼。 在不輸入密碼的情況下按 Enter 鍵將停用超級用戶密碼。
選擇輸入密碼。
* 僅當設定了超級用戶密碼後才會顯示該設定。 輸入密碼後,系統會強制每個人在嘗試開啟 BIOS 設定公用程式時輸入密碼。 不輸入密碼將停用用戶密碼並允許任何人進入 BIOS,而無需提供密碼。
電源 (Power) 功能表設定
描述 : 電源 (Power) 功能表界面
 顯示設定首頁的「電源」功能表界面
下表顯示了「電源」(Power) 界面功能表的值和設定:
  注意:
顯示的設定可能有所不同。
電源 (Power) 功能表
設定或顯示的資訊
交流電源故障後
保持關閉狀態 (Stay Off)
開啟電源 (Power On)
自動 (Auto)
XD(執行禁用功能)
已停用
已啟用
  注意:
XD 技術有助於防止非法存取記憶體。
S5 Maximum Power Savings (S5 最省電模式)
已停用
已啟用
引導功能表設定
描述 : 引導功能表界面
 顯示設定首頁的「引導」功能表界面
下表顯示了「引導」(Boot) 界面功能表的值和設定:
  注意:
顯示的設定可能有所不同。
引導 (Boot) 功能表
設定或顯示的資訊
引導時診斷界面
已啟用
已停用
* 啟用該功能會將 HP 或 Compaq 徽標界面替換為引導界面,並快速顯示引導狀態消息。
「引導裝置優先順序」 (Boot Device Priority):
第一引導裝置(1st Boot Device)
第二引導裝置(2nd Boot Device)
第三引導裝置(3rd Boot Device)
第四引導裝置(4th Boot Device)
選擇「引導裝置優先順序」將打開一個子功能表,用於選擇系統檢查可引導裝置類型的順序。 也就是說,如果將 CD-ROM 組設為「第一引導裝置」,系統會先檢查 CD/DVD 光碟機(如果它包含任何可引導光碟)。
如果系統中沒有安裝任何屬於該組的裝置,裝置組將顯示「未安裝」。 如果裝置可用,您可以啟用或停用該組。 裝置組包括:
  • 軟碟組(Floppy Group)
  • CD-ROM 組(CD-ROM Group)
  • HDD 組(CD-ROM Group)
  • 網路組(Network Group)
「退出」(Exit)功能表設定
描述 : 「退出」功能表界面
 「退出」功能表界面
下表顯示了「退出」界面功能表的值和設定:
  注意:
顯示的設定可能有所不同。
「退出」功能表選項
功能
退出且儲存變更(Exit Saving Changes)
儲存在其它界面中所做的所有變更並退出 BIOS 設定公用程式。
退出且不儲存變更(Exit Discarding Changes)
退出但不對 BIOS 進行任何變更。
載入設定預設值
還原對原始預設值所做的任何變更。
放棄變更
刪除針對該工作階段對 BIOS 所作出的任何變更。 BIOS 設定公用程式仍處於開啟狀態。
儲存變更
儲存針對該工作階段對 BIOS 所作出的任何變更。 BIOS 設定公用程式仍處於開啟狀態。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
