動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    修復在Windows更新後可能導致列印工作失敗的間歇性列印佇列錯誤 - 按一下此處
動作
正在載入...
HP Compaq dc5850 商用個人電腦 - 移除與更換程序迷你型 (SFF) 機箱
請遵守本章所說明之程序和注意事項,以確保提供正確服務。 在完成所有必要的移除與更換程序之後,請執行「Diagnostic」(診斷) 公用程式,確認所有元件皆正常運作。
注意:
並非所有的電腦都提供本指南列出的所有功能。
為拆解所作的準備
請參閱識別機箱、例行保養及拆解準備,以瞭解初始安全程序。
  1. 移除/脫離任何禁止開啟電腦的安全裝置 (外接安全裝置)。
  2. 關閉所有開啟的軟體應用程式。
  3. 結束作業系統。
  4. 移除電腦中的任何磁片、光碟片或媒體卡。
  5. 請關閉電腦與連接的所有週邊裝置。
      敬告:
    先關閉電腦再拔下所有纜線。
    無論電源開啟狀態為何,只要系統插入供電的 AC 電源插座,主機板就有電壓存在。 在部分系統中,即使電腦處於「Standby」(待命) 或「Suspend」(暫停) 模式,冷卻風扇仍然開啟。 維修裝置前,請務必先拔除電源線。
  6. 從電源插座拔除電源線,然後從電腦拔除電源線。
  7. 拆下電腦所有週邊裝置的電纜線。
    注意:
    拆解時,請為拆下的每根線纜做標記,記下其位置與佈線情況。 將所有螺絲與移除的裝置放在一起。
      敬告:
    電腦中所用螺絲的螺紋尺寸與長度不盡相同, 在配置中使用錯誤的螺絲可能會損壞裝置。
外接安全裝置
下列安全性裝置可用來防止未授權存取電腦的內部元件及/或將電腦固定至固定物件。
安裝固定鎖
本頁與下頁所顯示的固定鎖可用來固定電腦。
纜線鎖
描述 :
掛鎖
描述 :
HP 商用電腦安全鎖
  1. 將安全纜線纏繞在固定的物體上。
  2. 將鍵盤纜線及滑鼠纜線穿過鉗夾鎖。
  3. 使用鉗夾鎖提供的螺絲,將鎖固定在機箱上。
  4. 將安全纜線尾端的插銷插入到鉗夾鎖 (1),並按下 (2) 中的按鈕以接合鉗夾鎖。 使用鉗夾鎖提供的鑰匙,來解開鉗夾鎖。
前擋板安全
您可以安裝由 HP 提供的安全螺絲將前擋板鎖住定位。
安全螺絲位於機箱內側的風扇導管中。 若要鎖定前擋板,將安全螺絲從風扇導管中移除 (1),並穿過機箱框架,將其裝入前擋板 (2)。
電腦存取面板
  1. 準備電腦以進行拆解 (為拆解所作的準備)。
  2. 按下電腦左側和右側的按鈕 (1),然後滑動存取面板到底,然後將其向上提起抽離機箱 (2)。
    描述 :
若要安裝存取面板,請將上述程序反過來執行。
前擋板
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 提起右上側擋板後方的綠色卡榫,並下壓右下側擋板後方的卡榫 (1),然後將擋板右側拉出機箱 (2),再將左側拉出。
    描述 :
若要裝回前擋板,請將上述程序反過來執行。
面板
在部分機型上,安裝磁碟機之前,必須先移除覆蓋 3.5 吋和 5.25 吋的外接磁碟機槽面板。 移除面板:
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除前擋板 (前擋板)。
  4. 若要移除 3.5 吋面板,將固定面板的兩個固定凸片推至擋板右外側 (1),然後將面板向右滑動,以移除面板 (2)。
  5. 若要移除 5.25 吋面板,將固定面板的兩個固定凸片推至擋板左外側 (1),然後將面板向內拉,以移除面板 (2)。
  6. 裝回前擋板。
以直立方向使用精簡直立型電腦
精簡直立型電腦可以當成直立型電腦使用。 前擋板上的 HP 標誌板可調整為桌上型或直立型電腦方向。
  2. 移除電腦存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除前擋板 (前擋板)。
  4. 拆下前擋板。
  5. 擠壓標誌板背面釘子的兩側 (1),然後將釘子朝擋板前側向內推 (2)。
  6. 將標誌板翻轉 90 度 (3) 然後拉回釘子,將標誌板鎖住定位。
  7. 裝回前擋板。
  8. 裝回存取面板。
  9. 調整電腦方向,使其右側正面朝下。
    注意:
    若要以直立方向固定電腦,HP 建議您使用選購的直立式基座。
注意:
請淨空電腦周圍 10.2 公分 (4 英吋) 內的區域,不要有任何的障礙物。
安裝額外的記憶體
本電腦配備雙倍資料傳輸率 2 同步動態隨機存取記憶體 (DDR2-SDRAM) 雙同軸記憶體模組 (DIMM)。
DIMM
主機板上的記憶體插槽能裝載至多四條符合產業標準的 DIMM。 記憶體插座中最少必預插上一條預載的 DIMM。 為獲得最大的記憶體支援,您可以在主機板上裝載多達 8 GB 的記憶體,以高效能的雙通道模式運作。
DDR2-SDRAM DIMM
若要使系統正常運作,DDR2-SDRAM DIMM 必須是:
  • 產業標準的 240 針腳
  • 相容於無緩衝之 PC2-5300 667 MHz 或 PC2-6400 800 MHz
  • 1.8 伏特的 DDR2-SDRAM DIMM
此 DDR2-SDRAM DIMM 還必須:
  • 支援 CAS Latency 5 DDR2 667 Mhz (5-5-5 時序值),CAS Latency 5 DDR2 800 Mhz (5-5-5 時序值),以及 CAS Latency 6 DDR2 800 Mhz (6-6-6 時序值)
  • 包含強制 JEDEC SPD 資訊
此外,本電腦還支援:
  • 512MB 和 1GB 的非 ECC 記憶體技術
  • 單面和雙面 DIMM
  • 以 x8 和 x16 DDR 裝置構成的 DIMM; 以 x4 SDRAM 構成的 DIMM 不受支援
注意:
若您安裝不支援的 DIMM,系統將無法正常運作。
裝載 DIMM 插槽
主機板上有四個 DIMM 插槽,每個通道各兩個插槽。 插槽會以 XMM1、XMM2、XMM3 及 XMM4 標示。 插槽 XMM1 與 XMM2 在記憶體通道 A 中運作,插座 XMM3 與 XMM4 則是在記憶體通道 B 中運作。
描述 :
項目
說明
插槽顏色
1
DIMM 插槽 XMM1,通道 A (首先裝載)
黑色
2
DIMM 插槽 XMM2,通道 A
白色
3
DIMM 插槽 XMM3,通道 B (接著裝載)
黑色
4
DIMM 插槽 XMM4,通道 B
白色
注意:
DIMM 必須佔用 XMM1 插槽。
系統將視 DIMM 的安裝方式,自動以單通道模式、雙通道模式或 Flex 模式運作。
  • 若 DIMM 插槽只有裝載單通道模組的記憶體,系統會以單通道模式運作。
  • 若通道 A 的 DIMM 記憶體總容量等於通道 B 的 DIMM 記憶體總容量,則系統將會以較高效能的雙通道模式運作。使用的技術和裝置頻寬在各通道間可以不同。 例如,通道 A 裝載兩支 512MB DIMM,而通道 B 裝載一支 1GB DIMM,系統便會以雙通道模式運作。
  • 若通道 A 的 DIMM 記憶體總容量不等於通道 B 的 DIMM 記憶體總容量,則系統將會以 Flex 模式運作。在 Flex 模式中,裝載最少記憶體的通道會說明指派給雙通道的記憶體總容量,並將剩下的記憶體指派給單通道。 若要達到最佳速度,應平均分配通道記憶體,以在兩個通道之間取得最大的記憶體分佈。 若一個通道具有比另一個通道更多的記憶體,應將較多記憶體指派給通道 A。例如,若您要以一支 1 GB DIMM 和三支 512MB DIMM 裝載插槽,則通道 A 應裝載一支 1 GB DIMM 和一支 512MB DIMM,而通道 B 應裝載兩支 512MB DIMM。 使用此組態,2GB 將以雙通道方式執行,而 512MB 將以單通道方式執行。
  • 在任何模式中,運作的最高速度是由系統中最慢的 DIMM 來決定。
安裝 DIMM
  敬告:
您必須拔除電源線,並等待約 30 秒,讓電源在新增或移除記憶體模組之前耗盡。 無論電源開啟狀態為何,只要電腦插入供電的 AC 電源插座,記憶體模組就有電壓存在。 在有電壓存在時新增或移除記憶體模組,可能會對記憶體模組或主機板造成無法彌補的損壞。 若您看見主機板的 LED 指示燈亮起,表示電壓仍然存在。
記憶體模組插槽有鍍金金屬接點。 升級記憶體時,必須使用附有鍍金金屬接點的記憶體模組,避免與其他不相容的金屬接觸而生鏽和/或氧化。
靜電會損害電腦或擴充卡的電子組件。 開始上述步驟之前,請確保您已短暫接觸接地金屬物件釋放出靜電。 如需詳細資訊,請參閱靜電釋放資訊
處理記憶體模組時,請小心不要碰到任何接點, 否則可能會損壞模組。
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 向上翻轉外接磁碟機槽外箱和電源供應器,以存取主機板上的記憶體模組插槽。
      警告:
    為了降低因表面過熱而燙傷的危險,請待內部系統元件冷卻後再行接觸。
  4. 扳開記憶體模組插槽的兩側卡榫 (1),然後將記憶體模組插入插槽內 (2)。
    描述 :
    注意:
    記憶體模組只有一種安裝的方向。 請將模組上的凹口對齊記憶體插槽的凸出部位。
    DIMM 必須佔用黑色 XMM1 插槽。
    若要獲得最高效能,請裝載插槽,盡可能讓記憶體容量在通道 A 與通道 B 之間平均分佈。請參閱 DIMM 插槽的記憶體裝載插槽以取得詳細資訊。
  5. 將模組壓入插槽,確定模組完全插入到正確位置。 確定兩側卡榫都正確關上 (3)。
  6. 欲安裝更多模組時,請重覆步驟 4 和 5。
下次開機時,電腦應該會自動識別出新增的記憶體。
擴充卡
本電腦有一個標準薄型 (Low profile) PCI 擴充槽,能夠容納長度達 17.46 公分 (6.875 吋) 的擴充卡。 本電腦另外有兩個 PCI Express x1 擴充槽及一個 PCI Express x16 擴充槽。
注意:
PCI 及 PCI Express 插槽僅支援薄型 (Low profile) 介面卡。
項目
說明
1
PCI Express x16 擴充槽
2
PCI 擴充槽
3
PCI Express x1 擴充槽
4
PCI Express x1 擴充槽
注意:
您可以在 PCI Express x16 擴充槽中安裝 PCI Express x1、x4、x8 或 x16 擴充卡。
若要安裝擴充卡:
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 找到主機板上空的擴充插槽,以及電腦機箱背面對應的擴充槽。
  4. 拉起卡榫上的綠色垂片,然後翻轉到開啟位置,藉此鬆開固定 PCI 插槽擋板上的固定卡榫。
  5. 安裝擴充卡前,請先拆下擴充槽擋板或現有擴充卡。
    注意:
    在拆下已安裝的擴充卡前,請拔除所有連接到擴充卡的纜線。
    1. 若您要在空插槽中安裝擴充卡,請拆下機箱背面對應的擴充槽。 將擴充卡擋板垂直上拉,然後由機箱中取出。
      描述 :
    2. 若您想拆下標準 PCI 卡,請握住卡的兩端並小心地前後搖動,直到接頭完全脫離插槽為止。 請將擴充卡從插槽 (1) 垂直上拉,然後由機箱內部取出 (2),將其從機箱框架中取出。 請別讓其他元件刮傷介面卡。
    3. 若您要拆下 PCI Expressx16 卡,請鬆開擴充插槽背面的固定夾臂,然後小心地前後搖動介面卡,直到接頭完全脫離插槽為止。 請將擴充卡從插槽垂直上拉,然後由機箱中取出,將其從機箱框架中取出。 請別讓其他元件刮傷介面卡。
  6. 將拆下的介面卡置於抗靜電包裝內。
  7. 若您不安裝新的擴充卡,則請為該空槽裝上擴充槽擋板。
      敬告:
    拆下擴充卡之後,您必須裝上新的擴充卡或擴充槽擋板,以便確保內部元件在運作時能保有適當的冷卻效果。
  8. 若要安裝新的擴充卡,請握住主機板擴充槽正上方的擴充插槽,然後將擴充卡朝機箱背面移動 (1),將擴充卡上的支架與機箱背面的插槽開口對齊。 將擴充卡垂直下壓到主機板的擴充插槽中 (2)
    注意:
    安裝擴充卡時,請將卡平穩地下壓,讓接頭完全插入擴充卡插槽。
  9. 將擴充槽擋板固定卡榫旋回原處,固定擴充卡。
  10. 如有需要,請將外部纜線連接到安裝的卡上。 如有需要,請將內部纜線連接到主機板。
  11. 如有必要,請重新設定電腦。 請參閱《電腦設定 (F10) 公用程式指南》,以獲得關於使用電腦設定的指示。
纜線管理
精簡直立型電腦機箱非常輕巧,且正確佈線內部纜線對電腦運作而言非常重要。 拆卸電腦內部構造時,請依照正確的纜線管理作法。
  • 請將纜線遠離主要熱源 (如散熱器)。
  • 請勿將纜線纏繞在擴充卡或記憶體模組上方。 這些印刷電路板本身無法承載過度壓力。
  • 請讓纜線遠離活動式或翻轉式零件 (如電源供應器及磁碟機裝架),以免纜線在元件下降至其正常位置時,遭到裁切或變捲曲。
  • 捲收扁平纜線時,切勿加以摺疊。
  • 部分扁平纜線原本即呈現彎曲。 切勿變更這些纜線的彎曲狀態。
  • 請勿用力彎曲任何纜線。 用力彎曲纜線可能會折斷內部電線。
  • 切勿以小於 30 公釐 (1.18 吋) 的半徑彎曲 SATA 資料纜線。
  • 切勿彎曲 SATA 資料纜線。
  • 請勿利用元件 (碟碟機裝架、電源供應器或電腦外殼) 將纜線推入機箱。 請務必將纜線正確平放。
從主機板的 P1 接頭移除電源供應器電源線時,請務必依照下列步驟:
  1. 擠壓連接到接頭纜線端的固定卡榫頂端 (1)。
  2. 抓住接頭的纜線端,並將其垂直上拉 (2)。
      敬告:
    務必拉住接頭,「切勿」拉動纜線。 拉動纜線可能使纜線損壞,並導致電源供應器故障。
纜線連接
主機板接頭會以色彩標示區別,讓您更容易找到正確的連線。
纜線
收件者
纜線指示項
電源供應器
主機板,24 針
P1
電源供應器
CPU 電力,4 針
P2
電源供應器
第一部硬碟
P3
電源供應器
第一部光碟機
P4
電源供應器
第二部硬碟
P5
電源供應器
第二部光碟機
P7
纜線
收件者
PCA 指示項
磁碟機
主機板
P10,FLOPPY (黑色)
第一部硬碟
主機板
P60,SATA 0 (深藍色)
第一顆 ODD 或第二顆 HDD (若 ODD 不存在)
主機板
P61,SATA 1 (白色)
第二顆 HDD (若 ODD 存在)
主機板
P62,SATA 4 (淺藍色)
第二顆 ODD
主機板
P63,SATA5 (橘色)
序列埠 A
主機板
P54,COMA
序列埠 B
主機板
P52,COMB
散熱器風扇
主機板
P8,CPUFAN (白色)
正面電源按鈕/LED
主機板
P5,PB/LED (黑色)
正面 I/O USB
主機板
P24,FRONT_USB (黃色)
喇叭
主機板
P6,SPKR (白色)
正面音效
主機板
P23,FRONT AUD,(黑色)
機箱風扇
主機板
P9,CHFAN (紅色)
媒體卡讀取器
主機板
P150,MEDIA (黑色)
磁碟機
若要拆下並安裝磁碟機上的導引螺絲,必須使用 Torx T-15 螺絲起子。
  敬告:
拆下硬碟之前,務必先將硬碟中的個人資料備份到外接儲存裝置。 未能備份資料將導致資料遺失。 更換主要硬碟之後,需執行 Restore Plus! 載入 HP 原廠安裝檔案的光碟。
磁碟機位置
描述 :
1
3.5 吋內建硬碟槽
2
適用於光碟機的 3.5 吋外接磁碟機槽 (如圖示的媒體卡讀取器)
3
適用於光碟機的 5.25 吋外接磁碟機槽 (如圖示的光碟機)
注意:
3.5 吋外接光碟機槽也能以次要內建磁碟機 (以面板覆蓋) 安裝。
若要確認電腦上安裝的儲存裝置類型、大小和容量,請執行「Computer Setup」(電腦設定)。 請參閱《電腦設定 (F10) 公用程式指南》以取得詳細資訊。
安裝與移除磁碟機
在安裝額外磁碟機時,請依照以下指示:
  • 主要序列 ATA (SATA) 硬碟應連接到主機板上,標示為 SATA0 的深藍色主要 SATA 接頭。
  • 將 SATA 光碟機連接到主機板上,標示為 SATA1 的白色 SATA 接頭。
  • 請依下列順序連接其他 SATA 硬碟與主機板上下一個可使用 (未裝載) 的 SATA 接頭: SATA0、SATA1、SATA5、SATA4。
  • 務必先裝載深藍色 SATA0 和白色 SATA1 接頭,再裝載淺藍色 SATA4 和橘色 SATA5 接頭。
  • 將磁碟機連接到標示為 FLOPPY (軟碟機) 的接頭。
  • 將媒體卡讀取器連接到標示為 MEDIA (媒體) 的 USB 接頭。
  • 系統不支援平行 ATA (PATA) 光碟機或 PATA 硬碟機。
  • 您必須安裝導引螺絲以確保磁碟機能正確地排列在磁碟機座中,並鎖住定位。 HP 為外接磁碟機槽提供額外的導引螺絲 (四顆 6-32 標準螺絲及四顆 M3 公制螺絲),安裝於前擋板下方的機箱正面。 次要硬碟需要使用 6-32 標準螺絲。 所有其他磁碟機 (主要硬碟機除外) 均使用 M3 公制螺絲。 HP 提供的公制螺絲為黑色,而標準螺絲則為銀色。 若您要更換主要硬碟,您必須從舊硬碟移除四顆銀色和藍色 6-32 絕緣裝載導引螺絲,然後在新硬碟中加以安裝。
  敬告:
為了避免遺失工作成果和導致電腦或裝置受損:
若您要插入或拆下磁碟機,請正確地關閉作業系統、關機,然後拔除電源線。 請勿在電腦啟動時或待機模式下,拆下磁碟機。
請在處理磁碟機前,先確定您已釋放身上的靜電。 請在處理磁碟機時,避免觸碰接頭。 如需關於避免靜電損壞的詳細資訊,請參閱靜電釋放資訊
小心處理磁碟機, 勿讓它掉落。
安裝磁碟機時請勿過度用力。
避免讓硬碟被液體濺到、暴露在高溫底下或靠近有磁性的產品,像是顯示器或喇叭。
若必須郵寄磁碟機,請將其置於泡棉包裝裡,或其他具有保護作用的包裝材質,並在包裝上標示「易碎物品, 小心輕放。」
連接主機板磁碟機
請參閱下列圖例和表格,識別主機板磁碟機接頭。
No.
主機板接頭
主機板標籤
色彩
1
SATA0
SATA0
深藍色
2
SATA1
SATA1
白色
3
SATA4
SATA4
淺藍色
4
SATA5
SATA5
橘色
5
磁碟機
軟碟機
黑色
6
媒體卡讀取器
媒體
黑色
拆下光碟機
  敬告:
從電腦上移除磁碟機之前,應先取出磁碟機上所有抽取式媒體。
若要拆下光碟機:
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 將磁碟機裝架向上翻轉。
    描述 :
  4. 拔除光碟機背面的電源線 (1) 和資料纜線 (2)。
  5. 將磁碟機裝架向後下方翻轉至它的正常位置。
      敬告:
    在向下翻轉磁碟機裝架時,請小心不要擠壓到任何纜線或電線。
    描述 :
  6. 按下位於磁碟機左側的綠色磁碟機固定按鈕,將磁碟機從磁碟機裝架鬆開 (1)。 按下磁碟機固定按鈕時,將磁碟機往回推,直到卡住,並向上提起,然後將它抽離磁碟機裝架 (2)
注意:
若要裝回光碟機,請將上述程序反過來執行。 在裝回磁碟機時,請將舊磁碟機上的四顆導引螺絲移到新磁碟機上。
將選購光碟機安裝到 5.25 吋磁碟機槽
若要安裝選購的 5.25 吋光碟機:
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 若您要在面板覆蓋的機槽中安裝磁碟機,請移除前擋板,然後移除面板。 請參閱前擋板面板以取得詳細資訊。
  4. 在磁碟機兩側的下方孔內,鎖上兩顆 M3 公制導引螺絲。 HP 提供四顆額外的 M3 公制導引螺絲,置於前擋板下的機箱正面。 此 M3 公制的導引螺絲為黑色。 請參閱安裝與移除磁碟機,以瞭解額外的 M3 公制導引螺絲位置。
      敬告:
    僅使用 5 公釐長的螺絲作為導引螺絲。 較長的螺絲可能會損及磁碟機的內部元件。
    注意:
    在裝回磁碟機時,請將舊磁碟機上的四顆 M3 公制導引螺絲移到新磁碟機上。
  5. 將磁碟機上的導引螺絲對準磁碟機槽的 J 型插槽。 然後將磁碟機朝電腦正面滑動,直到卡入正確位置。
  6. 將磁碟機裝架向上翻轉。
  7. 將 SATA 資料纜線連接到白色主機板,標示為 SATA1 的接頭。
  8. 將資料纜線穿過纜線導板。
      敬告:
    纜線導板有兩個,可防止資料纜線在磁碟機裝架升降時受到擠壓。 一條位於磁碟機裝架底部。 另一條位於磁碟機裝架下方的機箱框架。 將資料纜線連接到光碟機之前,請先確認已將資料纜線穿過這些導板。
  9. 連接光碟機背面的電源線 (1) 和資料纜線 (2)。
  10. 將磁碟機裝架向後下方翻轉至它的正常位置。
      敬告:
系統會自動辨別磁碟機並重新設定電腦。
移除 3.5 吋外接磁碟機
  敬告:
注意:
3.5 吋磁碟機槽可能包含磁碟機或媒體卡讀取器。
3.5 吋磁碟機的位置就在光碟機的下方。 您必須先移除光碟機,才能移除 3.5 吋外接磁碟機。
  1. 請遵循移除光碟機removingoptical driveoptical driveremoving中的程序,移除光碟機並存取 3.5 吋磁碟機。
      敬告:
    繼續之前,請先確認電腦電源已經關閉,且電源線已從電源插座拔除。
  2. 請依照下列圖例指示中斷磁碟機纜線:
    1. 若您要移除磁碟機,請從磁碟機背面拔除資料纜線 (1) 和電源線 (2)。
    2. 若您要移除媒體卡讀取器,請拔除主機板的 USB 纜線。
  3. 按下位於磁碟機右側的綠色磁碟機固定卡榫 (1),將磁碟機從磁碟機裝架鬆開。 按下磁碟機固定卡榫時,將磁碟機往回推,直到卡住,並向上提起,然後將它抽離磁碟機裝架 (2)。
注意:
若要裝回 3.5 吋磁碟機,請將上述程序反過來執行。
在裝回 3.5 吋磁碟機時,請將舊磁碟機上的四顆導引螺絲移到新磁碟機上。
將磁碟機安裝到 3.5 吋外接磁碟機槽中
依電腦組態的不同,電腦正面的 3.5 吋外接磁碟機槽可能會安裝媒體卡讀取器或磁碟機,或是空的磁碟機槽。
若電腦未配置 3.5 吋磁碟機,則您可以在磁碟機插槽中安裝媒體卡讀取器、磁碟機或硬碟。
3.5 吋機槽的位置就在光碟機的下方。 若要在 3.5 吋機槽中安裝磁碟機:
注意:
安裝導引螺絲以確保磁碟機能正確地排列在磁碟機裝架中,並鎖住定位。 HP 為外接磁碟機槽提供額外的導引螺絲 (四顆 6-32 標準螺絲及四顆 M3 公制螺絲),安裝於前擋板下方的機箱正面。 次要硬碟使用 6-32 標準螺絲。 所有其他磁碟機 (主要硬碟機除外) 均使用 M3 公制螺絲。 HP 提供的 M3 公制螺絲為黑色,而 6-32 標準螺絲則為銀色。 請參閱安裝與移除磁碟機,以瞭解導引螺絲位置。
  1. 請遵循移除光碟機removingoptical driveoptical driveremoving中的程序,移除光碟機並存取 3.5 吋磁碟機槽。
      敬告:
  2. 若您要在面板覆蓋的機槽中安裝磁碟機或媒體卡讀取器,請移除前擋板,然後移除面板。 請參閱面板以取得詳細資訊。
  3. 將磁碟機上的導引螺絲對準磁碟機槽的 J 型插槽。 然後將磁碟機朝電腦正面滑動,直到卡入正確位置。
  4. 連接適當的磁碟機纜線:
    1. 若您要安裝一部磁碟機,請將電源和資料纜線連接到磁碟機背面,再將資料纜線另一端連接到系統主機板上,標示為 FLOPPY (軟碟機) 的接頭。
    2. 若您要安裝第二部硬碟機,請將電源和資料纜線連接到磁碟機背面,再依下列順序將資料纜線另一端連接到主機板上下一個可使用 (未裝載) 的 SATA 接頭: SATA0、SATA1、SATA5、SATA4。
    3. 若要安裝媒體卡讀取器,請將媒體卡讀取器的 USB 纜線連接到主機板上,標示為 MEDIA (媒體) 的 USB 接頭。
      注意:
      請參閱主機板磁碟機連接主機板磁碟機連接,以取得主機板磁碟機接頭的圖例。
  5. 更換光碟機。
移除與更換主要 3.5 吋內建 SATA 硬碟
注意:
系統不支援平行 ATA (PATA) 硬碟。
請在拆下舊的硬碟之前確認資料都已備份,以便將資料轉存到新的硬碟上。 若您亦要更換主要硬碟機,請確認您已建立還原光碟集,以還原作業系統、軟體驅動程式和任何電腦上已預先安裝的軟體應用程式。 若您尚未設定此光碟,請選擇 Start (啟動) > HP Backup and Recovery (HP 備份與還原),然後立即加以建立。
預先安裝的 3.5 吋硬碟位於電源供應器底下。 若要拆下和裝回硬碟機:
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 將外接磁碟機的磁碟機裝架向上翻轉。
    描述 :
  4. 將電源供應器向上翻轉。 硬碟位於電源供應器下方。
    描述 :
  5. 拔除硬碟背面的電源線 (1) 和資料纜線 (2)。
  6. 按下硬碟旁邊的綠色釋放卡榫 (1)。 向下按住卡榫時,將磁碟機向前推,直到卡住,並向上提起,然後將它抽離機槽 (2)。
  7. 若要安裝硬碟,您必須將舊硬碟上的銀色和藍色絕緣裝載導引螺絲移到新硬碟。
  8. 將導引螺絲對齊機箱磁碟機裝架上的插槽,並將硬碟推入機槽,然後將硬碟往回推,直到卡住定位。
  9. 連接硬碟背面的電源線與資料纜線。
    注意:
    更換主要硬碟時,務必將 SATA 和電源線穿過位於機箱框架底部 (硬碟後面) 的纜線導板。
    若您的系統僅有一顆 SATA 硬碟,則必須將資料纜線連接到主機板上,標示為 SATA0 的深藍色接頭,以防發生任何硬碟效能的問題。 若您要新增第二部硬碟,請將資料纜線另一端連接到主機板上下一個可使用 (未裝載) 的 SATA 接頭: SATA0、SATA1、SATA5、SATA4。
  10. 將外接磁碟機的磁碟機裝架和電源供應器向下翻轉至其正常位置。
注意:
若您要更換主要硬碟,請使用還原光碟集還原作業系統、軟體驅動程式和任何電腦上已預先安裝的軟體應用程式。
移除與更換抽取式 3.5 吋 SATA 硬碟
部分機型在 5.25 吋外接硬碟機槽中配備抽取式 SATA 硬碟機殼。 硬碟置於載體中,因此可快速輕鬆地從磁碟機槽中移除。 若要移除與更換載體中的磁碟機:
注意:
  1. 使用提供的鑰匙解除鎖定硬碟載體,然後將載體滑出機殼。
  2. 將螺絲從載體背面移除 (1),然後將頂蓋從載體滑開 (2)。
  3. 取下將熱感應器固定至硬碟頂端的膠帶 (1),然後將熱感應器從載體移除 (2)。
  4. 從硬碟載體的底部移除四顆螺絲。
  5. 將硬碟往回推以將硬碟從載體取出,並向上提起,然後將它抽離載體。
  6. 將新硬碟放入載體中,然後將硬碟往回推,讓硬碟插入載體電路板上的 SATA 接頭。 請務必將硬碟上的接頭完全壓入載體電路板上的接頭。
  7. 更換載體底部的四顆螺絲以將磁碟機固定妥當。
  8. 將熱感應器放在硬碟頂端,放置位置不會遮住標籤 (1),然後用膠帶將熱感應器接附在硬碟上方 (2)。
  9. 滑動載體的護蓋 (1),然後更換載體背面的螺絲,將護蓋固定定位 (2)。
  10. 將硬碟載體滑入電腦上的機殼,然後使用提供的鑰匙鎖定硬碟載體。
    注意:
    您必須鎖定載體才能為硬碟供應電源。
排列電腦內部纜線
維修電腦時,請留意纜線的原始位置和纜線在機箱中的佈線方式。 機箱中有兩個白色塑膠纜線夾鉗 (位於磁碟機裝架底下),其中一個直接連接到磁碟機裝架,另一個連接到機箱底座。 重組電腦時,請務必將所有纜線裝回正確位置。 下列影像說明正確的纜線佈線方式。
ReadyBoost 卡
ReadyBoost 卡已安裝於電腦上。 ReadyBoost 卡會固定至機箱,且會有纜線將卡片連接到主機板。
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 將 ReadyBoost 纜線從主機板拔除,然後將卡片組件從機箱提起。
若要安裝 ReadyBoost 卡,請將上述程序反過來執行。
內部擋板
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 將內部擋板從機箱中垂直拉出。
若要安裝內部擋板,請將上述程序反過來執行。
重新安裝內部擋板時,請留意電源開關線路的位置。
風扇/外側擋板
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除前擋板 (前擋板)。
  4. 移除內部擋板 (內部擋板)。
  5. 從主機板 (P9,CHFAN) 拔除風扇纜線。
  6. 移除將擋板固定至機箱正面的黑色十字頭螺絲 (1)
  7. 從正面檢視時,將擋板朝右滑動以從機箱正面鬆開凸片 (2),然後將組件從機箱提起。
若要安裝風扇/外部擋板,請將上述程序反過來執行。
重新安裝時請小心電源開關線路。
電源開關組件
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除前擋板 (前擋板)。
  4. 移除風扇/外部擋板 (風扇/外部擋板)。
  5. 將磁碟機裝架向上翻轉。
  6. 從主機板 (P5,PB/LED) 拔除電源開關纜線。
  7. 擠壓機箱正面的開關固定器固定夾 (1),然後將開關組件推入機箱 (2)
    注意:
    注意各 LED 的位置,以便依正確順序重新組裝
  8. 將兩個 LED 推入機箱 (3)
  9. 從機箱取出組件。
若要安裝電源開關組件,請將上述程序反過來執行。
安裝電源開關時,請先更換 LED。 首先,您可能必須插入一個勾夾和電源按鈕,然後使用小型一字型螺絲起子,以便將其他勾夾導引到插槽中。
正面 I/O 裝置
您不必移除風扇/外部擋板來移除正面 I/O 裝置。
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除前擋板 (前擋板)。
  4. 從主機板上的藍色接頭拔下正面 I/O 纜線 (FRONT_AUD,P23),然後從主機板上的黃色接頭拔下 USB 纜線 (FRONT_USB,P24)。
  5. 將磁碟機裝架向上翻轉。
  6. 移除將正面 I/O 裝置固定至機箱的銀色 T15 螺絲。
  7. 從機箱拉出裝置,然後將纜線穿過小孔以將纜線從機箱取出。
若要重新安裝正面 I/O 裝置,請將上述程序反過來執行。
重新安裝正面 I/O 裝置時,請務必將纜線穿過磁碟機裝架中的開口 (位於機箱正面的正面 I/O 裝置插槽正後方)。
散熱器
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 從主機板 (P8,CPUFAN) 拔下散熱器風扇控制纜線。
  4. 鬆開將散熱器固定到主機板匣的四顆銀色 T15 緊固螺絲。
      敬告:
    散熱器固定螺絲應以對角線方式成對移除 (如 X 型),以平均分散對處理器造成的向下壓力。 此步驟非常重要,由於插槽上的針腳非常脆弱,因此若有任何損壞,可能必須更換主機板。
  5. 從處理器上方提起散熱器,然後將散熱器側放,避免散熱膏污染工作區。
重新安裝散熱器時,請確定您已使用酒精拭布清潔散熱器底部,並在處理器頂部塗抹新的散熱膏。
  敬告:
散熱器固定螺絲應以對角線方式成對鎖緊 (如 X 型),以平均固定處理器中的散熱器。 此步驟非常重要,由於插槽上的針腳非常脆弱,因此若有任何損壞,可能必須更換主機板。
未安裝風扇護罩可能導致電腦過熱。
處理器
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除散熱器 (散熱器)。
  4. 將鎖定拉桿翻轉至完全開啟位置 (1)。
  5. 提高微處理器固定器並將其翻轉至完全開啟的位置 (2)。
  6. 小心地將處理器從插槽提起 (3)。
      敬告:
    請勿觸碰處理器插槽中的針腳。 針腳非常脆弱,因此若加以碰觸可能導致無法修補的損壞。 針腳一旦損壞,則可能必須更換主機板。
    散熱器必須在安裝處理器的 24 小時內進行安裝,以免損壞處理器的焊接連接。
要安裝新處理器:
  1. 將處理器放到其插槽中並關閉固定器。
  2. 固定鎖定拉桿。 若重新使用現有的散熱器,請移至步驟 3。若使用新的散熱器,請移至步驟 6。
  3. 若重新使用現有的散熱器,使用備料套件隨附的酒精棉片清潔散熱器底部。
      敬告:
    重新安裝散熱器之前,您必須使用酒精棉片 (隨附於備料套件) 清潔處理器頂端和散熱器底部。 酒精蒸發後,從注射管 (隨附於備料套件) 將散熱膏塗抹在處理器頂端。
  4. 將散熱膏 (隨附於備料套件) 塗抹至處理器頂端,然後在處理器上方安裝散熱器。
  5. 移至步驟 7。
  6. 若使用新的散熱器,請從散熱器底部移除保護蓋,然後將保護蓋放在處理器上方的位置。
  7. 使用四顆緊固螺絲將散熱器固定到主機板和主機板匣,然後將散熱器控制纜線固定至主機板。
      敬告:
注意:
將新處理器安裝至主機板之後,請務必更新系統 ROM,以確保電腦所使用的是最新版本的 BIOS。 如需最新版的系統 BIOS,請至下列網站: http://h18000.www1.hp.com/support/files
喇叭
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除前擋板 (前擋板)。
  4. 將磁碟機裝架向上翻轉。
  5. 拔下主機板的喇叭線 (SPKR,P6)。
  6. 取下將喇叭固定至機箱的兩個黑色 T15 螺絲。
  7. 將線路穿過磁碟機裝架中的小孔的同時,請將喇叭從機箱中提起拉出。
要安裝喇叭,請將上述程序反過來執行。
重新安裝喇叭時,請務必將喇叭線穿過磁碟機裝架中的小孔 (喇叭正後方)。
電源供應器
  警告:
電腦一旦插上供電的 AC 電源插座,主機板就有電壓存在。 為避免可能的人員傷害和設備損壞,開啟電腦前,應先從電腦及/或 AC 插座拔下電源線。
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 將磁碟機裝架向上翻轉並拔下所有磁碟機的電源線。
  4. 拔下主機板上的所有電源線。 確認您已拔下所有的電源供應器纜線。
  5. 鬆開纜線固定夾的電源供應器纜線 (位於機箱底部和機箱裝架下方)。
  6. 將電源供應器完全向上翻轉 (1),將電源供應器往前推約 1/2 吋,然後將電源供應器從機箱中垂直拉出 (2)
要安裝電源供應器:
  敬告:
安裝電源供應器纜線時,請確認電源供應器位置正確,以免被磁碟機裝架截斷或受到翻轉的電源供應器擠壓。
  1. 將電源供應器垂直放置。
  2. 將全部四顆旋鈕 (電源供應器兩邊各兩顆) 插入電源供應器托架中對應的插槽。
  3. 將電源供應器完全推入,然後朝裝置背面按壓,直到卡入定位。
正確安裝的電源供應器頂端會對齊機箱頂端。
主機板
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
  3. 移除所有 PCI 和 PCI Express 擴充板 (擴充卡)。
  4. 將風扇護罩從機箱中移除 (內部擋板)。
  5. 將磁碟機裝架向上翻轉。
  6. 將電源供應器完全向上翻轉。
  7. 拔下主機板上的所有資料纜線和電源線。
  8. 拔下主機板的序列連接埠。
  9. 拔下主機板的平衡纜線。
  10. 移除散熱器 (散熱器)。
  11. 移除將主機板固定至機箱的其餘六顆銀色 T15 螺絲 (1)
  12. 提起主機板正面 (2),然後將主機板向上拉出機箱 (3)
要安裝主機板,請將上述程序反過來執行。
注意:
更換主機板時,您必須變更 BIOS 中的機箱序號。
注意:
請先在主機板上安裝散熱器,再於機箱中重新安裝主機板。
  敬告:
  敬告:
重新連接纜線時,請務必將纜線固定在不會干擾磁碟機裝架或電源供應器翻轉的位置。
電池
電腦隨附的電池提供即時時鐘所需的電力,能維持三年之久。 當更換電池時,請使用與電腦上原電池相同型號的電池。 本電腦會隨附一個 3 伏特的圓型鋰電池。
注意:
將電腦插入供電的 AC 牆上插座,可延長鋰電池的壽命。 鋰電池僅可於電腦「未」連接至 AC 電源時使用。
  警告:
電腦中內含一個鋰錳二氧化物電池。 若未妥善處理電池,則會有火災和燙傷的危險。 要避免個人傷害:
不要嘗試對電池重新充電。
請勿暴露在高於華氏 140 度 (攝氏 60 度) 的溫度下。
不要拆解、撞擊、戳刺、削短外部的接頭,或是將其丟棄於火中或水中。
僅以指定用於此產品的 HP 備料來更換電池。
  敬告:
更換電池之前,請務必備份電腦 CMOS 設定。 當移除或更換電池時,CMOS 設定將被清除。 請參閱《電腦設定 (F10) 公用程式指南》,以取得有關備份 CMOS 設定的資訊。
注意:
HP 鼓勵客戶回收用過的電子硬體、HP 原廠墨水匣以及充電式電池。 如需關於回收計畫的詳細資訊,請移至:http://www.hp.com/recycle
  敬告:
靜電會損壞電腦或選購設備的電子組件。 開始上述步驟之前,請確保您已短暫接觸接地金屬物件釋放出靜電。
  2. 移除存取面板 (電腦存取面板)。
    注意:
    要拿到電池,可能需要取下擴充卡。
  3. 找到主機板上電池與電池座的位置。
  4. 根據主機板上電池座的類型,完成下列指示來更換電池:
類型 1 電池座
  1. 從電池座將電池取出。
  2. 將更換的電池輕輕放入適當位置,正極向上。
  3. 電池座會自動將電池固定於適當位置。
  4. 裝回電腦存取面板。
  5. 插入電腦並開啟電腦電源。
  6. 使用「電腦設定」來重新設定日期、時間、密碼以及其他特殊的系統設定。 請參閱《電腦設定 (F10) 公用程式指南》
類型 2 電池座
  1. 要從電池座鬆開電池,請擠壓電池一端上方的延伸金屬卡榫。 當電池彈出時,隨即取出 (1)。
  2. 若要插入新電池,請將更換的電池一邊滑入固定器勾夾下方,正極朝上 (2)。 另一端則向下壓,直到電池被金屬卡榫卡住為止。
  3. 裝回電腦存取面板。
  4. 插入電腦並開啟電腦電源。
  5. 使用「電腦設定」來重新設定日期、時間、密碼以及其他特殊的系統設定。 請參閱《電腦設定 (F10) 公用程式指南》
類型 3 電池座
  1. 拉開固定電池的勾夾 (1),然後再取出電池 (2)。
  2. 插入新的電池,並將勾夾放回定位。
  3. 裝回電腦存取面板。
  4. 插入電腦並開啟電腦電源。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
