動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
HP Designjet L25500 印表機系列 - 使用墨水系統元件
更換墨水匣
只有下列兩個原因,才應該更換墨水匣:
  • 墨水匣存量過低,並且您想要用滿的墨水匣來更換,以便自動執行列印工作。方便的話,您可以使用前者中剩餘的墨水。
  • 墨水匣已空或發生故障,並且您必須更換該墨水匣才能繼續列印。
    前控制面板墨水匣錯誤:墨水用完
  敬告:
卸下墨水匣的程序必須從前控制面板啟動。除非前控制面板發出提示告知,否則請不要卸下墨水匣。
  敬告:
請只在準備插入其他墨水匣時,才卸下墨水匣。
  警告:
確認印表機的輪子已鎖住(已壓下制動手柄),以免印表機移動。
卸下墨水匣
  1. 在印表機的前控制面板上,選擇 墨水系統 圖示,然後選擇「更換墨水匣」。
    前控制面板立即更換墨水匣
  2. 握緊想要卸下之墨水匣前面的藍色卡榫。
  3. 將藍色卡榫往下並往外拉,並朝著自己拉到底。
  4. 會拉出墨水匣,但墨水匣還是在它的抽屜中。
  5. 從抽屜拿出墨水匣。
    注意:
    請避免碰到墨水匣插入印表機的那端,因為連接的部分可能仍然沾有墨水。
    注意:
    必要時,請依插入印表機的相同位置來存放部分使用過的墨水匣。請避免使用以末端向下方式存放的部分使用過的墨水匣。
  6. 前控制面板顯示幕會指出墨水匣遺失。
    前控制面板墨水匣已空
插入墨水匣
  1. 拿起新墨水匣,並找到用來識別墨水顏色的標籤。握住墨水匣,讓您可以在面向您的那面頂端看到標籤。
  2. 檢查印表機的空插槽上方的彩色標籤是否與墨水匣上的標籤顏色一樣。
  3. 用力搖晃墨水匣大約 15 秒。
  4. 將墨水匣插入墨水匣抽屜。
  5. 將抽屜和墨水匣滑入插槽,直到鎖到定位。
    如果您仍有疑問,請參閱無法插入墨水匣
  6. 前控制面板顯示幕會確認所有墨水匣都已正確插入。
    前控制面板已插入所有墨水匣
更換印字頭
更換印字頭必須在利用印表機背面的硬體電源開關開啟印表機的電源後進行。
  警告:
  警告:
請確定印表機已冷卻,再取出印字頭。如果印表機仍然過熱,將會發出嗶聲。
移除印字頭
  1. 在印表機的前控制面板上,選擇 墨水系統 圖示,然後選擇「更換印字頭」。
    前控制面板更換印字頭
  2. 墨水匣會移到可卸下的位置。
      敬告:
    在未插入或卸下任何印字頭的情況下,如果托架有 3 分鐘以上的時間停留在卸下的位置,印表機就會嘗試將托架移回右邊的起始位置。
  3. 當托架停止移動時,前控制面板會提示您打開印表機窗蓋。解鎖並打開窗蓋。
  4. 在印表機的右邊找到托架。
  5. 拉出並鬆開托架頂端的閂鎖。
  6. 提起護蓋。這樣就可以接觸到印字頭。
  7. 若要卸下印字頭,請提起藍色手把。
  8. 使用藍色手把,小心地鬆脫印字頭。
  9. 小心地將藍色把手向上拉,直到印字頭從墨水匣鬆脫。
      敬告:
    請不要大力拉扯。這樣的動作會損壞印字頭。
  10. 前控制面板顯示幕會辨識遺失的印字頭。
    前控制面板印字頭錯誤:更換
插入印字頭
  1. 如果印字頭是全新的,請在打開保護蓋之前,用力搖晃印字頭。請垂直握住印字頭(保護蓋朝下),並平穩地上下用力搖晃印字頭大約 15 秒。
    注意:
    在搖晃印字頭時,請小心不要撞到任何東西,否則會損壞印字頭。
    搖晃印字頭
  2. 將橙色的保護蓋往下拉即可取下保護蓋。
  3. 印字頭的設計可使您避免不小心將印字頭插入錯誤的插槽。請檢查印字頭上的顏色標籤是否符合印字頭要插入之墨水匣的顏色標籤。
  4. 將新的印字頭插入墨水匣中正確的插槽。
      敬告:
    緩慢並垂直地將印字頭往下插入。插入的速度太快、角度不對,或者插入時旋轉了印字頭,都可能損壞印字頭。
    插入印字頭
  5. 依箭號所示往下壓。
    推入印字頭
      敬告:
    安裝新的印字頭時,您可能會感覺到有股阻力,因此您必須穩定且平順地將印字頭往下壓。您應該會聽到嗶一聲,並在前控制面板顯示幕上看到印字頭已插入的確認訊息。如果您仍有疑問,請參閱無法插入印字頭
  6. 插入其他所有需要安裝的印字頭,然後蓋上托架蓋子。
    蓋上托架蓋子
  7. 確定閂鎖的末端已卡住托架內側的電線迴圈。
  8. 放下閂鎖,使其置於托架蓋子之上。
    正確地插入所有印字頭,而且印表機也接受這些印字頭之後,印表機會發出嗶聲。
    注意:
    如果在您插入印字頭時,印表機沒有發出嗶聲,而且前控制面板顯示幕上出現「更換」訊息,則表示可能需要重新插入印字頭。
  9. 關上並鎖上印表機窗蓋。
    蓋上印表機窗蓋
  10. 前控制面板顯示幕會確認所有印字頭都已正確地插入。印表機會開始檢查並準備印字頭。如果更換所有的印字頭,則預設的例行性程序最多需要 18 分鐘才能完成。如果印表機在準備印字頭的過程中發現問題,則可能需要更長的時間,最多需要 30 分鐘。如果只插入單一印字頭,則需要 10 到 20 分鐘。檢查並備妥所有印字頭之後,如果已裝入紙材,將會自動執行重新校正印字頭的程序。請參閱校正印字頭
更換印字頭清潔套件
當前控制面板提示您更換印字頭清潔套件時,您應該先更換印字頭清潔墨匣,然後再更換墨水漏斗,最後再更換印字頭清潔容器。
更換印字頭清潔墨匣
在印字頭清潔墨匣幾乎全滿時,前控制面板上會出現訊息;而在印字頭清潔墨匣已滿而必須更換時,也會再次出現訊息。在卸下印字頭清潔墨匣時,請依照下列預防措施進行:
  • 請小心不要讓手沾到墨水。在更換的印字頭清潔墨匣表面、周圍和內部都可能有墨水。
  • 在處理和存放更換的印字頭清潔墨匣時,請一律將墨水匣朝上,避免灑出墨水。
  警告:
取出印字頭清潔墨匣
  1. 在印表機的前控制面板上,選擇 墨水系統 圖示,然後選擇「Replace PH cleaning kit(更換 PH 清潔套件)」。
    前控制面板更換印字頭清潔墨匣
  2. 印字頭清潔墨匣是位在印表機正面,前控制面板下的插槽中。請打開擋門。
  3. 印字頭清潔墨匣的前方有個把手。若要卸下墨水匣,請如箭頭所示往內並往上壓,直到鬆開墨水匣。
  4. 提起印字頭清潔墨匣,以從插槽中卸除墨水匣,並拉出墨水匣。
包裝新印字頭清潔墨匣的塑膠袋,可以用來丟棄舊的印字頭清潔墨匣。
插入印字頭清潔墨匣
  1. 移除新印字頭清潔墨匣的塑膠套。
  2. 依箭頭的指示方向,將印字頭清墨匣插入插槽中。
  3. 完全推入印字頭清潔墨匣後,請依指示往內並往下壓,直到喀嚓一聲卡入定位。
    注意:
    除非關上擋門,否則前控制面板不會顯示新的印字頭清潔墨匣。
  4. 將印字頭清潔墨匣插入印表機後,請關上擋門。
    注意:
    印表機需要安裝所有墨水匣、印字頭和印字頭清潔墨匣後,才能繼續列印。
  5. 如果未裝入紙材,則前控制面板會指示您裝入紙材。
請確定已關上印表機窗蓋和印字頭清潔墨匣的擋門。如果未關上上述項目,則印表機無法進行列印。
更換印字頭清潔墨匣時,也要同時更換墨水漏斗和印字頭清潔容器。
更換墨水漏斗
更換印字頭清潔容器後,前控制面板會要求您更換墨水漏斗。
  1. 解鎖並打開窗蓋。
  2. 找出墨水漏斗。
  3. 抓住墨水漏斗。
  4. 取出墨水漏斗。
  5. 插入新的墨水漏斗。
  6. 將它壓入定位。
  7. 關上並鎖上窗蓋。
更換印字頭清潔容器
  敬告:
建議您載上手套。
  1. 取出印字頭清潔容器。
  2. 插入新的印字頭清潔容器。
  3. 確定墨水管指向容器的中心。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
