動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
HP Compaq dc7900 迷你型電腦 ─ 記憶體升級
資訊
本文件提供在 HP Compaq dc7900 迷你型電腦中升級記憶體的相關資訊。
詳細資料
安裝額外的記憶體
本電腦配備雙倍資料傳輸率 2 同步動態隨機存取記憶體 (DDR2-SDRAM) 雙列直插式記憶體模組 (DIMM)。 支援的類型為非 ECC PC2-5300 及 PC2-6400 DDR2 記憶體。 支援的記憶體上限高達為 16 GB。
DIMM
主機板上的記憶體插座最多可以佈植裝載四條符合業界標準的 DIMM。 這些記憶體插座中至少需已佈植一條預先安裝的 DIMM。 為獲得最大的記憶體支援,您可以在主機板上佈植配置為高效能雙通道模式、多達 16 GB 的記憶體。
DDR2-SDRAM DIMM
為使系統正常運作,DDR2-SDRAM DIMM 必須符合下列條件:
  • 符合業界標準的 240 針腳
  • 相容於無緩衝的 PC2-6400 800MHz
  • 1.8 伏特的 DDR2-SDRAM DIMM
DDR2-SDRAM DIMM 還必須:
  • 支援 CAS 延遲 5 DDR2 800 MHz (5-5-5 時序) 及 CAS 延遲 6 DDR2 800 MHz (6-6-6 時序)
  • 包含強制性 JEDEC SPD 資訊
此外,本電腦還支援下列項目:
  • 512 Mbit 及 1 Gbit 的非 ECC 記憶體技術。
  • 單面和雙面 DIMM。
  • 以 x8 及 x16 DDR 裝置建構的 DIMM; 不支援使用 x4 SDRAM 建構的 DIMM。
注意:
若您安裝不支援的 DIMM,系統將無法正常運作。
佈植 DIMM 插座
主機板上有四個 DIMM 插座,每個通道各有兩個插座。
這些插座分別標示為 DIMM1、DIMM2、DIMM3 和 DIMM4。
插座 DIMM1 與 DIMM2 在記憶體通道 A 中運作。
插座 DIMM3 與 DIMM4 則在記憶體通道 B 中運作。
項目
說明
插座顏色
1
DIMM1 插座,通道 A
黑色
2
DIMM2 插座,通道 A
白色
3
DIMM3 插座,通道 B
白色
4
DIMM4 插座,通道 B
白色
注意:
黑色 DIMM1 插座中必須裝載 DIMM。 否則,系統會顯示 POST 錯誤訊息,指出記憶體模組必須安裝在黑色插座中。
系統將視 DIMM 的安裝方式,自動以單通道、雙通道或 flex 模式運作。
  • 若僅佈植一個通道的 DIMM 插座,系統會以單通道模式運作。
  • 如果通道 A 中的 DIMM 總記憶體容量等於通道 B 中的 DIMM 總記憶體容量,系統便會以高效能的雙通道模式運作。通道之間的技術和裝置寬度個不相同。 例如,通道 A 內佈植兩條 512 MB DIMM 而通道 B 中佈植一條 1 GB DIMM 時,系統便會以雙通道模式運作。
  • 如果通道 A 中的 DIMM 總記憶體容量與通道 B 中的不同時,系統會以 flex 模式運作。在 flex 模式中,佈植最小記憶體容量的通道說明指派給雙通道的總記憶體容量,且其餘的則指派給單通道。 為達最佳速度,應平均分配通道容量,如此在兩個通道之間可分配到最大的記憶體容量。 若其中一個通道的記憶體較另一個的多,應將較大的容量指派給通道 A。例如,若佈植一條 1 GB 的 DIMM 和三條 512-MB 的 DIMM,應在通道 A 內佈植一條 1 GB 和一條 512-MB 的 DIMM,通道 B 中則應佈植兩條 512-MB 的 DIMM。 在此組態下,2 GB 以雙通道運作,512 MB 以單通道運作。
  • 無論在任何模式中,最大運作速度均取決於系統中的最慢 DIMM。
記憶體插座裝載
插座 1
插座 2
插座 3
插座 4
總計
512MB
512MB
512MB
512MB
1GB
1GB
1GB
1GB
1GB
2GB
1GB
1GB
1GB
1GB
4GB
2GB
2GB
4GB
4GB
4GB
4GB
4GB
16GB
注意:
前表格並未列出所有可能的組態。
HP 建議使用對稱裝載 (兩個通道具有相同容量及相同速度模組) 以達到最佳的效能。
注意:
每個插座的支援上限均為 4 GB。
由於系統資源需求,因此 32 位元作業系統可能無法存取超過 3 GB 的記憶體容量。 需使用 64 位元作業系統定址超過 4 GB 的記憶體。
請洽 HP PartSurfer 以便從 HP 購買相容的記憶體。 若需詳細資訊,請參閱 HP PartSurfer 網頁。 按這裡,即可前往「HP PartSurfer」網頁 (http://partsurfer.hp.com/contactus.htm)
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
