動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 桌上型電腦 - 電源管理概述 (Windows 7)
本文適用於所有執行 Windows 7 的 HP 和 Compaq 桌上型電腦。
本文介紹了電腦的電源管理模式。電腦可以支援多種不同的選件、連接和配置,因此,需要採用不同的電源管理方案。您的電腦上的電源管理方案可能與本文介紹的方案略有不同。
Windows 7 關機功能表選項
在預設情況下,使用硬件「電源」按鈕或「關機」功能表中的睡眠選項,Windows 7 可以將您當前的工作會話儲存到記憶體中,讓電腦進入省電模式,這樣,您便可以快速地恢復工作。
描述 : 「關機」功能表選項
下表描述了「關機」功能表中的相關選項以及它們的功能:
名稱
描述
關機
只有當您想切斷電腦的電源或者幾天之內不使用電腦時,才需要按「關機」按鈕。
切換使用者
退出當前的使用者賬戶,快速登錄另一個 Windows 帳戶。
退出
從 Windows 中退出當前的使用者賬戶。
鎖定
當您短時間內不使用電腦時,按「鎖定」按鈕,可以保護電腦。Windows 被鎖定後,會打開「歡迎」界面。鍵入密碼,給電腦解鎖。
重啟
關閉 Windows、關機、重新啟動電腦。
睡眠
儲存當前的工作會話,讓電腦進入省電模式。
Windows 7 電源計畫
電源計畫 提供了多種設定,可幫助您管理電腦使用的電量 。選擇電源方案,設定電腦元件或者整個系統的功耗。您可以使用 Windows 附帶的電源方案,調整各項設定。
Windows 提供的預設電源計畫包括以下幾項,可以幫助您管理用電量:
計畫
描述
建議設定。
自動調整性能和功耗設定。
已平衡。
根據您的需要提供高性能,在非活動階段節省能耗。
節能程式
降低系統性能,節省電能。
高性能
實現最高系統性能和回應能力。
選擇電源計畫
要選擇電源計畫,請完成以下操作:
  1. 點擊「開始」 點擊「開始」「控制台」,然後點擊「硬體和音效」。
  2. 點擊「電源選項」
    描述 : 電源選項
    電源選項
  3. 如果電源計畫可用,請繼續按下一步操作。
    如果電源計畫不可用,請點擊「變更當前不可用的設定」
    如果電腦提示您鍵入管理員密碼或者確認資訊,請按照提示操作。
  4. 「選擇電源計畫」視窗中,選擇您希望使用的電源計畫。
    注意:
    有些電腦可能帶有自定義電源計畫,例如「能源之星」,也可以顯示在該視窗中。
    描述 : 選擇電源計畫
    變更電源計畫設定
  5. 關閉「電源選項」視窗。
變更電源計畫
您可以變更任何電源計畫中的具體設定。要變更電源計畫設定,請完成以下操作:
  2. 點擊「電源選項」
  3. 點擊您希望變更的計畫旁邊的「變更計畫設定」按鈕。
    描述 : 變更計畫設定
    變更計畫設定
  4. 在「變更計畫設定」頁面上,選擇您希望使用的顯示和睡眠設定。
  5. 要變更更多的電源設定,請點擊「變更進階電源設定」
    描述 : 變更顯示和睡眠設定
  6. 在「進階設定」標籤上,展開您希望自定義的類別,展開您希望變更的各個設定,然後選擇您希望使用的值。
    描述 : 變更進階電源設定
  7. 完成後,點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」
省電模式 – 睡眠模式、混合式睡眠模式、離開模式和休眠模式
Windows 7 帶有多種省電模式,例如睡眠模式、混合式睡眠、離開模式和休眠模式。
睡眠模式
預設情況下,使用硬件「電源」按鈕會讓 Windows 7 進入睡眠模式。Windows 可以將當前的工作會話儲存到記憶體中,然後讓電腦進入省電模式,這樣,您便可以快速地恢復工作。
要在幾秒鐘內恢復工作,請按電腦上的硬件電源按鈕。如果您希望使用省電功能,但是需要電腦快速恢復正常執行,請使用睡眠模式。
您可以變更「睡眠模式」設定,阻止 Windows 7 進入睡眠模式,或者變更電腦進入睡眠模式的時間或方式。
要變更「睡眠模式」設定:
  1. 點擊「開始」
    然後點擊「控制台」, 點擊「硬體和音效」,最後點擊「電源 選項」
    在「選擇電源計畫」頁面,在您希望變更的電源計畫旁邊點擊「變更計畫設定」
  2. 要在變更睡眠設定之前變更顯示或待機時間,請點擊向下箭頭按鈕,選擇新設定。
    要變更讓電腦進入睡眠模式的操作,請點擊「變更進階電源設定」
  3. 在「進階」設定標籤中,您可以啟用睡眠模式,設定電腦進入睡眠模式前的閒置時間。
    點擊「睡眠」旁邊的加號 (+),然後點擊「經過此時間後睡眠」旁邊的加號 (+)。
    描述 : 啟用睡眠模式
  4. 點擊「設定」,設定電腦在閒置多長時間(以分鐘計)後會進入睡眠狀態。
  5. 點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」
休眠模式
休眠模式是一個省電模式,可以將您打開文檔和程式儲存到硬碟上,然後關機電腦。當您準備再次使用電腦時,電腦可以快速從休眠模式恢復,還原您先前打開的文檔和程式。在 Windows 7 中的所有省電模式中,休眠模式的節能效率最高。
要讓電腦自動進入休眠模式:
  2. 點擊「電源選項」
  4. 在「變更計畫設定」頁面上,點擊「變更進階電源設定」
  5. 要變更 Windows 在閒置多久之後進入休眠模式,請點擊「睡眠」旁邊的加號 (+),展開列表。然後點擊「經過此時間後休眠」旁邊的加號 (+)。
  6. 點擊「設定」,設定電腦在閒置多長時間(以分鐘計)後會進入休眠模式。
    注意:
    如果休眠模式不可用,說明您的電腦不 支援此項功能。
    描述 : 啟用休眠模式
  7. 點擊「確定」,然後點擊「儲存變更」。您的電腦會在 閒置了指定的時間後進入休眠模式。
混合式睡眠
混合式睡眠是一種節能型睡眠模式,可以降低電腦功耗,保護打開的程式和文檔。在混合式睡眠模式中,Windows 可以將打開的文檔和程式儲存到記憶體和硬碟中。
要啟用混合式睡眠模式,請完成以下操作:
  1. 點擊「開始」點擊「開始」「控制台」,然後點擊「硬體和音效」。
  2. 點擊「電源選項」
  4. 在「電源計畫」視窗中,找到已經啟用的電源計畫,然後點擊「變更計畫設定」
  5. 在變更設定視窗中,點擊「變更進階電源設定」
  6. 要變更 Windows 在閒置多久之後進入混合式睡眠模式,請點擊「睡眠」旁邊的加號 (+),展開列表。然後點擊「允許混合式睡眠」旁邊的加號 (+)。
  7. 點擊「設定」,設定電腦在閒置多長時間(以分鐘計)後會進入混合式睡眠狀態。
  8. 在「進階」設定視窗中,點擊加號按鈕,展開「睡眠」「允許混合式睡眠模式」列表,點擊設定,然後選擇和箭頭按鈕,然後選擇「開啟」
    描述 : 啟用混合式睡眠模式
  9. 點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」
離開模式
「離開模式」允許電腦繼續執行任務,例如錄製電視節目或者共用視訊和音樂,但看起來好像是已經關機。電腦進入「離開模式」後,會出現以下現象:
  • 電腦仍然可以執行任務,例如按計劃錄製電視節目或者將視訊和 音樂檔案傳輸到異地。
  • 螢光幕處於關閉狀態。
  • 音訊處於靜音狀態。
  • 電腦可以正常操作,但在節電模式下執行。
  • 電腦風扇仍在運轉。
  • 按遠端控制面板上的「睡眠」按鈕後,可以立即喚醒螢光幕。
要啟用離開模式,請執行以下操作:
  1. 點擊「開始」「控制台」,然後點擊「硬體和音效」
  2. 點擊「電源選項」
  6. 點擊「多媒體設定」旁邊的加號,展開列表。
    然後點擊「共用媒體的時間」旁邊的加號。點擊「設定」,然後從下拉功能表中選擇「允許電腦進入離開模式」
    描述 : 啟用離開模式
  7. 依次點擊「應用」「確定」「儲存變更」
    共用媒體檔案時,Windows 7 會自動進入離開模式。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
