動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近的隱患通常被稱為“Spectre”和“Meltdown”。惠普發佈了一個針對這些問題的韌體安全公告和受影響操作系統列表。我們將繼續更新公告,煩請您經常檢視公告,獲得更多有用的資訊。
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 桌上型電腦 - 解決 Windows 7 環境中的咪高峰問題和線路輸入問題
本文適用於所有執行 Windows 7 的 HP 和 Compaq 桌上型電腦。
本文提供了解決咪高峰以及其它線路輸入源(例如磁帶播放機、答錄機和其它類型的聲音裝置)問題的方法。
  注意:
使用本文提供的解決方法之前,請確保 Windows 能夠從揚聲器發出聲音。如果電腦無法通過揚聲器發出聲音,請參考解決 Windows 7 中揚聲器沒有聲音的問題
解決大多數咪高峰/線路輸入問題
按照以下步驟測試並檢查硬件和連接、更新音訊驅動程式、配置 Windows 聲音設定。如果按照正確順序進行操作,則可以解決問題或找到需要進行配置或更新的音訊軟件。
步驟一:測試音訊信號
執行以下操作,檢查 Windows 能否檢測到咪高峰或線路輸入埠發出的音訊信號。
  注意:
如果您正在測試線路輸入埠而且源裝置能夠控制音量,請勿將裝置音量設定過高,否則會導致聲音失真,並可能損壞音訊硬件。先將音量調低,然後緩慢調高,直至達到能夠錄音的音量。調高音量時切勿超過源裝置音量的一半。
  1. 點擊「開始」,然後點擊「控制台」
  2. 點擊「硬體和音效」,然後點擊「管理音訊裝置」
    「聲音」視窗將打開。
  3. 點擊「錄音」標籤。
  4. 要測試咪高峰,則對準咪高峰講話。要測試線路輸入,則從源音訊裝置向線路輸入埠發送信號(按音訊播放器的播放按鈕)。查看「錄音」標籤上裝置名稱旁邊的灰色條:
    • 如果裝置名稱旁邊的灰色條變為綠色,說明該裝置已啟動,音訊信號正通過咪高峰或者線路輸入埠傳輸。該步驟說明故障是咪高峰軟件中的聲音設定造成的。如果尚未執行該操作,請將所選裝置設定為預設值,並調整相應的級別,如步驟四中所示。將裝置設定為預設值並設定級別後,使用並調整錄音軟件或語音傳輸軟件。
    • 如果灰色條一直保持灰色並且未被啟動,說明該裝置無法識別信號。不要關閉「錄音」標籤,繼續下一步操作。
    描述 : 聲音:「錄音」標籤顯示了檢測到的咪高峰裝置的信號
    「聲音」視窗和顯示檢測到咪高峰裝置信號的「錄音」標籤
步驟二:檢查連接和硬件
如果可能,請將咪高峰(或者用於線路輸入的源裝置)連接到另一台電腦或音訊裝置。例如,要檢查咪高峰,您可以把咪高峰插入磁帶答錄機。如果答錄機能夠錄製聲音,說明咪高峰和連接線良好。
如果咪高峰或源裝置在其它音訊裝置上仍無法工作,請更換咪高峰或源裝置。
如果您確定咪高峰(或源裝置)良好,請將其插入相應的電腦插孔。檢查連接時,注意以下事項:
  • 咪高峰界面通常為粉色。
  • 線路輸入界面通常為藍色。
    描述 : 音訊界面示例:粉色咪高峰界面,藍色線路輸入界面
  • 拔下界面中的插頭,然後重新連接。即使插頭已接入正確的界面,拔下並重新連接也有助於檢查 mini-din 插頭和界面之間是否存在連接問題。
  • 如果您使用的是 USB 咪高峰,請嘗試使用其它 USB 界面。如果咪高峰附帶軟件,請確保軟件正確安裝並與 Windows 7 相容。
按照步驟一中的方法,測試咪高峰或者線路輸入。如果問題仍然存在,請繼續下一步操作。
步驟三:檢查音量和靜音設定
咪高峰和線路輸入的揚聲器音量可以設定為靜音或調低。使用以下步驟,檢查線路輸入和咪高峰的揚聲器音量級別。
  1. 點擊「開始」,然後點擊「控制台」
    「控制台」將打開。
    描述 : 控制面板
    突出顯示「硬體和音效」的控制台
  2. 點擊「硬體和音效」
    「硬體和音效」打開。
    描述 : 硬體和音效
    突出顯示「聲音」的「硬體和音效」
  3. 點擊「聲音」按鈕。
    「聲音」視窗打開。
    描述 : 「聲音」視窗
    突出顯示揚聲器裝置的「聲音」視窗
  4. 選擇「揚聲器」,然後點擊「內容」
    將打開「揚聲器內容」視窗。
    描述 : 「揚聲器內容」視窗
    「揚聲器內容」視窗
  5. 點擊「級別」標籤。
    描述 : 「級別」標籤
  6. 點擊「咪高峰」和任何其它靜音的線路輸入旁邊的「靜音」按鈕。
  7. 使用滑塊將「咪高峰」和每個線路輸入的級別至少提高到 75。
    描述 : 揚聲器級別
    設定為 75 的揚聲器級別
  8. 點擊「確定」
步驟四:更新音訊驅動程式
您可能會發現前端咪高峰埠無法工作、錄音裝置未顯示在錄音標籤中、接入咪高峰後電腦無法識別咪高峰等其它問題。更新音訊驅動程式或許可以解決此類問題。按照以下步驟操作,確保更新音訊驅動程式。
  1. 連接到網際網路。
  2. 點擊「開始」按鈕,並在「開始搜尋」欄位中輸入「裝置管理員」
    「裝置管理員」視窗將打開。
  3. 雙擊「聲音、視訊和遊戲控制器」
  4. 右鍵點擊聲音硬件名稱,選擇「更新驅動程式軟件」
    描述 : 「裝置管理員」:更新驅動程式軟件
    選中「聲音、視訊和遊戲控制器」的「裝置管理員」視窗
  5. 點擊「自動搜索更新驅動程式軟件」,等待 Windows 更新驅動程式。
    描述 : 更新驅動程式軟件:自動搜索最新驅動程式
    突出顯示「自動搜索更新驅動程式軟件」的「面向高保真音訊裝置的更新驅動程式軟件」視窗
  6. Windows 檢查遠端網站,查看是否有最新的驅動程式。
    • 如果有最新的驅動程式,讓 Windows 安裝更新程式。
    • 如果沒有最新的驅動程式,請跳到下一步。
  7. 成功安裝更新程式後,請按照步驟一的說明測試咪高峰或線路輸入。如果問題仍然存在,請繼續下一步。
    描述 : 更新驅動程式軟件:成功
    顯示成功更新驅動程式軟件的「更新驅動程式軟件」視窗
步驟五:配置 Windows 錄音設定
預設情況下,Windows 7 會自動啟用咪高峰埠和線路輸入埠。按照以下步驟,將咪高峰或線路輸入埠設定為預設埠,並配置錄音級別。
  1. 如果未選中「聲音」視窗中的「錄音」標籤,則打開「聲音」視窗,點擊「錄音」標籤(按照步驟一的說明操作)。
      描述 : 聲音:「錄音」標籤(用於 Realtek 音訊硬件配置)
      選中「錄制」標籤顯示正在執行和已禁用的裝置的「聲音」視窗
    1. 咪高峰埠 – 工作,設定為預設埠
    2. 線路輸入 – 工作
    3. 數位輸入(S/PDIF 埠)- 工作
    4. 立體聲混音(軟件混音) - 禁用
  2. 如果有多個咪高峰埠或線路輸入埠可用,請選擇您想使用的埠。點擊「設定為預設」,將該裝置設定為預設的音訊輸入裝置。
  3. 如果您要使用的裝置有一個帶向下箭頭的小圓圈,說明該裝置處於禁用狀態。要啟用該裝置,請右鍵點擊裝置名稱,選擇「啟用」
  4. 選中該裝置,點擊「內容」,然後點擊「級別」標籤。
    描述 : 咪高峰內容:「級別」標籤
    突出顯示「級別」標籤的「咪高峰內容」視窗
  5. 滑動條調至 75% 的位置。
  6. 如果「靜音」已打開,則點擊「靜音」按鈕,關閉裝置的靜音。「靜音」按鈕應該是一個不帶紅圈的藍色揚聲器圖形。
  7. 如果「咪高峰增強」(Microphone Boost)可用,請將聲音調到 +20.0 dB。
  8. 點擊「確定」,進行更改。
  9. 按照步驟一中的說明測試咪高峰,檢查 Windows 能否檢測到咪高峰或者線路輸入裝置的信號。如果在執行完上述的所有操作後,咪高峰或源裝置仍無法正常工作,說明電腦的音訊埠或者聲音硬件已損壞。
咪高峰無法與互聯網軟件(聊天軟件、遊戲軟件、會議軟件)協同工作
如果 Windows 能夠檢測到咪高峰發出的音訊信號,說明故障不是由咪高峰引起的。您可以按照本文第一部分解決大多數咪高峰/線路輸入問題的說明,檢查咪高峰和音訊硬件能否正常工作。如果咪高峰能夠在 Windows 環境中錄音,請確保將使用的軟件設定為使用預設咪高峰。確保使用的軟件不受防火牆影響,能夠訪問互聯網。由於許多軟件都能在互聯網上傳輸語音,而且每種軟件的設定各異,因此請參閱軟件附帶的幫助說明,瞭解更多相關資訊。
安裝網路攝像頭或者 USB 咪高峰後,咪高峰無法工作。
要使用網路攝像頭上的咪高峰或者 USB 咪高峰,您需要使用裝置附帶的軟件分別配置咪高峰設定。確保 USB 裝置及任何相關的軟件與 Windows 7 相容。如果您不想使用 USB 咪高峰或者網路攝像頭上的咪高峰,則選擇 Windows 支援的預設咪高峰。請訪問網路攝像頭或 USB 咪高峰製造商的支援網站,瞭解更多資訊。
使用 Windows 答錄機測試咪高峰
您可以按照本部分的說明,檢查電腦能否錄製咪高峰發出的信號並播放錄音。按照以下步驟,使用 Windows 答錄機錄製音訊檔案:
  1. 將咪高峰接入電腦。
  2. 點擊「開始」「所有程式」「附屬應用程式」,然後選擇「答錄機」
  3. 點擊「開始錄音」(紅色圓圈),對著咪高峰講話。
    描述 : 「答錄機」初始界面
  4. 完成錄音後,點擊「停止錄音」
    描述 : 錄音過程中的答錄機
    儲存螢幕將自動打開。
  5. 鍵入檔案名,點擊「儲存」。在「文檔」資料夾中創建 WAV 或者 WMA 格式的檔案。
    描述 : 答錄機的「另存為」螢幕
    答錄機的「另存為」螢幕
  6. 找到並雙擊錄音的檔案名,播放錄音。該檔案應該從支援音訊檔案格式(WAV 或 WMA)的聲音軟件中播放。您可以使用 Windows Media Player 打開聲音檔案。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
