動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 桌上型電腦 - 電源管理概述(Windows Vista)
本文適用於裝有 Windows Vista 的 HP 和 Compaq 桌上型電腦。
本文介紹了電腦的電源管理模式。 電腦可以支援多種不同的選件、連接和配置,因此,需要採用不同的電源管理方案。 您的電腦上的電源管理方案可能與本文介紹的方案略有不同。
Windows Vista 電源按鈕
在預設情況下,使用硬件電源按鈕或「開始」功能表中的電源按鈕,Windows Vista 可以將您當前的工作會話儲存到記憶體中,讓電腦進入省電模式,這樣,您便可以快速地恢復工作。
描述 : 「開始」功能表上的電源按鈕
「開始」功能表上的電源按鈕
下表描述了「開始」功能表上的電源按鈕以及它們的功能:
按鈕
名稱
說明
「電源(睡眠)」按鈕
Windows 儲存當前的工作會話,然後讓電腦進入省電模式。
「鎖定」按鈕
當您短時間內不使用電腦時,按「鎖定」按鈕,可以保護電腦。 Windows 被鎖定後,會打開「歡迎」界面。 鍵入密碼,對電腦進行解鎖。
箭頭按鈕
打開一個帶有以下選項的功能表:
切換使用者。 退出當前的使用者賬戶,快速登錄另一個 Windows 帳戶。
退出。 從 Windows 中退出當前的使用者帳戶。
鎖定。 當您短時間內不使用電腦時,按「鎖定」按鈕,可以保護電腦。
重啟。 關閉 Windows、關機、重新啟動電腦。
睡眠。 儲存當前的工作會話,讓電腦進入省電模式。
關機。 只有當您想切斷電腦的電源或者幾天之內不使用電腦時,才需要按「關機」按鈕。
Windows Vista 電源計畫
電源計劃提供了多種設定,可幫助您管理電腦使用的電量。 選擇電源方案,設定電腦元件或者整個系統的功耗。 您可以使用 Windows 附帶的電源方案,調整各項設定。
Windows 提供的預設電源計劃包括以下幾項,可以幫助您管理用電量:
計劃
說明
已平衡
根據您的需要提供高性能,在非活動階段節省能耗。 這是 Windows Vista 中的預設電源計畫。
節能程式
降低系統性能,節省電能。
高性能
實現最高系統性能和回應能力。
選擇電源計劃
要選擇電源計劃,請完成以下操作:
  1. 依次點擊「開始」 「控制台」「硬體和音效」
  2. 「電源選項」部分,點擊「變更節能設定」
    描述 : 電源選項
    電源選項
  3. 「選擇電源計劃」視窗中,選擇您希望使用的電源計劃。
      注意:
    有些電腦可能帶有自定義電源計劃,例如「能源之星」,也可以顯示在該視窗中。
    描述 : 選擇電源計劃
    變更電源計劃設定
  4. 關閉「電源選項」視窗。
變更電源計劃
您可以變更以下任意一個預設電源計畫的具體設定:「已平衡」、「節能程式」和「高性能」。 要變更電源計劃設定,請完成以下操作:
  1. 點擊「開始」「控制台」,然後點擊「硬體和音效」
    描述 : 電源選項
    電源選項
  3. 在「選擇電源計畫」頁面,在您希望變更的電源計畫下面點擊「變更計畫設定」
    描述 : 變更計劃設定
    變更計劃設定
  4. 在「變更計劃設定」頁面上,選擇您希望使用的顯示和睡眠設定。
  5. 要變更更多的電源設定,請點擊「變更進階電源設定」
    描述 : 變更顯示和睡眠設定
  6. 在「進階設定」標籤上,展開您希望自定義的類別,展開您希望變更的各個設定,然後選擇您希望使用的值。
    描述 : 變更進階電源設定
    變更進階電源設定
  7. 完成後,點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」
省電模式
Windows Vista 帶有多種省電模式,例如睡眠模式、混合式睡眠、離開模式和休眠模式。
睡眠模式
在預設情況下,您按硬件電源按鈕或者點擊「開始」功能表中的電源按鈕後,Windows Vista 即可進入睡眠模式。 Windows 可以將當前的工作會話儲存到記憶體中,然後讓電腦進入省電模式,這樣,您便可以快速地恢復工作。
要在幾秒鐘內恢復工作,請按電腦上的硬件電源按鈕。 如果您希望使用省電功能,但是需要電腦快速恢復正常執行,請使用睡眠模式。
您可以變更「睡眠模式」設定,阻止 Windows Vista 進入睡眠睡眠,或者變更電腦進入睡眠模式的時間或方式。
要變更「睡眠模式」設定:
  1. 點擊「開始」
    ,然後點擊「控制台」「系統及維護」「電源選項」
    描述 : 變更計劃設定
    變更計劃設定
  2. 要在變更睡眠設定之前變更顯示或待機時間,請點擊向下箭頭按鈕,選擇新設定。
    要變更讓電腦進入睡眠模式的操作,請點擊「變更進階電源設定」
    描述 : 變更顯示和睡眠設定
  3. 在「進階設定」標籤上,您可以變更讓電腦進入睡眠模式的操作。 例如,您可以設定當您按「開始」功能表上的電源按鈕時電腦關機,而不是進入睡眠模式。 您也可以變更電腦在您按鍵盤上的「Sleep(睡眠)」按鈕後所做出的反應,以及電腦在您按硬件上的電源按鈕後所做出的反應。
    要變更設定,需要展開類別,展開您希望變更的設定,然後選擇您希望使用的值。
    描述 : 變更電源計劃設定
    變更電源計劃設定
  4. 點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」
離開模式
「離開模式」允許電腦繼續執行任務,例如錄製電視節目或者共用視訊和音樂,但看起來好像是已經關機。 電腦進入「離開模式」後,會出現以下現象:
  • 電腦仍然可以執行任務,例如按計劃錄製電視節目或者將視訊和音樂檔案傳輸到異地。
  • 螢光幕處於關閉狀態。
  • 音訊處於靜音狀態。
  • 您可以操作電腦,然是電腦在省電模式下執行。
  • 電腦風扇仍在運轉。
  • 按遠端控制面板上的「睡眠」按鈕後,可以立即喚醒螢光幕。
要啟用離開模式,請執行以下操作:
  1. 點擊「開始」「控制台」,然後點擊「硬體和音效」。 在「電源選項」部分,點擊「變更節能設定」
    描述 : 電源選項
    電源選項
  2. 在「電源計劃」視窗中,找到已經啟用的電源計劃,然後點擊「變更計劃設定」
    描述 : 變更電源計劃設定
    變更電源計劃設定
  3. 在變更設定視窗中,點擊「變更進階電源設定」
    描述 : 變更進階電源設定
    變更進階電源設定
  4. 點擊「多媒體設定」旁邊的加號,展開列表。 然後點擊「共用媒體的時間」旁邊的加號。 點擊「設定」,然後在顯示的列表中點擊「讓電腦進入離開模式」
    描述 : 啟用離開模式
    啟用離開模式
  5. 依次點擊「應用」「確定」「儲存變更」
    共用媒體檔案時,Windows Vista 會自動進入離開模式。
休眠模式
休眠模式是一種省電模式,可以將您打開的文檔和程式儲存到硬碟上,然後關機電腦。 當您準備再次使用電腦時,電腦可以快速從休眠模式恢復,還原您先前打開的文檔和程式。 在 Windows Vista 中的所有省電模式中,休眠模式的節能效率最高。
要讓電腦自動進入休眠模式:
  1. 請依次點擊「開始」「控制台」「硬件和聲音」「電源選項」
    描述 : 電源選項
    電源選項
  3. 在「變更計劃設定」頁面上,點擊「變更進階電源設定」
    描述 : 變更進階設定
  4. 要變更 Windows 在閒置多久之後進入休眠模式,請點擊「睡眠」旁邊的加號,展開列表。 然後點擊「經過此時間後休眠」。 點擊「設定」,然後選擇一個時間段。
      注意:
    如果休眠模式不可用,說明您的電腦不支援此項功能。 請參考 HP 支持文檔,Vista 中的沒有休眠設定
    描述 : 變更休眠設定
  5. 點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」。 電腦在閒置指定時間後,進入休眠模式。
混合式睡眠
混合式睡眠是一種節能型睡眠模式,可以降低電腦功耗,保護打開的程式和文檔。 在混合式睡眠模式中,Windows 可以將打開的文檔和程式儲存到記憶體和硬碟中。
  注意:
「鎖定」功能表上的「睡眠」選項代表混合式睡眠和標準睡眠兩種模式。 啟用混合式睡眠後,點擊「睡眠」按鈕可以自動讓電腦進入混合式睡眠模式。 關閉混合式睡眠模式後,點擊「睡眠」按鈕可以讓電腦進入標準睡眠模式。
要啟用混合式睡眠模式,請完成以下操作:
    描述 : 電源選項
    電源選項
  3. 在「電源計劃」視窗中,找到已經啟用的電源計劃,然後點擊「變更計劃設定」
    描述 : 變更電源計劃設定
    變更電源計劃設定
  4. 在變更設定視窗中,點擊「變更進階電源設定」
    描述 : 變更進階電源設定
    變更進階電源設定
  5. 在「進階」設定視窗中,點擊加號按鈕,展開「睡眠」「讓電腦進入混合式睡眠模式」列表,點擊「啟用」和箭頭按鈕,然後點擊「是」
    描述 : 啟用混合式睡眠模式
    啟用混合式睡眠模式
  6. 點擊「確定」按鈕,然後點擊「儲存變更」
更多資訊
如欲瞭解更多資訊,請登錄 Microsoft Web 網站,參考以下文檔。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
