動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 產品 - USB 1.0/1.1 和 USB 2.0 綜覽
什麼是 USB?
通用序列匯流排 (USB) 是在新款電腦上找到的連接埠類型。 有兩個版本的 USB 可用:USB 1.0/1.1 和 USB 2.0。
週邊裝置的連接方式是從一個或多個電腦 I/O 連接埠開始,以鏈狀、樹狀或星形結構連接。 這些裝置在安裝時將會被偵測到和設定(隨插即用),而且無需關閉和重新啟動電腦便可以新增或移除這些裝置。
裝置不必直接連線至電腦,而且無需關閉和重新啟動電腦便可以新增和移除這些裝置。 還可以按照任何順序安裝裝置,例如,將鍵盤和打印機連線至電腦,然後將滑鼠和控制桿連線至鍵盤,同時透過打印機安裝數據機和掃描器。
  敬告:
請始終將 HP all-in-one 產品直接連線至電腦背面的 USB 連接埠或者連接到供電式集線器。 在其他裝置上或某些電腦前方的 USB 連接埠可能無法提供足夠的電力維持與多合一裝置之間的通信。
USB 2.0 是最新的 USB 標準,該標準從 2001 年開始在新產品上使用。若要使用該標準,電腦和週邊裝置都必須兼容 USB 2.0。
USB 1.0/1.1
重要規格如下:
  • 1.0 的資料傳輸率為 1.5 Mbps
  • 1.1 的資料傳輸率為 12 Mbps
  • 最多可支援 127 個裝置
  • 具有熱拔插與隨插即用功能
  • 可進行同步和非同步兩種資料傳輸
  • 電纜線的長度可長達 5 公尺
  • 用於低電源裝置的內建電源供應/分配
  • 只有 Windows 98 和 Windows 2000 可完全支援
USB 2.0
重要規格如下:
  • 包含 USB 1.0 和 1.1 所具備的所有功能
  • 與原有的 USB 1.0 和 1.1 完全相容
  • 在下面兩個版本中提供:USB 與高速 USB
  • USB 的傳輸率為 12-Mbps;高速 USB 的傳輸率為 480 Mbps
  • 所有週邊裝置都會以最高速率,而不是最低速率執行
  • 通過比 USB 1.0/1.1 更高層的測試,表現更加穩定。
USB 電纜線和電纜線長度
「通用序列匯流排」(USB) 為所有 USB 週邊裝置與電腦的連接提供了一種通用的插頭類型。
描述 : USB 插頭
USB 規格限定裝置之間的最大纜線長度為五米(少於 16 英呎 5 英吋)。
當纜線長於五米時需要使用供電式集線器。 每增加五米的纜線需要一個供電式集線器。 如果 USB 裝置和電腦之間相距 30 米(98.4 英呎),最多可以串聯五個供電式集線器。
  注意:
建議或支援使用 USB 修補纜線將纜線長度延長到五米以上。
USB 是否比平行埠快?
透過 USB 連接埠連接的週邊裝置的速度將視週邊裝置的類型以及共用該連接埠的 USB 裝置數目而定。 裝置愈多,資料傳輸率就愈慢。 一般而言,USB 比標準的平行埠連接方式提供了更高的資料傳輸率,但是比在電腦 BIOS 中設定成增強型功能埠 (ECP) 的平行埠慢。 請參考下面表格中所列的最大資料傳輸率。 USB 的真正優點是允許在同一個連接埠上連接多個裝置 (上限為 127 個),而不會產生衝突。
連接類型
傳輸率(百萬位元組/秒)
序列埠
.92 Mbps
標準平行埠
.92 Mbps
USB 1.0/1.1
12 Mbps
USB 2.0
12 Mbps
ECP 平行埠
24 Mbps
IEEE1394(火線)
400 Mbps
高速 USB 2.0
480 Mbps
USB 與 IEEE1394 (Firewire) 的評比
IEEE 1394 標準(也稱為「火線」)是由 Apple Computer 發展的,它的傳輸速度僅次於高速 USB 2.0 (如上面的圖表所示)。 然而,一個 Firewire 埠只能連接 63 個裝置,而 USB 則高達127 個。 雖然兩者在裝置間的資料傳輸表現不相上下,不過產業界對 USB 有更高的接受度。
如何辨識支援 USB 2.0 的產品?
支援 USB 和高速 USB 的產品通過與之前 USB 版本不同的標誌來識別(如下面的範例中所示)。
描述 : 「未經認證」的舊版 USB 1.0/1.1 標誌
  注意:
這是老式版本的 USB 標誌,不應當使用
描述 : 「已認證」的 USB
描述 : 「已認證」的高速 USB
USB 架構
如果電腦沒有使用 USB,一個平行埠只能連接一個裝置。 連接額外的裝置時,將需要安裝額外的平行埠卡。
如果使用 USB,則電腦可以支援一個或兩個連接埠,如此便可插入具有多個 USB 連接埠的裝置,然後將這些裝置串聯起來,而不需要將電腦拆開。 下面表格中列出了一些範例。
  注意:
電腦的每個控制器總共可以支援 127 個 USB 裝置。
支援的 Macintosh 環境
Macintosh 電腦 (從 iMac 和 Blue and White G3 Macintosh 開始) 都支援 USB。 舊型的 Macintosh 電腦可能可以加裝其它廠商的 USB 裝置。 使用 Mac OS 8.6 版或更高版本可以將 HP all-in-one 產品連接到 USB 連接埠。 為了取得最佳的效能,建議使用 USB 1.3.5 版或更高版本。
檢查 Macintosh 電腦上的 USB 連接埠
  1. 「Apple」功能表中,開啟「Apple System Profiler」
  2. 「Apple System Profiler」中,按一下「Devices and Volumes」標籤。 依據可用的 USB 連接埠數量,HP all-in-one 產品將會顯示為 USB 0 或 USB 1。
  3. 在連接埠編號的正下方,確認「USB Device Extension」版本。 當使用 HP all-in-one 時,建議使用 1.3.5 版或更新的版本。
      注意:
    在安裝 HP OfficeJet G55、G85 或 PSC 750 之前,「Apple System Profiler」必須要在「Devices and Volumes」標籤中看到該裝置。
支援的 Windows 環境
在 Windows 98 之後的 Microsoft Windows 版本都支援 USB。
較舊的操作系統不能充分支援 USB,如 Windows 95、NT 4.0、NT3.51、Windows 3.x 和 DOS。 升級操作系統以便能夠使用 USB 裝置。
  注意:
在升級電腦操作系統之前,請移除所有的多合一產品軟件,並洽詢您的電腦廠商。
在下列情況下將無法使用 USB:
  • 操作系統沒有正確設定。
  • 操作系統的版本不支援 USB。
  • 在 BIOS 中已停用 USB。
  • 電腦 BIOS 不支援 USB。
檢查 Windows 電腦上的 USB 連接埠
  注意:
在 Windows 98 和 2000 中,USB 已經包含在作業系統中; 但是,有些電腦廠商沒有設定電腦的 USB。
當您將產品連接到電腦的 USB 連接埠之後,如果「新增硬體精靈」畫面沒有出現,請嘗試執行下列步驟:
  1. 在 Windows 98 中:按一下「開始」「設定」,然後按一下「控制台」
  2. 按兩下「系統」圖示。
  3. 按一下「裝置管理員」標籤。
  4. 按一下「通用序列匯流排控制器」旁邊的加號 (+)。
描述 : 通用序列匯流排控制器
如果顯示 USB host controller 和 USB root hub,則 USB 可能已經啟用。 如果 USB 串連上有多個集線器,請試著將裝置連接到不同的集線器,或是連接到別的 USB 裝置上。 同時,請確定電纜線的連接很牢固。
如果沒有顯示這些裝置,請參考電腦說明文件,或者聯絡廠商,以便取得關於啟用及設定 USB 的詳細資訊。
USB 分層結構
USB 使用一種分層式的星形拓樸結構,一次最多可在匯流排上同時連接 127 個裝置。 「USB Host Controller」位於各層的底部,負責控制匯流排上的所有傳輸。主控制器的驅動程式必須安裝在系統上。
描述 : USB 分層結構
USB 主控制卡有兩種類型:
  • 通用主控制卡介面 (Universal Host Controller Interface,UHCI)
  • 開放式主控制卡介面 (Open Host Controller Interface,OHCI)
查看系統上的 USB Host Controller 類型:
  1. 按一下「開始」「設定」,然後按一下「控制台」
  2. 按兩下「系統」圖示,然後按一下「裝置管理員」標籤。
  3. 按一下「通用序列匯流排控制器」旁邊的加號 (+)。
  4. 當顯示控制器資訊時,請尋找 Universal 或 Open。
關於分層結構的其他資訊
根部集線器是屬於電腦與第 0 層的部份。通常,電腦會有兩個 USB 連接埠, 這些連接埠共用 USB 匯流排和控制器,總共可以支援 127 個裝置(而不是每個 USB 連接埠)。 同樣地,可用頻寬也是指每個匯流排而言,而不是指連接埠。 可用的 USB 頻寬是由電腦中所有 USB 連接埠共用。
通常,USB 集線器會連接到電腦上的 USB root hub。 集線器通常有四個 USB 連接埠。 其中一個連接埠可用來串連另一個 USB 集線器,或是使用連接埠來連接 USB 裝置。 USB 集線器並不是唯一具有額外 USB 連接埠的 USB 裝置, 許多 USB 裝置都具有額外的 USB 連接埠,如數據機和電話。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
