動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP LaserJet 1022 系列打印機 -- 產品規格
打印機容量與額定值
打印速度
18 ppm(A4),19 ppm(letter)
第一頁輸出時間僅為 8 秒
主進紙匣容量
250 張紙,常規重量為 75 g/m2 (20 磅)
優先進紙槽容量
10 張介質,最大重量為 163 g/m2 (43 磅)
頂端(向下)出紙匣容量
100 張紙,常規重量為 75 g/m2 (20 磅)
紙張最小尺寸
76 x 127 毫米(3 X 5 英寸)
紙張最小尺寸
216 x 356 毫米(8.5 X 14 英寸)
介質重量
出紙匣: 60 至 105 g/m2(16 至 28 磅)
基本記憶體
8 MB RAM
打印解析度
ProRes 1200: 該設置可提供 1200 x 1200 dpi 的精細打印。
FastRes 1200: 該設置可提供 1200 dpi 的有效輸出品質。
600 dpi: 該設置可利用解析度加強技術(REt)提供 600 x 600 dpi 的輸出,以獲得改進的文本。
每月峰值打印量
每月 1,000 張單面紙(平均)
每月 8,000 張單面紙(最大)
物理規格
注意:
上述數字截至 2004 年 4 月 1 日。數字如有變更,恕不另行通知。 請訪問:http://www.hp.com/support/lj1022/,以獲得最新資訊。
尺寸
寬: 370 毫米(14.6 英寸)
深: 245 毫米(9.6 英寸)
高: 241 毫米(9.5 英寸)
重量(安裝 2,000 頁打印碳粉盒)
6.3 千克(13.9 磅)
電子規格
  警告:
根據打印機出售的國家/地區不同,電源要求會有所不同。 請勿轉換工作電壓。 否則可能損壞打印機,並使產品保修無效。
110 伏型號
230 伏型號
電源要求
110-127 伏 (+/-10%)
50/60 Hz (+/-2 Hz)
220-240 伏 (+/-10%)
50/60 Hz (+/-2 Hz)
額定電流
4 安培
2.5 安培
電源功耗(平均值,瓦)
產品型號
打印
就緒
關閉
HP LaserJet 1022
300 瓦
2 瓦
0 瓦
HP LaserJet 1022n
300 瓦
2 瓦
0 瓦
HP LaserJet 1022nw
300 瓦
2 瓦
0 瓦
數值如有變更,恕不另行通知。 請訪問:http://www.hp.com/support/lj1022/,以獲得最新資訊。
上述電源值為使用全部標準電壓進行單色打印時,測量的最大值。
由於具有快速熱機(instant-on fusing)功能,因此從就緒模式到節電模式之間的默認時間,以及從節能模式到啟動打印之間的恢復時間均忽略不計(小於 10 秒)。
HP LaserJet 1022 的打印速度為 18 ppm(A4 介質)和 19 ppm(letter 介質)。
就緒模式下散熱為 20 BTU/小時。
環境規格
工作環境
安裝在通風良好、防塵的環境。
打印機插入 AC 插座:
溫度: 10°C 至 32.5°C(50°F 至 90.5°F)
濕度: 20% 至 80%(無冷凝)
存放環境
打印機斷開與 AC 插座的連接:
溫度: 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)
濕度: 10% 至 80%(無冷凝)
注意:
噪音
噪音
聲強級別
按照 ISO 9296 標準
打印
LWAd = <6.2 貝爾 (A) 和 62 分貝 (A)
就緒(節電)
無聲
聲壓級別(旁邊位置)
按照 ISO 9296 標準
打印
LWAd = ≦ 4.9 貝爾 (A) 和 49 分貝 (A)
就緒(節電): 基本無聲
無聲
測試的配置: HP LaserJet 1022 主體設備、標準紙匣、A4 紙和單面連續打印。
HP LaserJet 1022 的打印速度為 18 ppm(A4)和 19 ppm(letter)。
記憶體規格
基本記憶體
8 MB RAM
可用埠
USB
與 USB 2.0 高速規格相容
網路
(僅 HP LaserJet 1022n 和 HP LaserJet 1022nw 打印機)
RJ-45、乙太網 10/100
無線
(僅 HP LaserJet 1022nw 打印機)
802.11b/g
符合 FCC
經測試,該設備符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位設備的限制規定。 這些限制旨在避免對居住環境造成的一定程度的有害干擾。 該設備可以產生、利用並發射射頻能量。 如果不按說明中的要求安裝和使用該設備,有可能對無線電通信產生有害干擾。 然而,並不能保證在特定安裝中不產生干擾。 如果通過開關本設備確定設備對無線電或電視接收產生有害干擾,用戶最好通過以下一種或多種方法嘗試消除干擾:
  • 重新調整接收天線的方向或位置。
  • 增加設備和接收器之間的距離。
  • 將設備電源與接收器電源插頭插在不同線路的插座上。
  • 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員諮詢。
注意:
未經 HP 公司同意擅自變更或修改打印機,可能會導致使用者失去操作本設備的權力。
使用遮罩的介面電纜時必須遵循 FCC 規則第 15 部分中的 B 類限制。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
