動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP Designjet 510 系列印表機 ─ 前控制面板訊息
訊息說明
這是前控制面板顯示幕中的錯誤訊息清單。 若需採取任何措施,請參閱列在說明與措施欄中以斜體顯示的措施。 下列訊息是按字母順序列出。 其他前控制面板訊息 (如提示) 則包含在本文件他處的相關程序說明中。
訊息
說明與措施
Alignment error due to printheads. Press ENTER to see faulty printheads
印表機校正印字頭時,遇到因某些印字頭無法正常列印所造成的錯誤。 校正工作已停止。
按下「輸入」鍵。
Alignment error Press ENTER to continue
印表機校正印字頭時遇到錯誤。 校正工作已停止。
按下「輸入」鍵。
Cartridges will expire in days: nn
一或多個墨水匣即將到期。 nn 是第一個到期墨水匣即將到期的天數。 下列訊息會指出即將到期的墨水匣。
Color calibration error Press ENTER to continue
印表機在執行其彩色系統校準作業時出現錯誤。
按下「輸入」鍵。
Error Select Replace Printheads
印表機以閃爍的叉號指示燈表示偵測到一或多個印字頭遺失或發生錯誤。 從左到右的四個圖示分別指的是青藍色 、黑色 、洋紅色 ,和黃色 印字頭。
HP is not responsible for damage from use of non-HP ink.
Replace
Continue
印表機判定有一或多個墨水匣不是 HP 產品。 您的產品保固僅於使用 HP 墨水時適用。 HP 對於使用非 HP 墨水所造成的損壞恕不負責。
欲更換非 HP 墨水匣,依序按下更換輸入鍵。 否則,依序按下繼續輸入鍵以繼續。
Ink cartridge replacement required
印表機以閃爍的叉號指示燈表示偵測到一或多個墨水匣遺失或發生錯誤。 從左到右的四個圖示分別指的是青藍色 、黑色 、洋紅色 ,和黃色 墨水匣。
INK CARTRIDGES need to be functional. Replace before replacing printheads
您曾嘗試更換印字頭,但是印表機偵測到墨水匣錯誤。 先更換墨水匣後再更換印字頭。 先更換發生故障、空的或遺失的墨水匣後,再更換印字頭。
Install missing cartridges and replace empty cartridges before replacing printheads
您在更換印字頭,但是印表機偵測到某些墨水匣是空的,而某些已遺失。 在更換印字頭之前,需先更換空的墨水匣和插入遺失的墨水匣。
遵循更換墨水匣的程序進行。
按下「輸入」或「取消」鍵以繼續。
Install missing cartridges before replacing printheads
您在更換印字頭,但是印表機偵測到遺失一或多個墨水匣。 在更換印字頭之前,需先安裝遺失的墨水匣。
遵循更換印字頭的程序進行。
按下「輸入」或「取消」鍵以繼續。
Open window and check printhead cover is properly closed
您已更換一或多個印字頭,且印表機檢查發現印字頭護蓋沒有關妥。 打開透明頂蓋並檢查印字頭護蓋。 更換印字頭程序中已說明此程序。
注意:
此訊息亦可能在卡紙後出現,因為印表機偵測不出問題的確實原因。 在此情況下,您可能需要關閉印表機電源或者甚至拔掉機器電源線,才能解決此問題。
Open window and check proper installation of setup printheads
首次安裝印表機時,需在系統啟動期間安裝設定印字頭。 這種特殊印字頭不能用於列印,但在關閉印表機電源時需要用到它們。 印表機偵測到設定印字頭安裝不正確。打開透明頂蓋並遵循後續指示重新安裝或重新定位設定印字頭。 如果設定印字頭遺失或無法正確安裝,請聯絡 HP 以取得相關建議。
Option not available now
目前無法使用在功能表中選取的選項 (印表機可能在忙碌中、墨水不足、紙張用盡等)。
Out of paper
印表機在列印校準圖樣時用盡紙張。
裝入至少 65 公分 (25 英吋) 長、50 公分 (20 英吋) 寬的紙張或捲筒紙。
Paper advance calibration is recommended.
Press ENTER to calibrate
建議執行前移校準,以確保最佳列印品質。
按下「輸入」鍵以建立校準圖樣。
Paper advance calibration is recommended. Load paper and select Paper advance calibration.
Press ENTER to finish
建議執行前移校準,以確保最佳列印品質。
裝入紙張或捲筒紙,再選擇「紙張」功能表中的前移校準。
Paper loaded with too much skew
Press ENTER to retry
Press CANCEL to abort
印表機在裝紙期間偵測到紙張過於傾斜;即紙張沒有平直地裝入 (「傾斜」係指實際紙張邊緣與正確線條之間的角度)。
按下「輸入」鍵以重新啟動裝入程序;或,按下「取消」鍵以取消紙張裝入作業。
Paper mispositioned
紙張未正確放置在印表機中。 紙張超出裝紙邊界,或是遠離先前的位置。
遵循正常程序重新裝入紙張,即可解決此問題。
Paper not found
印表機在裝紙期間偵測到尚未裝入紙張。
Paper not present.
Load paper to print calibration pattern
沒有裝入紙張即啟動紙軸校準作業。
裝入紙張。
Paper too big to scan the pattern after printing it
印表機在校準作業的裝紙期間偵測到無法在需要掃描時裝入紙張。 圖件所需的尺寸下限為 65 公分 (25 英吋) 長、50 公分 (20 英吋) 寬。
請裝入符合此最低要求的較小紙張。
Paper too big
印表機在紙張 (捲筒紙或單張紙) 裝入印表機期間發現紙張過寬或過長 (僅限單張紙) 而無法正確裝入。
按下「輸入」鍵以裝入較小紙張,或按下「取消」鍵以停止裝入。
Paper too small for a diagnostic print
疑難排解公用程式發現裝入印表機的單張紙對診斷頁圖件來說太小。
裝入捲筒紙,或是 A3 尺寸或更大的單張紙。
Paper too small to align printheads Load bigger size to align
裝入的紙張太小,無法列印完整的校正圖樣。
取出紙張 (選擇「紙張」功能表中的「取出捲筒」或「取出張紙」),再裝入足夠大的紙張;以橫向模式裝入至少是 A4/Letter 尺寸的紙張以進行標準校正,或以橫向模式裝入至少是 A3/B 尺寸的紙張以進行特殊校正。
Paper too small to print the pattern
裝入的紙張太小,無法列印完整的紙軸校正圖樣。
裝入至少 65 公分 (25 英吋) 長、50 公分 (20 英吋) 寬的捲筒紙或單張紙。
Paper too small
印表機在紙張 (捲筒紙或單張紙) 裝入印表機期間發現紙張過窄或過短 (僅限單張紙) 而無法正確裝入。
按下「輸入」鍵以裝入較大紙張,或按下「取消」鍵以停止裝紙程序。
Paper type not valid to align printheads
Change paper type to align
您已要求印表機對齊紙張,但印表機偵測到裝入的紙張類型不適用於校正印字頭。 裝入的紙張太小,無法列印完整的校正圖樣。
取出紙張 (選擇「紙張」功能表中的「取出捲筒」或「取出張紙」),再裝入適用於校正的正確類型紙張。
Pattern not found
Reload it again, please
印表機嘗試掃描校正圖樣,但是找不到圖樣。
重新裝入由校正作業「建立圖樣」部份所列印的單張紙。
Possibly a paper jam
  1. Open window
  2. Switch power off
  3. Clear paper path
  4. Switch power on
  5. Align printheads
印表機中可能卡紙 (印表機偵測到馬達堵住,可能是因卡紙或其他的原因造成)。
遵循清除卡紙中所述之步驟檢查紙張路徑。 極力建議您在清除卡紙後校正印字頭,因為卡紙很可能會造成印字頭未對齊。
Printhead replacement not available now. Cancel print jobs before replacement
您已要求印表機更換一或多個印字頭,但印表機正忙於列印工作,現在無法處理。
按下「取消」鍵以取消目前正在列印的工作後,再選擇「更換印字頭」(從「墨水」系統功能表)。
或者,待列印工作完成 (且列印佇列中沒有其他工作) 後,再選擇「更換印字頭」(從「墨水」系統功能表)。
Printhead warning
Poor print quality
一或多個印字頭發生問題。 印字頭仍可正常工作。 在印字頭校正或疑難排解過程中偵測到此問題。 若已完成校正作業,系統無法徹底清潔印字頭。
您應該使用疑難排解程序來修正任何顯見的列印品質問題;或者應該更換印字頭。
Printheads not aligned
您已更換一或多個印字頭,但印表機偵測到沒有裝入適用於校正的正確類型紙張。
按下「輸入」鍵以裝入正確類型的紙張,或按下「取消」鍵以停止裝紙程序。
您已更換一或多個印字頭,但印表機偵測到沒有裝入寬度適用於校正的紙張。
PRINTHEADS not functional
Replace printheads
Cancel print
印表機嘗試列印工作,但發現印字頭有問題。 此時您可以更換印字頭或是取消列印。
選擇必要的選項並按下「輸入」鍵。 如果決定更換印字頭,印表機便會提示您哪些印字頭發生故障或遺失。
Printheads require alignment.
Load paper and select Align printheads.
印表機偵測到印字頭需要校正。
按下「輸入」鍵以繼續。 裝入紙張或捲筒紙,再選擇「墨水」功能表中的「校正印字頭」。
Press ENTER to align
印表機偵測到印字頭需要校正。
按下「輸入」鍵以校正印字頭。
Problem found during calibration
前移校準期間發現一般性問題。
回應前控制面板上出現的任何其他訊息 (包括墨水或紙張問題) 後,再重試前移校準作業。
Problems detected in INK CARTRIDGES.
Continue process and replace them.
在準備墨水系統就緒時出現與墨水匣相關的錯誤。
按下「輸入」鍵,再遵循指示更換故障墨水匣。
Reload paper
紙張出現錯誤,如另一則訊息所示。
遵循正常程序重新裝紙。
Replace empty cartridges before replacing printheads
您已要求印表機允許印字頭更換作業,但是印表機偵測到一或多個墨水匣是空的。 先更換空的墨水匣後再更換印字頭。
按下「輸入」鍵,並遵循「更換墨水匣」中所述的更換空墨水匣程序進行。
Right edge of roll too far from load line
紙張超出裝紙邊界,離開裝紙界線太遠。
Right edge of sheet too far from load line
印表機在裝入單張紙期間偵測到紙張太靠左,應將紙張對齊印在壓板右側的藍線。
Roll edge not found
Please check roll edges are non-clear
印表機在裝入捲筒紙期間偵測不到紙張邊緣。 可能原因是紙張是透明的;僅支援不透明紙張。
Roll right edge too far from load line
印表機在裝入捲筒紙期間偵測到紙張太靠左,應將紙張對齊印在壓板右側的藍線。
Sheet edge not found
Please check sheet edges are non-clear
印表機在裝入單張紙期間偵測不到紙張邊緣。 可能原因是紙張是透明的;僅支援不透明紙張。
Sheet not loaded
Load sheet with printed pattern
印表機嘗試掃描校正圖樣,但是找不到紙張。
Sheet too long
Please check it is not a roll
您已要求印表機裝入單張紙,但是紙張顯然太長。 檢查紙張不是捲筒紙。
按下「輸入」鍵以重試裝入單張紙;或,按下「取消」鍵以停止程序。 若是捲筒紙,請遵循「裝入捲筒紙」中的指示進行。
Troubleshooting finished
Resume normal printing
If problem persists select Troubleshooting again
印表機已完成疑難排解作業,但此時還無法進一步執行印字頭清潔,因為這樣做可能會損及其他印字頭。 但是,根據給您的評估,需要清潔印字頭,因為診斷頁圖件中有瑕疵。
按下「輸入」鍵。 再繼續正常的列印活動。 如果問題重複發生,嘗試再次執行疑難排解作業,或是在前控制面板選擇「更換印字頭」(在「墨水」系統功能表中),以更換發生故障的印字頭。
Troubleshooting requires paper for a diagnostic print.
疑難排解公用程式發現印表機中沒有裝入任何紙張。
裝入捲筒紙。
Unable to initialize ink system.
Call HP representative.
系統無法成功完成墨水系統啟動程序。
請洽詢 HP 以取得唯修服務相關資訊。
Unable to prepare ink system.
Open window to check SETUP printheads
在啟動墨水系統期間,清除墨水系統失敗且系統詢問您是否已完成準備作業。
檢查設定印字頭,再遵循前控制面板上的指示進行,並回應其他的問題。
Unknown ink cartridges.
Press ENTER to continue.
印表機識別此墨水匣為非 HP 認可的墨水匣,且至少有一個墨水匣是新的。
按下「輸入」鍵。
Unknown paper format
Reload paper
裝入印表機的紙張的格式 (捲筒紙或單張紙) 未知。
遵循正常程序重新裝入紙張,即可解決此問題。 請參閱「裝入捲筒紙」或「裝入紙張」。
Unknown paper type
Select paper type
印表機無法識別裝入其中紙張的類型。
從印表機功能表中選擇已知的紙張類型。
Unknown printheads.
印表機識別此墨水匣為非 HP 認可的印字頭,但印表機仍可使用該印字頭。
按下「輸入」鍵。
Warning!
Machine calibrations need to be performed. Refer to guide for instructions.
找不到裝入紙張的色彩校正資料。
遵循「前移校準」中所述的程序進行。
Warning: color calibration not done on this paper type
印表機偵測到尚未進行系統已設定要對此紙張類型執行的色彩校正。
欲對目前紙張類型進行色彩校準作業,請依序選擇墨水功能表 -> 色彩校準 -> 校準紙張。
Warning: printheads not aligned
印表機偵測到從上次更換印字頭後重未校正過。
選擇「墨水」功能表中的「校正印字頭」,以校正印字頭。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
