動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Color LaserJet CP3525 - 升級韌體
本產品具有遠端韌體更新 (RFU) 功能。使用此資訊可升級產品韌體。
決定目前的韌體版本
  1. 按下功能表按鈕
  2. 按向下箭號 以反白顯示資訊功能表,然後按下 OK 按鈕。
  3. 按向下箭號 以反白顯示列印組態選項,然後按下 OK 按鈕以列印。
韌體資訊碼會列在稱為裝置資訊部分的「組態」頁。韌體資訊碼格式如下: YYYYMMDD XX.XXX.X。
  • 第一個數字字串是日期,其中 YYYY 是年,MM 是月,而 DD 代表日。例如,以 20061125 開頭的韌體資訊碼代表 2006 年 11 月 25 日。
  • 第二個數字字串是以十進位格式表示的韌體版本編號。
從 HP 網站下載最新韌體
若要獲得產品適用的最新韌體升級版本,請造訪 www.hp.com/go/cljcp3525_firmware。此頁面提供下載新版本韌體的指示。
將新韌體傳輸到產品
注意:
只要處於「就緒」狀態,產品均可接收 .RFU 檔案更新。
下列條件可能會影響傳送檔案所需的時間。
  • 傳送更新的主機電腦速度。
  • 佇列中所有在 .RFU 之前的工作都必須在更新程序前完成。
  • 如果在下列韌體前中斷程序,您必須再次傳送韌體檔案。
  • 如果在韌體更新期間電源中斷,更新會中斷,且控制面板顯示幕上會出現重新傳送升級訊息 (僅以英文顯示)。若發生這種狀況,您必須使用 USB 連接埠傳送升級。
注意:
韌體更新包含非揮發性隨機記憶體 (NVRAM) 格式的變更。任何變更的功能表預設設定值可能都會回到預設值,若您希望與預設值不同的話須重新變更。
使用快閃可執行檔更新韌體
本產品具有快閃型記憶體,因此您可以使用快閃韌體可執行檔 (.EXE) 升級韌體。從 www.hp.com/go/cljcp3525_firmware 下載此檔案。
注意:
若要使用此方法,請透過 USB 纜線將本產品直接連接至電腦,然後在電腦上安裝用於本產品的印表機驅動程式。
  1. 列印組態頁,並記下 TCP/IP 位址。
  2. 在電腦上尋找 .EXE 檔案,然後連按兩下以開啟該檔案。
  3. 選擇要更新的印表機下拉式清單中,選擇本產品。按一下開始按鈕以開始更新程序。
      敬告:
    在執行此程序期間,請勿關閉本產品電源,或嘗試傳送列印工作。
  4. 完成此程序後,對話方塊中會顯示一個笑臉圖示。按一下結束按鈕以關閉對話方塊。
  5. 先關閉然後再開啟產品電源。
  6. 列印其他組態頁,然後確認已列出新的韌體日期代碼。
透過瀏覽器使用 FTP 上傳韌體
  1. 確認您使用的網際網路瀏覽器設定為檢視 FTP 資料夾。這些說明適用於 Microsoft Internet Explorer。
    1. 開啟瀏覽器,按一下工具,然後按一下網際網路選項
    2. 按一下進階標籤。
    3. 選取名為啟用 FTP 資料夾檢視的方塊。
    4. 按一下確定
  2. 列印組態頁,並記下 TCP/IP 位址。
  3. 開啟瀏覽器視窗。
  4. 在瀏覽器的位址行中,輸入 ftp://<ADDRESS>,其中 <ADDRESS> 是產品的位址。例如,若 TCP/IP 位址為 192.168.0.90,請輸入 ftp 192.168.0.90
  5. 找出為產品所下載的 .RFU 檔案。
  6. 將 .RFU 檔案拖放到瀏覽器視窗中的連接埠圖示上。
注意:
產品會自動關閉再開啟,以啟動更新。更新程序完成時,產品控制面板上會出現就緒訊息。
使用 FTP 升級網路連線上的韌體
  1. 記下 HP Jetdirect 頁面上的 IP 位址。HP Jetdirect 頁面為列印組態頁時的第二頁。
    注意:
    更新韌體前,請確認產品不是處於「睡眠」模式。同時請確認所有錯誤訊息均已從控制面板上清除。
  2. 按一下開始,按一下執行,然後鍵入 cmd 以開啟命令視窗。
  3. 類型: ftp <TCP/IP ADDRESS>。例如,如果 TCP/IP 位址為 192.168.0.90,請輸入 ftp 192.168.0.90
  4. 移至韌體檔案所在的資料夾。
  5. 按下鍵盤上的 Enter
  6. 出現使用者名稱提示時,按下 Enter
  7. 出現密碼提示時,按下 Enter
  8. 在命令提示字元輸入 bin
  9. 按下 Enter。命令視窗會出現 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files(200 類型設為 I,正使用二進位模式傳輸檔案)訊息。
  10. 鍵入 put 然後是檔案名稱。例如,如果檔案名稱為cljcp3525.rfu,請鍵入 putcljcp3525.rfu
  11. 下載程序開始,且會在產品上更新韌體。這可能需要數分鐘。讓程序完成,而無需進一步操作產品或電腦。
    注意:
    升級完成後,產品會自動關閉電源,然後再開啟電源。
  12. 在命令提示字元中輸入:bye,以結束 ftp 命令。
  13. 在命令提示字元中輸入:exit,以返回 Windows 介面。
使用 HP Web Jetadmin 升級韌體
若要瞭解如何使用 HP Web Jetadmin 以升級本產品韌體,請造訪 www.hp.com/go/webjetadmin
使用 Microsoft Windows 命令升級韌體
若要使用網路連線更新韌體,請遵循下列指示。
  1. 按一下開始,按一下執行,然後鍵入 cmd 以開啟命令視窗。
  2. 鍵入下列內容: copy /B <FILENAME> \\<COMPUTERNAME>\<SHARENAME>,其中 <FILENAME> 是 .RFU 檔案名稱 (包含路徑),<COMPUTERNAME> 是共用產品的電腦名稱,而 <SHARENAME> 是產品的共用名稱。例如: C:\>copy /b C:\cljcp3525.rfu \\YOUR_SERVER\YOUR_COMPUTER
    注意:
    如果檔案名稱或路徑含有空格,您必須將檔案名稱或路徑加上引號。例如,鍵入: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\cljcp3525.rfu" \\YOUR_SERVER\YOUR_COMPUTER
  3. 按下鍵盤上的 Enter。控制面板會顯示指示韌體升級進度的訊息。升級程序結束時,控制面板會顯示就緒訊息。訊息已複製 1 個文件會出現在電腦畫面上。
升級 HP Jetdirect 韌體
產品的 HP Jetdirect 網路介面具備可分別升級的產品韌體。此程序需要您的電腦上已安裝 HP Web Jetadmin Jetadmin 7.0 版或更新版本。請參閱 使用 HP Web Jetadmin 軟體。完成下列步驟以使用 HP Web Jetadmin 更新 HP Jetdirect 韌體。
  1. 開啟 HP Web Jetadmin 程式。
  2. 導覽面板中的下拉式清單中開啟裝置管理資料夾。瀏覽至裝置清單資料夾。
  3. 選擇要更新的產品。
  4. 裝置工具下拉式清單中,選擇Jetdirect 韌體更新選項。
  5. Jetdirect 韌體版本標題下,會列出 HP Jetdirect 型號與目前韌體版本。請記下這些資訊。
  6. 向下捲動到 HP Jetdirect 型號清單並找出您寫下的型號。
  7. 查看該機型目前的韌體版本,並看是否比您寫下的版本新。若是的話,請在韌體連結上按右鍵,遵循下列網頁上指示下載韌體檔案。檔案必須存到執行 HP Web Jetadmin 軟體的電腦上之 <磁碟機>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT 資料夾。
  8. 在 HP Web Jetadmin 中,回到主要產品清單,然後再次選取數位寄件者。
  9. 裝置工具下拉式清單中,再次選擇Jetdirect 韌體更新選項。
  10. 在 HP Jetdirect 韌體頁上,HP Web Jetadmin 上可用的 Jetdirect 韌體標題下會列出新的韌體版本。按一下立即更新韌體按鈕以更新 Jetdirect 韌體。
注意:
您也可以使用 FTP 或 HP Jetdirect 嵌入式 Web 伺服器更新 HP Jetdirect 韌體。如需更多資訊,請造訪 http://www.hp.com/go/wja_firmware
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
