動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    重要的打印安全更新
    HP 最近發現了某些噴墨打印機的隱患。HP 有可供下載的更新來修復漏洞。更多資訊請查閱安全公告
動作
正在載入...
HP LaserJet P2050 Series Printer - 連接方式
USB 組態
此產品有高速 USB 2.0 連接埠。USB 纜線最長約 2 公尺 (6 英呎)。
連接 USB 電纜
將 USB 纜線插入產品。將 USB 纜線的另一端插入電腦。
    描述 : USB 連接埠的位置
  1. B 類 USB 連接埠
  2. B 類 USB 接頭
網路設定
您可能需要在產品上設定某些網路參數。您可以在控制面板、嵌入式 Web 伺服器或 HP Web Jetadmin 軟體 (適用大部分網路) 上設定這些參數。
支援的網路通訊協定
本產品支援 TCP/IP 網路通訊協定。這是最廣為使用及接受的網路協定。許多網路服務都使用這種通訊協定。本產品還支援 IPv4 與 IPv6。下表列出了本產品支援的網路服務/通訊協定。
列印
服務名稱
說明
port9100(直接模式)
HP Jetdirect 列印伺服器上的預設 TCP/IP 列印連接埠,可透過軟體 (如 HP Standard Port ) 存取。
行式印表機服務程式(LPD)
LPD 提供 TCP/IP 系統的行式印表機多工緩衝處理服務。使用 HP Jetdirect 列印伺服器上的 LPD 服務。
WS 列印
使用 HP Jetdirect 列印伺服器支援的 Microsoft Web Services for Devices (WSD) 列印服務。
搜尋網路產品
服務名稱
說明
SLP(Service Location Protocol,服務定位協定)
裝置探索通訊協定,用於尋找與設定網路裝置。主要使用在 Microsoft 架構的軟體程式。
mDNS (多點傳送網域名稱服務 - 亦稱為「Rendezvous」或「Bonjour」)
裝置探索通訊協定,用於尋找與設定網路裝置。主要使用在 Apple Macintosh 架構的軟體程式。
WS 搜尋
允許列印伺服器上的 Microsoft WS 搜尋通訊協定。
LLMNR (TCP/IP v6)
指出連結本機多點傳送名稱解析 (LLMNR) 的請求在 IPv6 是否有回應。
NetBIOS over TCP/IP
提供區域網路內,不同電腦應用程式間的通訊。由於程式介面是透過 TCP/IP (NBT) 執行,因此網路中的每部電腦都有一個相對於主機名稱的 NetBIOS 名稱和 IP 位址 (即使這二個名稱可能不相同)。
DNS 用戶端
HP Jetdirect 列印伺服器所在的 DNS 網域名稱 (例如,support.hp.com)。
訊息與管理
服務名稱
說明
HTTP (超文字傳輸協定)
允許 Web 瀏覽器與內嵌 Web 伺服器通訊。
EWS(嵌入式 Web 伺服器)
允許使用者透過 Web 瀏覽器管理本產品。
SNMP (簡易網路管理通訊協定)
供網路程式用於本產品管理用途。支援 SNMP V3 與標準 MIB-II (管理資訊庫) 物件。
Web Jetadmin (WJA)
提供對 HP Jetdirect 和印表機功能控管存取的管理應用程式。
EPC
HP Easy Printer Care Software 2.0 (EPC 2.0) 提供小型與微型企業多達 15 種 HP LaserJet 產品的 HP Web Jetadmin 類型功能。EPC 2.0 可替您輕鬆維護雷射印表機,保護您的列印投資,並且幫您做簡單統一的耗材補充。
IP 位址
服務名稱
說明
DHCP (動態主機組態通訊協定)
用於自動指定 IP 位址。DHCP 伺服器會為本產品提供 IP 位址。通常不需要使用者介入,即可讓本產品從 DHCP 伺服器取得 IP 位址。
BOOTP (開機通訊協定)
用於自動指定 IP 位址。BOOTP 伺服器會為本產品提供 IP 位址。需要管理員在 BOOTP 伺服器上輸入本產品的 MAC 硬體位址,以供本產品從該伺服器取得 IP 位址。
Auto IP
用於自動指定 IP 位址。如果 DHCP 伺服器與 BOOTP 伺服器都不存在,此伺服器可允許本產品產生唯一 IP 位址。
手動 IP
在列印伺服器上,利用印表機控制面板或內建的 Web 伺服器手動設定 IP 位址。
Telnet
使用預設 IP 位址設定組態參數,以建立從您的系統到 HP Jetdirect 列印伺服器的 Telnet 連線。 一旦設定後,將列印伺服器關閉再開啟時便會儲存該組態設定。
RARP
您可設定列印伺服器以便在 UNIX 和 Linux 系統上使用 RARP。使用 RARP 來回應列印伺服器的 RARP 要求,並提供列印伺服器 IP 位址。RARP 方法可讓您只設定 IP 位址。
ARP/PING
您可利用 IP 位址,從支援系統使用 arp 指令來設定 HP Jetdirect 列印伺服器。設定組態的的工作站必須位於 HP Jetdirect 列印伺服器的同一網路區段。
在網路上安裝本產品
在此組態中,本產品直接連線至網路,且可以設定為讓網路上的所有電腦直接列印至本產品。
  注意:
此模式為本產品的建議網路組態。
  1. 在開啟本產品之前,將網路電纜插入本產品的網路連接埠,以將本產品直接連線至網路。
  2. 開啟本產品電源,等待 2 分鐘,然後使用控制面板列印組態頁。
      注意:
    請確定組態頁上列出了 IP 位址,然後繼續進行下一步。如果不存在 IP 位址,請重新列印組態頁。
  3. 將本產品 CD 放入電腦中。如果軟體安裝程式沒有啟動,請瀏覽至 CD 上的 setup.exe 檔案,然後連按兩下檔案。
  4. 依照安裝程式說明進行。
      注意:
    在安裝程式提示輸入網址時,提供在啟動安裝程式之前所列印組態頁上列出的 IP 位址,或在網路上搜尋本產品。
  5. 允許完成安裝程序。
設定網路產品
檢視或變更網路設定值
您可以使用嵌入式 Web 伺服器以檢視或變更 IP 組態設定。
  1. 列印組態頁,並找出 IP 位址。
    • 如果您使用的是 IPv4,則 IP 位址僅含數字。它具備下列格式:
      xxx.xxx.xxx.xxx
    • 如果您使用的是 IPv6,則 IP 位址是字元與數字的十六進位組合。它具備下列格式:
      xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx
  2. 在 Web 瀏覽器的位址行中輸入 IP 位址,以開啟嵌入式 Web 伺服器。
  3. 按一下網路標籤以取得網路資訊。您可以視需求變更設定。
設定或變更網路密碼
使用嵌入式 Web 伺服器設定網路密碼或變更現有密碼。
  1. 開啟嵌入式 Web 伺服器,然後按一下 Networking (網路) 標籤。
  2. 在左側窗格中,按一下 Authorization (授權)
      注意:
    如果之前設定過密碼,將會提示您輸入密碼。輸入密碼,然後按一下 Apply (套用) 按鈕。
  3. Password (密碼)方塊與 Confirm Password (確認密碼)方塊中鍵入新密碼。
  4. 在視窗底部,按一下 Apply (套用) 按鈕以儲存密碼。
IP 位址
本產品 IP 位址可以手動設定,也可以透過 DHCP、BootP 或 AutoIP 自動設定。
自動組態
  1. 在控制面板上按下 OK
  2. 使用箭頭按鈕選擇網路設定,然後按下 OK
  3. 使用箭頭按鈕選擇 BOOTPDHCP,然後按下 OK
  4. 使用箭頭按鈕選擇 Yes (是),然後按下 OK
    可能還需要幾分鐘才能使用自動 IP 位址。
  5. 使用 Back (返回) 按鈕或 Cancel (取消) 按鈕以結束網路設定功能表。
  注意:
只需使用嵌入式 Web 伺服器或 HP ToolboxFX,即可變更特定的自動 IP 模式 (例如 BOOTP、DHCP 或 AutoIP)。 如果停用 AutoIP,會自動啟用 HP 預設值 IP (192.0.0.192)。
手動組態
  1. 在控制面板上按下 OK
  3. 使用箭頭按鈕選擇CFG TCP/IP,然後按下 OK
  4. 使用箭頭按鈕選擇 BOOTP,確定值為 No (否),然後按下 OK
  5. 使用箭頭按鈕選擇 DHCP,確定值為 No (否),然後按下 OK
  6. 使用箭頭按鈕選擇 IP BYTE 1 (IP 位元組 1),然後按下 OK
  7. 使用箭頭按鈕變更 IP BYTE 1 (IP 位元組 1) 的值,然後按下 OK
  8. IP BYTE 2 (IP 位元組 2)IP BYTE 3 (IP 位元組 3) IP BYTE 4 (IP 位元組 4) 重複步驟 6 與 7。 此外,亦對子網路遮罩 (SM BYTE 1 [SM 位元組 1]SM BYTE 2 [SM 位元組 2]SM BYTE 3 [SM 位元組 3]SM BYTE 4 [SM 位元組 4]) 及預設閘道 (GW BYTE 1 [GW 位元組 1]GW BYTE 2 [GW 位元組 2]GW BYTE 3 [GW 位元組 3]GW BYTE 4 [GW 位元組 4]) 重複步驟 6 與 7。
  9. 使用 Back (返回) 按鈕或 Cancel (取消) 按鈕以結束網路設定功能表。
IPv4 與 IPv6 設定
您可以手動設定 IPv4 與 IPv6 通訊協定。 您可以從 HP ToolboxFX 或從產品控制面板設定 IPv4 通訊協定。 您可以產品控制面板或嵌入式 Web 伺服器設定 IPv6 通訊協定。
連線速度設定
  注意:
不正確的變更連線速度設定可能會導致本產品無法與其他網路裝置通訊。在大多數情況下,應讓本產品使用自動模式。變更後印表機的電源會先關閉再重新開啟。請在本產品閒置時才進行變更。
  1. 在控制面板上按下 OK
  3. 使用箭頭按鈕選擇 CFG LINK (CFG 連結),然後按下 OK
  4. 使用箭頭按鈕選擇 LINK (連結),然後按下 OK
  5. 使用箭頭按鈕選擇下列其中一個設定。
    • AUTO (自動)
    • 10T HALF (10T 半雙工)
    • 10T FULL (10T 全雙工)
    • 100TX HALF (100TX 半雙工)
    • 100TX FULL (100TX 全雙工)
    • 100TX AUTO (100TX 自動)
    • 1000TX FULL (100TX 全雙工)
      注意:
    設定必須符合您所連接的網路產品 (網路集線器、交換器、閘道、路由器或電腦)。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
